e络盟日前宣布为基于ARM的单板机(SBC)推出一款全集成嵌入式显示模块(EDM)— EDM6070AR-01,即一款可装配的7寸LCD触摸屏。该多功能嵌入式EDM基于Atmel ARM9 AT91SAM9X35工业级处理器。
EDM6070AR-01采用一体化设计,完美适用于各种嵌入式控制系统的人机界面(HMI)应用,包括工业控制终端、智能仪表、医疗产品、网络终端以及数据采集与分析等。其面板集显示器及连接器于一体,同时为基于ARM微控制器的Mini6935模块预留了安装位。
该模块还提供配套的Smart-Home演示应用程序,涵盖可直观并独立调整各房间照明亮度的智能LED控制器、用于调控整个房间温度及湿度的智能环境控制器,以及支持向各房间播放音频流媒体文件并管理监控摄像机的智能多媒体平台。
EDM6070AR-01可直接应用于产品集成及软件开发,且可简单快速地作为成品用于帮助工程师缩短产品上市时间及降低开发成本。
e络盟母公司Premier Farnell集团首席技术官沈洪先生表示:“我们很高兴能够为嵌入式工程师提供这些可即时部署的解决方案,以方便他们为产品配置触摸屏功能。该解决方案还有利于减少产品开发时间,可用于工业、消费电子及通信等领域的产品开发。”
产品特性包括:
• Atmel ARM926EJ-S处理器
• 128MB DDR2 SDRAM
• 256MB NAND Flash
• 4MB Data Flash
• 24位TFT LCD模块, 7寸(分辨率为800 x 480)
• 四线电阻式触摸屏
• SD卡接口
• 电源: +12V@1.25A
• 含示例应用程序的CD-ROM
亚太区用户现可通过e络盟选购EDM6070AR-01,与7寸LCD显示屏搭售价格为179美元,单独购买CPU模块(Mini6935)则为69美元。
通过e络盟http://cn.element14.com采购简单快捷。e络盟网站提供的报价即为产品的最终价格,用户可一次性付清,无需承担其他额外费用、关税或进口税等,且提供送货上门服务。同时,通过e络盟平台,用户还可非常方便地比较、查看同类产品并计算可节约成本。
关键字:ARM 触摸屏
引用地址:
e络盟为基于ARM的单板机推出用于人机交互界面的触摸屏模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
基于ZigBee和ARM技术的森林火情监测系统的设计
森林在国民经济中占有重要地位,然而,森林火灾会给森林带来严重危害。但是,人类在制服森林火灾上,却依然尚未取得突破性的进展,于是在火灾还在萌芽状态立即扑灭它就显得尤为重要。因此推广森林火情监测系统具有非常中的价值和意义。 森林火情监控系统利用预设在森里中的各种不同功能的传感器节点采集各类森里环境参数,传输到上位机,利用信息管理软件,进行数据存储、显示、分析处理等操作,对异常情况进行预测和报警。 目前,我国还有部分的森林火情监控还采用兴建瞭望塔、建立视频监控等方式。因为森林火灾经常发生在人烟罕至的原始森林中,因此上述方式存在着诸多不足。鉴于此,提出了一种基于ZigBee+短波无线通信的森林火情监控系统。ZigBee是一种近距
[单片机]
ARM的Trustzone是怎样确保系统安全设计的
Trustzone可以追溯到十多年前,ARMv7公布的时候就有了,可惜一直没有什么实际应用。直到近几年开始,才真正的有厂商开始把这个方案大规模用于芯片里。目前看到的主要有四个应用领域: 第一是无人机芯片,大疆已经走在了最前面,第二名连影子都没看见。无人机上几大应用,图像传输,图像处理,识别,飞控,存储,每一块都有安全的诉求。利用Trustzone可以做到,在芯片里流动的数据,每一步都在安全系统的控制之下,哪怕飞机被人抢去,都需要极大的代价才能拿到闪存以及内存里面的数据。如果以后上安卓或者其他操作系统,哪怕软件系统被黑客攻破,数据和控制还是安全的。最后,如果国家或者行业出台政策,要求实施禁飞区,那么哪怕无人机的主人自己去修改闪存
[单片机]
触摸屏控制器芯片中的高精度低功耗ADC设计
