单片机下程序RAM, ROM ,Flash
发布者:CelestialSoul最新更新时间:2013-12-02 来源: 21ic关键字:单片机  RAM  ROM  Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8K的flash是有8*1024个字节,一条指令可能有1~4个机器码,即1~4个字节,其中1~2机器码的指令使用最为频繁,所以这样算,大约可以写4000~8000条指令。一般的应用是写不到这么多的指令的。但是用于存储其他数据,例如汉字,数字点阵代码可能会超出预算。对于真的不够用的情况,建议楼主直接买块大容量的片。扩充flash不是很可取,增加了系统的不稳定因素,又提升了板的面积,布线难度。假如真的要扩容,可以有很多办法。扩展EEPROM(现常用256K~1M),或扩展基于SPI总线的flash memory(主流32M~128M),此两个总线驱动程序简单,方便扩展。
单片机FLASH主要用作程序存贮器,就是替代以前的ROM,最大的有有点是降低了芯片的成本并且可以做到电擦写,目前市场上单片机的FALSH寿命相差比较大,擦写次数从1000~10万的都有,但存储时间可以保证40年,在选用时要注意.还有一些廉价的单片机为了集成可掉电的数据存储器,没有选用价格昂贵的EEPROM,而用FALSH来做的,但要注意其寿命最多就10万次,而且擦写不能字节擦写,这要注意使用的场合其寿命是否满足要求.
RAM是数据存储器,跟计算机里面的内存差不多,主要是用来存放程序运行中的过程数据,掉电后就会丢失之前的数据,所以程序在上电时需要进行初始化,否则上电后的数据是一个随机数,可能导致程序奔溃.
ROM就是程序存储器,掉电后数据不会丢失,但在程序运行过程中其数据不会改变.早期的单片机的ROM因为擦写修改麻烦,价格昂贵或者价格低廉的OTP型无法修改数据等原因已经被现在的FLASH存储器替代了.因为FLASH的擦写很容易,现在的部分单片机支持在线内部编程,通过特定的程序执行方式可以修改FALSH的内容,而实现在线修改程序存储器.这与上面说的程序存储器的内容在运行的时候不可被改变是不冲突的,因为在程序正常运行时,其内容不会改变,只工作在只读状态下的.
关键字:单片机  RAM  ROM  Flash 引用地址:单片机下程序RAM, ROM ,Flash
上一篇:NAND Flash管理算法的设计及实现
下一篇:加密存储芯片AT88SC1616的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:31
2万亿韩元的内存芯片报废了?SK海力士回应:不良率正常
经过两年左右的熊市周期,内存行业现在是牛市涨价的阶段,再加上全球性的半导体产能紧张、原材料涨价等因素,内存价格今年已经涨了不少。    现在正是内存厂商大赚特赚的消息,不过第二大内存芯片厂商SK海力士日前传来噩耗,有报道称他们的内存芯片遭到阿里、腾讯、HPE等客户的不满,认为存在品质问题。    更有消息称,SK海力士已经报废了24万片内存晶圆,价值2万亿韩元,约合人民币114.5亿元,损失巨大,这可能是有史以来规模最大的一次质量事故了。    对于传闻,SK海力士官方已经做出回应称,称内存芯片的不良率处于正常水平,目前仍在分析不良芯片产生的原因和具体规模。
[半导体设计/制造]
单片机SPI通信中数据流的同步问题研究
SPI 是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,通常称为“同步外设接口”,是由Motorola公司开发的全双工同步串行总线。该总线大量用在微处理器及其外设器件的通信中。与SPI有关的软件设计比较简单,使CPU有更多的时间处理其他事务。现在,越来越多的单片机带有SPI,采用SPI的外围芯片也与日俱增。采用SPI通信可以简化电路设计,提高电路可靠性,降低系统成本。 1 SPI通信的基本方式 SPI通信总线定义了以下4个接口信号。 ◇ SIMO: 从入/主出。 ◇ SOMI: 从出/主入。 ◇ SCK: 串行时钟。 ◇ SS: 从属选择(在有些芯片中定义为STE信号)。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>SPI通信中数据流的同步问题研究
基于单片机的电热水器控制系统设计
本设计采用AT89S52单片机作为主控芯片,利用数字式温度传感器DS18B20作为温度采集装置采集温度,将温度信号传送给单片机后通过一片液晶显示屏显示出来。 系统工作的温度可以通过电路板上的按键自主进行设定。 系统采用了一个继电器,用单片机为主的控制系统控制继电器触电的吸合,来控制交流电加热电路,达到以弱电控制强电的目的。 系统必须设置温度报警系统,即达到设定温度的上限时扬声器报警,系统自动断电,当温度恢复时,系统重新恢复工作。 系统主要实现功能 系统主要功能如下: 1)测量热水器内的温度,并通过显示屏实时显示温度值,显示范围为0℃~70℃。 2)正常状态下显示系统时钟。 3)可手动设定时钟时间即对时钟进行校准。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的电热水器控制系统设计
