推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
51单片机的串口通信原理
一、并行和串行通信方式 通信有并行和串行两种通信方式。在单片机系统以及现代单片机测控系统中信息交换多采用串行通信方式。 1、并行通信方式 并行通信通常是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送,每一位数据都需要一条传输线。如下图所示,8位数据总线的通信系统,一次传送8位数据(1字节),需要8条数据线。还需要一条信号线和若干控制信号线,这种方式仅适合短距离的数据传输。 2、串行通信方式 串行通信方式是将数据字节分为一位一位的形式在一条传输线上逐个传输,此时只需要一条数据线,外加一条公共信号地线和若干控制信号线。因为一次只能传输一位,所以1字节的数据至少要分8位才能传输完毕。如下图所示 串行通信的必要过程是:发送时把并行数据变
[单片机]
基于单片机设计的小电阻测试仪
1、引言 在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差,从而影响测试效果。例如电感器、变压器中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻;由于其数值较小,一般的指针万用表无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值。鉴于此,我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪。该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10μΩ~2.9999kΩ,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析、处理。该测试仪的测量精度高达±0.1%,并采用四端测量法,电阻值不受引线长短及接触电阻
[测试测量]
51单片机应用系统软件设计经验
在进行应用系统的总体设计时,软件设计和硬件设计应统一考虑,相结合进行。当系统的 电路 设计定型后,软件的任务也就明确了 ,系统中的软件是根据系统功能要求设计的。 一般地讲,软件的功能可分为两大类。一类是执行软件,它能完成各种实质性的功能,如测量,计算,显示,打印,输出控制等;另一类是监控软件,它是专门用来协调各执行模块和操作者的关系,在系统软件中充当组织调度角色。由于应用系统种类繁多,程序编制者风格不一,因此应用软件因系统而异。尽管如此,作为优秀的系统软件还是有其共同特点和其规律的。设计人员在进行程序设计时应从以下几个方面加以考虑: 根据软件功能要求,将系统软件分成若干个相对独立的部分,根据它们之间的联系和时间上的
[单片机]
基于32位微控制器MC68HC376的开发设计和应用
由于高帧频、大面阵 CC D数字相机的图像数据量非常巨大,存储流量超过50MBps。而且图像输出速率也比较高,所以高速图像数据的实时记录是一个不易解决的问题。高帧频、大面阵CCD相机的数字视频存储的一般方案是基于高性能计算机体系结构,把PCI总线的视频采集卡与高性能IDE硬盘系统或基于PCI-SCSI桥的SCSI存储硬盘系统结合起来完成任务。这种方案实现起来比较容易,但存在总线瓶颈问题,一次存储占用两次PCI总线,而且还受到操作系统和文件系统的限制,因而在实际应用中存储速度很难突破40MBps。针对这一问题,本文设计出脱离计算机平台的图像数据存储方式,采用FPGA芯片控制时序,运用VHDL语言编程实现微处理器和DMA控制功能,从而
[单片机]
单片机驱动19264液晶大数字时钟程序
弄了个简单的19264液晶时钟,采用大数字显示,用DS1302和ds12cr887时钟芯片,分别两个对应程序。只有时、分、秒和温度显示。 仿真原理图如下 单片机源程序如下: /*系统头文件--------------------------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include absacc.h /*包含的文件--------------------------------------------------------------------*/ #include MODEL.h #include LCD19264.
[单片机]
单片机在电磁炉中的应用设计
1 引言 电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,是现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。电磁灶的功率一般在700--1800W左右。 电磁炉按感应线圈中的电流频率分为低频和高频两大类,相比较高频电磁灶受热效率高,比较省电。 按样式分类,可以分以下三种。 台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较受欢迎。 埋入式电磁炉:是将整个电磁炉放入橱柜面内,然后在台面上挖个洞,使灶面与橱柜台面成一个平面。业内专家认 为这种安装方法只求美观,但不科学,很大一部分消费群体把电磁炉当做火锅,埋入式炒菜并不方便。 嵌入式电磁炉:可
[单片机]
浅谈STC单片机特殊IO的用法
在正常情况下,51单片机在上电复位后,所有IO口默认都为高电平,都工作在准双向IO模式,但是STC15系列以后的单片机出现了IO的4种工作模式,一个带有复用功能的IO在上电复位后就会出现不是准双向IO模式的情况,这些引脚在使用时就需要我们多多关照啦。 1、PWM相关的引脚 在STC15系列单片机中,于PWM2到PWM7相关的12个IO,在上电复位后,默认为高阻输入模式,需要对外输出时,需要用户通过程序将其设置为推挽输出或者是准双向IO模式。 在STC8系列单片机中,和PWM相关的所有IO复位后是准双向IO模式,用户可以在通过ISP软件烧写(下载)程序时,选择将其设置为开漏输出模式,同样用户也可以通过程序的方式设置为所需要的工作
[单片机]
爱特梅尔公司AT91SAM9261 ARM9微控制器荣获2006年《EDN China电子设计技术》杂志创新奖
获认同为微处理器与 DSP 类别的业界优秀产品 全球 领先的 先进半导体解决方案开发 及 制造 商爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布 , 其超低功耗 的 确定过程式 (deterministic) 智能 ARM 微控制器 AT91SAM9261 在 2006 年 《 EDN China 电子设计技术》杂志创新奖中,获颁微控制器与 DSP 类别的优秀产品奖。 EDN China 杂志的年度 创新奖 旨为帮助中国的电子设计工程师更深入地了解先进的产品和技术,并提高他们对电子设计创新重要性的认知。 EDN China 杂志创新奖的参选产品必须
[焦点新闻]
