TMS320F2812是德州仪器(TI)公司专门为工业应用而设计的新一代DSP处理器,它的性能大大优于当前广泛使用的TMS320LF240x系列。该芯片为32位定点DSP,最高主频150 MHz,最小指令周期6.67 ns,外部采用低频时钟,通过片内锁相环倍频;相对于TMS320LF2407只能寻址192 KB地址空间,该芯片的外部接口最多可寻址4 MB的空间;有3个独立的片选信号,并且读/写时序可编程,兼容不同速率的外设扩展;通过配置外部接口寄存器,在访问外部设备时不必额外增加延时等待,既提高了程序的实时性又减少了代码量。因此,灵活掌握和使用外部接口,对于DSP系统开发有很大帮助。本文结合实际系统,分析TMS320F2812外部接口的时序,设计了外部存储器扩展电路,根据所用的存储器芯片设置了接口时序,并提供了相关的电路原理图和外部接口时序配置的程序。
1 TMS320F2812外部接口的特点
TMS320F2812外部接口(XINTF)采用异步非复用模式总线,与C240x外部接口类似,但也作了改进:
① TMS320LF240x系列,程序空间、数据空间和I/O空间都映射在相同的地址(0000~FFFF),最大可寻址192 KB,对它们的访问是通过不同的指令来区分的,例如可用IN或OUT指令访问外部I/O空间;而在TMS320F2812中,外部接口被映射到5个独立的存储空间XZCS0、XZCS1、XZCS2、XZCS6、XZCS7,每个存储空间具有独立的地址,最多可寻址4 MB。
② TMS320F2812中,有的存储空间共用1个片选信号,如Zone0和Zone1共用XZCS0AND1,Zone6和Zone7共用XZCS6AND7。各空间均可独立设置读、写信号的建立时间、激活时间及保持时间。
对任何外部空间读/写操作的时序都可以分成3部分:建立、激活和保持,时序如图1和图2所示。在建立(lead)阶段,访问存储空间的片选信号变为低电平并且地址被送到地址总线(XA)上。默认情况下该阶段的时间设置为最大,为6个XTIMCLK周期。在激活(active)阶段,对外部设备进行读写,相应的读写信号(XRD和XWD)变为低电平,同时数据被送到数据总线(XD)上。默认情况下读写该阶段的时间均设置为14个XTIMCLK周期。跟踪(trail)阶段是指读写信号变为高电平,但片选信号仍保持低电平的一段时间周期,默认情况下该阶段时间设置为6个XTIMCLK周期。因此,在编程时要根据外部设备的接口时序来设置XINTF的时序,从而正确地对外设读写。
2 扩展存储器硬件设计
2.1 外部存储器与TMS320F2812的接口电路设计
TMS320F2812内置18 KB RAM。为了使用方便,本系统又扩展了256 KB SARAM,芯片选用IS61LV25616(256K×16位),其数据访问时间为10 ns。由于TMS320F2812采用统一寻址方式,因此扩展的SARAM既可以作程序存储器也可以作数据存储器。同时,为了保存掉电不丢失的数据,扩展了32 KBEEPROM,选用AT28LV256,32K×8位,用2片组成32K×16位。外扩存储器与TMS320F2812的接口电路如图3所示,将SARAM分配在ZONE2,地址范围为0x80000~0xBFFFF,片选信号与TMS320F2812的XZCS2相连。EEPROM分配在ZONE6,地址范围为0x10000~0x107FFF,片选信号XZCS6AND7。
关键字:单片机 外部接口 存储器扩展
引用地址:
单片机外部接口分析与存储器扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
PIC单片机在智能双电源装置中的应用
作者Email: c8051@21cn.com
1. 智能双电源装置的简介
随着对供电可靠性的要求也越来越高,很多场合用两路电源来保证供电的可靠性。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。在医院、宾馆和矿山等有广泛的应用。
智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。
2. PIC16F877A的简介
美国Microchip公司的PIC 8位单片机其生产史1
[单片机]
STM32单片机图片解码
图片解码首先是最简单的bmp图片解码,关于bmp的结构可自行查阅,代码如下 #ifndef __BMPDECODE_H_ #define __BMPDECODE_H_ #include ff.h #include lcd.h #include stdlib.h #include usb_type.h //重定义区 typedef char CHAR; //数据类型重定义,便于移植 typedef short SHORT; //typedef int LONG; //typedef unsigned int DWORD; typedef int