恩智浦交付基于CortexTM-M3的微控制器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日确认,根据嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)的测试结果,LPC1700系列为业界性能最高的Cortex-M3微控制器。EEMBC测试结果显示,以相同时钟速度运行时,LPC1700执行应用程序代码的速度比其它主要Cortex-M3竞争产品平均快35%。当LPC1700以较高时钟速度运行时,恩智浦的性能优势愈加显著。LPC1700已通过EEMBC 72,100和120 MHz认证。速度和效能的提高主要归功于该微控制器的智能架构、灵活的直接存储访问(DMA)和市场最佳闪存的使用。LPC1700系列旨在同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/Device和CAN
[嵌入式]
基于嵌入式PIC32单片机的目标检测与跟踪系统
通过借鉴嵌入式系统在电子技术、信号处理以及计算机等领域应用的成功经验,在分析目标检测与跟踪算法的基础上,将目标检测与跟踪算法与嵌入式技术相结合,设计一种基于嵌入式PIC32单片机的目标检测与跟踪系统,可以实现目标检测跟踪系统的小型化,智能化,并以具体飞行目标为例进行了目标的识别和跟踪。 研究目的 随着现代社会对军用和民用设备需求的不断扩大及要求的不断提高,运动目标的识别和跟踪技术已经迅速发展成为现代信息处理领域中一项非常重要的技术,也是无人机野外战场侦察技术中的重点和难点,并在许多领域内发挥着不可替代的作用。目前,基于PC 机的目标检测与跟踪技术已趋于成熟,但其在嵌入式平台的应用研究还处于初级阶段。由于嵌入式系统具有体积小巧,
[单片机]
基于嵌入式PIC32<font color='red'>单片机</font>的目标检测与跟踪系统
51单片机的串口通信实例
其中,fOSC 为单片机的时钟频率;波特率指串行口每秒钟发送(或接收)的位数。 SM2 :多机通信控制位。 该仅用于方式2 和方式3 的多机通信。其中发送机SM2 = 1(需要程序控制设置)。接收机的串行口工作于方式2 或3,SM2=1 时,只有当接收到第9 位数据(RB8)为1 时,才把接收到的前8 位数据送入SBUF,且置位RI 发出中断申请引发串行接收中断,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0 时,就不管第位数据是0 还是1,都将数据送入SBUF,并置位RI 发出中断申请。工作于方式0 时,SM2 必须为0。 REN :串行接收允许位:REN =0 时,禁止接收;REN =1 时,允许接收。 TB8 :在方式2
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的串口通信实例
10.STC15W408AS单片机A/D转换器
STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入型A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。 一.A/D转换器的结构 STC15系列单片机ADC由多路选择开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器(ADC_RES和ADC_RESL)以及ADC_CONTR构成。 STC15系列单片机的ADC是逐次比较型ADC。逐次比较型ADC由一个比较器和D/A转换器构成,通过逐次比较逻辑,从最高位(MSB)开始,顺序地对每一输入电压与内置D/A转换器输
[单片机]
10.STC15W408AS<font color='red'>单片机</font>A/D转换器
8051单片机的历史_8051单片机的应用领域
  目前,有关8051单片机的说法很多:8051单片机是Intel发明的,可与8位系列处理器一起使用。现在,8051单片机已广泛应用于各个行业以及家庭的各种家用电器上。      一、8051单片机的历史   如果我们回顾历史,8051单片机是由微处理器巨头Intel于1980年首次发明的,并且逐渐被全世界所接受,并且随着未来的每一天,8051单片机的重要性正在不断提高。当它由英特尔发明时,它是通过NMOS技术开发的,但作为NMOS技术却不是很有效。   为了提高效率和生产率,英特尔通过实施CMOS技术对它进行了改型,并出现了一个新版本,名称中带有字母“C”,比如:“80C51”。新版8051单片机具有两条总线,一条总线用于程序
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>的历史_8051<font color='red'>单片机</font>的应用领域
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
