ARM处理器与IC卡接口的时序匹配
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2013-11-11 来源: eefocus关键字:ARM处理器  IC卡接口  时序匹配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 硬件接口
1.1 TDA8007简介
  TDA8007是NXP公司推出的IC卡读卡芯片。它提供2个能同时满足ISO7816标准、EMV和GSM1111标准的IC卡读写接口。处理器只需通过其接口控制并行通信来管理TDA8007,便可实现对IC卡的上电、下电及读写数据处理。TDA8007的片选信号和外部中断信号线可以方便读写器处理多个IC卡头;特别的硬件ESD处理、接口短路处理、电源出错处理等,为IC卡和IC卡读写器提供了比较高的安全保护;内部集成的电源管理功能使其供电范围可达2.7~6.0 V,通过电源管理可以给IC卡提供5.0 V、3.0 V及1.8 V的电源,以适合不同工作电压的IC卡应用。
1.2 TDA8007工作时序与ARM总线时序比较
  在基于ARM核心的嵌入式系统中,程序大多数是存在外部NAND Flash里面的。当TDA8007也接入总线时,若使用总线复用的方式,就需要把程序调用到内存中运行,同时需要11个GPIO来控制TDA8007的读写。本文采用非总线复用的方式,ARM处理器选用LPC2220。LPC2220微控制器是基于一个支持实时仿真和嵌入跟踪的32/16位ARM7TDMIS CPU。由于TDA8007最开始是为51核的单片机设计的,所以读写的时序和ARM的总线不同。 TDA8007和LPC2220的读写时序如图1和图2所示。
图1 TDA8007的读写时序
图2 LPC2220的读写时序
  对比图1和图2,可以发现TDA8007和LPC2220的读写时序是不一样的,因此无法直接连接。特别要说明的是,使用之前一定要深入研究芯片的数据手册,时序匹配不对可能会导致二次布板。
1.3 解决方案
  TDA8007无法直接连接到LPC2220,同时除非使用专门的GPIO接口,否则也无法采用总线复用的方式操作TDA8007,目前,大多数设计方案都是使用51单片机控制TDA8007,51单片机再与LPC2220进行通信。本文提出了一种新的解决办法,可以很方便使TDA8007连接到LPC2220处理器,操作方法和操作存储器一样。
  通过比较可以很清楚看出,二者时序的主要区别在于读写信号的时序不同,如表1所列。
表1 TDA8007与LPC2220读写时序比较
  针对TDA8007的独特时序,将LPC2220的OE、WE信号进行与操作,作为TDA8007的WR使能信号,使用一个GPIO口进行读写控制,CS信号仍然不变,这样的时序图就非常符合读写的要求。图3为TDA8007与LPC2220连接的电路图。其中,TDA_RD/WR是GPIO。
图3 TDA8007设计电路
2 软件接口
  由于TDA8007连接到ARM总线上时使用GPIO控制读写操作,所以程序也需进行相应修改。修改后读写函数如下:
#define TdaCS 0x83000040//TDA8007地址
unsigned char *volatile TDA=(unsigned char *)TdaCS;
uchar read_register(uchar address) {
 uchar val;
 IO3DIR=(IO3DIR |(0x01<<29));
 IO3SET=(0x01 << 29);//RD控制,RD=1
 val=TDA[address];
 return val;
void write_register(uchar address, uchar _data){
 IO3CLR=(0x01 << 29);//RD控制,RD=0
 TDA[address]=_data;
3 结论
  使用TDA8007时需要注意如下问题:
  ① 外围电路的配置。SAP和SAM、SBP和SBM、VUP和GND这3个电容的匹配非常重要,如果电容选择错误,可能会导致上电失败。按照经验,SAP和SAM、SBP和SBM之间均使用0.01 μF电容,VUP和GND之间使用220 nF电容。这种配置方式的实际使用效果好于按照demo电路的电容配置。
  ② 在大多数的使用环境下,TDA8007使用晶振为14.745 6 MHz。如果CPU的频率比较低,最好进行分频。
  ③ 上电前最好先确定是否已经插卡9,避免多次上电导致芯片烧毁。
  本文的解决方案已经在某公司金融POS系列产品中得到实际应用。从目前的使用情况来看,可以通过国际EMV L1和L2认证。
关键字:ARM处理器  IC卡接口  时序匹配 引用地址:ARM处理器与IC卡接口的时序匹配
上一篇:嵌入式系统底层软件结构模型建构与协同性分析
下一篇:中断调用方式的ARM二次开发接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
基于ARM处理器和CAN总线的电子结算终端设计
0 引言 农副产品电子交易系统数字交易终端简称为IC卡智能交易一体机或者POS机。它应用在农副产品交易过程中,系统在供电和通信正常的情况下,可以为买卖双方提供可靠、快捷、方便的交易平台。买卖双方在IC卡交易终端机上进行交易,数字交易终端机通过读取并处理电子磅秤的数据能进行同一品种多笔累加过磅、去皮、预置去皮、按公斤过磅。IC卡数字交易终端在交易过程中自动识别买卖双方管理费费率,将交易双方的成交金额自动从买方IC卡转入卖方IC卡中,并从双方IC中自动扣除市场应收的管理费。 1 系统总体结构设计 电子结算系统是一个实时性很强的系统,如果逻辑和时序出现偏差将会引起严重后果。本文搭建一个集读卡、显示、键盘、称重、打印及通信功能于
[单片机]
基于<font color='red'>ARM处理器</font>和CAN总线的电子结算终端设计
基于ARM处理器的MVB 2类设备研究
