用单片机实现碾米抛光机的自动控制
发布者:Blissful444最新更新时间:2013-11-07 来源: dzsc关键字:单片机  碾米抛光机  自动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
经过多道工序的碾制之后,稻米的谷糠已被剥去,但米粒的表面显得比较粗糙,为保证米的质量和外观,需进行稻米加工的最后一道工序:抛光。米粒的抛光是由碾米抛光机来完成的。通过抛光可使米粒表面致密光洁,既保证了米的质量,又改善了米粒的外观。抛光是在一定温度和湿度条件下,经过一定时间的研磨完成的。因此抛光过程中一些重要的工艺参数必须得到满足。首先,加入水的温度必须严格控制,温度太低或太高都会使抛光后的米粒发黑,影响抛光的质量;其次,加入水量的多少必须严格控制。加入的水量太多,抛光后的湿度太大,既影响抛光的质量也影响将来的储运;加入的水量太少,抛光时的湿度太小,抛光后米粒的光洁度和致密度会达不到要求。 国产的中小型抛光机现有的抛光方法都是采用半人工的方法:用温度控制器控制水箱的温度,加水量由手控调节阀来实现。人工调节一方面很难保证质量,另一方面增加了工人的劳动强度。
因此,采用先进的自动控制技术实现碾米抛光机控制的自动化成了抛光机厂家的迫切需要。
2 温、湿度自动控制的原理及组成
在和厂家多次接触的基础上,了解到抛光机生产过程实现自动化的一些基本要求,针对厂家的一些具体要求,设计出了以89C51为核心的稻米抛光机自动控制系统。 (1)实现水温的自动控制
水的温度是此道工艺的一个重要参数,为实现温度的自动控制,外扩了8位A/D转换芯片ADC0809。自行设计温度传感器和变送器,使0~100℃的水温对应AD0809输人为0~5V。单片机通过采样比较后控制加热丝的开关,实现水温的自动控制。
(2)实现加湿的均匀性
为保证抛光机加湿的效果,变原来的注水式加湿为雾化式加湿。现有国产中小型抛光机的加湿方式采用的是注水式,由于抛光机的加湿量不大,此方式很容易造成加湿的不均匀性,进而影响抛光的质量。采用雾化的方式注水基本上消除加湿的不均匀性,可以大大改善抛光的效果。水的雾化采用高频振动的方式实现,此种雾化装置可以很容易在市场上购买到。
(3)实现抛光机仓内湿度的自动控制
我们选用广东风华公司的湿度传感器,此传感器集传感与变送于一体,体积和重量都很小,价格适中,而且比较容易安装。传感器输出的标准电压信号送人AD0809的另一通道,单片机采样后转换为数字信号,通过与设定的湿度值比较,进而控制加湿电磁阀的开合。控制加湿量的电磁阀有大、中、小3个,此方法的应用避免了系统的复杂性,又保证了系统的可靠性和控制的精度。
(4)保证只有水温达到设定值,进料门才能打开,同时雾化振动器打开 此要求是为防止水温还没达到设定值的情况下,向抛光机加入不符合温度要求的水。为满足此要求,在进料口处安装一个电磁阀开关。开始工作,当水温低于设定值时,此开关闭锁,禁止原料的进入;只有当水温达到设定值时,才能开此电磁开关。实际中水温不可能严格等于设定值,他会在设定值附近上下波动,可以限制一定的范围,只要温差在限定范围之内,就认为达到了要求。
3 单片机系统的硬件构成
为降低系统的成本,温度传感器探头采用价格便宜的热电阻CU50,并自行设计变送器。首先经过桥路把温度信号转换为相应的模拟电信号,此桥路输出的电压信号比较弱,必须进行相应放大。本系统利用普通的运放组成一个输入电阻比较高、共模抑制作用比较强的仪用测量放大器,实现变送器的功能,满足了系统的需要。可调电阻兄可以实现温度信号的调零,可调电阻Ro可以实现温度信号放大倍数的调整,这2个可调电阻用于温度信号的校准。
单片机选用ATMEI。公司的89C51,此芯片自带4kFlash存储器,足以满足本系统的需求,无需外扩存储器。A/D转换器选用ADC0809,他有8路输入通道,完全满足本系统的要求。A/D转换器与CPU采用查询方式连接,单片机不断采集A/D送来的数字量,进行相应处理后送7段LED进行实时温、湿度显示。显示电路由7段码译码器4513完成LED的段选,由1413完成位选,这2个芯片由单片机外扩一并行芯片74HC273来驱动。系统的设定采用4个独立式键盘完成:一个是设定键,按此键系统进入设定模式,每按一次,在温度和湿度两种设定模式之间来回切换;一个是工作设定键,按此键系统进入工作模式;其他2个键实现加l和减1功能。加1和减l键只有在设定模式下才能工作,在工作模式下,按这2个键系统不响应。系统另有5路开关量输出,P1.3脚用于控制进料电磁阀,P1.4脚用于温度控制,P1.5,P1.6,P1.7脚用于雾气振动开关的控制。
考虑到此单片机没有掉电保护存储器,在掉电和死机的情况下系统的设定值会回零,而且每次开机都要进行设定,比较烦琐。为此系统外扩了1片E2PROM存储器,我们选用12C存储器--CAT24C021,用于存储系统的设定值。
