TLC2543的特点和与89C52单片机的接口方式简述
发布者:InnovateMind最新更新时间:2013-04-13 来源: 21ic关键字:TLC2543  89C52  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
试说明TLC2543的特点和与89C52的接口方式。
答:TLC2543的特性如下:
12位A/D转换器(可8位、12位和16位输出);
在工作温度范围内转换时间为l0μs;
11通道输入;
3种内建的自检模式;
片内采样/保持电路;
最大±l/4 096的线性误差;
内置系统时钟;
转换结束标志位;
单/双极性输出;
输入/输出的顺序可编程(高位或低位在前);
可支持软件关机:
输出数据长度可编程。
TLC2543与89C52的接线很简单,用SPI接口。
关键字:TLC2543  89C52  单片机 引用地址:TLC2543的特点和与89C52单片机的接口方式简述
上一篇:DAC0832与89C52单片机连接时控制信号有哪些?作用是什么?
下一篇:AM30LV0064D在单片机系统中的典型应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
一种基于单片机的节能断电保护电路设计
      电能为人类带来了经济效益,且方便环保,但应节约用电,注意安全,防止火灾发生。节能是降低成本,提高经济效益的重大课题,用电注意安全,防止火灾是我们时刻需要注意的问题。根据一些引起火灾的社会现象,设计了一种基于单片机的节能断电保护电路。 1 硬件结构设计     硬件电路如图1所示。S1为手动电源开关;S2按下闭合,放手断开;按下S2,单片机启动运行,经过2 s左右,KM闭合,交流220 V可为电器设备持续供电,供电5 min后,单片机根据传感器检测到的信息控制电源的供电;当某一路传感器检测到信息使P1.1为高电平时,P1.0输出5 V高电平至U4的3脚,而U4的2脚只有1.5 V,这样U4的1脚输出高电平使VT1导
[电源管理]
单片机之矩阵键盘的驱动程序
#include reg52.h #define KEYPORT P1 #include ./delay/delay.h sbit seg_select = P2^0; //段选 sbit bit_select = P2^1; //位选 #define SEGPORT P0 unsigned char segdata = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char bitdata = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char TempData ;
[单片机]
学习pic单片机经验
刚接触pic单片机 使用的是MPLAB IDE 对于配置字的要求可以通过软件进行设置 也可以用__CONFIG();进行设置 但是发现官网上用的是MOLAB X IDE 对于配置字的格式要求 变成了#pragma 当然也可以通过软件的窗口 pic存储器视图 配置字 对配置字进行设置 XC8对于中断的格式也有了变化 __interrupt(优先级) #pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/O
[单片机]
基于单片机的led显示屏控制系统设计
  本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形 显示屏 的控制系统数据,提高了信息垂直循环 显示 时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。    1、 LED显示 数据组织   需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。但大多时候需要显示的区域大于或等于实际显示区域,如图1所示。为了简化问题的分析,本文将显示区域高度设置为 LED显示屏 高度的4倍,宽度等于LED显示屏宽度。设显示屏的高度为Lh,宽度为Lw,则显示区域高度Dh=4Lh,宽度Dw=Lw。本文以单色显示作为描述对象,且Bw=Bn=8(Bw为扫描线条数,Bn为输出数据宽度),如图1所示。
[电源管理]
基于<font color='red'>单片机</font>的led显示屏控制系统设计
TI 54xx DSP与51单片机的接口技术
1 硬件设计    1.1 时序匹配     HPI8总共有18根信号线。其中数据线8根(HD0~HD7),其余10根都是控制线,如表1所列 ①HAS:在数据线和地址复用的MCU中,与ALE信号连接,在下降沿锁存HBIL、HCNTL0/1、HR/W,因数这些信号通常与地址线连接。如果MCU的数据线和地址线没有复用,则应该接高电平。    ②HDS1、HDS2:数据传输的时序控制。时序见图1,即下降沿传输开始,上升沿传输结束。另外如果不使用HAS(即接高电平),也可以配合HCS对HBIL、HCNTL0/1、HR/W进行锁存。    ③HCNTL0/:选择HPI内部寄
[单片机]
TI 54xx DSP与51<font color='red'>单片机</font>的接口技术
TI推出F2837x系列的最新C2000 Delfino32位F2837xD微控制器
近日,德州仪器 (TI) 宣布推出F2837x系列的最新 C2000™ Delfino™ 32 位 F2837xD 微控制器 (MCU),为工业实时控制实现最新创新,并设定了全新性能标准。这些最新 MCU 支持双核 C28x 处理功能与双实时控制加速器(也称为控制律加速器或 CLA),可提供 800 MIPS 浮点性能,从而可帮助设计人员为计算要求严格的控制应用开发低时延系统。此外,设计人员还可通过将多个嵌入式处理器整合在单个 MCU 中以降低复杂性,充分满足高级伺服驱动器、太阳能中央逆变器以及工业不间断电源 (UPS) 等需要实时信号分析的应用需求。 客户可通过采用强大片上集成模拟外设的 Delfino F2837xD MCU 同
[单片机]
基于AT89C52单片机近距离无线通信系统电路设计
  短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应用。
[单片机]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>近距离无线通信系统电路设计
基于51单片机的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0056 1.主要功能: 基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、STC89C51/52等51内核单片机通用) 1.系统实时通过LCD1602显示水位检测值,锅炉炉膛温度值,锅炉内部压力值。 2、可对锅炉的水位上下限、炉膛温度上下限、压力上下限进行设置,第一行显示上限值,第二行显示下限值。 3、如果水位、温度、压力过限则蜂鸣器报警,通过LED指示报警类型。 4、默认水位下限值10cm,上限值40cm,压力下限值30kPa,压力上限值50kPa,温度下限值5℃,温度上限值105℃。 5、温
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
