基于AT89C52和MQ-2型烟雾传感器的烟雾报警器设计
发布者:自由漫步最新更新时间:2014-08-11 来源: cecb2b关键字:AT89C52  MQ-2  烟雾报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍了一种基于AT89C52单片机和MQ-2型半导体电阻式烟雾传感器的烟雾报警器设计。该烟雾报警器具有声光报警、浓度显示以及与上位机串口通信等功能。其结构简单,价格低廉,性能稳定,具有较好的实用价值。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/235829.htm
随着社会高速发展,火灾对于人类的生产生活造成了巨大的危害。烟雾报警器是用来监测环境中烟雾的浓度,以便人们及早发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工业生产和人们生活的安全。
烟雾检测报警器由以下3部分组成:烟雾信号采集电路、模数转换电路和单片机控制电路。其系统结构框图如图1所示。烟雾信号采集电路由烟雾传感器和模拟放大电路组成,将烟雾信号转化为模拟的电信号。模数转换电路将烟雾检测电路送出的模拟信号转换成数字信号后送入单片机。单片机对该数字信号进行滤波处理,并与预设值进行比较,如果大于则启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。为方便监控,使仪器测试人员及用户能够直观地观察到环境中的可燃烟雾浓度值,可将浓度值送到显示屏中。为使报警装置更加完善,可以在声音报警基础上加入光闪报警,变化的光信号可以引起用户注意,弥补嘈杂环境中声音报警的局限。
基于AT89C52和MQ0
本设计采用MQ-2型烟雾传感器,它是由二氧化锡半导体气敏材料构成,属于表面离子式N型半导体。当处于200~300℃温度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒受到该烟雾的调制而变化,就会引起表面电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息。
MQ-2烟雾传感器在最佳工作条件下,接触同一种烟雾,其电阻值Rs随气体浓度变化的特性称之为灵敏度特性,用K表示。K=Rs/Ro,其中Ro为烟雾传感器在洁净空气条件下的电阻值,Rs为烟雾传感器在一定浓度的检测烟雾中的电阻值。虽然对于不同的烟雾,器件灵敏度特性K的值也会各有差异,但是它们都遵循同一规律:logRs=mlogC+n
式中:m为器件相对烟雾浓度变化的敏感性,又称烟雾分离能,对于烟雾,m值为1/2~1/3;C为检测烟雾的浓度。n与检测烟雾,器件材料有关,并随测试温度和材料中有无增感剂而有所不同。
MQ-2烟雾传感器有6个引脚,其中中间的2个为电阻丝,剩下的4个引脚分别为2个输入引脚和两个输出引脚。其中中间的两个引脚为信号输出端,其输出为模拟电压量,范围为0~1 V。其连接方式如图2所示。
该传感器需要施加2个电压:加热电压VH和测试电压VC。其中VH用于为传感器提供特定的工作温度。VC则用于测定与传感器串联的负载电RL上的电压。
传感器输出信号一般比较微弱,需要经过前置电路对其进行放大、滤波、电平调整,满足单片机对输入信号的要求。
本系统采用的烟雾传感器属于电阻型,因此只需串联一个参考电阻,再经过一个同相比例放大电路即可发送给ADC采集。信号放大电路如图3所示。
基于AT89C52和MQ2
放大后的信号经过地址选通,从IN0口输入ADC0809芯片,初始化芯片后,给START端一个不少于100 nm的正脉冲开始模数转换。当转换完成后,EOC端发出一个完成信号(高电平),数据通过锁存器送给单片机P0口。ADC0809与单片机接口电路如图4所示。
基于AT89C52和MQ3
ADC0809时钟频率一般为500 kHz(要求时钟频率不高于640 kHz),单片机的时钟频率为11.0592 MHz,则ALE引脚的时钟频率约为1.84 MHz,经过D触发器两次二分频得到的频率差不多为450 kHz,符合A/D转换器的频率要求。
烟雾浓度处于正常值时,P2.6口置于高电平,当烟雾浓度达到或超出警戒值时该口置为低电平,使晶体三极管PNP导通。这时声光报警电路也就全部导通,开始声光报警。其电路原理图如图5所示。
基于AT89C52和MQ4
文中设计的烟雾报警器通过仿真达到了预期功能,其适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气和烟雾等的探测,可用于家庭和工厂的气体泄漏监测,探测范围广泛,灵敏度高,稳定性好,价格低廉且电路结构简单,具有较好地实用价值。
关键字:AT89C52  MQ-2  烟雾报警器 引用地址:基于AT89C52和MQ-2型烟雾传感器的烟雾报警器设计
上一篇:基于STC89C52单片机的温湿度远程监控系统设计
下一篇:基于AT89S52和K9F6408U0A的语音数字系统设计及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
一种智能电源监控系统的设计
  0 引言   UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。   本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UP
[单片机]
一种智能电源监控系统的设计
降低误报率——烟雾报警器如何通过汉堡包烟雾干扰报警测试
