嵌入式系统的掉电保护设计
发布者:草莓熊猫最新更新时间:2013-10-17 来源: eefocus关键字:掉电保护  F1ash  中断处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在嵌入式系统设计过程中,系统的掉电保护越来越受到重视。本文介绍的方法是在用ARM7系列芯片S3C4510B和μClinux构建的嵌入式平台上实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。
系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空间,如SDRAM,一旦系统意外失电,这些数据往往被丢失。因此,当系统意外失电时必须采取一定的措施进行系统的掉电保护,以避免系统产生混乱。总的说来,防掉电程序的主要思路就是:产生掉电信号,捕捉掉电信号,处理掉电信号和数据以及现场状态的恢复。
如果不引入操作系统,直接对存储单元进行数据操作,每次操作的数据量小,可以利用中断服务的方式进行掉电保护;而用文件的方式进行数据操作,数据量一般比较大,因此基于中断服务的方式进行掉电保护已经不再可靠。本文研究的对象是基于操作系统的较为复杂的嵌入式系统设计过程中的掉电保护。
1 掉电保护方案实现的系统基础
掉电保护是在由ARM体系的硬件平台和μClinux嵌入式操作系统的基础上实现的。
ARM7系列的微处理器支持八种类型的中断处理。外部中断请求会在外部中断引脚有效(一般是低电平),并且程序状态寄存器相关位(即CPSR的I控制位)设置为允许时得到处理器响应。响应后处理器进入中断工作模式,PC被装人中断向量0x00000018。在这个地址单元存放中断服务程序人口地址,中断服务程序就可以被执行。在掉电保护方案中,中断服务程序很简单,就是将表示掉电的全局变量置位即可。这样可以缩短程序执行时间。
Flash存储器是一种可在系统(in system)进行电擦写,电后信息不丢失的存储器。它具有低功耗、大容量、可整片或分扇区在系统编程(烧写)、擦除等特点,并且可由内部嵌入的算法完成对芯片的操作,因而在各种嵌入式系统中得到了广泛的应用。作为一种非易失性存储器。Flash在系统中通常用于存放程序代码、常量表以及一些在系统掉电后需要保存的用户数据等。常用的Flash为8位或16位的数据宽度,编程电压为单3.3V。与Flash存储器相比较,SDRAM不具有掉电保持数据的特性,但其存取速度大大高于Flash存储器,且具有读/写的属性,因此,SDRAM在系统中主要用作程序的运行空间、数据及堆栈区。当系统启动时,CPU首先从复位地址0x0处读取启动代码,在完成系统的初始化后,程序代码一般应调入SDRAM中运行,以提高系统的运行速度,同时,系统及用户堆栈、运行数据也都放在SDRAM中。SDRAM的存储单元可以理解为一个电容,总是倾向于放电,为避免数据丢失,必须定时刷新(充电)。因此,要在系统中使用SDRAM,就要求微处理器具有刷新控制逻辑,或在系统中另外加入刷新控制逻辑电路,特别的情况是在系统失电后,要采取一种有效的机制确保将sDRAM中的数据写入F1ash中。
2 基于掉电保护方案的硬件设计
图1是一种典型的嵌入式系统硬件设计方案。系统的微处理器采用S3c4510B,是基于ARM7体系结构的。SDRAM是一种易失性存储器作为程序的运行空间,类似于PC机的内存;Flash作为程序存储空间是非易失性的。程序运行过程中的数据往往缓存在sDRAM中,在系统失电时必须写往Flash。
在系统中,需要使用5V和3.3V的直流稳压电源。其中,S3C4510B及部分外围器件需3.3V电源,另外部分器件需5V电源。为简化系统电源电路的设计,要求整个系统的输入电压为高质量的5V的直流稳压电源。有别于一般的电源回路设计,本系统的电源回路设计过程中增加了有关掉电保护的设计。包含这个设计的系统电源电路如图2所示。
这个电源回路除了可以提供5v和3.3v的电源以外,还为系统掉电保护提供了延时及预警功能,通过软件的配合可以实现系统的掉电保护机制。正常情况下,由供电回路1给整个系统供电。当系统由于意外原因掉电时,由于输入的比较电压降低,这样MAX809 模块输出电压产生翻转为系统提供掉电中断预警信号,中断请求通过外部中断引脚XREQ0产生;同时供电回路2开始启用。通过大电容C3、c4放电,继续为系统提供一段供电电压,支持掉电中断服务程序完成。供电回路2只给最小系统供电,并不给耗电量大的外围部件供电。这样,给最小系统的供电时间足够长,可以完成敏感数据的保护操作。[page]
