ATtiny13 复位与中断处理
发布者:心境恬淡最新更新时间:2020-07-09 来源: eefocus关键字:ATtiny13  复位  中断处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件 都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位 I 也置位时,中断可以发生。
程序存储区的最低地址缺省为复位向量和中断向量。完整的向量列表请参见P40“中断” 。 列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具有最高的优先级,第二个为 INT0 – 外部中断请求 0。
任一中断发生时全局中断使能位 I 被清零,从而禁止了所有其他的中断。用户软件可以在 中断程序里置位 I 来实现中断嵌套。此时所有的中断都可以中断当前的中断服务程序。执行 RETI 指令后I 自动置位。
从根本上说有两种类型的中断。第一种由事件触发并置位中断标志。对于这些中断,程序 计数器跳转到实际的中断向量以执行中断处理程序,同时硬件将清除相应的中断标志。中 断标志也可以通过对其写 ”1” 的方式来清除。当中断发生后,如果相应的中断使能位为 "0",则中断标志位置位,并一直保持到中断执行,或者被软件清除。类似的,如果全局 中断标志被清零,则所有已发生的中断都不会被执行,直到 I 置位。然后挂起的各个中断 按中断优先级依次执行。
第二种类型的中断则是只要中断条件满足,就会一直触发。这些中断不需要中断标志。若中断条件在中断使能之前就消失了,中断不会被触发。
AVR 退出中断后总是回到主程序并至少执行一条指令才可以去执行其他被挂起的中断。要注意的是,进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作必须由用户通过软件来完成。
使用CLI 指令来禁止中断时,中断禁止立即生效。没有中断可以在执行CLI 指令后发生,即使它是在执行CLI 指令的同时发生的。下面的例子说明了如何在写EEPROM 时使用这个指令来防止中断发生以避免对EEPROM 内容的可能破坏。
汇编代码例程
in r16, SREG ; 保存SREG
cli ; 禁止中断
sbi EECR, EEMWE ; 启动 EEPROM 写操作
sbi EECR, EEWE
out SREG, r16 ; 恢复SREG (I 位)
C 代码例程
char cSREG;
cSREG = SREG; /* 保存SREG */
/* 禁止中断*/
_CLI();
EECR |= (1<EECR |= (1<SREG = cSREG; /* 恢复SREG (I 位) */
使用SEI 指令使能中断时,紧跟其后的第一条指令在执行任何中断之前一定会首先得到执行。
汇编代码例程
sei ; 置位全局中断使能标志
sleep ; 进入休眠模式,等待中断发生
; 注意: 在执行任何被挂起的中断之前MCU 将首先进入休眠模式
C 代码例程
_SEI(); /* 置位全局中断使能标志*/
_SLEEP(); /* 进入休眠模式,等待中断发生*/
/* 注意: 在执行任何被挂起的中断之前MCU 将首先进入休眠模式*/
AVR 中断响应时间最少为4 个时钟周期。4 个时钟周期后,程序跳转到实际的中断处理例程。在这4 个时钟期期间PC 自动入栈。在通常情况下,中断向量为一个跳转指令,此跳转需要3 个时钟周期。如果中断在一个多时钟周期指令执行期间发生,则在此多周期指令执行完毕后MCU 才会执行中断程序。若中断发生时MCU 处于休眠模式,中断响应时间还需增加4 个时钟周期。此外还要考虑到不同的休眠模式所需要的启动时间。这个时间不包括在前面提到的时钟周期里。
中断返回需要4 个时钟。在此期间PC( 两个字节) 将被弹出栈,堆栈指针加二,状态寄存器SREG 的I 置位。
关键字:ATtiny13  复位  中断处理 引用地址:ATtiny13 复位与中断处理
上一篇:ATtiny13 Flash程序存储器
下一篇:ATtiny13 指令执行时序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:34
主板复位电路工作原理及维修方法
主板复位电路工作原理及维修方法 复位电路的工作原理                           RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号。(有些厂商的主板上有自己专门的开机复位芯片)    复位:     1.是指给设备提供初始化信号,使设备回复到原始状态的一个过程,是主板工作的一个基本条件     2.自动复位由灰线延迟期间低电平触发南桥实现,南桥工作后发出复位信号给各设备提供基本工作条件     3.手动复位由点击RST开
[模拟电子]
主板<font color='red'>复位</font>电路工作原理及维修方法
ATtiny13 基准电压使能信号和启动时间
