电缆故障测试系统的设计
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2014-03-21 来源: elecfans关键字:电缆故障测试  多芯电缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多芯电缆是被广泛应用的信号传输或能量传输的重要载体。与其应用的广泛性相比,它的测试方法是落后日益受到广大技术人员的关注。长期以来,人们常用人工测试电缆,但该方法既费时又费力,准确性也比较差。针对以上问题,本文提出一种新型的电缆故障测试系统,以实现对多芯电缆的断路、短路、断路点、短路点的测试。
1 测试功能
在多芯电缆实际应用中,常见问题为电缆某芯线断路和电缆中某两根芯线之间短路。本系统针对上述问题具有以下测试功能:
(1)短路测试——精确测得电缆芯线之间是否有不必要的连接及路点的具体位置。
(2)断路测试——能测得电缆中某芯线是否连通及断路点的具体位置。
(3)统计及显示——统计并显示一次测量中开路及短路的芯线数及芯线号。
(4)适用于芯线数目较多和长距离的电缆测试场合。
(5)测试准确、方便、快速,具有自动测试的特点。
2 测试原理
2.1 断路、短路测试
以8051单片机组成的最小系统为核心,配以多选二开关阵列(模拟开关组合实现)。该开关阵列连接在电缆的某一端,原理框图如图1.采取单端测量法来完成整个测量过程,该方案在测量断中与短路时,具有不同的操作过程。
(1)测试芯线断路
首先将多芯电缆一端所有芯线连到一起,然后将芯线另一端连接开关阵列,由单片机8051控制开关阵列从某一条芯线输入电信号,再由除此芯线以及的其余芯线扫描读取此信号。如果读不到此信号,说明此芯线断路,或除芯线以外的其余芯线都断路。
    (2)测试芯线短路
首先将电缆中的所有芯线的一端全部断开(即互不相连),然后由单片机8051控制与芯线另一端相连的开关阵列,使得从某一条芯线输入电信号,从除此以外的其余芯线扫描读取该信号,若能读得该信号,则说明芯线与被扫描芯线之间有短路情况,并记录相互短路的芯线号。
2.2 断路点、短路点测试
前文叙述了电缆有短路及断路等故障检测方法。如果检测出某一电缆有断路故障,某两根电缆有短路故障,故障点在何睡呢?如果判断呢?下面分别做简要说明。[page]
(1)断路故障点检测
电路原理图如图2。IC1及周期元件组成典型文氏桥式正弦波振荡电路,如图2设计的参数,振荡频率f约为1.6kHz。图2中IC2作跟随吕,起隔离作用,提高电路带负载的能力;两个二极管利用其非线性以达到自动稳幅的效果。后加的输出变压器是为检测短路故障点需要,检测断路故障点时可以不用。
将有断路故障的电缆芯线一端接入A点,将一个盒式录音机的放音磁头靠近此电缆线,打开录音机,将其沿着电缆线移动,录音机中可以听到音频信号。到断路点以后,音频信号无法传来,录音机中听不到音频信号,这样就可以判断出断路点的位置,需注意的是:当检测多芯线缆某一根断路故障时,其余芯线最好接地,以减小分布电容的影响,样检测的效果较好。
    (2)短路点检测
将有短路故障的两根电缆芯线分别接入B、C处,仍用录音机磁头靠近故障电缆线,并沿着电缆线移动,录音机中可以听到音频信号。到短路点以后,则听不到音频信号,这样可以判断出短路点的位置(以录音机原理可生产一种便携式控测器)。
2.3 测试功能转换
此系统测试功能的转换,是通过单片机控制上文所提及的模拟开关实现的,简图如图3.其中8051单片机通过向模拟开关K1的1IN、2IN管脚输入电信号,以控制各功能。当1IN为高电平,2IN为高电平时,K1的开关1、2导通(A管脚接较2的A点,此信号通过开关1输入,OUT脚接放大整形电路再输出给CPU),由两条不同芯线(图3中LIN通过芯线接口单元接电缆尽能多的芯线)进行断路或短路扫描检测;当1IN为高电平,2IN为任意电时,K1的开关1导通(图2的A点信号通过开关1输入),由CPU通过外围电路提供芯片线选通信号2,以选通一开路芯线,进行开路点检测;当(B、C管脚信号接入电路,B、C管脚分别与图2的B、C点相连),由CPU通过外围电路提供芯线选通信号1、2,分别选通两条短路芯线,进行短路点检测。
3 系统电路组成