通过软件测算,电容放电可供最小系统工作时间在0.5~4.5S之间。这种测算方法很简单.编写一个掉电中断服务子程序,这个程序只是不断进行时间刷新操作。同样,可以通过软件测定在这段时间里向Flash擦写2~3MB。可见,在采用这种硬件体制的情况下,系统掉电保护能够得到可靠的保证。
3 掉电信号处理软件方法的实现
在μClinux系统下,掉电信号的捕捉有两种方式可以进行。一种是运用系统调用,即采用void(*signal(intslg,void(*func)(int)))(int)。这个函数可以为特定的中断信号安排制订的执行函数,用参数func传递。在μCllnux中,共有31个系统中断信号,其中掉电信号为SIGPWR。假设掉电中断服务处理程序为void interrupt-service(int),则中断服务与信号关联的方式为:signal(SIGPWR,interrupt_service)。这种方式充分利用系统调用,实现简单。在掉电保护方案设计初期也是采用这种机制。但事实证明这种机制并不可靠,其原因是Linux内核产生和管理信号的机制并不完善,有可能存在信号丢失。查阅有关Unix或L1nux的相关资料,可以发现这种状况也普遍存在于某些其他版本的Linux和Unix中。
另一种方式是采用守候进程的方式,开通一个进程,此进程专门等待中断信号。主程序根据数据操作对象的不同,将自己的流程方案划分成若干原子操作,所谓原子操作即划定的程序块要么完全执行,要么不执行。每个操作对应惟一状态标志。在每个原子操作前,主进程都将会通过管道通信的方式阅读中断信号。如果中断信号产生,主进程首先保存状态标志,然后将相关数据写往Flash后退出,电源恢复后,主进程首先根据标志字确定系统恢复方案。图3用流程图的方式实现这一过程。
下面是实现这一过程的程序片断:
结语
基于该方案设计的税控收款机在实际运行过程中,掉电保护功能完备。此掉电保护设计方法应用对象基于ARM和μClinux构建的嵌入式系统,在32位嵌入式系统开学中具有典珏型代表意义。因此在嵌人式系统设计中具有推广价值。
关键字:掉电保护  F1ash  中断处理 引用地址:嵌入式系统的掉电保护设计
上一篇:基于数字水印技术的新型门票防伪检测系统
下一篇:基于STM32的智能循迹往返小车设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29
ARM的中断处理 [二]
中断源的状态 GIC对一个中断源的处理过程包含Inactive, Pending, Active和Active and Pending四种状态。 中断源没有被assert(触发)的时候,处于初始的 Inactive 状态。如果某个中断源被触发,GIC会将IAR寄存器(Interrupt Acklowlege Register)中该中断源对应的bit置1,然后通知CPU core(PE)。在CPU尚未做出应答之前,该中断源处于 Pending (待处理)状态。这里IAR可理解为中断标志寄存器。 在Pending状态中,GIC会关闭对该中断源的响应,在此期间,如果该中断源上有新的中断到来,所有连接GIC的CPU都无法收到。
[单片机]
ARM的<font color='red'>中断处理</font> [二]
MPC860的中断处理技术研究
摘要:MPC860是网络通信设备中应用最广的一款RISC嵌入式处理器。本文介绍MPC860的中断体系结果及中断发生后服务程序的处理流程;以SMC1的接收中断为例,阐述在设计操作系统管理的条件下,中断初始化程序和中断服务程序的编写。 关键词:嵌入式处理器 MPC860 中断体系结构 中断处理技术 引言 Motorola公司推出的MPC860 PowerQUICC是目前在通信领域应用得非常广泛的一款嵌入式处理器,被誉为MC68360 PowerQUICC在网络和数据通信领域的新一代产品。与MC68360相比,MPC860 PowerQUICC在各方面的性能,包括器件的适应性、外部扩展能力和芯片集成度等都得到了提高。 MPC8
[应用]
松翰单片机c语言的中断处理问题
