基于GSM的家用电器及家居环境监控系统的设计
发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2014-03-08 来源: elecfans关键字:GSM  家用电器  家居环境监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  目前的家用电器远程控制系统一般是通过互联网或公共交换电话网来实现远程控制的。然而, 随着手机日益普及, 使得利用GSM 短信息实现家居环境和家电的远程监控成为可能。它相对于电话远程控制方式而言, 摆脱了电话线对设备的束缚; 相对于电脑远程控制而言, 降低了设备和使用成本。
  利用GSM 网络来实现家居安防、温室、路灯、自动售货机等监控的研究已很多,这些研究大都是通过使用GSM 网络远程控制继电器而实现的。而本文设计的基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统主要是针对目前许多带有红外遥控器的家用电器( 如热水器、空调、电视、机顶盒等) , 通过GSM 网络和对家用电器遥控器的复制来实现家用电器的控制。
  1 系统工作原理
  基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统, 由作为上位机的能收发短信的GSM 短信模块、智能控制器( 单片机) 、温度传感器和作为下位机的具有红外遥控器的家用电器( 如热水器、空调、电视、机顶盒等)组成。
  首先系统进行初始化, 单片机从键盘读入用户所设定的温度上限值和发送报警短信的目标号码, 并通过LCD 显示器显示出来。当单片机检测到用户按下红外学习键, 则进入红外线学习中断服务程序, 读取外部家电遥控器发射的红外信号, 并将该红外信号解码, 重定义码长, 分组, 保存, 从而学习该遥控器[ 728] .
  初始化工作完成后, 单片机循环读取温度传感器DS1820 数值, 并将用户事先设定的温度上限值与之比较, 一旦发现当前温度超过温度上限, 则控制GSM 模块TC35i 通过GSM 网络向用户手机发送报警短信。
  同时, 单片机循环查询串口是否收到信息, 如果收到就将信息读入单片机, 解析出短信中的内容是要求单片机向家用电器发送何种指令, 并将代表该指令的红外信号通过红外发射管发射出去, 从而控制家用电器。该系统框图见图1。
图1 系统方框图
  2 系统硬件设计
  基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统主要以AT 89S52 单片机为智能控制中心, 4 @4 键盘和1602LCD 显示器作为人机交互设备, GSM 通信模块选用TC35i, DS1820 温度传感器用于温度采集; 通过HS0038B 红外接收头接收红外信号, 完成红外信号的解调与放大; 同时, 利用AT89S52 单片机P1. 0 口的方波发生器功能构成了红外信号的调制装置, 并使用红外LED 作为红外发射装置。
  2. 1 GSM 模块与单片机的连接
  GSM 模块TC35i 是3. 3 V CMOS 元器件, 要求对电源的启动电流超过2 A, 启动电压达到4. 2 V.因此, 采用最大能提供3 A 电流的电源芯片LM2596.TC35i 的1~ 5 脚接LM2596 的电源输出管脚, 6~ 10 脚接地, 25~ 27 脚与SIM 卡相连接。为了能显示TC35i 的工作状态, 在32 脚接一个LED 指示灯到地。
  TC35i 启动之后就可以通过单片机由串口发送数据和命令到TC35i, TC35i 的波特率是自适应的, 这里采用9600 的波特率, 只要将TC35i 的RXD 和TXD 分别和单片机的TXD 和RXD 相连接就可以了。电路图见图2.[page]
图2 TC35i 与单片机的连接
2. 2 红外接收头与单片机的连接
  红外接收头HS0038B 是一个集成解调、滤波、放大等功能的红外接收芯片, 它将调制在38 kHz 方波上的红外信号解调出来, 并通过OUT 管脚将方波输出。HS0038B平时输出高电平, 当有遥控信号输入时, 其输出为高低电平脉冲, 故接收时一个码由一个低电平后跟一个高电平构成。利用不同长短高低电平的组合, 可构成不同的码。在本系统中将使用中断的方式读取红外信号, 因此将HS0038B 的OUT 管脚与单片机的外中断0 相连接。HS0038B与单片机的连接见图3。
图3 红外接收头H S0038B 与单片机的连接
  3 系统软件设计
  TC35i 可以发送中文短信或英文短信, 本系统使用中文短信格式即PDU 格式。先将短信的相关信息做到一个PDU 数据包里, 该包的开头是短信中心号码。其后的是目标手机号码, 该号码是将实际电话号码相邻的奇数位与偶数位对调最后加F 得到。如原手机号码为12345678901, 按上述方法得到2143658709F1。
  然后是该号码的长度0D, 中国国家接入码91, 译码方式00, 编码方式08, 再往后是短信在信息中心保留时间, 一般选择保存10 天, 即A0.最后分别是短信内容长度和短信内容。如要发送/ 火警0, 则短信长度为4 个16 进制为04, / 火警0经过unicode 码转换程序转换得到16 进制数据为706B 8B66.
