本文介绍采用美国微芯公司微控制器PIC12F629和美国IR公司IRS2530D的4级智能可调光电子镇流器电路的工作原理与实现。
1 关于IRS2530D和PIC12F629
1)IRS2530D简介
IRS2530D采用8引脚DIP或8引脚SOIC封装,IRS2530D的引脚图如图1所示,IRS2130D的外形封装图如图2所示,IRS2530D的内部功能框图如图3所示,IRS2530D的引脚功能如表1所示。
图1 IRS2530D的引脚图
图2 IRS2130D的外形封装图
图3 IRS2530D的内部功能框图
表1 IRS2530D的引脚功能
2)PIC12F629简介
PIC12F629的引脚图如图4所示,PIC12F629的引脚功能表如表2所示。
图4 PIC12F629引脚图
表2 PIC12F629的引脚功能表
2 电路工作原理
电路工作原理框图如图5 所示, 电路工作原理图如图6 所示。调光控制基准电压由IC1(IRS2530D)的DIM引脚提供,而调光控制电压由微控制器IC2(PIC12F629)的GP2引脚输出,微控制器IC2(PIC12F629)的GP引脚为通用I/O引脚,I/O引脚的功能可以通过软件设定为高阻输入或CMOS输出。微控制器IC2(PIC12F629)GP2引脚输出的调光控制方波脉冲电压经RC滤波后可获得IRS2530D所需的直流调光控制电压。在本电路,GP2引脚可以输出4种脉冲宽度(脉冲占空比)的调光控制方波脉冲电压,脉冲占空比越大则产生的DC调光控制电平越高。[page]
图5 电路工作原理框
图6 电路工作原理图
在图6所示的电子镇流器电路中,电路的负载为25W的CFL灯负载,可以实现调光控制。电路中的EMI滤波器用以滤除来自交流市电供电的高频干扰信号。在微控制器PIC12F629中内含有DC调光控制电平越高。
在图6所示的电子镇流器电路中,电路的负载为25W的CFL灯负载,可以实现调光控制。电路中的EMI滤波器用以滤除来自交流市电供电的高频干扰信号。在微控制器PIC12F629中内含有EEPROM,利用这个EEPROM可以在电源供电市电断电前存储最新的调光设定电平值,这样可以确保电子镇流器重新加电后以所存储的灯亮度设定值使灯负载重新发光工作。电路流程图如图7所示。
图7 电路流程图
微控制器IC2(PIC12F629)的GP1输入引脚通过一个延迟时间很短的滤波电路连接到了220V交流输入市电供电,用于快速检测交流输入市电供电的接入或断开,当220V交流输入市电供电断开时,为IC2供电的电容C 1上存储的5V电压足以为IC2(PIC12F629)供电1s的时间,当220V交流输入市电供电断开时,IC2检测到这个迅速的变化,并使定时器开始定时,如果在1s的时间内220V的交流输入市电供电又恢复,调光电平降低1级,如果原先的调光级为最低值,这时调光级变为最大值。如果220V交流输入市电供电断开时间超过1s的时间,则电子镇流器电路的调光级不变。当电容C 1上的电压放电至低于微控制器IC2(PIC12F629)的最低工作电压VDD时,微控制器IC2(PIC12F629)处于关断工作状态。[page]
3 有关电路板图和实物图
采用IRS2530D的4级可调光荧光灯智能电子镇流器电路板图和实物图分别如图8、图9和图10所示。
图8 实物图
图9 丝印层图
图10 印刷电路板图
关键字:PIC12F629 电子镇流器 IRS2530D
引用地址:
4级智能可调光电子镇流器电路的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
25W的CFL荧光灯电子镇流器电路
下面介绍采用自激振荡电路的25W CFL荧光灯电子镇流器电路,该电路为电压馈电型半桥自激振荡逆变电路,可用于220V交流市电供电的应用场合。 表5 电路的性能指标 这个电子镇流器电路中的关键器件是双极型的半桥功率开关晶体管BUJ101AU,BUJ101AU常用于小功率电子 镇流器 电路的应用场合。这个25W/CFL荧光灯电子镇流器电路中自激振荡驱动变压器的磁芯采用环形磁芯,在额定工作电流下,这个环形自激振荡变压器的磁芯可以处于磁饱和工作状态,从而间接地实现荧光灯灯功率的控制。环形自激振荡变压器的有关参数和绕制方法如图14所示。 图14 环形自激振荡变压器的有关参数和绕制方法 2.有关电路工作原理图、电路板图和电
[电源管理]
采用LJ6585D的高功率因数荧光灯电子镇流器电路
采用LJ6585D的高功率因数荧光灯电子镇流器电路 由L6585D组成的高功率因数 荧光灯电子镇流器 电路如图3所示。
