推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
高性能、低功耗,MCU产品N32G020系列问市
国民技术宣布面向物联网市场推出通用MCU产品N32G020系列,该系列产品集高性能、低功耗、安全特色于一身,内置硬件加、解密算法加速引擎。产品全系列已能提供完整的开发套件和样品,并已具备批量供货能力。 N32G020系列产品基于ARM Cortex-M0内核设计,最大工作频率高达80MHz,具有256K字节的存储空间,高达10万次重复擦写可靠性能力,多达30个GPIO,片内集成ADC、DAC、模拟比较器、对外供电LDO等模拟电路,支持RTC实时时钟,具备多路互补输出PWM功能,集合USB2.0、SPI、UART、I2C、ISO7816等外设通信接口,内置多种符合国际标准的加、解密算法硬件加速引擎,提供优异的算法性能,具备多种优
[嵌入式]
基于89C51单片机、RAM和8251实现无线电台通信卡的设计
当今信息时代,人们需要多种多样的通信手段和设备,常见的不论是有线电话还是无线电台,都为模拟信道,适合传送模块话音信号。目前,通过公用电话网进行计算机通信的技术已经成熟。而无线电台特点是老式电台,在我国使用范围很广,拥有量很大,但其功能单一,不能适应当前数据通信的要求,如何对其进行技术改造,增加数据能信功能,就显得尤为必要。为此,研究设计了无线电台用智能数据通信卡(以下简称通信卡),通过该卡,可给以模拟方式作为话通信的无线电台增加数据通信功能,大大提高了老式电台的性价比。该卡体积小,成本低,可放置于电台内部。 1、通信卡的设计思想 从电台实际工作情况考虑,给电台增加数据通信功能后,应注意解决以下问题: ·不能影响原话音通信功能。
[单片机]
51单片机控制的万能密码锁
初始密码:12345678 此程序用51单片机控制74LS164锁存器来实现 单片机与存储器之间通过IIC 通讯来建立密码系统通讯 仿真启动开始设置密码 万能密码锁参考程序源代码: #include AT89x51.h #include intrins.h #include key.h #include xsh.h #include 24c02.h #define ulong unsigned long bit BJCB=0;//报警标志 XG=0,//修改密码标志位 BJ=0,//报警标志位 SJ=0;//锁键盘标志位 // xg=0;//修改密码标志位 uchar PSWD0_0 ={0};//密码输入缓
[单片机]
基于C51系列单片机的物体分级设备的测量光幕设计
1 引言
光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。 2 光幕测量物体高度的基本原理
图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的电路输出低电平,而在有
[单片机]
51单片机定时/计数器详解(工作原理及模式、应用)
51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。本文主要介绍51单片机定时/计数器,首先介绍了51单片机定时/计数器的工作原理,其次介绍了51单片机定时/计数器的工作模式,最后阐述了51单片机定时/计数器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下吧。 51单片机的定时/计数器的概念 单片机中,脉冲计数与时间之间的关系十分密切,每输入一个脉冲,计数器的值就会自动累加1,只要相邻两个计数脉冲之间的时间间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝,因此,单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单
[单片机]
MSP430系列单片机的主要功能部件有哪些?
1 CPU:MSP430系列单片机的CPU和通用微处理器基本相同,只是在设计上采用了面向控制的结构和指令系统。MSP430的内核CPU结构是按照精简指令集和高透明的宗旨而设计的,使用的指令有硬件执行的内核指令和基于现有硬件结构的仿真指令。这样可以提高指令执行速度和效率,增强了MSP430的实时处理能力。 2 存储器:存储程序、数据以及外围模块的运行控制信息。有程序存储器和数据存储器。对程序存储器访问总是以字形式取得代码,而对数据可以用字或字节方式访问。其中MSP430各系列单片机的程序存储器有ROM、OTP、EPROM和FLASH型。 3 外围模块:经过MAB、MDB、中断服务及请求线与CPU相连。MSP430不同系列产品所包
[单片机]
8051单片机的C语言编程
8051的C语言编程和传统的C语言编程是类似的。当然其中有些数据类型是不一样的,我们知道8051支持强大的位寻址能力,因此8051的C语言编程增加了一些新的数据类型,为了不使的8051的能力被浪费。下面给出新增的数据类型。 bit ——用于定义1个位变量,用于8051的位寻址空间(仅仅限于内部RAM的20H——2FH的字节空间(00H——7FH的位地址空间)).(不得不说8051的地址重叠搞得人很烦) 例如:bit flag = 0; 定义flag为一个位变量,并且初始化为0. sbit ——用于定义一个位变量,用于8051的特殊功能寄存器(内部RAM的80H——FFH的字节
[单片机]
C8051单片机实现多目标超声波测距的设计
超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用在工业现场测距、移动机器人导航和定位等场合。超声波测距传感器常用的方式是1 个发射头对应1 个接收头,也有多个发射头对应1 个接收头。 它们共同之处是:每个接收头只测量一个位置,这个位置就是除盲区内因发射的超声波旁瓣引起的接收信号超声波包络峰值外,第1个接收信号超声波包络峰值对应的距离。 在机器人自主导航避障时,机器人只关心最近障碍物的距离,是能够完成自主避障的。 但是在机器人定位时,尤其在动态环境下,1 个接收头同时测量多个距离,能够更多地描述环境信息,这对机器人用超声波定位具有重要意义。 1 超声波 1. 1 超声波测距原理 超声波测距原理比较简单,一般是采用时差法
[单片机]
