本文采用低功耗16位单片机MSP430F449为主处理器,以集成电路HS3282和HS3182为主要通信芯片,设计完成包括ARINC429总线通信在内的雷达导航仪测控系统。此测控系统采用电池方式供电,可以手持方式工作,高亮度液晶方式显示,提高测控系统可靠性和便携性,能够为导航仪提供各类导航检测信号,可以完成相关导航设备的生产测试、外场调试、后期维护等功能。
1 ARINC429串行总线
ARINCA29总线是一种单向广播式数据总线,采用双角屏蔽线传输信息,可由两根独立总线实现双向传输,数据传输率为:高速传输的位速率为100 Kb/s±1%,低速传输的位速率为(12.0~14.5)Kb/s±1%。ARINC429规定数据传输采用双极性归零制的三态码方式,如图1所示,即调制信号由“高”、“零”和“低”状态组成的三电平状态。双极性归零码的基本信号波形中携带了位同步信息,位同步是由零状态变至“高”或“低”状态的这一状态变化来识别。字同步是以传输周期间至少有四个位时的时间间隔为基准,紧跟该字间隔后要发送的第一位起点即为新字的起点。
ARINC429总线数据的基本信息单元是由32位构成的一个数据字,每个数据字被分为5个基本区域,即标志码(LABEL),源/目的识别码(SDI),数据区(DATA),符号状态位(SSM),校验位(PARITY),ARINC429总线数据信号编码举例如图1所示。
2 硬件及接口电路
接口的实现方式选用Intersil公司的HS3282芯片,它支持ARINC429通信规范和其他串行数据传输协议,采用+5 V供电。具有两路接收、一路发送的功能。通道接收器之间也是独立的并行接收,可以直接连接到ARINC429总线,而不需电平转换。使用时和HS3182总线驱动器配合,就可以发送数据进行二级差分驱动,产生ARINC429总线的电平。HS3282数据总线为16位,MSP430F449为16位单片机,从而避免了8位单片机为解决系统总线匹配的问题需要采用锁存器作为虚拟总线的烦恼,提高了测控系统的可靠性。
具体设计思路为:首先利用一片HS3282和两片HS3182配合使用形成两路接收和两路发送通道。它们构成了数据收发、串并转换的主体。HS3282主要用来完成接收、发送时所必须具备的串并、并串转换功能;HS3182用来完成对两路输出信号的差分驱动,然后设计命令寄存器和状态寄存器,用以完成对输入、输出通道的选择和对HS3282的控制字的设置。该控制电路单片机无需外扩展电路,将32个I/O口的P0口和P2口用于数据传输功能,实现对HS3282的16位数据传输功能。把P1口及P3口的P3.3,P3.4作为控制信号与控制端引脚相连,来控制HS3282数据收发操作。测试数据由预先设置或手工输入两种方式完成。返回数据显示到高亮度液晶显示器上。图2为测控系统硬件系统结构图。
3 总体软件设计
雷达导航仪智能测控系统以单片机为核心,控制测控系统的数据发送、转换、接收、显示等功能。本系统中采用的MSP430F449单片机是TI公司的一款超低功耗的混合信号控制器,它具有16位RISC结构,150ns指令周期和简洁的27条内核指令,1.8~3.6 V的低工作电压,支持JTAG在线调试。它还集成了丰富的外围模块,丰富的系统资源完全可以满足雷达导航仪的测控要求。[page]
系统工作可分为三种主状态:准备接收状态,正在接收状态和准备发送状态。整个系统软件的运行围绕着按键控制进行的,软件的编写也以键盘按键为基础。图3(a)为ARINCA29信号发送流程图,图3(b)为信号接收流程图,椭圆框里写着系统当前的状态名称,直线表示当前系统所处的状态,圆形框表示按键,箭头表示状态转移走向。每一条直线都表示一种循环的状态,在该状态中,系统一直等待的按键按下,如果有,系统立即扫描按键,得出键值,并与直线下方的按键进行比较,如有相同的按键,马上执行该按键对应的程序。例如在准备接收状态,如果背光键按下,液晶屏背光则从亮变为灭或从灭变为亮。频率键按下后,ARINC429总线频率将在12.5 Kb/s,50 Kb/s和100 Kb/s之间相互转换。存储键按下后,系统将跳到读写存储器子状态;确认键按下,系统将跳到正在发送主状态。使用类似的方法,为了简化使用人员的操作步骤,可以在使用时选择手动或自动模式。自动模式提供两组默认的典型数据进行发送,以测试雷达导航仪的通信完好性。当需要进行完备性测试时,可以采用手动模式,这时可以进行任何信号及数值的通信。
