意法半导体发布32美分STM32超值微控制器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-07-19 来源: EEWORLD关键字:STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于ARM® Cortex™-M0的STM32F030超值系列微控制器让成本敏感型应用受益于32位优势
中国, 2013年7月11日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布最新的STM32F030超值系列微控制器。批量订货最低价仅为0.32美元,STM32F030是低预算项目的理想选择,同时还让设计人员有机会使用型号齐全且软硬件兼容的32位微控制器产品组合,从而提升应用性能,扩大产品系列。
全新STM32F030超值系列基于48MHz的ARM® Cortex™-M0处理器内核。与同类竞争产品不同,STM32F030虽然只有8位微控制器的价格,但性能和特性并没有受到任何影响,如没有降低内核速度,同样保持丰富的外设数量和种类。
意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“STM32F0超值型让32位微控制器更加平易近人, 特别是成本敏感应用。工程师能够运用强化的硬件性能,简化软件设计,进行高效的创新设计。此外,ARM开发者社区和生态系统激励开发人员从8位开发转向STM32超值系列。”
简化产品选型和产品差异化定位是意法半导体全新超值系列概念的核心。从16KB闪存、4KB RAM和20引脚封装的低配产品,到64KB闪存、8KB RAM和32、48或64引脚封装的高配产品,STM32F030产品线共有5款产品,全系内置12位1Msample/s 模数转换器、1.2V内部参考电压电路、通信外设、温度传感器和定时器。其中定时器支持ADC同步、死时管理和电机控制脉宽调制(PWM)时序功能。除48MHz内核频率外,这些丰富的外设让STM32F030超值系列从其它品牌的32位入门级微控制器中脱颖而出。STM32F030的内部实时时钟和5通道直接存储器存取控制器(DMA)是同一价位微控制器所不具备的功能,这两项重要特性有助于简化应用开发,提高性能。
此外,开发人员还将获得意法半导体强大的ARM Cortex-M微控制器产品组合的使用机会,STM32产品阵容包括360余款引脚、软件和外设相互兼容的Cortex-M0、M3和M4微控制器产品。
意法半导体现已接受STM32F030超值系列样片订购,计划于2013年第三季度量产。
关键字:STM32 引用地址:意法半导体发布32美分STM32超值微控制器
上一篇:意法半导体推出仅售32美分的32位单片机
下一篇:低价不低效 ST MCU为何投向ARM怀抱?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
STM32的PWM输入模式
这个程序用的是PWM输入模式,该模式是输入捕获模式的一个特例,除了下列区别外,工作过程序与输入捕获模式一样的。 2个ICx信号映射到同一下TIxl输入(这里是CH1及CH2)。 这两个ICx信号都为边沿有效,但极性相反。 TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.
[单片机]
STM32通用定时器详解
1. STM32定时器分类 STM32定时器可以分为3类: A)高级控制定时器TIM1和TIM8 高级定时器适合多种用途,包含输入捕获、输出比较、PWM、带死区控制的PWM等,所以可以用来做电机控制。 B)通用定时器TIM2、TIM3、TIM4、TIM5 通用定时器就是基本的定时器,同51单片机中定时器的概念。 C)基本定时器TIM6和TIM7 基本定时器可以为通用定时提供时间基准,可以为DAC提供时钟。 2. 通用定时器功能介绍 3. 通用定时器操作步骤 操作通用定时器时主要有如下几部: A)打开定时器的时钟 定时器的时钟控制寄存器为:APB1ENR,如下: 操作方式为RCC- APB1ENR |= (1 0); //打开T
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>通用定时器详解
STM32——时钟系统
一、时钟树 普通的MCU,一般只要配置好GPIO 的寄存器,就可以使用了。STM32为了实现低功耗,设计了非常复杂的时钟系统,必须开启外设时钟才能使用外设资源。 左边开始,从时钟源一步步分配 到外设时钟。 从时钟频率来说,又分为高速时钟和低速时钟,高速时钟是提供给芯片主体的主时钟,而低速时钟只是提供给芯片中的 RTC(实时时钟)及独立看门狗使用。 从芯片角度来说,时钟源分为内部时钟与外部时钟源,内部时钟是在芯片内部 RC 振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用 内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而
[单片机]
STM32学习日志——窗口看门狗实验
程序的调试有时候很令人头痛,但找出原因并解决的一刻是真的爽。 下午继续STM32的学习,接下来是窗口看门狗实验,之所以叫做窗口,是因为它的喂狗时间有一个上下限范围,可以通过寄存器去配置。而它的下限是固定的,为0x3F(0x001111111),上限通过寄存器WWDG_CFR配置,如果在上限之前喂狗则会复位,到达下限后系统也会自动复位。 从看门狗框图中可以看出,复位的与门输出要为1,则两个输入必须都为1,说明WDGA启动位必须置1,或门的输出也要为1这两个条件必须满足。而要想或门的输出为1,有两个条件之一满足即可,1)T6为0,即0x40减至0x3F的一瞬间触发复位。2)比较器的输出为1,即T6:0 W6:0,也就是计数器的当
[单片机]
STM32之SPIFLASH W24Q64的结构
第一个问题:SPI的flash一般是干嘛用的 ? IAP远程升级?放字库图片?放FATFS的文件系统来实现malloc? 先放着,第二个问题,它的内部存储结构。 截图是STM32内部的flash 其实跟我们的W25是一样的, STM32F103的最小单元是page,一个page是2K也就是最少要擦除2K。 地址的起始已经写好了就是0X0800 0000. W25的最小单元是Sector,一个Sector是4K也就是最少要擦除4K。 地址的起始就是0. #define W25_Sector0 0X00000000 #define W25_Sector1 1024*4*1 #define W25_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之SPIFLASH W24Q64的结构
STM32软件复位(基于库文件V3.5)
STM32软件复位(基于库文件V3.5) void SoftReset(void) { __set_FAULTMASK(1); // 关闭所有中端 NVIC_SystemReset();// 复位 } 在官方软件库的 core_cm3.h 文件里 直接提供了 系统复位的函数 static __INLINE void NVIC_SystemReset(void) { SCB- AIRCR = ((0x5FA SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | (SCB- AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) | SCB_AIRCR
[单片机]
STM32-SPI实验学习笔记
view plain copy void SPIx_Init(void) { RCC- APB2ENR|=1 2; //PORTA时钟使能 RCC- APB2ENR|=1 12; //SPI1时钟使能 //这里只针对SPI口初始化 GPIOA- CRL&=0X000FFFFF; GPIOA- CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用 GPIOA- ODR|=0X7 5; //PA5.6.7上拉 SPI1- CR1&=~(1 10);//全双工模式 SPI1- CR1|=1 9
[单片机]
如何创建 USB-PD 接收设备(中)
2.7 [可选] 配置 Tracer 进行调试↑ 2.7.1配置LPUART ↑ 在STM32G0 Nucleo-64板子上,连接ST-LINK的Virtual COM口是LPUART1。 必须更改 LPUART1 使用的默认 STM32CubeMX 引脚以匹配 STM32G0 Nucleo-64 硬件: TX 的 PA2 用于接收的 PA3。 在Connectivity部分,在 Asynchronous 模式下启用LPUART1,波特率为921600 bauds。其余保持默认。 在引脚布局视图中,左键单击 PA2 和 PA3 以将它们重新映射到LPUART1_TX和LPUART1_RX。 在DMA 配置选项卡下,添加
[单片机]
如何创建 USB-PD 接收设备(中)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