[电源管理]
高性能双管荧光灯电子镇流器
直管形荧光灯仍然是目前工厂、大厦、商场、机关、学校和家庭照明的一种主要电光源。若采用电子镇流器驱动两支或两支以上的灯管,每支灯管只需要在半桥逆变器输出连接一路由很小的磁性元件和电容组成的LC串联谐振网络即可。因此,多灯共用一只电子镇流器驱动,是一种非常经济和实用的方案。 ---- 消费者对电子镇流器的要求越来越高。用户希望电子镇流器安全可靠,价格低廉,且不影响灯的使用寿命。电力部门则还要求其输入电流谐波必须在允许的限制范围之内,不能对电网造成污染,影响其它电器设备的安全经济运行。为此,IFC928(1990)、IFC929(1990)和GB/15143(1994)、GB/515144(1994)等标准详细规定了管形荧光灯电子镇流器
[电源管理]
电子镇流器局部整流效应保护
1 引言 现有电子镇流器的异常情况有下列五种状态,分别为:灯不接入状态;灯的一个阴极损坏使灯处于不能启动的状态;灯的阴极完好,但不能启动状态(去激活状态);启动器开关短路状态;灯尚能工作,但灯的2个阴极中有一个已去激活或损坏。 在现阶段,一般电子镇流器都已具有异常状态保护电路,从而避免了灯和镇流器各种安全故障的产生。上述前四种异常状态都能很好的解决。 而第五种异常状态就是IEC61347-2-3标准最新版的内容,即所谓的局部整流效应。电子镇流器因局部整流效应所造成的超功率输出能量,有很大部分会使灯的阴极灯丝以及喇叭状玻璃烧坏,灯头温升上升使灯座软化变形,严重时甚至会发生灯的玻管壁因骤热而发生开裂。上述两种现象都可能使
[电源管理]
电子镇流器EMC认证测量与常见不合格项的分析和
1引言 众所周知,荧光灯交流电子镇流器(含霓虹灯电子变压器等)其核心部分就是一个DC/AC逆变器,它产生20~70kHz的高频功率振荡用以点亮气体放电灯具,由此会带来电磁干扰(ElectromagneticInterference,即EMI)和抗干扰(ElectromagneticSusceptibility,即EMS)等问题。由于近年来出口市场对此类产品的需求增加,而欧美澳等国家对此类产品均有极严格的一套EMC认证要求,因此解决好EMC认证就成为厂家能否出口的成功因素之一。 可惜的是,由于条件所限,许多厂家都不可能购置价格不菲的EMC测试设备,因此对设计人员来说对付陌生的EMC认证测试的确是个颇为棘手的问题。 本文试图较系
[电源管理]
基于单片机的金卤灯电子镇流器研制
0 引 言 随着科技的迅猛发展,世界自然资源也以同样的迅猛速度消耗着,节能已经成为各国科研计划中的重要项目。照明节能越来越引起人们的关注,并逐渐上升到保护资源和环境的高度。近年来,得益于电力电子学的发展,节能型电光源配套设备也得到了迅速发展。与传统的电感镇流器相比,电子镇流器自身能耗大为降低,性能参数大大提高,体积和重量大大减小,使用寿命延长,并且改善了照明质量。 金卤灯作为一种新型节能高强度放电灯,其显色性好,光色接近于太阳光,而且发光效率高,广泛应用于广场、码头、车间等室内外照明中。因此,与其配套的电子镇流器也成为近几年研究的热点。降低金卤灯及电子镇流器的成本,缩小其体积则成为研究的关键。 1 硬件电路设计 1.1 金
[单片机]
太阳能低压钠灯电子镇流器研发解决方案
0 引言 太阳能作为绿色能源将是国家大力推广的节能项目,而低压钠灯是照明工程节能改造及太阳能照明系统的最佳光源,它以其高光效200lm/W及长寿命,视见分辨率高,对比度好,不受环境温度影响的优点而被广泛应用于道路、高架桥、隧道和交叉路口等能见度高和显色性要求不高的地方。低压钠灯还具有不眩目,不会因环境气体的蚀化作用而产生灯具光学系统过早损坏的现象。过去低压钠灯使用的是传统自耦漏磁电感镇流器,因自身体积大、重量高,自身损耗大(18%),在工频供电的条件下,有明显的频闪效应,从而影响了低压钠灯的光放提高,且其输出功率随供电电压的波动变化较大,严重影响灯管的工作寿命,能耗特高等缺点,严重制约了低压钠灯的广泛应用。研制高效、环保、
[电源管理]
PIC12F629 硬件调试器
手头上就一个PIC的编程器,留有ICSP下载接口,目标板上没有ICSP接口,所以为了硬件调试方便,自己用PIC12F629做了一个简单的调试器。其实就是一个扩展板,焊接了一个PIC12F629芯片,引出DIP-8来,可以接到目标板上进行调试,通过目标板供电或是USB供电,程序是通过ICSP下载。今天临时焊接的,样子不是很好看,但是很有用,调试时候省心了很多。 硬件实物图:
[单片机]