CAT24C021是美国CATALYST公司的产品,他是集E2PROM存储器、看门狗定时器、复位控制器3种功能为一体。他的应用,一方面提供了掉电保护存储器;另一方面大大增加了系统的可靠性。其内置的看门狗定时器为微处理器提供了独立的保护系统,一旦系统出现故障,在超时之后,复位信号便做出响应。另外其内部的Vcc检测电路可使系统免受低电压的影响,当检测到最小工作电压时,系统将复位,直到Vcc返回到正常值为止。其存储器部分采用的是256B串行的E2PROM,具有简单的2线I2C接口。他仅用1根双向数据线SDA和1根时钟控制线SCL即可进行数据传送,另外作为输入口时,该引脚上的电子跳变将复位看门狗定时器。
I2C接口技术的应用,在很大程度上降低了系统成本及其对电路板空间的要求,本系统使用P1.0,P1.1实现他和单片机的数据传送。
24C021的写保护引脚WP接单片机的P3.0,WP为高电平时,E2PROM处于写保护(只读)状态;为低电平时,单片机可以对E2PROM实行改写操作。
为进一步保证系统的可靠性,在单片机的输出端口和强电接触器之间采用光电隔离器和12V继电器进行隔离。
4 系统的软件设计
(1)设置模块
单片机首先读取键盘的温湿度设定值然后存人24C021。本模块主要包括键值读人、软件延时消抖子程序和I2C读写子程序。
(2)采样显示模块
此模块主要实现数据采集和显示。根据A/D的时序要求,启动A/D转换,然后查询是否转换完毕,接着读取A/D的转换结果,采集到2路数字量就是温、湿度模拟信号的对应值。为进一步增加系统的稳定性,对采集得到的数值进行了平滑和中值滤波处理。最后得到与实际温湿度对应的二进制数,通过一定的算法把二进制数据转换为相应的温度值和湿度值,送LED显示。
(3)控制模块
系统的另一个主要任务是实现温、湿度的自动控制。开机运行时,单片机采集温度值和设定值比较,如果不在规定范围内,继续加热;达到要求,打开料位开关和雾化振动器,进入正常运行状态:单片机读取24C021中的温、湿度设定值,同时与采样进行比较,根据比较结果进行加热、加湿控制。
5 结 语
该系统已于去年用于某粮机厂抛光机的自动控制改造中,投入使用以来运行情况良好,为厂家创造了一定的经济效益,实践表明此系统的设计是成功、可靠的。
关键字:单片机  碾米抛光机  自动控制 引用地址:用单片机实现碾米抛光机的自动控制
上一篇:基于单片机的CF卡文件存储
下一篇:基于单片机的微控制器在系统编程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
STM8AF5286汽车8位微控制器的开发方案
  STM8AF526x/8x/Ax和STM8AF6269/8x/Ax汽车8位微控制器提供32KB~128KB非易失性存储器和集成式真数据EEPROM。STM8AF52系列具有CAN接口。   STM8A产品系列的所有器件均具有下列优势:更低的系统成本、高性能与稳定性、短开发周期和长产品使用寿命。   利用写入/擦除周期高达300k的集成式真数据EEPROM、高系统集成度、内部时钟振荡器、看门狗和掉电复位削减了系统成本。   24MHz CPU时钟频率下20MIPS的速率和增强型特性(包括稳定的I/O、带独立时钟源的独立看门狗和时钟安全系统)可确保器件性能。   利用通用系列产品架构范围内的应用可扩展性以及兼容管脚
[单片机]
STM8AF5286汽车8位<font color='red'>微控制器</font>的开发方案
采用PIC单片机进行智能型漏电断路器的智能化设计
本文叙述了剩余电流产生的原因及危害,设计了一套智能型漏电断路器,并给出了硬件结构和软件设计。试验结果表明:该智能断路器质量可靠、性能稳定、完全达到了国家标准的要求。 电气接地故障中电弧性对地短路是引发电气火灾的重要原因。电弧性对地短路具有很大的阻抗和电压降,它限制了故障电流,使过电流保护器不能动作或不能及时动作来切断电源,而几百毫安的漏电弧产生的局部高温可达2000℃以上,足以引燃周围的可燃物而引起火灾。况且,用电设备分布在建筑物的各个角落,危害范围广,如不对系统的漏电进行监测和防控,就会对人身和财产安全构成威胁,存在很大的火灾隐患。智能型漏电断路器能准确监控电气线路的故障和异常状态,能有效预防常见的因漏电导致接地电弧所引
[单片机]
采用PIC<font color='red'>单片机</font>进行智能型漏电断路器的智能化设计
Atmel 2011 AVR中国校园设计大赛启动