4 实验与分析
对此便携式低功耗雷达导航仪智能测控系统的测试内容包括:发送数据、接收数据和发送数据间隔等测试。由于HS3282的两路输出是差分输出的,所以只需要测试其中的一路就可以了。智能测控系统现场波形如图4所示,发送的数据采用自动模式,控制字为奇校验。通过示波器直接观察HS3282芯片的输出信号,输出电平是3.92 V,满足TTL的电平要求。而数据之间的时间间隔,即组间数据4位间隔。由单片机的延时程序即可完成。
5 结语
目前,该测试系统已设计完成,并交付航空某研究所的生产维修部门进行雷达导航仪的生产调试和外场测试使用。实践证明:系统采用手持方式工作的设计方案正确,能够为导航仪提供各类导航检测信号,提高系统可靠性和便携性,并且可以严格保证通信的实时性。能够很好地完成相关导航设备的生产测试、外场调试、后期维护等功能,具有高度集成化、智能化、接口标准化的优点。同时创造了可观的经济效益,使雷达导航设备的地面维修工作跃升到一个新水平。
关键字:雷达导航仪 MSP430F449 测控系统
引用地址:
便携式低功耗雷达导航仪智能测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37
基于ARM的实时测控系统开发平台
摘要:基于ARM的实时测控系统开发平台,是将高性能、低功耗32bit RISC结构的ARM内核处理器与开放源码的实时嵌入式多任务操作系统%26;#236;C/OS-Ⅱ相结合,并通过Interniche公司的嵌入式TCP/IP协议栈为平台添加网络传输功能,构建一个新型的实时测控系统开发平台。为开发各种智能化、小型化现代测控系统提供可重用、高性能、图形化、网络化软硬件基础平台和高效的开发模式。充分利用高级语言的优势在多任务操作系统的基础上,为平台添加友好的人机交互方式、图形化界面、网络、各种通信接口驱动,使其平台具备现代嵌入式系统的特征。
关键词:实时测控系统 ARM %26;#236;C/OS-II 嵌入式实时操作系统 嵌入式TC
[嵌入式]
单总线协议转换器在分布式测控系统中的应用
单总线技术是美国Dallas半导体公司近年推出的新技术。它将地址线、数据线、控制线合为1根信号线,允许在这根信号线上挂接数百个单总线器件芯片。基于单总线的每个芯片内部均有1个出厂前被光刻好的64位ROM序列号,它可以看作是该芯片的地址序列码。开始8位是产品类型标号,如DSl8B20为28H,DS2450为20H等;接着的48位是该芯片自身的序列号,用以保证在同类芯片中的唯一性;最后8位是前面56位的循环冗余校验码,以确保数据传输的可靠性。光刻ROM的作用是使每个"单总线"器件的地址都各不相同,这是定位和寻址器件实现单总线测控功能的前提条件,并以此为依据实现1根总线上挂接多个"单总线"芯片。芯片内部集成有收发控制电路和电源存储电路
[嵌入式]
NDIR气体测控系统中关键问题的分析与设计
高铁对安全性能要求越来越高,针对威胁高铁运行的安全风险,充分利用各种检测、监测与监控技术,加强列车运行过程中内部、外部环境等的安全检测、监测与监控,掌握设备运行状态,采取针对性的防控和处置措施,是确保高铁运行安全的重要技术支撑。文章介绍一种电调制非分光红外传感器构成的新型气体测试仪中关键问题的分析与设计,提高高铁运行运行过程中SO2、CO、CO2等有关烟雾气体的检测性能。 NDIR(电调制非分光红外)气体传感器采用电调制的红外光源,同时采用高精度干涉滤光片以及镀金气室,避免了强震动的机械装置,在气体精密测控仪器上得到了迅速的发展。 电调制的红外光源容易受到调制频率的影响,其调制频率与调制深度的关系曲线如图1所示。为了实现100%
[测试测量]
基于LabVIEW的摩擦磨损试验机智能测控系统
