推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
msp430F5438A 的中断初步
对于单片机系统,中断是非常重要的一个特性,也是很值得去研究的。 中断的定义:出现需要时,CPU暂时停止当前程序的执行转而执行处理新情况的程序和执行过程。 MSP430F5438A的很多部分都可以产生中断,比如IO口(只有P1,P2口),ADC,Timer_A 等,但是当多种中断在同时等待时,它们之间内部的优先级决定了哪个中断应该先被处理,哪个中断应该后处理。中断处理优先级和中断向量BASEADDRESS如下所示: 暂时只检测只有一个中断的情况,即不用考虑中断优先级的情况。以ADC12_A为中断源. ADC12_A的中断标志位寄存器可以记为ADC12IFGx,ADC12IFG0是ADC12IFGx的最低位,当ADC
[单片机]
ARM Linux中断分析
简介:linux在初始化的时候已经把每个中断向量的地址准备好了!就是说添加中断服务程序的框架已经给出,当某个中断发生时,将会到确定的地址处去找指令,所以我们做驱动程序时,只需要经过request_irq来挂接自己编写的中断服务程序即可。 ARM体系结构中,把复位、中断、快速中断等都看作‘异常’,当这些‘异常’发生时,CPU会到固定地址处去找指令,他们对应的地址如下: 地址 异常类型 进入时的工作模式 0x00000000 Reset Supervisor 0x00000004 Und Undefined 0x00000008 Soft interupt Supervisor 0x0000000c Abort(prefetc
[单片机]
外部中断简述
介绍 STM32F103的中断控制器支持19个外部中断/事件请求。 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出线。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 外部IO口的输入中断 总结步骤 第一步:开启AFIO时钟 第二步:设置IO口与中断线的映射关系。 第三步:初始化线上中断,设置触发条件等。 第四步:配置中断分组(NVIC),并使能中断。 第五步:编写中断服务函数。 第六步:清除中断标志位 映射关系。 每个中断都设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。 可以看出,STM32供IO口使用的中断线只有16个,但是STM32的IO口却远远不止 16个, GPIO
[单片机]
1.5.6_按键中断程序示例_完善
中对概述和初始化做了初步的介绍,现在来完善整个按键中断程序。 当按键中断发生时,CPU会跳到0x18地址执行,和之前类似,我们通过word让CPU跳到do_irq执行。 这里的lr_irq保存的是下一条指令的地址+4,所以要先减4再存。 通过handle_irq_c这个中断处理函数来处理中断,这里我们使用了一个函数指针数组,将各个中断对应的处理函数使用数组来调用。相应的,也增加了注册函数,在初始化中断时进行注册。 大致处理的流程就是这样。 下面整理一下,首先是设置中断源,然后是初始化相关的中断配置,注册中断处理函数。大致就是这三步。 中断处理完之后,需要清楚中断源和中断标志位,注意从中断源开始从后往前清
[单片机]
中断和异常的处理
中断和异常 中断和异常概述 中断和异常的作用是指示系统中的某个地方发生一些事件, 需要引起处理器(包括正在执行中的程序和任务)的注意. 当中断和异常发生时, 典型的结果是迫使处理器将控制从当前正在执行的程序或任务转移到另一个历程或任务中去. 该例程叫做中断处理程序, 或者异常处理程序. 如果是一个任务, 则发生任务切换. 1. 中断(Interrupt) 中断包括硬件中断和软中断. 硬件中断是由外围硬件设备发出的中断信号引发的, 以请求处理器提供服务. 当I/O接口发出中断请求时, 会被像8259A和I/O APIC这样的中断控制器收集, 并发送到处理器. 硬件中断完全是随机产生的, 与处理器的执行并不同步
[单片机]
单片机串口接收中断老是接收到00 00 00 00
发现一个问题,串口接收中断 Sendstring( Receiving ............ ); //串口向终端发送字符串,结尾处回车换行 Sendstring( ---------------------- ); void revdata(void) interrupt 4 { unsigned char temp; while(RI==0); //if(RI==0) //return; // //如果没有接收中断标志,返回 RI = 0; //清串行中断标志位 temp = SBUF; //接收缓冲器中的字符 Sendchar(temp);
[单片机]
STM32的串口空闲中断及接受数据
STM32的串口空闲中断及接受数据——STM32简介 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核 STM32的串口空闲中断及接受数据——关于什么是空闲中断: 检测到接收数据后,在数据总线上的一个字节时间内,没有接收到数据触发空闲中断。RXNE置位一次,空闲总线就检测一次。 关于STM32串口空闲中断的问题 1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断。并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。 2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datash
[单片机]
嵌入式实时系统中断管理技术研究
摘要:嵌入式实时系统中断管理技术直接影响到系统的实时响应性能。本文通过对嵌入式内核中断管理技术的研究,归结出“中断前-后段处理”模型;同时,针对一些处理器中多个外部中断共用一个向量的问题,提出一种单向量多中断处理映射技术,并在PowerPC MPC860处理器上实现Delta OS内核时,验证此技术的有效性。
关键词:实时性 中断 中断管理模式 嵌入式实时系统
引 言
嵌入式实时系统(Real-Time System)是一个能够在指定或者确定的时间内对外部事件作出响应的系统,其重要的特性是实时响应性。
嵌入式实时系统对外部事件的响应一般都是通过中断来处理的,其对中断的处理方式,直接影响到系统的实时性能。
1 嵌
[嵌入式]