  这样整个PDU 数据包的内容就是:0011000D91682143658709F130008A004706B8B66.
  单片机对TC35i 所有的控制都是通过串口发送AT 指令进行的, TC35i 的每一个动作都对应了一个AT 指令, 而且每一个指令之后都要有一个回车符以告诉TC35i 该条命令已经发完。一些常用的AT 指令如表1。
表1 常用AT 指令表
当UDP 数据包打好后, 要对TC35i 进行联机并通过TC35i 发送短信。首先通过串口发送代表联机的指令AT , 然后设定TC35i 发送UDP 格式的短信, 其次将该PDU 数据包的长度发给TC35i, 接着将做好的PDU 发送给TC35i, 最后在后面加上ctrl+ z 的ASC 码0x1A 和回车的ASC 码0x0D.这样一条中文短信就发送出去了, 发送短信程序流程见图4。[page]
图4 发送短信流程图
  红外线遥控器所发射的红外信号的信息是以不同时长的高低电平来表示的。以NEC 编码为例, 从9 ms 高电平开始, 以4. 5 ms低电平结束的是前导码; 从0. 56 ms 高电平开始, 以0. 56 ms 低电平结束的是0 码;从0. 56 ms 高电平开始, 以1. 69 ms 低电平结束的是1 码。而由于HS0038 红外接收头接收红外信号之后将把红外信号取反, 因此高低电平延迟时间正好相反。所以一旦红外接收头的输出信号引发外中断, 延时9 ms 之后如果单片机从输入脚读到低电平则说明这是引导码, 系统需要启动红外码采集程序: 先延时4. 5 ms 放掉引导码的低电平, 再延时0. 56 ms, 放掉第一个码的低电平部分, 最后延时0. 8 ms, 读输入管脚的电压, 如果为低, 则说明该信号为0 码, 将其保存, 并使累加器加一, 如果为高, 则说明该信号为1 码, 将其保存, 并把累加器加一。依次类推循环32 次后就是整个红外信号的编码。
  根据上述思路, 开启1 中断, 并设置其为下降沿触发, 同时开启T0 定时计数器, 并设置其为16 位重装计时器。一旦红外接收头收到红外信号就会引起单片机的1 号中断, 随即进入中断服务子程序,在中断服务子程序中关闭计数器并将计数器中的数值记录下来; 然后, 判断该数值是否在0 码、1 码或前导码的时间范围内, 如果是, 则将该数值记入存储区。以此类推, 当记录完32 个码后, 所有红外信息已经记录完毕。程序流程图见图5。
图5 红外解码流程图
  红外遥控信号的发射需要将代表红外信号的高低电平调制在一个38 kHz 的方波上通过红外LED 发射出去, 因此一方面通过编程单片机T2 定时器的T2MOD 和T 2CON 两个寄存器, 使T 2 工作在可编程方波发生器模式下, 在P1. 0 口输出38 kHz 的方波, 另一方面依据NEC 编码的格式通过延时程序在P1. 4 口产生代表红外信号的不同时长的高低电平。两个IO 口输出的信号在与门上相与就将红外遥控信号调制在了38 kH z 的方波上。
  4 结 语
  GSM 作为公用陆地移动通信网, 具有其他通信方式所不可比拟的优越性, 它通信范围广、传输数据可靠性高、短消息业务经济实惠, 是远程无线数据传输系统比较好的一种数据传输方式。基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统, 充分利用了现有的GSM 网和相关的成熟技术, 由单片机、GSM 模块TC35i、红外接收装置和温度传感器等构成的移动终端, 可以很好地完成短信息的收发, 适合远程控制带有红外遥控器的家用电器, 并可及时报告家中的火警信息。实验证明, 本系统可以成功地对华为C3100 机顶盒、科龙KFR226GW/ ND1 空调、及长虹CHD29300 电视机进行远程控制。随着手机的普及, 本系统具有较好的推广前景和实用价值。