2011年3月1日,2011 Atmel AVR中国校园设计大赛于正式启动 ,这是爱特梅尔(Atmel)在中国举办的第一届全国范围的大学生AVR 微控制器电子设计竞赛。爱特梅尔亚太及日本销售副总裁余养佳先生,爱特梅尔华中、华北、华东及台湾销售总监张庆祥先生,爱特梅尔亚太市场总监曹介龙先生,爱特梅尔中国总经理印義言博士,以及爱特梅尔中国大学计划经理姜宁女士一同出席了大赛启动仪式。中国科学院院士、中国工程院院士、北京理工大学名誉校长王越先生与中国工程院院士倪光南先生为特邀嘉宾同时出席仪式的还有包括清华大学、北京大学、北京理工大学、南开大学、天津大学在内的京津地区8所知名高校的AVR MCU 实验室负责老师。 该大赛旨在提高大
[单片机]
加入低价战局 ST发售0.32美元32位元MCU
意法半导体(ST)发表售价达0.32美元32位元微控制器(MCU)。继英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)及飞思卡尔(Freescale)之后,意法半导体亦推出首款价格逼近8位元的32位元MCU--STM32F030,并具备入门级32位元MCU中少见的功能,藉此大幅提升该款产品的性价比,准备大举抢攻8位元MCU市场。 意法半导体微控制器产品部产品行销经理Patrice Hamard表示,该公司借重制程、封装及测试最佳化的组合,开发出超低价入门级32位元MCU,准备积极抢攻8位元市场版图。系统客户经常面临效能和成本难以取舍的头痛问题,因此该公司发布兼具8位元价格与32位元性能优势的低价32位元MCU,助力系统业者设计出不
[单片机]
基于MSP430单片机和CS8900A的以太网终端设计
1. 概述 计算机通信系统尤其是因特网在日常生活中的作用越来越重要,并且呈加速发展的趋势。如今,上网不再是个人电脑和网络工作站的专利,很多用微控制器(或称单片机)控制的嵌入式系统也成为了因特网网络节点中的一员,通常,这种嵌入式系统可称为嵌入式因特网终端。试想,如果通过网页浏览器,能够完成对远处的微控制器控制,并能够接收到微控制器采集的信号,那将给人们的生活带来很大的便利和极大地推动生产力的发展。打个比方,如果通过办公室的一台连接到因特网的电脑和安装在家里的嵌入式控制器,人们就可以了解到家里或者发生的一切,那么家居防盗等一系列问题将会等到很好的解决。 MSP430是由于TI(TexasInstruments,美国德州仪器公司)开
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>和CS8900A的以太网终端设计
STM32F3 MCU外围元器件及晶振选型参考
  STM32F3xx系列是高集成和易于开发的32位MCU,整合了带有DSP与FPU指令、工作频率为72MHz的32位ARM Cortex-M4内核、高级模拟外设以及嵌入式Flash和SRAM存储器。由于实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作特性,STM32F3xx能有效处理三相电机控制器、生化和工业传感器以及音频滤波器等电路的混合信号,可广泛用于消费、医疗、便携式健身、系统监控与测量的实际应用。   时钟方面,STM32F3xx使用两个时钟源:LSE采用的X1是一个32.768kHz晶振,用于嵌入式RTC;HSE采用的X2为8MHz晶振,用于STM32F3xx MCU运行。每个时钟源在未使用时,都可单独打开或者关闭,以降
[单片机]
STM32F3 <font color='red'>MCU</font>外围元器件及晶振选型参考
PIC单片机奇偶校验位生成程序
简介:文章简单介绍了PIC单片机奇偶校验位的生成程序 偶校验的数学原理是奇数个1按位连续异或结果为1,偶数个1按位连续异或结果为0,用PIC指令将整个运算过程简化为如下指令: 对X单元(D7D6D5D4D3D2D1D0)进行偶校验位计算,结果在进位C中,X单元内容被破坏 SWAPFX,0 XORWFX,1 RRFX,0 XORWFX,1;此时X.2=D7ΛD3ΛD6ΛD2,X.0=D5ΛD1ΛD4ΛD0 BTFSCX,2 INCFX,1;这两句实现按位异或运算X.2ΛX.0,结果存入X..0,就是偶校验位 CLRC BTFSCX,0 SETC;以上三句将偶校验位X..0复制入进位C
[单片机]
MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车电子设备正在从 400V 架构转向 800V 架构,这正在逐步现实、普及,更高的电压会带来至少三个好处: - 快速充电 - 在相同电流下提供双倍的电量。 - 通过使用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 - 通过使用更细的电缆来减轻重量,从而减少 800V 相同额定功率所需的电流。 在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
