单片机在全自动洗衣机中的应用实例
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2013-09-30 来源: dzsc关键字:单片机  全自动洗衣机  Z86C09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全自动洗衣机由洗衣系统和控制电路组成。其控制电路分为机械和电脑型,电脑型控制电路是以单片机作为控制电路的核心。图1给出单片机Z86C09组成的全自动洗衣机的控制电路。
Ⅰ.自动洗衣机的洗衣程序
洗衣机面板上有4个按钮K1、K2、K5和K6。K1用于水流选择,分两档:普通水流和柔和水流;
K2用于洗衣周期选择,可以选择洗涤、漂洗和脱水三个过程;K5是暂停开关;K6是洗衣程序选择键。洗衣程序分为标准程序和经济程序。
   洗衣机的标准洗衣程序是:洗涤——脱水——脱水——漂洗——脱水——漂洗——脱水。经济洗衣程序少一次漂洗和脱水过程。
1.   涤过程
通电后,洗衣机进入暂停状态,以便放好衣物。若不选择洗衣周期,则洗衣机从洗涤过程开始。当按
暂停开关键K5时,进入洗涤过程。首先进水阀FV通电,打开进水开关,向洗衣杨供水;当到达预定水位时,水位开关K4接通,进水阀断电关闭,停止进水;电机MO接通电源,带动波轮旋转,形成洗衣水流。电机MO是一个正反转电机,可以形成往返水流,有利于洗涤衣物。
2.   脱水过程
洗涤或漂洗过程结束后,电机MO停止转动,排水阀MG通电,开始排水。排水阀动作时,带动离合
器动作,使电机可以带动内桶转动。当水位低到一定值时,水位开关K4断开,再经过一段时间后,电机开始正转,带动内桶高速旋转,甩干衣物。
3.   漂洗过程
与洗涤过程操作相同,只是时间短一些。
全部洗衣工作完成后,由蜂鸣器发出音响,表示衣物已洗干净。
Ⅱ.洗衣机控制器的硬件组成原理
  洗衣机控制器由单片机Z86C09作为控制器的核心所构成,该控制器具有以下特点:
(1) 具有较强的抗干扰能力,当受到外部强干扰,程序出错时,可以自动使系统复位重新执行程序。
(2) 采用无噪声、无电磁干扰的双向晶闸管作为控制元件,控制电磁阀和电机。
(3) 具有欠压和过压保护,欠压时,控制器不工作;超压时,保护电路起作用。
(4) 具有瞬间掉电保护功能,电源短时间停电后,电压恢复时,能够维持原运行程序的工作状态并继续完成洗衣程序。
(5) 各种操作和洗衣机的运行状态均用LED显示。
下面分别介绍各部分的特点及组成原理。
1.  单片机Z86C09
Z86C09是Z8系列单片机中最简单的一种,成本较低。采用COMS结构,具有耗电少、抗干扰力
强和工作电压宽等特点,可在2.5~5.5V的电压范围内工作。Z86C09有14条I/O线,P2.0~P2.7是双向I/O口,可以按位设置输入或输出。P3口中P3.1~3.3规定为输入口,可作为输入端或中断请求端。P3.4~P3.6规定为输出口。Z86C09内部含有2个多功能定时/计数器,2K字节的ROM和144字节的寄存器阵列。
2.   电源电路部分
控制器的电源由变压器B、整流二极管D14~D19、滤波电容C1和稳压集成电路7806组成。7806
输出的电压分三路分别用于晶闸管触发,提供键盘输入和LED显示,以及提供单片机的电源。后两路各经过一个二极管和一个电容,当7806的输出电压下降时,还可以依靠电容保持的能量,维持电路再工作一段时间。
晶体管T11、T10和稳压管DW组成欠压保护电路。当电源电压不足,T11的基极电压小于3.9V
时,T11截止,T10也截止。Z86C09的P3.1端没有电压,常为低电平。T12截止,造成T5~T9的发射极均悬空,因此T5~T9截止,不受Z86C09控制。这时,虽然Z86C09能够正常工作,但外围控制元件全部关断,洗衣机不工作。单片机的P3.1端输入判别欠压保护电路工作状态的信号,只有当电压正常后,单片机才开始执行洗衣程序。
   当电源电压超过使用电压时,压敏电阻MR的阻值会突然变小,使电压不能超过保护电压值,当过压时间较长时,则会烧断保险丝RD。
3.   过零检测电路
过零检测电路由晶体管T14,变压器B和二极管D17~D19组成。D17起隔离作用,在电压为零时,
脉动电压为零,T14截止。由于T14的集电极电阻接到T10的集电极,只有在T10导通,即电源电压正常,T14才能在电源电压过零时输出高电平。Z86C09的P3.1端检测过零信号。
4.   键盘和显示电路
