随着社会文明程度的提高,老年人、盲人、智障人士的一些特殊需求值得进一步的关注。
经常发现,老年人由于年事已高,记忆力下降,记不住自己家的位置,也记不住和子女家之间的路,不敢外出,不能来回走动;智障人士离开监护人(亲人、养老院、监护中心等)后不知去向,很难寻找;盲人在去单位或者出行时,经常偏离预定路线等等。为了解决上述问题,文中提出了研制智能拐杖的课题。
智能拐杖的基本工作原理是:利用GPS的卫星定位功能,随时确定使用者的位置,将当前的经纬度信息和预先存储在拐杖里的路径信息进行比较,如果超出预定范围则给出提示信息,帮助使用者回到预定范围;如果超出一定范围,向监护人发送GSM短信息报警、求助,信息内容包括当前的定位信息、时间等;利用角度传感器感知拐杖是否歪倒,如果拐杖随老人一起摔到超过一定时间,向监护人发送GSM短信息报警、求助;监护人可以随时向智能拐杖发短信查询当前位置;监护人可以通过GPRS与智能拐杖建立网络连接,在地图上显示实时位置和行走轨迹,监控使用者的活动范围,帮助监护人尽快找到使用者。
1 系统硬件组成
智能拐杖系统的硬件分为智能拐杖终端和监控终端两部分。智能拐杖终端主要由GS-89m-J定位模块、EM310传输模块、角度传感器、W77 E58单片机控制电路组成。监控终端主要有普通手机、PDA、微机等。系统硬件组成示意图如图1所示。
1.1 智能拐杖终端
1.1.1 GS-89m-J定位模块
GS-89m-J是一个稳定性高、高效能、低耗电的智能型卫星接收模块,它采用联发科技公司所设计的32通道定位接收芯片,是一个完整的卫星定位接收器具备全方位功能,广泛应用在嵌入式系统中,性能非常稳定,功耗低,工作电流只有40 mA左右,接收精度可以达到3 m,采用4 800波特率与单片机串口1通信,提供具体的经纬度和时间信息。
1.1.2 角度传感器
采用MEC原装倾斜开关SW-460D,灵敏度高,比较器采用LM393芯片,工作稳定,在常温及正常使用下开关寿命可达10万次,数字量输出接口可以与单片机IO口直接相连,灵敏度可调。用于检测拐杖的歪倒状态。
1.1.3 EM310传输模块
传输模块选用了华为EM310,支持AT指令,可以工作在900、1800两个频带,工作在GSM、GPRS两种模式,体积小、功耗低,可进行GSM、GPRS通信。与主控器件连线简单,仅仅需要两根线就可以正常通信。传输模块负责在智能拐杖终端和监控终端之间进行语音通信、短信收发和建立GPRS连接。原理图如图2所示。
[page]
1. 1.4 单片机控制电路
单片机控制电路组织和控制GS-89m-J定位模块、角度传感器、EM310传输模块进行有序协调的工作。单片机选用W77E58,可以提供两个串口,分别与GS-89m-J定位模块、EM310传输模块通信。在预置活动路线时,单片机记录路线上各点的GPS信息并存储在系统中,以用于判定实际活动路线是否超出该范围。原理图如图3所示。
1.2 监控终端
监控终端可以使用普通手机,也可以使用PDA、微机。
用普通手机和PDA时,需要接入CMWAP、CMNET、CMCARD等无线上网服务,主要实现与智能拐杖终端的语音通信、定位信息收发等功能。
使用微机可以实现实时定位,显示活动轨迹等,软件上结合数据库技术、地理信息技术、网络协议技术等,硬件上需要接入Internet,宽带网络或者ADSL均可,但是要求有网络服务供应商提供的公网IP地址,如果是局域网用户,需要设置端口映射。IP地址动态或静态均可,但是动态IP需要申请动态域名解析服务。
2 系统软件功能
智能拐杖终端软件主要完成初始化设置、路径预置、定位、拐杖状态判定、提示和求助、建立GPRS连接等功能。智能拐杖终端软件功能框图如图4所示。微机端软件主要设置Internet连接参数、MAPX地图显示等功能。微机实时监控界面如图5所示。
3 结束语
根据以上设计,制作了智能拐杖样机。通过对样机的测试,主要实现了如下功能:
1)卫星定位功能,监护人可随时确定使用者的具体位置;
2)偏离提示和求助功能,在使用者偏离预定路线时给予主动提示,必要时呼叫监护人,发出求助信息;
3)拐杖倾倒自动呼救功能,在使用者摔倒,拐杖随之倾倒超过一定时间,主动向监护人发送求救信息;
4)监护人可以通过微机监控使用者的活动轨迹,实现连续实时定位。
本项目推广应用后,可以解决老年人、残疾人和智障人士因种种原因在迷路、走失时,给使用者和监护人等提供有效帮助,帮助监护人迅速找到使用者,避免进一步的意外发生。随着社会的发展和生活水平的提高,关心和改善老年人、残疾人和智障人士的生活质量是大势所趋,该项目有广阔的应用前景,具有很好的经济意义和社会意义。
关键字:GPS GSM 智能拐杖系统
引用地址:
基于GPS/GSM的智能拐杖系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
新型数据通信方式GSM-R手持终端的实现
1 GSM-R手持终端功能概述
铁道部已确定以GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,因此,以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络的各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫。
WT588D接收端反应速度较快,整个语音信息从触发到播放并发送BUSY反馈信号的时间不到5ms,能在速度上很好的迎合整套系统所追求的速率。在配套软件方面,从语音编辑到下载语音工程,操作都趋向简易模式,不仅能很好的被资深设计者使用,而且也适合入门者做实验测试。
GSM-R 手持终端在编组站中有着特殊的应用。编组站的作业以小组为单位,完成调车、编组工作。小组的每位成员均配备GSM-R专业手持终端,并根据职
