HT48R05A-1单片机提供一个外部中断和内部定时/计数器中断。中断的控制寄存器(INTC:0BH)包含了中断控制位,用来设置中断允许/禁止及中断请求标志。
一旦有中断子程序被服务,所有其它中断将被禁止(通过清除EMI位),这种机制能防止中断嵌套,这时如有其它中断请求发生,这个中断请求的标志会被记录下来,如果一个中断服务中有另一个中断需要服务的话,程序员可以设置EMI位及INTC所对应的位来允许中断嵌套服务。如果堆栈已满,该中断请求将不会被响应,即使相关的中断被允许,也要到堆栈指针发生递减时才会响应。如果需要立即得到中断服务,则必须避免让堆栈饱和。
所有的中断均具有唤醒功能,当一个中断被服务,会产生一个控制传送,通过将程序计数器(PC)压入堆栈,然后转移到中断服务程序的入口,只有程序计数器(PC)的内容能压入堆栈。如果寄存器和状态寄存器的内容被中断服务程序改变,从而破坏主程序的预定控制,那么程序员必须事先将这些数据备份起来。
HT48R05A-1中断控制寄存器 | |||
寄存器 | 位 | 符号 | 功能 |
INTC (0BH) |
0 | EMI | 主中断控制位,允许=1,禁止=0。 |
1 | EEI | 外部中断控制位,允许=1,禁止=0。 | |
2 | ETI | 定时/计数器中断控制位,允许=1,禁止=0。 | |
3 | - | 未定义,读出为“0”。 | |
4 | EIF | 外部中断请求标志位,有效=1,无效=0。 | |
5 | TF | 定时/计数器中断请求位,有效=1,无效=0。 | |
6 | - | 未定义,读出为0。 | |
7 | 7 | 未定义,读出为0。 |
外部中断是由INTC引脚上的电平由高到低的变化触发的,相关的中断请求位(EIF、INTC的第4位)被置位,当中断允许,堆栈未满,一个外部中断触发时,将会产生地址04H的子程序调用。中断请求标志(EIF)位和EMI位将会被清除来禁止中断嵌套。 内部定时/计数器中断发生时,会设置定时/计数器中断请求标志位(TF、INTC的第5位),中断请求是由内部定时器溢出产生的。当中断允许,堆栈未满,并且TF已被置位,就会产生地址08H的子程序调用,该中断请求标志位(TF)被复位并且EMI位被清除。以便禁止中断嵌套。 单片机在执行中断子程序期间,其它的中断响应会被暂停,直到RETI指令被执行或是EMI和相关的中断控制位被置位(堆栈未满时)。若要从中断子程序返回时,只要执行RET或RETI指令即可,RETI指令将会自动置位EMI位来允许中断服务,而RET则不能自动置位EMI。 若中断在两个连续的T2脉冲的上升沿间发生,同时中断响应被允许的话,那么在两个T2脉冲后,该中断会被服务,如果同时发生中断服务请求,那么下列表中列出了中断服务优先等级,这种优先等级也可以通过EMI位的复位来屏蔽。 |
HT48R05A-1中断优先级 | |||
NO | 中断源 | 优先级 | 中断 |
A | 外部中断 | 1 | 04H |
B | 定时/计数器溢出 | 2 | 08H |
中断控制寄存器(INTC)其RAM地址是0BH,由定时/计数器中断请求标志位(TF)、外中断请求标志位(EIF)、定时/计数器允许位(ETI)、外部中断允许位(EEI)和主中断允许位(EMI)组成。EMI、EEI和ETI是用来控制中断的允许/禁止的状态的,这些位防止正在进行中断服务中的中断请求。一旦中断请求标志位(EEI、ETI)被置位,它们将在INTC中被保留下来,直到相关中断被服务或由软件指令清除。 建议不要在中断子程序中使用“CALL”指令调用子程序,因为它可能会破坏原来的控制序列,而中断经常随机发生或某一个确定的应用程序可能要求立即服务,基于上述情况,如果只剩下一个堆栈,若此时中断不能很好的被控制,而且在这个中断服务程序中又执行了CALL子程序调用,则会造成堆栈溢出而破坏原先的控制序列。 |
上一篇:一种便携式多参数环境监测仪的设计
下一篇:基于摄像头的智能小车寻迹系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
