近日,德州仪器 (TI) 宣布推出F2837x系列的最新 C2000™ Delfino™ 32 位 F2837xD 微控制器 (MCU),为工业实时控制实现最新创新,并设定了全新性能标准。这些最新 MCU 支持双核 C28x 处理功能与双实时控制加速器(也称为控制律加速器或 CLA),可提供 800 MIPS 浮点性能,从而可帮助设计人员为计算要求严格的控制应用开发低时延系统。此外,设计人员还可通过将多个嵌入式处理器整合在单个 MCU 中以降低复杂性,充分满足高级伺服驱动器、太阳能中央逆变器以及工业不间断电源 (UPS) 等需要实时信号分析的应用需求。
客户可通过采用强大片上集成模拟外设的 Delfino F2837xD MCU 同时对多个反馈输入进行精确控制与监控。F2837xD MCU 提供四个独立 16 位模数转换器 (ADC),能够精确高效管理多个模拟信号,其可为三相位电机监控等解决方案实现整体系统吞吐量。此外,设计人员还可通过集成型视窗比较器安全关断电机,这不仅可实现重要的功率级保护,同时 Σ-Δ 解调器还允许系统直接与隔离式转换器连接,为 MUC 提供抗噪性。
可扩展工业 MCU 系列中的首款产品
Delfino F2837xD MCU 是创新C2000 MCU 系列的首款器件。该系列中的所有 MCU 产品均为引脚对引脚且与软件兼容,可提供不同的性能范围充分满足从工厂自动化伺服驱动器到起重机驱动器产品系列的不同性能需求。Delfino F2837xD MCU 与未来单核派生产品将改变产品平台的决策制定方式,帮助客户减少软硬件开发时间与成本。
Delfino F2837xD MCU 的特性与优势:
· 可使用双 C28x 内核与双 CLA 提供的 800 MIPS 整合性能消除对多个嵌入式处理器的需求;
· 可采用两个实时控制加速器或控制律加速器 (CLA) 替代主 CPU(C28x 内核)执行要求严格的控制环路分析,从而不仅可产生额外的带宽,而且还允许主处理器重点执行系统诊断或应用管理任务;
· 可采用 C28x 内核中包含的最新三角数学单元 (TMU) 加速器来快速执行控制函数中使用的三角算法,例如通常在 FPGA 中完成的转矩环路算法;
· 可通过采用viterbi 复杂单元 (VCU II) 加速器执行振动分析来更好地预测电机故障,以增强 C28x 内核的处理功能;
· 使用四个 16 位 ADC 对多个反馈进行精确控制与监控,可改善太阳能中央逆变器和高级工业 UPS 系统等工业应用中的系统精确度;
· 通过对 TI AMC1204 隔离式 Σ-Δ 调制器的无缝接口连接不仅可降低 MCU 输入噪声,而且还可实现隔离式电流分流测量;
· 通过使用视窗比较器来保护功率级免受电流故障的损坏;
· 可通过在最新 C2000 MCU 系列中创建不同性能等级的产品加速产品上市进程,降低开发成本,为未来器件提供引脚对引脚以及软件兼容型架构;
· F2837xD controlCARD与现有套件兼容,可使用现有C2000 controlCARD 格式实现与现有应用套件的功能兼容;
· 可在 ti.com 上免费下载的controlSUITE,它可提供示例、头文件以及应用库等内容,从而支持集中软件开发。
供货情况
功能齐全的 Delfino F2837xD 32 位微控制器现已开始提供样片。开发人员可使用 F2837xD 扩展基座 (TMDXDOCK28377D) 与模块化 controlCARD (TMDXCNCD28377D) 评估其最新 Delfino MCU。
关键字:TI F2837x系列 F2837xD 微控制器
引用地址:
TI推出F2837x系列的最新C2000 Delfino32位F2837xD微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
MCS-51单片机实用子程序库(一)
内容 目前已有若干版本的子程序库公开发表,它们各有特色。本程序库中的开平方算法为快速逼近算法,它能达到牛顿迭代法同样的精度,而速度加快二十倍左右,超过双字节定点除法的速度。 本子程序库对《单片机应用程序设计技术》一书附录中的子程序库作了重大修订: (1)按当前流行的以 IBM PC 为主机的开发系统对汇编语言的规定,读者不必再进行修改,便可直接使用。 (2)对浮点运算子程序库进行了进一步的测试和优化,对十进制浮点数和二进制浮点数的相互转换子程序进行了彻底改写,提高了运算精度和可靠性。 (3)新增添了若干个浮点子程序(传送、比较、清零、判零等),使编写数据处理程序的工作变得更简单直观。 在使用说明中开列了最主要的几项:标号
[单片机]
单片机按键扫描程序状态机方法