[网络通信]
GPS时钟发生器(GPS同步时钟)的相关讨论
在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS时钟发生器(GPS同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。 那如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。 如在DVB-T单频网(SFN)中,对于时间同步的要求,同步精度达到几十个ns,对于这样高精度高稳定性的系统,如何进行商业级设计? 1引言? 在电力系统的许多领域,诸如时间顺序记录、继电保护、故障测距、电能计费、实时信息采集等等都需要有一个统一的、高精度的时间基准。利用GPS卫星信号进行对时是常用的方法之一。 目前,市场上各种类型的GPS-OEM板很多,价格适中,具有实用化的条件。利用GPS-OEM板进行二
[模拟电子]
基于GPS的电压向量测量的新方法及其应用
随着电力系统体制改革的深化,厂网分家的模式已初步形成。发电厂上网电量及电网间电量交换的精确计量直接关系到结算双方的经济利益,因此减小电能计量装置的综合误差是十分重要的。实际测试的结果表明,电能计量综合误差中电压互感器(TV)二次回路电压降引起的计量误差最为突出,大约占电费收入的1% -2%甚至更多,涉及电费数百万元。为减小该误差,目前普遍通过铺设测试电缆进行压降的检测,再通过电压跟随器进行跟踪补偿。这种方法测量功能有限,而且需要铺设很长的电缆,在距离远、地形复杂的地方甚至无法进行,这类装置使用麻烦且不能实现在线监测。因而开发一种测量精度高、无需铺设专用电缆、具有远程通信功能的新型电压互感器二次回路压降自动跟踪补偿及监测装置很有必要
[测试测量]
基于GSM网络的远程自动抄表系统的设计与实现
随着电力系统用户环境的复杂化和管理要求的科学化,传统的人工抄表收费方式人户难、负担重、费用高和劳动强度大等弊病越来越突出。远程自动抄表系统综合利用了计算机、通信、网络和微电子技术,能有效解决以上问题,提高管理部门的工作效率。 本文设计了一种由测控终端、GSM网络和管理中心三部分组成的多功能远程自动抄表系统,着重介绍了测控终端和管理中心软件的设计方法。该系统具有抄收速度快、计算精度高、管理数字化、运行成本低等突出的优点,具有广阔的市场前景。 1 系统结构及工作原理 该系统主要由测控终端、传输网络和管理中心三部分组成,其结构框图如图l所示。 其中,智能电能表支持国家电力行业标准《多功能电能表通信规约》(DL/T645-1
[应用]
新一代快递员诞生,GPS+自动驾驶
智能送货机器人长什么样?那怎么使用呢?用户只需一款,通过手机发起指令后,手机号码等身份信息直接与送货的机器人匹配,取货时APP一键解锁,即可打开机器人的储物仓门。管理者则可通过统一的后台,控制机器人的运动,包括实时位置 、使用数据、服务情况和用户反馈等数据。 陕西省首届高校科技成果展和第三届研究生创新成果展暨校企对接洽谈会在西安开幕。活动展出机器人快递员、3D手绘等来自我省高校科技创新成果2200余项,涉及能源化工、有色冶金、装备制造、新一代信息技术、新材料等领域。 在长安大学展位上,无人配货快递小精灵正在向观众展示它的工作方式。据了解,这是长安大学韩毅副教授团队自主研发的“机器人快递员”,它可以根
[机器人]
gps测量相对于经典测量技术的特点
gps测量相对于经典测量技术的特点 1.定位精度高 应用实践已经证明,在50km以内的基线上,gps相对定位精度可达到1ppm;在100-500km的基线上可达到0.1ppm;当基线长度大于1000km时可达到0.001ppm。在300-1500m的工程精密定位中,1小时以上观测的解其平面误差小于1mm,与ME-5000(目前最为精密的光点测距仪)电磁波测距仪测定的边长比较,其边长较差最大为0.5mm。 2.观测时间段 随着gps系统的不断完善,软件的不断更新,目前,20km以内相对静态定位仅需观测15-20分钟,甚至更短;快速静态相对定位测量时,当每个流动站与基准站相距在15km以内时,流动站观测时间只需1-2
[测试测量]
向GPS告别 北斗时代降临
还记得小时候,乘坐汽车出去游玩之时,舟车劳顿总是昏昏欲睡,这时大人们常常会告诫道,清醒一些,要不然以后不知道路怎么走就要闹笑话了。如今早已长大,但路途依然不熟,不过没有关系,因为我们已经有了卫星导航。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。 深入生活的 GPS 如今的卫星定位系统已经深入到我们生活中的方方面面,从汽车导航到手机APP定位寻路,我们的生活也因为有了它而更加便捷。至少在大多数情况下,即使独自一人身处异地也不会迷路。 目前市面上最成熟的卫星导航系统莫过于 GPS ,全称为Global Positioning System(全球定位系统)。起始于1958年美国军方的一个项目,在1964年开
[安防电子]
同时接收GPS/WLAN信号的天线设计
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。
对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。但是在卫星通信应用中,天线却必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。
对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系统容量。尽管大多数WLAN系统要求线性极化,但最终
[网络通信]
