丰富的开放生态系统帮助设计人员大幅降低功耗。
中国,2014年5月13日 ——意法半导体最新的STM32L0微控制器已经完全通过相关认证测试,并在公司及指定经销商处接受订货。新系列STM32微控制器让客户能够取得前所未有的低功耗,整合高能效的ARM® Cortex®-M0+内核、优化架构、电源管理模式、超低功耗外设、支持节能型USB功能、独有的超低功耗制造工艺。
STM32L0将运行模式功耗降至87µA/MHz,当保留RAM全部数据时,停止模式功耗为440nA,并集成低功耗定时器,快速唤醒时间达到3.5µs,让应用设计人员能够充分利用不同的低功耗模式。设计人员使用STM32L0系列产品可开发出电池续航能力一流且外观设计纤薄的计算机外设、健康监视器/跟踪器、工业传感器和智能家居产品。其它品牌产品的功耗随着温度升高而快速增加,而意法半导体独有制造工艺在很宽的温度范围内保持稳定的低功耗,使该系列产品在125°C时创下世界最小的功耗记录。STM32L0系列还集成了世界功耗最低的模数转换器(ADC)。在每秒100k次采样率下,片上集成的12位模数转换器的功耗仅为48µA,内置硬件过采样功能将模数转换器分辨率提高到16位。
该系列共有30余款基本型入门级产品,除入门级配置外,还提供带USB接口和可选LCD控制器(最大8x28)的型号。全速USB模块支持无外部晶振运行、USB充电检测(BCD)和链路层功耗管理(LPM)。
增强型STM32CubeMX设计工具新增功耗计算器,支持STM32L0系列产品,帮助新产品用户达到超低功耗目标。STM32CubeMX可加快启动代码生成,简化应用设计在不同STM32产品之间移植。预计今年意法半导体还将推出一款新的STM32L0 Nucleo电路板,提供Morpho和Arduino兼容接口,完全支持mbed.org标准。
意法半导体还将进一步扩展STM32L0开放生态系统,推出一个电路板上安装一个ePaper显示器以及线性电容触摸传感器和自检测量系统的探索套件,让用户能够测量实时功耗。STM32L0探索套件预计也将于2014年上市。STM32L0 Nucleo电路板和探索套件都将集成一个ST-Link/V2硬件调试器。
意法半导体还将提供运行在Nucleo评估板和探索套件上的优化的STM32L0微控制器专用例程代码,进一步帮助设计人员实现最低功耗的目标。
STM32L0 最新微控制器提供从2.7mm x 2.7mm WLCSP36到10mm x 10mm LQFP64的多种封装,集成最高64KB闪存、8KB SRAM和2KB EEPROM。
致编者:
STM32L0系列产品定位在超低功耗的STM8L 8位微控制器和引脚兼容的STM32L Cortex-M3 32位微控制器的之间。目前意法半导体的超低功耗ARM Cortex-M微控制器在现有市场上型号最多,闪存容量从32KB扩展到512KB,最大RAM容量达到80KB,封装选择从32引脚扩展到144引脚。意法半导体还提供Nucleo电路板、评估板和探索套件,辅助设计人员评测STM32L0和STM32L1系列微控制器的性能和功能。
关键字:意法 STM32
引用地址:
意法最新STM32为注重低能耗设计提供解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
STM32 NVIC学习
阅读nvic:系统中断管理。 我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。 基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。 用法: void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数 #ifdef VECT_TAB_RAM //如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格) NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
[单片机]
STM32——GPIO设置:快速点亮第一个LED灯
简介 不同的开发板的原理图结构也不尽相同,笔者在这里使用野火的MINI-V3(F103VET6)简易开发板对GPIO口的设置做一个简单的介绍,并实现按键控制LED灯的亮灭。方便读者可以快速熟悉并灵活应用。 原理图分析 首先我们来看一下发光二极管部分和按键部分的原理图。 下面是按键的原理图部分: 在这里,我们将使用KEY1(PA0)来控制红灯PB5的亮灭。由原理图可知,其控制LED灯的PB5引脚为低电平时,灯亮。当KEY1按下时,PA0引脚由之前的低电平转为高电平(3V3)。明确了目的之后我们就可以分析GPIO口并进行设置了。 GPIO设置 经过上述的功能明确之后,我们将其分为两大类,分别是输入类(如按键)和输出类(LED灯