简介:设定一个定时器中断,每隔10MS 扫描一次按键。,读取值。。如果多个按键,又有多余的定时器,可以试试这个方法,效率高了。搞STM32 刚好。 cool. #define key_input PIND.7 // 按键输入口 #define key_state_0 0 #define key_state_1 1 #define key_state_2 2 char read_key(void) { static char key_state = 0; char key_press, key_return = 0; key_press = key_input; // 读按键I/O电平 switch (key_state
[单片机]
单片机输出输入接口扩展等问题解析方案
通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。 测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。 //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #include #include #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1 ; unsi
[单片机]
C51单片机学习笔记之密码锁
简介 根据之前学的LCD1602显示器和矩阵键盘实现一个简单的密码锁。 原理图 请翻之前的文章 LCD1602:C51单片机学习笔记之LCD1602 矩阵键盘:C51单片机学习笔记之矩阵键盘 代码部分 LCD1602.c #include reg52.h #include intrins.h sbit RS = P2^0; sbit RW = P2^1; sbit EN = P2^2; #define RS_CLR RS = 0 #define RS_SET RS = 1 #define RW_CLR RW = 0 #define RW_SET RW = 1 #define EN_CLR
[单片机]
51单片机--LED闪烁、流水灯的简单试验
一、LED闪烁 /***************************************************************** LED闪烁的简单试验 *****************************************************************/ include reg51.h //此文件中定义了51的一些特殊功能寄存器 /*******延时函数**************************************/ // 定义一个演示函数,定时时间大概为一个ms。 void delay(unsigned int i) { unsigned
[单片机]
键盘接口在单片机系统与PC机通信中的应用
摘要: 提出一种全新的利用键盘接口实现单片机系统和PC机通信的方案,介绍了键盘与PC机通信的原理,并成功地应用于实际系统。该方案为外部单片机系统与PC机通信提供了一条有效的途径。
关键词: 键盘接口 单片机系统 时序 命令字
在工控系统中,单片机应用系统与PC机之间的通信主要是采用异步串行通信方式,通过RS-232C、RS-422、RS-423或RS-499标准接口实现。这引起通信方式都各自规定了自己的电气标准,都不能直接满足 TTL电平的传送要求。为了通过这些标准接口通信,必须在单片机应用系统中加入电平转换芯片,以实现TTL电平向标准接口电平的转换 。
键盘接口是PC机的固有接
[工业控制]
基于16位单片机和CPLD实时数据采集显示系统设计
1 引言 数据采集是分析模拟信号量数据的有效方法。而实时显示数据是自动化检测系统的现实需求。在测试空空导弹导引头的过程中,导引头的响应信号包括内部二次电源信号和模拟量电压信号。检测过程中要求检测系统实时显示导引头的工作状态,显示二次电源和模拟量响应电压信号,判断导引头性能,同时保证在非常情况下人为对导引头做出应急处理,保护导引头。对于模拟量电压信号,通常采用模数转换、事后数据标定的方法实现。根据现实需求,研制相应检测系统可作为导引头日常维护和修理的重要工具。这里介绍一种基于单片机和CPLD的实时数据采集显示系统设计方案。 2 系统构成 该系统中待采集显示电压信号共16路,动态电压范围为-22~+27 V。由于这些电压信号
[单片机]
详解80C51单片机的复位电路和时钟电路
复位电路 在80C51中,最常见的复位电路就是下图的上电复位电路。 它能有效地实现上电复位和手动复位。RST引脚高电平有效。 其有效时间应持续24个振荡周期以上才能完成复位操作。若使用6MHz晶振,则需持续4us以上才能完成复位操作。 在通电瞬间,由于RC电路的充电过程,在RST端出现一定宽度的正脉冲,只要正脉冲保持10mS以上,就能使单片机自动复位。 CPU在第二个及其周期内执行内部复位操作,以后每个机器周期重复一次,直至RST端电平变低。 在单片机复位器件,ALE和~PSEN信号都不产生。复位操作将对部分专用寄存器产生影响,复位后,这些内部寄存器的状态发生变化,如下表。 时钟电路 在80C51单片机内有一个高增益的反
[单片机]