键盘由K1~K6组成,其中K3、K4是检测开关,按键状态的检测采用扫描方法,由单片机的P3.4~P3.6
输出扫描信号,使晶体管T1~T3轮流导通,T1~T3输出的高电平通过二极管D1~D6后扫描每个键。6个键分为两组,按键信号由P3.2和P3.3输入。P3.2和P3.3常态为低电平,当按下某一键,并且高电平扫描到这个键时,P3.2或P3.3输入才变为高电平。Z86C09检测到这个高电平,再根据当前扫描到哪一位,即可判别出哪个键按下,D1~D6的作用是防止多个键同时按下时,对三条扫描线产生的短路。
    显示电路由LED1~LED7组成。显示方式采用动态扫描方式,列扫帚信号线与行扫帚线共用,行显示信号直接由Z86C09的P2.4~P2.6驱动。由于LED要求的亮度不,所以驱动电流不大,约9mA。每个LED显示的时间是总的显示时间的1/3,平均电流约为3mA。[page]
5.   双向晶闸管触发电路
双向晶闸管采用直流触发,晶闸管的门极由晶体管T5~T8控制,晶体管导通时,触发双向晶闸管
导通,第Ⅱ~Ⅲ象限触发,T5~T8的集电极电阻用于限流。由于1A和3A的双向晶闸管所需要的触发电流较小,容易受外界的干扰。为了提高系统的抗干扰能力,在1A和3A的双向晶闸管触发回路中各并联一个0.01uF的电容,抑制瞬时的干扰信号。两个8A的双向晶闸管用于控制电机MO正转和反转。这两个晶闸管在任何时候最多只允许一个导通,如果两个同时导通,则会损坏晶闸管。两个8A双向晶闸管的两个主电极上并联一个100Ω的电阻和0.01uF的电容组成阻容回路,用来吸收双向晶闸管两主电极之间的瞬时电压脉冲,保护双向晶闸管。
    附:文中的单片机也可采用AT89S51等来构成。
关键字:单片机  全自动洗衣机  Z86C09 引用地址:单片机在全自动洗衣机中的应用实例
上一篇:80C196MC单片机波形发生器原理及其在逆变电源中的应用
下一篇:基于单片机的智能充电器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
74HC595控制8位数码管 51单片机
74HC595是8位串行移位寄存器,亦能串行输出控制下一级级联芯片。关于级联、595芯片具体我就不多介绍,大家自己查吧!下面直接贴代码 此程序已成功移植到STM32平台,敬请关注! // 注意 此代码没有什么技术含量,也没有按规范些,旨在说明595怎么控制,大家不要模仿。 // 此代码刷新速度有点慢,注意想办法优化,time变量用定时器中断处理,主函数不断地刷新显示函数,这样就不会有闪屏,当然在STM32平台毫无压力 #include sbit SCK = P3^2; // 数据输入时钟线,脉冲 sbit SI = P3^3; // 数据线 sbit RCK = P3^4; // 锁存 unsig
[单片机]
积压订单仍然处高水位 MCU大厂Microchip Q2营收创新高
MCU、模拟IC供应商微芯半导体(Microchip)周二 (3日)美股盘后公布2022会计年度第一季度(截至2021年6月)财报,营收、毛利率、营益率等都创下新高,公司认为目前积压订单强劲,代表需求仍旺盛,第二季度(截至2021年9月)营收将持续创高。 财报显示,微芯半导体2022会计年度第一季度净营收报15.69亿美元,年增19.82%,市场预期为15.5亿美元,稀释后EPS报每股1.98美元,市场预期为1.91美元;净利报5.58亿美元;毛利率报64.8%,优于公司本身预期;营业利益率报41.7%。 公司CEO Moorthy 表示,该季度业绩持续强劲,营收、毛利率、营业利益率、EPS 、主要业务营收都创下历史记录。 营收细
[手机便携]
#51单片机#8位数码管(74HC595芯片)的使用方法
数码管基本属性: 1.采用2片595驱动数码管,需要单片机3路IO口,根据数码管动态扫描原理进行显示; 2.宽工作电压3.3V到5V; 3.PCB板尺寸:71mm*22mm 4.数码管型号:0.36 4位共阳 商家给的基本资料: 最新八位串行595数码管资料.rar 8位数码管的连接原理图 #include AT89X51.H #include intrins.h // 函数原形定义 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void main (void); // 主函数 void LED_OUT (uchar X); // LED单字节串行移
[单片机]
