推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:23
基于MSP430F1611单片机实现多功能电路保护装置的设计
电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入了新的活力。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。从20世纪90年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。 电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其他保护、控制装置和调度联网,以共享全系统数据、信息和网络资源的能力、高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台PC机的功能。 计算机网络可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信
[单片机]
STC15系列单片机-环境监控设备
main.c /** * 产品名称:环境监控设备 * 产品定义: * (1)单片机每隔1秒通过DS18B20温度传感器采集一次温度。 * (2)单片机每隔200毫秒采集一次DS1302时钟芯片的时间。 * (3)通过数码管实时显示时间,格式为日-小时-分-秒。 * (4)通过串口向上位机发送格式提示字符串,设置温度上限和下限; * 格式为xx-yy * (5)可以通过串口设置温度上限和下限。 * (6)单片机将每次采集到的温度实时通过串口传送给上位机; * 如果温度超过阈值,都将给出警告提示。 * 版本:debug * 完成时间:2015.4.5 17:00 * 作者:宁静致远 */ #incl
[单片机]
单片机数据采集系统一般是由哪些部分组成的?
数据采集系统一般由信号调理电路、多路切换电路、采样保持电路、模—数转换、基本的单片机系统; 1)信号调理电路:信号调理电路是传感器与A/D之间的桥梁,也是测控系统中里要组成部分。信号调理的主要功能是:非电量的转换、信号形式的变换、放大、滤波、共模抑制及隔离等等。 2)多路切换电路: 模拟多路开关的选择主要考虑导通电阻的要求,截止电阻的要求和速度要求。 3)采样保持电路:采样保持电路是为了保证模拟信号高精度转换为数字信号的电路。采样保持器的选择要综合考虑捕获时间,孔隙时间、保持时间、下降率等参数。 4)模—数转换:计算机同外界交换信息所必须的接口器件。选择ADC需主要考虑的指标有:分辨率、转换时间、精度、电源、输入电压范围、
[单片机]
一“芯”二用,MCU+DSP处理器大盘点
近年来,越来越多的领域需要用到高性能,高集成度的DSP器件,功能日益增加的多媒体处理器对DSP的需求也日益剧增,于是,基于MCU+DSP架构的集成芯片也随之应运而生,更低的成本、更小的封装和更微的功耗所开辟的,是一条属于DSP或者MCU厂商们的“阳光大道“而未来,它们还将沿着这条新路继续前行。本系列文章将为你介绍市面上比较流行的基于MCU+DSP架构的处理器或者解决方案。 飞思卡尔DSP56800E 飞思卡尔在DSP与MCU领域深耕数年,为满足市场发展需求,公司率先在56800内核基础上又推出了新一代增强型内核56800E,该产品可在单一内核上提供DSP和MCU双重功能。56800E 系列DSP将为不断增长的工业、
[嵌入式]
基于51单片机的数字钟
//作者:中山董豪 时间:2010年 //功能:4位数码管可以显示 时分,月日,年份;万年历,整点报时,定时自动(或手动)关闭显示器,空闲模式工作省电 //硬件:2051单片机,P1.6到P1.0分别是 A到G,P1.7=DP,P3.5=D4,P3.4=D3,P3.1=D2,P3.0=D1,P3.7控制直流蜂鸣器(整点报时)。 //.2=0(改时间),P3.3=0(改状态),6Mhz晶振。 //使用说明:默认时间为 2010年1月1日,0点0分,状态1显示时分 //按P3.2为0,状态++,状态功能分别为 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ; //用DP来表示
[单片机]
PIC12C671单片机鼠标
简 介 PIC12CXXX单片机将是伟大的鼠标控制器,但它的I/O口不足。你需要两个I/O用于X轴编码器,两个用于Y轴编码器,一个用于串行输出,以及2或3个I/O用于鼠标按键,但我们仅有6个I/O口。 解决的方式是通过对按钮使用A/D转换。2或3个开关是可以编码的,依据连接它们通过电阻器和使用A/D转换读取所产生的结果。A/D脚可以周期性的改变深入到编码LED。请参阅电原理图。 电路示意图
[单片机]
应用MSP430F149单片机的超低频波形发生器
摘要: 介绍了应用MSP430F149芯片开发超低频波形发生器的设计原理及其在生理滤波器调试中的应用。
关键词: MSP430F149芯片 单片机 波形发生器 滤波系统
在载人运输系统振动分析仪中常用超低频波形发生器作为仿真的信号源。要求在0.1Hz~100Hz范围内稳定工作,波形失真小,且能以0.1Hz为步长细调。传统超低频波形发生器设计中存在着很多的不足:(1)应用通用电路,元器件多,尤其是电容的体积大,且波形的稳定性差、失真大,调节上极不方便;(2)应用专用电路,如ICL8038、MAX038,其失真和稳定性方面有明显提高,但在超低频应用上仍不合适。而且电路调节器件多,对电源的要求较高,代
[工业控制]
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。 一、定时器中断是什么意思 定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。 51单片机中有两个定时器T0和T1: (1)TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。 (2)TF1:定时器T1溢出中断请求。当定时器Tl产生溢出时,T1中断请求标志TF1置1,请求中断处理。 Stm32共有11个定时器: 1、两个高级定时器:TIM1、TIM8-------------------------APB2 2、四个通用定时器:TIM2~TIM5-------------
[单片机]