  1引 言   列车需要传输大量的设备控制和旅客服务信息,随着这些信息的数量和种类不断地增长,迫切需要一种大容量,高速度的信息传输系统。为此,国际电工委员会(IEC)制定了一项用于规范车载设备数据通信的标准——IEC61375(列车通信网标准),即TCN标准,该标准于1999年6月成为国际标准。目前国际上主要的TCN产品供应商是德国西门子和瑞士Duagon公司,国内的株洲电力机车研究所和大连北车集团电力牵引研究所等单位进行了大量的TCN相关研究工作并取得了丰硕的科研成果。   TCN标准推荐在机车上层使用绞线式列车总线WTB,在下层使用多功能车辆总线MVB。MVB总线和机车中的各种电气设备相连,这些设备按性能可以分为5类,
[单片机]
基于<font color='red'>ARM处理器</font>的MVB 2类设备研究
基于ARM处理器的CAN-Ethernet通信模块实现
  近20 年来工业测控系统发展的趋势是:分散控制和集中管理、标准化和开放性。工业测控系统从传统的集中测量控制系统转向网络化的集散控制系统。随着现场总线技术高速发展和标准化程度不断提高,以现场总线技术为基础的开放型集散测控系统—现场总线测控系统得到了广泛的应用。同时,以太网的应用也迅速向工业测控系统渗透,在工业自动化应用中异军突起。   这种趋势的出现与计算机技术、信息技术、网络通信技术的高速发展相关。现代工业系统信息交换的需求也已经从管理层内部迅速覆盖到控制、现场设备等各个层次,连接上层网络和现场总线的通信设备成为工厂自动化系统中的关键设备之一。CAN-Ethernet通信模块,是一种直接连接以太网和CAN现场总线的设备,
[单片机]
基于<font color='red'>ARM处理器</font>的CAN-Ethernet通信模块实现
ARM处理器架构----处理器的工作状态
之前,一直都在看arm的驱动开发,最近看了ucos,同时也开始对arm的架构有了更深入一点的了解。大学学微机原理的时候学的是x86的架构,它和arm还是有挺多区别的。下面就整理一些自己的所学和在网上转载的关于arm架构的内容。有一本很好的讲arm架构的书:《ARM System Developer's Guide》。 从编程人员的视角来看,arm核是由数据总线连接的功能单元组成,如下图所示: 数据通过数据总线流向处理器核心,这里的数据可以是将要执行的指令,也可以是数据项.上面的图是Von Neumann体系的arm核,数据项和指令共用同一总线.而哈佛结构体系的arm核就会用两个不同的总线.就像所有的RISC处理器,
[单片机]
<font color='red'>ARM处理器</font>架构----处理器的工作状态
ARM处理器中的寄存器基本知识详解
ARM处理器共有37个寄存器,被分为若干个组(BANK),这些寄器包括: ● 31个通用寄存器,包括程序计数器(PC指针),均为32位的寄存器。 ● 6个状态寄存器,用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位,目前只使用了其中的一部分。 ARM微处理器支持7种运行模式,分别为: ● usr(用户模式):ARM处理器正常程序执行模式。 ● fiq(快速中断模式):用于高速数据传输或通道处理 ● irq(外部中断模式):用于通用的中断处理 ● svc(管理模式):操作系统使用的保护模式 ● abt (数据访问终止模式): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。 ● sys(系统模式): 运行具有特权
[单片机]
<font color='red'>ARM处理器</font>中的寄存器基本知识详解
乖乖,48核ARM服务器芯片要让英特尔肝颤?
在今年六月,芯片供应商Cavium公司首次发布了其ThunderX系统级芯片(SoC)产品。而在近日,Cavium公司宣布,ThunderX芯片目前已经正式发售,其中包括了一个业界第一款48核ARMv8处理器。 四款ThunderX产品包括:针对云计算工作负载的ThunderX_CP、用于云计算存储应用的ThunderX_ST、应用于网络应用程序的ThunderX_NT以及确保计算安全的ThunderX_SC。 Cavium公司数据中心处理器集团产品营销总监Rishi Chugh表示:“ThunderX的四款产品都采用了48核SKU,其中,所有针对96核服务器的双插槽配置都强制为每一个插槽SKU配备了一个48核组件。”
[单片机]
Portland Group发布OpenCL多核ARM处理器编译器
意法半导体全资子公司Portland Group™ (PGI),发布基于ARM内核的ST-Ericsson NovaThor™移动平台专用PGI OpenCL开发框架。该开发框架包括1个把多核ARM CPU视为一个计算设备的PGI OpenCL编译器,并增强了OpenCL GPU(图形处理器)编译器功能。NovaThor是一个高集成度的完整的移动平台,整合了性能和功耗均优化的多核 ARM® Cortex™ A系列CPU、先进的图形处理器、性能强大的多媒体引擎和最新的移动宽带和通信接口技术。新框架的发布让Portland Group的产品线覆盖OpenCL和多核ARM微控制器。 OpenCL是一个异构计算机系统编程模型。异构计算机系统
[单片机]
近20 年来工业测控系统发展的趋势是:分散控制和集中管理、标准化和开放性。工业测控系统从传统的集中测量控制系统转向网络化的集散控制系统。随着现场总线技术高速发展和标准化程度不断提高,以现场总线技术为基础的开放型集散测控系统—现场总线测控系统得到了广泛的应用。同时,以太网的应用也迅速向工业测控系统渗透,在工业自动化应用中异军突起。 这种趋势的出现与计算机技术、信息技术、网络通信技术的高速发展相关。现代工业系统信息交换的需求也已经从管理层内部迅速覆盖到控制、现场设备等各个层次,连接上层网络和现场总线的通信设备成为工厂自动化系统中的关键设备之一。CAN-Ethernet通信模块,是一种直接连接以太网和CAN现场总线的设备,有效解决了控制
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