0 引言 摩擦材料是汽车制动系统必不可少的功能材料。用摩擦材料制成的刹车片,不但直接影响汽车的操作性、可靠性和舒适性,而且很大程度上影响其安全性。因此摩擦材料的性能在汽车行业中一直受到高度重视。而性能良好的摩擦磨损试验机则是摩擦材料性能测试必不可少的工具。 摩擦磨损试验机的性能在很大程度上取决于其测控系统的性能优劣。利用计算机软件对试验过程进行自适应控制以及模糊控制等规律控制,实现试验参数的实时获取,并以曲线或表格的形式动态呈现实时参数等已成为测控领域的整体发展趋势。本文利用LabVIEW语言编写了测控系统程序,该测控系统实现了试验参数的实时测量,可以对数据进行滤波和嵌入C语言进行复杂数据处理;可对实时参数进行曲线显示、存
[工业控制]
一种便携式的多功能SLD数字测控系统设计
0 引言 SLD作为光纤陀螺系统的核心器件,其工作特性会影响整个系统的性能及可靠性,因此研究如何对SLD特性参数进行快速准确地测量以完成对器件性能的评价与筛选就具有重要的实际意义。现有的特性测试系统多由分立设备组成,并且体积较大造价昂贵,也不具备现场测试所需的便携性,而且工作模式单一。 针对以上问题,本文提出了一种可实现便携式的SLD测控系统设计方案,简述了其总体设计,重点讨论了系统实现中的关键技术,然后对实际系统进行了性能测试,分别测试了注入电流、光功率和温度的稳定性,最后给出了对实际SLD器件的特性测试结果。 1 系统工作原理及设计方案 系统的总体设计如图1所示。该系统主要以嵌入式微控制器C8051F060为控制核心,
[测试测量]
以低功耗单片机MSP430F449为控制核心的滤波器系统设计
在电子系统中,滤波器是数据采集、信号处理等方面不可缺少的重要环节,如信号采集前的噪声滤除,D/A转换输出的“阶梯状”滤波等等。一般的有源滤波器由运算放大器、RC元件组成,但这种滤波器的截止频率、Q值等参数都是固定不变的,在某些信号频率动态范围较宽的场合就不适宜使用。因此,有必要采取多种截止频率的滤波器,如程控滤波器,对动态范围较宽的信号进行滤波。美国Maxim公司生产的可编程滤波器芯片MAX262可以通过编程进行各种参数的设置,实现低通、高通、带通、陷波等处理,且滤波的特性参数如中心频率、品质因素等,均可以通过程序设置。 本文介绍以低功耗单片机MSP430F449为控制核心,通过凌特公司数字频率源芯片LTC69034产生时钟信
[单片机]
基于MSP430F449单片机和M-BUS总线实现数据采集系统的设计
引 言 随着社会的迅速发展,智能小区逐渐进人人们的生活,而自动抄表系统是智能小区的重要功能之一。在水、电、气管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错的现象,使水、电、气管理部门能及时准确获得数据信息。另外用户不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,所以这种技术越来越受到用户欢迎。 针对目前市场上自动抄表系统价格不菲的现状,设计一种由零功耗磁敏传感器产生脉冲信号,利用MSP430系列超低功耗单片机的捕获功能捕获信号的数据采集系统。该采集系统价格相对低廉,性能可靠,适用于水、煤气、电表的远传采集;数据传输总线选用M-BUS,传输速度快、距离远、可靠性高
[单片机]
CAN总线实现工业网络分布式测控系统
1 引言 现场总线技术是当今自动化领域发展的热点,can总线以其独特的设计、低成本、高可靠性、实时性、抗干扰能力强等特点得到了广泛的应用。本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。 2 热电阻智能节点硬件设计 2.1智能节点整体结构 本热电阻智能节点设有4路输入通道,支持3线制方式,支持热电阻类型有cu50、cu100和pt100,采用freescale mc9s12d64单片机作为微控制器,其内部有一个can通信模块(mscan),符合can2.0a/b标准,所以不需要扩展can通讯控制器。can接口收发器采用
[工业控制]