[单片机]
51及AVR单片机最小系统使用说明
51/AVR最小系统使用说明 一、产品特点及主要功能: 1、支持STC51系列、AT51系列及ATMEGA16、32单片机(DIP40),或通过其它转接座支持其它型号单片机; 2、8路水晶绿LED可作流水灯实验; 3、4个中断按键(INT0、INT1、T0、T1)相当于1*4键盘和1个复位按键; 4、1个USB供电接口 5、1个标准ISP下载接口,用于下载AT及AVR系列单片机程序,及供电; 6、1个USB-TTL接口,用于下载STC单片机,及供电; 7、32个IO口以排针形式引出,方便外部使用; 8、留有5组电源排针输出,方便外部配件取电,或向板子供电; 9、板载12MHz优质晶振(晶振和拔插更换)及P0口全
[单片机]
基于AT89C52单片机和ISD4002芯片实现报警系统的设计
引言 在现在的许多工业控制中,很多设备是不间断运行或无人看守的,所以经常需要维护人员定期对设备进行维护。这样不仅耗费人力、物力、财力。而且还很耽误工期。并且现在许多家庭都是双职工家庭,经常家里没人,这些时候就需要报警设备。而原始的报警器在听觉提醒方面多采用电铃、蜂鸣等来实现。而此系统在设计方面采用在报警器上加入语音技术.使报警时单一的响铃声变为更加直接明了的语言传送.这样就可以发挥听觉的优势.也可弥补完全用视觉信号传递信息的不足。 1 系统的工作原理及组成 此系统的设计原理框图如下图所示,首先利用键盘电路对语音芯片录好音。之后利用AT89C52单片机采集设备的各种信息,根据报警系统中不同的设备和传感器,可以是压力、流量、温湿度
[单片机]
基于51单片机的超声波倒车雷达系统的设计
0 引言 超声波是一种在弹性介质中的机械震荡,由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等到优点,经常用于测量距离。本文设计的倒车雷达系统就是利用超声波的上述特性做到对倒车距离实时和高精度的检测,同时,此系统成本低、设计简单、精度和稳定性好,有望得到广泛的应用,从而减少交通事故的发生。 1 超声波测距原理 超声波测距原理是利用超声波从发射到接收过程中传播的时间来计算出传播距离。本文的倒车雷达系统采用反射接收回波方式。设l为测量距离,t为往返时间差,超声波的传播速度为c,则有t=2l/c,而声波在空气中传输速率为 。式中T为环境温度;cO为绝对温度时的速度,是常数。从上述两式可以推出 ,故利用超声波测量的距离与时间和环境温
[单片机]
浅谈PIC8位单片机中的RAM和汇编程序的关系
由于Microchip推出的PIC系列8位单片机是朝着超小型、低功耗、低成本方向发展的,这些产品无功能堆积而以多品种方式来满足各种应用层次的要求,所以PIC 8位单片机的型号特别多,正因为如此,给初学者带来学习上的不便,易使初学者在阅读单片机书籍时,面对PIC 8位单片机众多的型号无法阅读。笔者的学习方法是先了解PIC单片机的内部硬件基本模式,学习汇编语言的写法,再结合典型汇编语言实例学习PIC单片机主要的汇编语言指令等,然后再深入下去。 由于PIC的源程序没有规定严格的编写形式,在一定范围内有较大的灵活性。在完成同一种功能时,往往不同的人其程序的表达方式也不一样。造成上述的原因之一,笔者认为是在PIC数据存储器的表达方式上。
[单片机]
at89s52最小系统图 单片机最小系统介绍与设计
本文介绍一款以AT89S52单片机为原型设计的最小系统实例,包括单片机引脚图、晶振电路图及复位电路图等构建的51单片机最小系统图,希望对各位电子初学者和发烧友提供一定的最小系统设计基础知识起到了解和借鉴作用。 单片机最小系统指的是能让单片机运行起来所需电子器件最少构建起来的电路系统。在本文的示例中,最小系统以AT89S52单片机为中心控制器,包括电源模块和USB下载电路、晶振电路、复位电路。 一、51单片机最小系统及复位电路 如下图1-1、1-2、1-3所示,为AT89S52单片机引脚图及其晶振和复位电路。 1-1 AT89S52单片机引脚图 AT89S52单片机是ATMEL公司生产的一款低功耗
[单片机]
单片机C语言LED广告灯程序
这是两块C51芯片控制的程序 第一块是闹钟计时器: 代码: #include at89x51.h unsigned char a ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char b ={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f}; unsigned char c ={5,5,9,5,8,0}; unsigned char d ={0,0,0,0,9,0}; unsigned char i,f,r,j=0x0f,k=0,x=0; unsigned char s=55,m=59,h=8; unsigned char ns=0,n
[单片机]