ATtiny13 具有片内能隙基准源,用于掉电检测,或者是作为模拟比较器或ADC的输入。 电压基准的启动时间可能影响其工作方式。启动时间列于Table 15。为了降低功耗,可以控制基准源仅在如下情况打开: 1. BOD 使能 ( 熔丝位BODLEVEL 被编程) 2. 能隙基准源连接到模拟比较器(ACSR 寄存器的ACBG 置位) 3. ADC 使能 因此,当BOD 被禁止时,置位ACBG 或使能ADC 后要启动基准源。为了降低掉电模式的功耗,用户可以禁止上述三种条件,并在进入掉电模式之前关闭基准源。
[单片机]
<font color='red'>ATtiny13</font> 基准电压使能信号和启动时间
ATtiny13 MCU控制寄存器MCUCR
MCU 控制寄存器包含了电源管理的控制位。 · Bit 5–SE: 休眠使能 为了使 MCU 在执行 SLEEP 指令后进入休眠模式, SE 必须置位。为了确保进入休眠模 式是程序员的有意行为,建议仅在 SLEEP指令的前一条指令置位 SE。MCU 一旦唤醒立 即清除 SE。 · Bits 4,3 – SM1..0: 休眠模式选择位 2..0 如 Table 10 所示,这些位用于选择具体的休眠模式。 · Bit 2 – Res: 保留 保留位,读操作返回值为零。
[单片机]
<font color='red'>ATtiny13</font> MCU控制寄存器MCUCR
lpc1114看门狗_复位
为了简单的展示一下不喂狗引起复位的效果。我们让单片机给间隔一定时间给串口发送递增的数据,发送一次数据,喂一次狗,两次发送数据的时间小于喂狗要求的最大时间,程序将正常执行,在串口调试助手上,将看到它收到了逐渐递增的数据。然后故意把喂狗的程序隐掉,重新下载程序后,在串口调试助手上,将看到当串口接收的数据递增到某个值时,又重新开始,说明没有及时喂狗造成了单片机复位。 新建一个工程,文件结构如下图所示: uart.c文件的介绍,请看第三章内容。 在main.c文件中,输入以下代码: #include “lpc11xx.h” #include “wdt.h” #include “uart.h” void delay(void
[单片机]
lpc1114看门狗_<font color='red'>复位</font>
GNU ARM汇编(四)中断汇编之非嵌套中断处理
在写这篇blog之前,不得不感慨一句:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.作为EE出身的,虽然好久好久没用汇编写单片机的中断了,但自我感觉对中断的理解还是比较深入的,本以为在GNU ARM汇编下搞个中断会很容易,谁知道断断续续花了我几周.完全用汇编写中断和用c中的_irq写中断还是有区别的,谁用谁知道.还是那句话:深入细节是必须的,也是值得的.         这一篇blog的理论知识主要来源于:《ARM System Developer's Guide》.         ARM的异常和相应的模式之间的对应关系见下表:   当一个异常导致模式的改变时,内核自动地: 1、把cpsr保存到相应模式下的spsr 2、
[单片机]
STM32复位电路
** STM32复位电路 **
[单片机]
STM32<font color='red'>复位</font>电路
解析单片机的几种复位电路
在单片机的使用中,经常会接触到复位电路,它是单片机最小系统重要的一个构成部分。同样它也是非常重要的一部分。 复位就是让单片机从初始化状态开始重新运行,即程序从头开始执行。复位电路设计的好坏,直接影响整个系统是否稳定可靠。复位电路与单片机的RESET/NRST引脚相连,拿STM32系列单片机举例,当系统正常工作时,如果RESET引脚电压低于某一阈值,则单片机进入复位状态。单片机的复位可分为低电平复位和高电平复位,这是由厂家决定的,区分的方式可以看数据手册,手册中的复位章节会写清楚是什么电平复位。单片机的复位可以分为:上电复位、掉电复位、软件复位、外部手动复位等。 上电复位:单片机每次上电都会给RESET脚一个复位信号,让单片
[单片机]
解析单片机的几种<font color='red'>复位</font>电路
MCU 是如何从上电复位运行到 main 函数的?
前言 在笔者的上一篇文章中《中断服务子程序是如何被执行的》,详细阐述了中断响应以及执行的整个过程,其中涉及到关于中断向量表的相关知识,本篇文章再次以中断向量表为出发点阐述上电复位的整个过程。 复位的相关概念 复位就类似于我们的个人 PC 重启一样,又比 PC 的重启要简单一些。引起复位的原因也是多种多样,笔者在这里大致列出以下几种: 上电复位,也就是我们给我们的 MCU 通电后,其实也是一次复位的过程。 外部产生的手动复位信号,这个也比较常见,我们在平时学习所使用的开发板中就存在一个复位的按键,来实现手动的复位信号。 执行复位指令引发的复位 看门狗复位 。。。。。。 上述所示的复位虽然引起复位的原因各不相同,但是其复位的过
[单片机]
MCU 是如何从上电<font color='red'>复位</font>运行到 main 函数的?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
