东芝新款微控制器“TMPM36BF10FG”可提供片上SRAM
发布者:温暖微风最新更新时间:2013-07-02 来源: 21ic关键字:东芝  微控制器  TMPM36BF10FG 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东芝公司(Toshiba Corporation)日前宣布推出一款基于ARM Cortex™-M3内核的全新TX03系列微控制器“TMPM36BF10FG”,配备了1M字节的闪存ROM和258K字节的SRAM。该产品计划于9月份投入量产。
背景
市场对拥有更大片上存储器容量的微控制器的需求不断增长,这就需要开发更先进、更复杂且需要更多代码和管理更多数据的应用。一个显著的例子就是能源管理系统(EMS)相关应用,这是一个新兴的增长领域,必须处理数据测量、分析并自动传送到远程位置—这就需要一个拥有更大嵌入式内存的微控制器。
特性
TMPM36BF10FG将一个大容量存储器和整合测量与通信系统所需的串行接口范围整合到一个芯片中。258K字节的嵌入式SRAM可存储系统信息和一系列测量数据,支持采用中间件和实时操作系统。它还支持复杂的数据处理,如通信系统的数据隐私保护。
另外,TMPM36BF10FG还整合了一个多功能计时器用于控制功率设备(如电机应用),确保其还可应用于系统控制(如电机控制)、办公自动化设备和工厂自动化。
通过优化电路设计,TMPM36BF10FG的功耗仅为同类产品的2/3,即便内存更大,与此同时支持众多IP。
该微控制器与TMPM36BFYFG引脚兼容,后者内存更小,并计划于2013年11月投入量产。可为系统选择这两种微控制器中的任何一种,具体取决于所需的内存大小,无需对印刷电路板进行任何重新设计。
应用
EMS设备,电机控制设备,通信设备,监视器,打印机,POS终端和一般工业设备。
主要规格
产品型号:TMPM36BF10FG
样品价格(含税) :800日元
量产时间: 2013年9月
量产产量 :100万件/月
特性
CPU:Cortex™-M3
最高工作频率:64MHz
片上存储器:闪存1024K字节(1M字节)
            SRAM 258K字节(包括备份区2K字节)
通信I/F: I2C/SIO 3信道,SIO/UART 4信道,
          全UART 2信道,SSP 3信道
DMA:32信道(2单元)
16位计时器: 8信道
多用计时器:4信道(支持三相PWM控制和IGBT控制)
AD转换器:12位逐次逼近型16信道(1µsec转换时间)
遥控接收: 1信道(接收拦截)
外部内存总线: 可用(8位/16位多路复用连接)
实时时钟: 1信道
看门狗计时器: 1信道
工作电压: 2.7V - 3.6V(单电源)
封装: LQFP100(14mm x 14mm, 0.5mm间距)
关键字:东芝  微控制器  TMPM36BF10FG 引用地址:东芝新款微控制器“TMPM36BF10FG”可提供片上SRAM
上一篇:飞思卡尔深耕中国MCU市场
下一篇:中颖电子业绩变脸 集成电路企业陷中国式怪圈
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。 1 测试仪器系统组成与工作原理   本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内接受脉冲信号
[应用]
日厂增产半导体抢EV市场,东芝传扩产至1.5倍
因电动车(EV)市场扩大,吸引东芝(Toshiba)等日本电机大厂纷纷对 EV 用半导体增产投资,期望借由积极投资,追赶德国英飞凌(Infineon Technologies)和美国安森美半导体(ON Semiconductor)。 据报导,日厂计划增产的半导体为可让 EV 达成节能化的「电源控制芯片」,英飞凌、安森美为全球前 2 大厂,日本三菱电机、东芝为第 3、4 大厂。 报导指出,东芝计划在今后 3 年投资 300 亿日元,2020 年度将电源控制芯片产能扩增至 2017 年度的 1.5 倍。三菱电机(Mitsubishi Electric)计划在 2018 年度内投资 100 亿日元,目标在 2020 年度结束前将以电源控
[汽车电子]
飞思卡尔16位单片机(二)开发环境搭建及新建、调试工程