松翰单片机的特殊内核架构,注定了,其中断优先级,只能靠软件实现。怎么在c语言的中断处理函数中,高优先级的标志为需要安排在前面,低优先级的标志没有安排在后面,这是一种软又掀起的实现方法。由于硬件的特殊结构,导致终端不能够实现嵌套,于是就会引出一个新的问题,那就是,中断的,事实性会大打折扣。对于多个中断的程序,这个问题就会凸显出来,无非有这样三种情况,高有仙妻,低优先级的终端同时出发,两个中段飞同时出发,你不不影响,两个终端,非同时出发,但是有相应的影响。对于两个终端同时处罚的情况系统的实时性肯定会受到影响。这是要做到的就是使这种影响叫到最低的程度,解决这个问题,无非只有一种办法,那就是,是每个中断程序,航速尽量的少尽量的简单,这样系统
[单片机]
基于AT89S52的交通灯综合实验设计
随着各种车辆的增多,经常遇到交通堵塞问题,作为交通控制主要工具的交通灯,扮演着重要的角色,本文设计了一种交通灯控制系统综合实验,该系统包括:主控制器AT89S52、键盘模块、数码管显示模块、LED灯模块等,为使学习能综合练习从输入到输出的完整过程。系统中可采用主控器的外部中断功能、定时中断功能、动态扫描功能等,这些功能放入一个程序中,可使学习者能更深刻地理解它们的实际应用。 1 实验的设计目的 (1)通过学习该实验,掌握单片机并行口传输数据的方法,以控制数码管和发光二极管的亮灭。(2)掌握用动态扫描方法解决多位LED共用一个P口显示的问题。(3)通过单片机程序的编写,熟练掌握计数器/定时器和中断的使用方法。(4)通过系统
[电源管理]
基于AT89S52的交通灯综合实验设计
掉电保护保护方法
掉电保护(Power Fail Safeguard),当此项设置为可用时,在重构过程中(非重建),所有的数据将一直保存在磁盘上,直到重构完成后才删除。这样如果在重构过程中发生掉电,将不会发生数据丢失的危险情况。   指在正常供电电源掉电时,迅速用备用直流电源供电,以保证在一段时间内信息不会丢失,当主电源恢复供电时,又自动切换为主电源供电。 掉电保护的方法,包括以下步骤:当数据传输终端掉电前,将电源电压降压为超级电容的额定电压;将所述超级电容的额定电压升压为数据传输终端的工作电压,为所述数据传输终端供电;当数据传输终端掉电后,所述超级电容放电,将所述超级电容放电的电压升压为所述数据传输终端的工作电压,为所述数据传输终端供电
[模拟电子]
嵌入式系统的掉电保护设计
在嵌入式系统设计过程中,系统的掉电保护越来越受到重视。本文介绍的方法是在用ARM7系列芯片S3C4510B和μClinux构建的嵌入式平台上实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。 系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存
[单片机]
ATtiny13 复位与中断处理
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件 都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位 I 也置位时,中断可以发生。 程序存储区的最低地址缺省为复位向量和中断向量。完整的向量列表请参见P40“中断” 。 列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具有最高的优先级,第二个为 INT0 – 外部中断请求 0。 任一中断发生时全局中断使能位 I 被清零,从而禁止了所有其他的中断。用户软件可以在 中断程序里置位 I 来实现中断嵌套。此时所有的中断都可以中断当前的中断服务程序。执行 RETI 指令后I 自动置位。 从根本上说有两种类型的中断。第一种由事件
[单片机]
GNU ARM汇编--(五)中断汇编之嵌套中断处理
在上篇《GNU ARM汇编--(四)中断汇编之非嵌套中断处理》中分析了最简单的中断处理的写法,再看TQ2440启动代码中的中断向量表的写法就一目了然了.今天抽时间对嵌套中断处理的学习做下整理. 嵌套中断处理的核心代码如下: view plain copy ;/* ; * ____________________________________________________________________ ; * ; * Copyright (c) 2004, Andrew N. Sloss, Chris Wright and Dominic Symes ; * All rights
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