#51<font color='red'>单片机</font>#8位数码管(74HC595芯片)的使用方法
MSP430单片机的看门狗使用方法
以MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。 1. 看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。 2. 其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLK和ACLK。 3. 在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态下看门狗能否工作,如单片机处在LPM3时候只有ACLK时钟,处在LPM4下,没有时钟可以使用。 4. 看门狗模式的使用方法:当看门狗计数溢出时,程序复位。在程序中开启看门狗,在计数溢出前清空看门狗,或重置看门狗,以使其重新计数。若程序跑飞,看门狗可能没有被清空或重置,就会溢,使程序复位。 5. 在MSP430F2274中,看门狗模式下可以计时最长为1s,若需要以
[单片机]
基于单片机的智能篮球记分器的设计
1 系统设计 1.1 系统分析 基于应用MCS-51系列中的STC89C52芯片,设计出篮球记时、记分、记秒,声音提示,无线遥控系统,同步监视,使其能实现A/B两队比分的加减,准确记录比赛时间,进攻24 s,记分裁判通过无线遥控器进行加减分的同时在主控制台同步监视显示屏上显示比分的变化。其控制系统的模块包含7 bit动态显示数码记分模块、4 bit动态显示数码计时模块、A/B两队加减分模块、无线遥控模块和声音提示模块。在系统硬件各个模块和软件的设计过程中,还要注意如何使得系统的抗干扰能力提高,设计出具有低功耗、可靠、快速、安全以及低成本、操作简单等特点的篮球记分器。此外还要能长期支持软件升级。系统设计方案不仅要完全满足智能篮球
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能篮球记分器的设计
Silicon Labs MCU延长无线嵌入式系统65%电池寿命
2011年12月8日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界最节能单片机(MCU)和无线MCU解决方案,该方案特别适用于功耗敏感的嵌入式应用。新型C8051F96x MCU、Si102x和Si103x无线MCU系列产品基于低功耗专利技术,与同类其他产品相比,该项专利技术能使系统电流消耗降低40%,电池寿命可延长高达65%。Silicon Labs超低功耗MCU系列产品针对电池供电的嵌入式系统对于低功耗需求而设计,是智能仪表(水表、煤气表和供热表)、家用装置监测、无线安保、家居和楼宇自动化、便携式医疗和资产追踪等产品的理想选择。
[单片机]
32位单片机简介
近年来,各个计算机生产厂家已进入更高性能的32位单片机研制、生产阶段。由于控制领域对32位单片机需求并不十分迫切,所以32位单片机的应用并不很多。 需要提及的是,单片机的发展虽然按先后顺序经历了4位、8位、16位的阶段,但从实际使用情况看,并没有出现推陈出新、以新代旧的局面。4位、8位、16位单片机仍各有应用领域,如4位单片机在一些简单家用电器、高档玩具中仍有应用,8位单片机在中、小规模应用场合仍占主流地位,16位单片机在比较复杂的控制系统中才有应用
[单片机]
ST多功能软件工具套件支持厂商为STR7 和STR9微控制器开发完整的USB固件
为所有的USB固件层和传输方式轻松开发固件,提供设备固件升级和虚拟COM演示 ? 中国,2007年1月22日 — 世界领先的微控制器开发厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出一套与STR7和STR9系列微控制器配套使用的USB软件开发工具,这套工具大幅度简化了嵌入式软件的实现难度,能够处理相对比较复杂的USB接口标准。今天,USB在嵌入式系统中应用非常广泛,这是因为USB使用起来既灵活又简便,同时在市场可以买到集成USB模块的高性能微控制器。 新的USB开发工具套件支持内建USB接口的STR71x和STR91x系列产品,以及最近新推出的STR75x系列,用户可以从ST网站免费下载这套开发
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