[单片机]
STM32开发环境(3)----下载调试
下载调试 STM32 程序下载主要有两种方法:串口和JLINK。串口下载也可以扩展为USB,JLINK支持JTAG、 SWD。 STM32 的串口下载一般是通过串口 1 下载的,使用USB下载其实也是应用这种方式。只是要在PC端下载USB转串口的驱动,在硬件端加一片USB转串口的片子。USB转串口的片子常用的是CH340,在PC端下端其驱动程序就可。另外还需使用STM32串口下载软件,受正点原子影响我使用FLYMCU,这个软件好用、易用,打开就能知道怎么用。该软件可以在 www.mcuisp.com 免费下载。 特别提醒:不要选择使用 RamIsp,否则,可能没法正常下载。 需要在线调试时,JTAG
[单片机]
基于Linux的kfifo移植到STM32
关于kfifo kfifo是内核里面的一个First In First Out数据结构,它采用环形循环队列的数据结构来实现;它提供一个无边界的字节流服务,最重要的一点是,它使用并行无锁编程技术,即当它用于只有一个入队线程和一个出队线程的场情时,两个线程可以并发操作,而不需要任何加锁行为,就可以保证kfifo的线程安全。 具体什么是环形缓冲区,请看我以前的文章 说明 关于kfifo的相关概念我不会介绍,有兴趣可以看他的相关文档,我只将其实现过程移植重写,移植到适用stm32开发板上,并且按照我个人习惯重新命名, RingBuff - 意为环形缓冲区 往期关于环形缓冲区的文章: 杰杰带你解读【机
[单片机]
意法半导体(ST)发布2016年IFRS半年财报
2016年8月24日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在公司官网发布了截至2016年7月2日为期六个月的2016年IFRS半年财报,并提交荷兰金融市场管理局备案。 访问意法半导体网站www.st.com可以查看公司按照国际财务报告准则(IFRS) 制订的半年财报。 关于意法半导体 意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物
[半导体设计/制造]
STM32驱动W24Q16
简介:W24Q16是FLASH存储芯片,容量为16Mbit。注意是16Mbit,其实就是2M-byte。W24Q16采用的是spi总线。但是这个spi总线有三种方式。 首先列下该芯片的管脚图: 第一种是标准spi(Standard)。即传统的四根线,CS片选信号,clk时钟信号,DI数据输入信号,DO数据输出信号。这个时候,WP和HOLD有自己的功能。 第二种是双SPI模式(Dual SPI)。这个时候还是用到4根线,CS片选信号,clk时钟信号,不过这里的DI和DO变成双向的IO线了,即用到了IO1和IO2。这个时候,WP和HOLD还是有自己的功能。 第三种是正交SPI模式(Quad SPI,这里暂且这么翻
[单片机]
STM32串口USART配置、发送与接收
一、配置时钟:GPIO时钟、串口时钟、复用引脚时钟 二、配置GPIO结构体 三、配置串口结构体 //串口初始化示例 void usart_init(void) { //创建结构体 GPIO_InitTypeDef gpioinitStructure; USART_InitTypeDef usartinitStructure; NVIC_InitTypeDef NVICinitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //设置时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Pe
[单片机]
如何有效地使用串口通讯接收数据
引言 在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢? 同学A:数据来了就会进入串口中断,在中断中读取数据就行了! 中断就是打断程序正常运行,怎么能保证高效呢?经常把主程序打断,主程序还要不要运行了? 同学B:串口可以配置成用DMA的方式接收数据,等接收完毕就可以去读取了! 这个同学是对的,我们可以使用DMA去接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收不定长的数据呢? DMA简介 题外话:其实,上面的问题是很有必要思考一下的,不断思考,才能进步。 什么是DMA DMA :全称Direct Memory Access,即直接存储器访问
[单片机]