  现代烟雾报警器——改进检测性能并提高安全性   如今的楼宇建筑配备了许多不同的传感器,让日常生活更加便捷,同时提供安全保护。除了环境传感器和智能家居应用(例如电力和供暖调节)之外,与安全相关的传感器还承担着重要的安全保护作用。其中包括烟雾报警器。烟雾报警器不可或缺,且法律规定必须配备,但市面上的许多烟雾报警器并不适合在厨房或浴室使用,因为烹饪烟汽或其他蒸汽会增加其误报风险。我们不能低估误报,他们会诱使用户关闭烟雾报警器,并且因为不必要的消防部署而产生高成本。   但是,浴室和厨房缺少烟雾报警器却是一个严重问题,因为这会增加火灾风险,尤其是厨房。现代公寓中的厨房通常与起居室融为一体,因此面临更大的风险。现代建筑采用大量合成建
[测试测量]
降低误报率——<font color='red'>烟雾报警器</font>如何通过汉堡包烟雾干扰报警测试
汽车智能MP3无线发射器的技术原理
引言 汽车MP3无线发射器可以将MP3播放器内存储的音乐通过FM广播方式发送,再通过FM调频收音机接收,通过汽车音响播放。本文采用单片机AT89C52及数字锁相环MC145152等芯片设计了汽车MP3无线发射器,从仿真结果与目标样机的运行情况来看,均达到了预期效果。 系统组成 图1为汽车智能MP3无线发射器的系统组成框图,它主要由MC145152、MC1648组成数字锁相环频率合成器,采用变容二极管MV209调频。用户可使用简易的按键,通过单片机AT89C52控制并监测发射频率,同时利用液晶显示器显示反馈信息。另外,可使用串行口实现单片机与计算机的通信,从而通过计算机对发射机进行智能控制。音源不仅可以从车载MP3播放器获取,
[单片机]
汽车智能MP3无线发射器的技术原理
实用的集成芯片测试仪方案
  我们采用AT89C52单片机设计了集成芯片测试系统。该测试系统能够实现对高校实验室中常用的TTL、CMOS系列芯片及一些常用按键开关的功能检测,同时通过RS232串行口与PC机相连,可以在PC机上直接对测试系统进行操作。   1 系统组成框图   该测试仪的硬件电路由AT89C52单片机,并行扩展接口8155,显示驱动,键盘输入,看门狗和复位电路以及串行接口电路组成。   按照芯片测试插座旁边的指向,插入待测的数字芯片或按键;通过键盘输入指令或数字,单片机经过键盘扫描从8155读回键值,根据键值执行相应的子程序。假设输入测试命令键,单片机将调用测试子程序,并将测试结果送到显示器上显示(“good”or“bad”);假设输
[单片机]
基于WT588D汽车多功能语音监控系统
随着公路交通事业的发展,大大提高了车辆运行速度及流通密度,但交通事故也频频发生。如何减少交通事故已成为当务之急,这对汽车安全技术提出了新要求。安全性和智能化将成为今后汽车安全新技术最重要的发展趋势。更注重的将是主动式安全技术,即防止事故的发生。具体地说,关注每个细微的环节比如对油压、气压及温度进行检测,并且能够及时便捷地将异常情况告知驾驶者,最大可能地降低安全隐患。为此,本文将介绍一种汽车安全报警器,它能自动检测温度、压力、车速等汽车系统参量,异常情况时发出语音警报。该系统制作成本低、体积小、安全性高、便于安装、语音清晰,适应于一般汽车使用。 一、 总体方案 如图1 所示,该系统主要由检测子系统、报警子系统、显示子系统和语
[单片机]
基于WT588D汽车多功能语音监控系统
基于AT89C52和串口通信助手的串口通信
我们要实现的功能是在程序运行的时候通过单片机的串口向串口调试助手发送一个字符串诸如“hello world”,串口通信助手接收到字符串之后显示并由用户反馈回去一个长度为4的字符串并显示到数码管上 来看一下效果 首先是串口通信电路的配置和借助VSPD、串口通信助手对相关串口的设置 通过VSPD创建两个可以相互通信的虚拟串口,如COM1和COM2。点击添加端口按钮后,可以看到左边栏中的虚拟端口处看到你新创建的两个虚拟端口。 打开串口调试助手V2.2,对其进行配置,将串口改为COM2端口,波特率设为9600,校验位选择NONE,数据位为8位,停止位为1位 电路图中的配置:首先将晶振改为11.0592MHZ,再将AT89C5
[单片机]
基于AT89C52的励磁调节器的设计与实现
1引言 励磁调节系统是同步发电机一个十分重要的组成部分 ,其主要任务是向同步发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流或电压,从而控制机端电压的恒定,以满足发电机正常发电的需要。近年来,微机励磁调节器 以其硬件结构简单、清晰、设备通用性好、标准化程度高、软件灵活、能够方便实现多种功能和满足各种控制规律的要求等优点,在许多电力工业得到了广泛的应用。但是,单微机励磁系统各环节可靠性再高,发生故障的可能仍然存在,为确保励磁系统的可靠运行,微机励磁调节器应提供网络化的可靠的通信接口,使远方的调度员或厂级工作人员能方便自如的开停机、升速升压、并网、调整功率(包括有功和无功)等操作。为此,本文采用一台工控机作为上位机,通过多个RS-485工业控
[应用]
AT89C52用作多功能外围器件使用
摘要:介绍利用AT89C52单片机作为多功能可编程接口的方法。该接口具有1个键盘/显示接口,2个16位定时/计数器和1个全双工异步串行通信口。其模块化的设计,可以给用户使用带来许多方便。 关键词:多功能接口 串行通信 软件译码 AT89C52(简称89C52)的广泛使用,使单片机的价格大大下降。目前,89C52的市场零售价已经低于8255、8279、8253、8250等专用接口芯片中的任何一种;而89C52的功能实际上远远超过以上芯片。因此,如把89C52作为接口芯片使用,在经济上是合算的。在本人设计的系统中,将89C52设计为多功能可编程接口,其相关程序固化在片内的Flash ROM中。该芯片(以下简称多功能接口)具有如下功
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