系统电路组成如图4所示。
4 程序流程
程序流程如图5所示。
上述判别电缆断路点和短路点故障的方法既简单又实用。对于非屏蔽和非预埋在地下的电缆及一般导线,上述检测方法均能达到较为满意的效果。至于屏蔽电缆及预埋在地下的电缆,本文介绍的断开及短路检测方法仍然适用。
关键字:电缆故障测试  多芯电缆 引用地址:电缆故障测试系统的设计
上一篇:多通道抗凝血药物筛选检测仪的研制
下一篇:MCS-51的串行通信口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
DS1307与兼容8051的微控制器接口
本应用笔记提供了如何将DS1307实时时钟(RTC)连接至微控制器的信息,并提供了一些访问该器件的示例代码。 介绍 DS1307串行实时时钟集成了2线串行接口,可使用兼容8051的微控制器进行控制。本例中的DS1307直接连接到DS5000微控制器上的两个I/O端口,2线握手由低电平驱动器处理,本应用笔记对此进行了讨论。 DS1307 说明 DS1307串行实时时钟为低功耗、全BCD时钟/日历外加56字节非易失性SRAM。地址和数据通过2线双向总线串行传输。时钟/日历提供秒、分钟、小时、星期、日期、月份和年份信息。对于少于 31 天的月份,月末日期会自动调整,包括对闰年的更正。时钟以 24 小时制或 12 小时制运行,带
[单片机]
DS1307与兼容<font color='red'>8051</font>的微控制器接口
基于C8051的软开关用移相PWM的实现
摘要:通过C8051单片机的可编程计数器列阵PCA来实现软开关用移相PWM触发脉冲,实验结果表明通过此法产生的PWM波调试方便,运行可靠,可应用于多种软开关电路中。 关键词:软开关;移相PWM:C8051 0 引言 软开关技术近年来已经得到了深入,广泛的研究并且发展迅速。但在各种软开关电路中,使开关管实现软开关的触发脉冲比较特殊:例如在典型的Boost ZCT—PWM电路 中,主开关管的触发脉冲超前于辅助开关管的触发脉冲,两者虽然频率相同,但占空比不同。在实验中发现,利用Cvgnal公司的C8051F系列单片机可以方便地产生此种软开关用的、多路占空比不等的移相PWM脉冲。 1 C805lF系列单片机可编程计数器阵列PCA简介
[应用]
基于C8051F060内置高精度模/数转换器的使用方法
1 引言 在混合信号单片机中,美国Cygnal公司新推出的C8051F06X系列高集成度混合信号单片机可谓一枝独秀。C8051F06X是高度集成的片上系统单片机,它有多达59个数字I/O口,采用与8051兼容的内核CIP-51,速度高达25MI/s。该系列单片机有C8051F060/2型和C8051F061/3型,与同家族的其他单片机相比,其模拟外设性能优异,除有一个带可编程放大器和多路选择器的8路10位ADC外,还有两路采样速度可达1 MS/s的16位ADC,两路12位DAC,3个电压比较器,1个片内温度传感器和参考电压源等。本文仅以C8051F060型为例,着重介绍其高速、高精度模/数转换器的使用方法。 2 高精度模/数转换器
[单片机]
基于C<font color='red'>8051</font>F060内置高精度模/数转换器的使用方法
C8051F020在LED显示控制系统中的应用
0 引言 在单片机系统设计中,LCM(液晶显示模块)人机交互界面的设计往往是很重要的一个环节。LCM可以用于智能仪器上的显示设定参数、状态提示符、检测结果和待输入参数等功能。本文结合电解质分析仪的设计要求,采用深圳市烨新达实业有限公司生产的YXD-12864A2LCM,研究并实现了以C8051F020 为基础的液晶显示的接口电路和程序设计,添加了按键系统,从而达到方便用户使用的目的。 1 电解质分析仪简介 本系统所设计的电解质分析仪(Electrolyte Analyzer)是一种具有高分辨率和高精度的仪器,可以与多种离子选择电极配套使用,可用自动方法测定样品中钾、钠、氯、钙离子的浓度和pH 值。其结构方框图如图1 所
[单片机]
C<font color='red'>8051</font>F020在LED显示控制系统中的应用
怎样利用C8051F系列单片机来降低系统的总功耗?