摘要:鉴于市场上现有触摸屏控制器功耗较大,而ADC是触摸屏控制器的核心电路,本文设计了采用睡眠/唤醒两种工作模式工作的ADC电路。有触摸事件时,ADC开启且不需唤醒延时,否则处于睡眠状态。根据寄生容值,本文对DAC级间耦合电容进行了优化设计,大大提高了ADC精度。实践表明:该芯片可在2.5 V ~5.3V 电压范围、-40 °C ~85 °C 温度范围下工作,芯片功耗不足1mW,且均可达到12位精度。电路具有精度高、功耗低、版图面积小的特点,对触摸屏控制器的优化设计有指导作用。 关键词:开关电容网络; 逐次逼近模数转换器; 耦合电容; 比较器 引言 ADC 采用逐次逼近型(SAR)结构,具有125kHz采样速率,12位精度。
[工业控制]
Arm中国首款IP—语音专用芯片正式商用,揭开周易神秘面纱
上月中,本土芯片大厂全志科技发布了其首款语音专用芯片R329。 作为一款面向智能音箱和智能家居等应用的产品,全志的这颗芯片搭载了双核Cortex-A53,强劲的性能让语音产品在运行的时候拥有足够的运算能力;再加上丰富的接口,让其备受欢迎。 R329还有一个非常值得关注的点,那就是其搭载了Arm中国研发的全新AI处理器单元“周易”AIPU。数据显示,这个AI专核能够带来最高达0.256TOPS的运算能力,强大专用算力可以让这颗芯片能基于深度学习做端到端的算法,显著提升识别率和交互体验。能够满足当前人工智能语音交互应用的需求,同时在功耗上面也有优越的表现。 众所周知,全志在智能音箱领域的相关语音芯片方面获得了市场的广泛采用
[物联网]
ARM裸机开发bootloader代码搬移从SRAM到DRAM
本部分分两部分去阐述: 1、ARM启动流程 2、编写代码 一、2440:一上电,就从Nand中取出4KB的代码到SRAM中stepping stone运行,并对内存进行初始化。而后将Nand中代码全部到内存中。 6410:一上电,SROM中的BL0会将Nand中8KB的代码搬移到SRAM中stepping stone运行,并对内存进行初始化。而后将Nand中代码全部到内存中,剩余代码会在内存中运行。 210:一上电,SROM中的BL0会将Nand中代码到IRAM中运行,初始化内存。而后将Nand中全部代码搬移到内存中。 注:2440中stepping stone有4KB 6410中stepping stone有8KB
[单片机]
服务器芯片战火将起 ARM64位芯片叫板英特尔
据国外媒体报道,英特尔在服务器芯片领域具有绝对的主导地位,服务器芯片占到营收的约20%,提高了其营收的稳定性。但是,未来64位ARM服务器芯片将对英特尔在服务器芯片市场上的地位形成威胁。
ARM VS. 英特尔
投资者应当注意的是,英特尔服务器芯片的原始处理能力高于ARM芯片,原因是英特尔芯片提供一定的硬件定义功能,应用方式更为灵活。
但是,这些硬件功能的实现需要晶体管,ARM芯片没有硬件功能,这也是英特尔芯片晶体管数量是ARM芯片3倍的原因。更多的晶体管数量有助于提高芯片性能,但它们会消耗能源,这也是ARM芯片能源使用效率高于英特尔芯片的原因。
迄今为止,英特尔和AMD是仅有的两家X86架构服务器芯片厂商。最
[单片机]
arm c中字节对齐
__align __align 关键字指示编译器在 n 字节边界上对齐变量。 __align 是一个存储类修饰符。它不影响函数的类型。 语法 __align(n) 其中: n 是对齐边界。 对于局部变量,n 值可为 1、2、4 或 8。 对于全局变量,n 可以具有最大为 2 的 0x80000000 次幂的任何值。 __align 关键字紧靠变量名称前面放置。 用法 如果声明的变量的常规对齐边界小于 n,__align(n) 是非常有用的。八字节对齐方式可以显著提高 VFP 指令的性能。 可以将 __align 与 extern 和
[单片机]
创意电子推出90纳米ARM926EJ测试芯片UTP0010A
创意电子(Global Unichip,GUC)日前推出90纳米ARM926EJ硬核(hard-macro)及其测试芯片(testchip)UTP0010A,为客户大幅缩短系统设计的建构时间,并为ARM核心整合的过程降低许多风险。 UTP0010A以可合成的ARM926EJ-S核心码(synthesizable core)设计而成,协助客户在发展90纳米系统级芯片(SoC)的相关产品,譬如低耗电手持装置、视频编码/解码及网络通讯应用等方面,达到缩短流片时间(Time to tapeout)和加速上市时间(Time to market)的目标。 UTP0010A采用台积电(TSMC)90纳米低功率(LP)工艺技术,性能表现最高可达
[新品]