关键字:GSM  家用电器  家居环境监控 引用地址:基于GSM的家用电器及家居环境监控系统的设计
上一篇:基于单片机的多机并行通信设计
下一篇:基于RFID的门禁系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37
基于GSM网络的遥控密码锁系统的设计
   摘 要: 本文介绍了基于GSM 的单片机遥控密码锁的硬件及程序实现流程的具体设计,采用AVR 单片机ATMEGA16 作为控制器,在实现了电子锁的密码键盘输入开启控制,液晶串行显示,出错声光报警基础上,设计了通过串口控制GSM 模块GTM900B 进行短信收发和拨号,实现了远程开启控制,同时满足了多方式,高可靠性,高时效等要求,为智能家居提供了可靠的方案。 1.引言    在日常生活和现代办公中,住宅与办公室的安全防范多以加锁的办法来解决。为满足人们对锁的使用要求,增加其安全性,避免不必要时的钥匙外泄。本文从高效以及高实时性的角度出发,出于安全、方便等方面的需要,尤其为实现远程控制,介绍一种由ATMEGA16编程实现的
[安防电子]
基于<font color='red'>GSM</font>网络的遥控密码锁系统的设计
基于GSM模块TC35的智能门控安防系统设计
  引言   随着人民生活水平的提高和安全防范意识的增强,人们开始关心自己的生活和工作环境,不但要求周边环境的舒适化和人性化,对居住工作环境的安全化和智能化也提出了更高的要求,安防系统已经成为生活中必不可少组成部分。传统的安防系统主要依靠电话网播报警讯信息,但电话网易被破坏,且不适用于偏远地区等架设通信线路困难或不经济的地方。   GSM网络是基于时分多址技术和频分多址技术的通信网络体系,是我国覆盖面最广,功能最强,用户最多的数字蜂窝移动通信网。通过中国移动公司建成的无缝覆盖全国的GSM网,运用GSM短信技术传送警讯信息,具有安全可靠,安装方便等优点。   1、系统结构与原理   本安防系统结构如图1所示。把各种报警传感器
[安防电子]
基于<font color='red'>GSM</font>模块TC35的智能门控安防系统设计
OpenAT平台的GSM Modem通信协议报文设计
引  言     随着经济的发展以及国内工农业领域的自动化程度的提高,越来越多的场合需要远程监控和操作的设备。可靠、实时、低成本、低功耗的基于GSM网络的短信远程数据控制与传输系统,在电力抄表、水文监测、防盗、环境监测、车辆跟踪、儿童定位、油田监控等需要远程数据采集和控制领域中的应用越来越广泛。在所有这些基于GSM网络短信息设备的领域,GSM Modem是必不可少的设备。本文讨论目前应用广泛的基于Wavecom公司Q24PL001模块的GSM Modem嵌入式程序设计,以实现将短信数据通信报文封装进GSM Modem,从而简化上位机软件的工作量。     本文以OpenAT3.12嵌入式开发平台为例,讨论如何将远程控制和数据采集
[嵌入式]
基于GSM的超远程水泵控制系统电路设计
  针对传统远程控制器存在控制距离短、易受障碍物干扰、无反馈信息等问题,设计了一种基于GSM技术的超远程水泵控制系统。该系统是基于时分多址技术的GSM短信业务,以ARM处理器和GSM通信模块为核心,采用标准AT指令和串口通信以PDU短信的格式实现对水泵运转、水管上水、水塔液位高度的控制和反馈。实际应用表明,该系统工作稳定,实用性强。   该系统的信号接收端主要由ARM处理器、TC35i通信模块、信号采集继电器模块、控制继电器模块、靶式流量开关、液位传感器、液位开关、液晶显示组成。 ARM处理器与TC35i通信模块通过串口通信,其结构如图1所示。其中,信号采集继电器模块采用12V的继电器采集信号,提高了采集信号的抗干扰能力;控制