在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051F系列单片机是一个最佳的选择。它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式问进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗;当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。 1 C8051F各部分组件的功耗 当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗。由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C805IF系列单片机的能量消耗上。 整个单片机系统的
[单片机]
C8051F单片机仿真器及开发板常见问题解答
问题1:为什么我的仿真器可以识别,但是却无法仿真调试下载程序? 答:仿真器可以识别,可以证明仿真器是好的。而无法仿真调试程序,或下载程序有如下两个方面的原因:1、硬件通路是否正常。检查如下原因:ML-EC3是否与目标板连接;连接线有无断线;目标板是否上电以及目标板的硬件是否能正常工作等;2、仿真器需要复位。不当操作或其他原因造成的ML-EC3可以被计算机识别但不工作现象,使用ML-EC3的复位软件复位一下即可。软件在光盘中的USB Reset文件夹。 问题2:为什么我用你们的例程显示自己提取的汉字字模在液晶屏上显示乱码? 答:字模的提取是有顺序的。以ML-F020DK+开发板使用的16X16汉字字模为例,字模的提取顺序是先左
[单片机]
8051、ARM和DSP指令周期的测试与分析
在实时控制系统中,选择微控制器的指标时最重要的是计算速度的问题。指令周期是反映计算速度的一个重要指标,为此本文对三种最具代表性的微控制器(AT89S51单片机、ARM7TDMI核的LPC2114型单片机和TMS320F2812)的指令周期进行了分析和测试。为了能观察到指令周期,将三种控制器的GPIO口设置为数字输出口,并采用循环不断地置位和清零,通过观察GPIO口的波形变化得到整个循环的周期。为了将整个循环的周期与具体的每一条指令的指令周期对应起来,通过C语言源程序得到汇编语言指令来计算每一条汇编语言的指令周期。 1 AT89S51工作机制及指令周期的测试   AT89S51单片机的时钟采用内部方式,时钟发生器对振荡脉冲进
[测试测量]
<font color='red'>8051</font>、ARM和DSP指令周期的测试与分析
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 12 - 串行口中断的使用
1 中断系统结构 以下这张图是从中断引脚到中断入口所经过的通道: 从图中不难看出RX与TX引脚经过了SCON、IE、IP这些寄存器,因此我们在写程序时得把这些寄存器功能配置好,CPU才会按照我们的想法只执行!下面分别对这些寄存器进行介绍(稍微了解一下即可,忘记的时候再查)。 1.1 SCON寄存器 SCON(Serial Control Register),中文叫串行口控制寄存器,SCON寄存器是用于控制串行通信的方式选择、接收和发送,指示串口的状态。 首先介绍SCON寄存器位SM0/SM1,它们用于设置工作方式: 其余SCON寄存器位的用途: 要注意的是在串口中断处理时,TI,RI都需要软件清 0 ,硬件置
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 12 - 串行口中断的使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