一、安装CodeWarrior 飞思卡尔16位单片机的开发环境为CodeWarrior5.1,这个软件安装比较简单,软件的安装文件可以从相应的网站上下载。安装CodeWarrior所需要的电脑的硬件资源也比较宽泛,目前一般的电脑都可以满足这个要求,可以支持win10、win7等操作系统。安装过程按照按照软件的提示一步步操作即可。 二、安装USBDM驱动 USBDM是飞思卡尔16位单片机的少些代码及调试程序的工具。飞思卡尔16位单片机可以支持多种调试工具,典型的有官方的调试器和开源的USBDM调试器,由于开源的调试器版本比较多,不同版本驱动的安装方法也不相同,所以USBDM驱动的安装需要参考厂家的使用说明进行。安装
[单片机]
飞思卡尔16位<font color='red'>单片机</font>(二)开发环境搭建及新建、调试工程
c51单片机中断详解--适合初学者
工程图 第一题 **每次亮一个灯的流水灯,定义P1为led1。 外部中断0允许中断:EX0=1;下降沿触发:IT0=1;总开关:EA=1; 中断要执行的是P0引脚的4个二极管闪六次。 其实这里还有个想说的是,IE在中断请求的时候,会置位为1,然后CPU同意并执行中断程序后,IE自动清零。为什么说这个,这个可以在以后的一些情况,作为中断条件。 第二题 每次亮一个灯的流水灯和第一题的一样; 中断0下降沿触发也和第二题一样; 中断0程序是:P1引脚每次亮两个二极管的流水灯 讨论一下:每次亮两个二极管,如果低电平亮,那就要11111100B→11110011B。 个人觉得在中断中使用while造成的后果是很致命的,
[单片机]
c51<font color='red'>单片机</font>中断详解--适合初学者
单片机小白学习之路(四)---led灯的闪烁
目标:led灯的闪烁 先贴上代码: a赋值50000; P1_0 : 控制一个led的端口,赋值0亮1灭 while(a--) : a不断自减1,程序运行需要时间,所以这就起到了延时的作用 while(1) : 不断循环,在代码中起到了不断循环里代码的作用
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>小白学习之路(四)---led灯的闪烁
基于单片机的轨道压力测试仪的实现
轨道电路是信号联锁的室外重要设备,起着保证行车和调车作业安全的作用。它能监督检查某一固定区段内的线路(包括站线)是否有列车运行、调车作业或车辆占用的情况,并能显示该区段内的钢轨是否完整。它是以钢轨为导线,轨缝间用接续线连续起来,一端接电源,另一端连接受电器,通过轨道电流来工作。 轨道电路能否正常工作直接影响到列车的安全行驶,因此,对轨道电路的检测尤为重要,目前市场上的检测设备还很少,而且普遍存在功耗大,价格昂贵,体积大等不足。为此,本文通过对轨道电路分析研究,设计一种高精度的压力测试仪器来模拟火车对轨道的压力,从而验证轨道电路的性能。 系统的组成及其工作原理 本系统以PIC16F876A单片机为核心,通过软
[单片机]
AVR单片机中断实现 ATmega16 INT ISR(INT0_vect)
2.21实例功能 前面例子中分别介绍了按键控制发光二极管的亮灭,但是我们注意到,在程序中需要一直检测按键的状态,这样明显的浪费了单片机的资源,降低了单片机的工作效率,。那么有没有一种方法可以让单片机不用一直检测按键的状态,而只在有按键动作时才去响应呢? 当然有!单片机中除了具有基本输入输出功能的作用外,还有专门检测外界信号并作出响应的中断系统。在本例中,通过利用外部中断实现单片机对按键事件的响应和处理。 本例中三个功能模块描述如下: ● 单片机系统:对按键事件产生的中断时间作出响应,并在数码管上显示按键按下的次数。 ● 外围电路:通过将按键连接到单片机的外部中断检测端口,实现中断产生电路,数码管显示电路用于指示
[单片机]
基于51单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏的硬件设计
0 引言 LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口RA
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>和可编程逻辑器件实现LED显示屏的硬件设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