[单片机]
基于<font color='red'>GSM</font>的超远程水泵控制系统电路设计
中兴称正角逐印度GSM大单 总金额48亿美元
  新浪科技讯 6月16日,针对有报道称中兴通讯正与四巨头角逐印度48亿美元GSM大单,熟悉该公司的人士对此事予以确认。   此前,据外电报道,印度最大的电信运营商之一的BSNL(Bharat Sanchar Nigam Ltd.)的一位高级管理人士透露,该公司价值48亿美金的4550万线GSM采购项目已接到5家全球电信设备厂商的标书,其中包括中兴通讯。   根据中兴通讯发来的相关资料,与中兴竞争的另四家厂商为诺基亚、爱立信、西门子、摩托罗拉。   今年3月,BSNL就曾表示,4550万线的采购订单将由两位胜出者共同分享。此外,BSNL还将为印度国有电信设备厂商ITI保留1800万线。   据了解,作为印度最大的电信运营商
[焦点新闻]
中国高端家电品牌诞生:万元以上价格的家电,销量远超西门子三星
  近年来,国内外的家电行业的竞争激烈,高端家电成为了众多电器巨头关注的焦点。随着万物互联的时代即将到来,包括美的、海尔、格力等大型家电企业纷纷进入智能高端家电领域,来实现品牌升级,以及实现更高的产品溢价能力。   伴随着国内人均收入水平也大幅提高,新中产的消费升级趋势,正在不断的对企业的产品与服务有了更高的要求。除了更注重产品质量以外,个性化、高端化以及新科技的融合都成为了选择的条件。而在高端家电品牌的塑造中,海尔旗下的卡萨帝品牌无疑做的最为成功。   根据调研机构发布的数据显示:2019年初,卡萨帝冰箱占据着高端冰箱市场约50%,全线保持高端份额依先位置,远超西门子、松下、三星同价位段产品。除了冰箱以外,还有空调和洗衣机,卡
[家用电子]
基于GSM的GPS车辆定位监控系统
利用GPS(Global Positioning System)来作定位导航是GPS的最基本应用,随着我国城市建设规模的扩大,车辆日益增多,交通运输的经营管理和合理调度已成为一个广泛关注的问题,尤其是全球定位系统(GPS)从军用转为民用以后,GPS技术应用于移动目标的监控有着其他监控手段无法比拟的优势,所以采用GPS技术对各种车辆实施监控、调度管理是一个新的研究热点。 系统的总体结构与工作原理 基于GSM的GPS车辆定位监控系统,是对车辆管理提出的较理想解决方案。该系统采用GPS技术对移动目标进行实时定位,利用GSM数字移动通信网络进行实时数据传输,以电子地图和空间信息系统为支撑平台,实现定位跟踪、监控报警、反劫
[单片机]
基于<font color='red'>GSM</font>的GPS车辆定位<font color='red'>监控</font>系统
移动通讯终端产品电磁兼容测试分析
  0 引言   随着电子器件、设备、终端的广泛使用,人们越来越关注周围的电磁环境。电磁辐射的安全问题在全世界引起警觉,自从1989 年欧洲共同体委员会颁发了89/336/EEC 指令明确规定,自1996 年1 月1 日起所有电子、电器产品须经过电磁兼容性能的认证,否则将禁止其在欧共体市场销售,表达了对电磁环境的关注,在世界范围引起较大反响。   针对利用无线频谱资源进行工作的移动通讯终端产品,EMC 测试对各类生产厂家至关重要。本文将对国内及欧洲的移动通讯终端产品EMC 测试进行分析,从测试标准、测试项目和限值要求等进行解析和介绍。   1 EMC 测试标准   EMC 测试标准一般分为基础标准和产品标准。基础标准:
[测试测量]
移动通讯终端产品电磁兼容测试分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
