本文介绍一款以AT89S52单片机为原型设计的最小系统实例,包括单片机引脚图、晶振电路图及复位电路图等构建的51单片机最小系统图,希望对各位电子初学者和发烧友提供一定的最小系统设计基础知识起到了解和借鉴作用。
单片机最小系统指的是能让单片机运行起来所需电子器件最少构建起来的电路系统。在本文的示例中,最小系统以AT89S52单片机为中心控制器,包括电源模块和USB下载电路、晶振电路、复位电路。
一、51单片机最小系统及复位电路
如下图1-1、1-2、1-3所示,为AT89S52单片机引脚图及其晶振和复位电路。
1-1 AT89S52单片机引脚图
AT89S52单片机是ATMEL公司生产的一款低功耗、高性能的CMOS 8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器,使用该公司高密度非易失性存储器技术制造,与MCS-51单片机兼容(引脚和指令完全兼容)。
1-2 单片机晶振电路图
单片机晶振两个电容的作用:这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。 晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。
1-3 单片机复位电路图
复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经过一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。单片机复位电路参数的选定须在振荡稳定后保证复位高电平持续时间大于2个机器周期。
AT89S52单片机是整个开发板的控制中心,我们在选用电路时应该保证它的可靠性和抗干扰性。在选用具体电子器件的时候,应该确定它的各项参数,尽量使用参数相当的器件。
二、USB下载电路及电源模块
如下图2-2所示,为开发板的电源电路。开发板使用+5V稳压电源,可以使用插针供电,也可以使用电源插座。
图2-2 开发板电源电路和USB下载电路
图中IN4004为稳压二极管,最大反向电流为400V,电路中C7为整流电容,C6、C8为滤波电容,放光二极管是电源工作指示灯。对于发光二极管串联电阻的选取,我们可以这样计算:R=(VCC-Vd)/Id。其中Vd为发光二极管的压降,Id为发光二极管正常发光时的额定电流。一般红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA。
我们使用与开发板配套的USB下载器下载,在线调试程序,方便笔记本用户使用该开发板。其中,S17为多路选择插针,通过短路冒端接左右两个针,可以选择是电源供电还是USB供电。
关键字:at89s52 电路系统
引用地址:
at89s52最小系统图 单片机最小系统介绍与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:21
以AT89S52单片机为控制器的多功能数控电流源系统设计
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I
[单片机]
基于 AT89S52 的温湿度检测系统的设计
引言 温度、湿度是工农业生产的主要环境参数.对其进行适时准确的测量具有重要意义。利用单片机对温、湿度控制。具有控温、湿精度高、功能强、体积小、价格低,简单灵活等优点,很好的满足了工艺要求。本文介绍了利用AT89S52单片机进行温度和湿度的检测及其控制的智能化方法。 l系统基本方案 本系统采用AT89S52单片机作为控制核心.对采集到的湿度模拟电压信号通过ADC0809进行分析处理.实现A/D转换.以便数码管显示其湿度值。本设计可以手动设置温度/湿度的上、下限值,如只要有一样与设定的值不符合时,即温度/湿度过高或过低,则该系统会发出语音报警,同时继电器立即切断电源.实现系统的保护。 2硬件系统的组成 (1)主
[单片机]
AT89S52单片机对太阳能发电系统参数测试仪的设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送
[单片机]
一种基于AT89S52和CAN总线的家居安防系统设计
1 引言 现在,人们对工作和生活环境不仅要求舒适健康、可靠便利, 而且更加看重安全性,并利用安防系统来提高家庭抵御各种意外情况的能力。现在的安防系统可借助计算机技术、IC 卡技术、通信技术等来实现,CAN总线应用于安防系统对家居智能化发展起到了良好的促进作用。CAN总线是一种应用较为广泛的现场总线, 它支持多主节点, 有完善的错误处理机制, 通信速率快, 传送距离远, 可挂接控制设备多 。而把DTMF 技术应用于安防系统, 不需要专门的布线, 不占用无线电频率资源, 没有电磁污染。文中设计了一种基于CAN 总线和DTMF技术的以AT89S52单片机为核心的新型智能家居安防系统, 使原来小区安防系统的实时性和可靠性有了一个新层
[单片机]
MCS-51单片机最小系统的组成部分及电路图介绍
MCS-51单片机概述 MCS-51单片机是一种集成的电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。 51系列单片机的特点 -8位cpu -片内带振荡器,频率范围为1.2MHz~12MHz -片内带128B的数据存储器 -片内带4KB的程序存储器 -程序存储器的寻址空间为64KB -片外数据存储器的寻址空间为64KB -128个用户位寻址空间 -21个字节特殊功
[单片机]
AT89S52单片机与CF卡的接口电路设计
1 前言 随着计算机应用技术的飞速发展,移动存储设备得到了广泛的应用。其中CF(Compact Flash)卡以其价格低廉、体积小、存储容量大、高速等优点在众多移动存储设备中被广泛地应用于数码相机、PDA和笔记本电脑等当前十分热门的消费类电子产品中。并且CF卡在其他领域中也得到了广泛的应用。本文所述内容就是通过8051单片机对CF卡进行读写。 2.CF卡的操作方式 CF卡的操作方式与计算机的硬盘操作方式类似,其扇区的寻址也有两种方式:物理寻址(CHS)和逻辑寻址(LBA),物理寻址使用柱面、磁头和扇区号表示一个特定的扇区,起始扇区是0道、0头、1区,接下来是2区等等,逻辑寻址将整个CF卡统一寻址。逻辑块寻址和物理寻址的关系为:L
[单片机]
AT89s52单片机的掉电测试
SMOD:该位与串口通信有关。 SMOD=0; 串口方式1,2,3时,波特率正常。 SMOD=1; 串口方式1,2,3时,波特率加倍。 GF1,GF0:两个通用工作标志位,用户可以自由使用。 PD:掉电模式设定位。 PD=0 单片机处于正常工作状态。 PD=1 单片机进入掉电(Power Down)模式,可由外部中断或硬件复位模式唤醒,进入掉电模式后,外部晶振停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断工作。 IDL:空闲模式设定位。 IDL=0 单片机处于正常工作状态。 IDL=1 单片机进入空闲(Idle)模式,除CPU不工作外,其余仍继续工作,在空
[单片机]
at89s52单片机引脚图,at89s52引脚说明
本文为您介绍 at89s52 单片机引脚图及引脚说明,at89S52 特点及其功能。at89S52,高性能的8位单片机。 AT89S52 是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。 AT89S52引脚图 AT89S52具有如下特点
[单片机]
