推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
用单片机实现SRAM工艺FPGA的加密应用
在现代电子系统设计中,由于可编程逻辑器件的卓越性能、灵活方便的可升级特性,而得到了广泛的应用。由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。 1 基于SRAM工艺FPGA的保密性问题 通常,采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法主要有三种:由计算机通过下载电缆配置、用专用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存储器加微控制器的方法配置。第一种方法适合调试设计时要用,第二种和第三种在实际产品中使用较多。第二种方法的优点在于外围电路非常简单,体积较
[单片机]
(1)I2c的简介和特性
I2C我是想全面深入的从嵌入式软件工程师的角度做个理解,刚刚还申请了一个专栏,这个好好写. 学习技术从外文文档看起~~ 要全面了解I2C,可以从《I2C-bus specification and user manual》看起.I2C最初是由Philips提出的,那么这文档就是由NXP维护的. I2C总线被全球超过50个公司的1000+个ICs所使用,已然是一个世界标准.另外,I2C总线与多种不同的控制总线是兼容的,比如SMBus(系统管理总线),PMBus(电源管理总线),IPMI(智能平台管理总线),DDC(显示数据通道)以及ATCA(高级电信架构).如果没记错的话,linux中的I2C框架是完全支持S
[单片机]
mcs-51单片机的中断源和中断向量
1、外部 中断 0、1;分别由引脚/INT0、/INT1的电平信号引起。 2、定时/ 计数器 0、1;分别由T0、T1的溢出引起。 3、串行口发送、接收;发送完一个字节或接收到一个字节引起。 上述共5个中断源。 4、定时/计数器2;由T2的溢出或T2EX引脚负跳变引起。只是52型才有。 中断入口地址: INT0-------------------0003H T0----------------------000BH INT1-------------------0013H T1----------------------001BH SCOM-----------------0023H *T2--------
[单片机]
单片机种类简介
ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便.AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力.AVR单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化.AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域. Motorola单片机: Motorola是世界上最大的单片机厂商.从M6800开始,开发了广泛的品种,4位,8位,16位32位的单片机都能生产,其中典型
[单片机]
51单片机最小系统概念、组成及电路原理图
1.单片机最小系统的概念: 能使单片机正常工作的最小硬件单元电路,就叫单片机最小系统。 2.单片机最小系统的组成: (1)复位电路:t=RC1(t≥10ms); (2)时钟电路:C2=C3=(30±10)pF(一般是20~30pF); (3)存储器访问路经控制:EA/VPP=+5V时,先内后外。 另外,一般还有单片机的ISP下载口也包含在单片机最小系统中。 3.51系列单片机的最小系统电路的原理图:
[单片机]
基于51单片机的高效散热LED照明解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将 半导体 制冷技术引入到led散热研究中,采用PID 算法 和 PWM 调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷 功率 的控制,通过实验验证了该方法的可行性。 随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决 LED照明 系统的散热问题,将具有很现实的意义。 1、
[电源管理]
PIC单片机之按键错误汇总
1、主程序入口MIAN如果定义成VOID类型则会出现语句错误提示,程序无法编译,请使用如下语句: int main(int argc, char const *argv ) { /* code */ return 0; } 2、按键在定义时,对端口的定义尽量使用高电平置位,防止不必要的麻烦,(低电平情况下出现程序显示数字1,按键无响应)程序如下: #include p18f45k22.h #define uchar unsigned char const uchar d_code ={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XFF}; void delay(uchar
[单片机]
基于8051型单片机实现周波跌落模拟器的设计
引言 电磁兼容(EMC)要求电子电气装置必须具备在一定的电磁环境下正常工作的能力。而进行抗电磁干扰的测试和研究离不开符合国家标准的电磁干扰模拟器。以前这些设备都是依赖进口,且价格昂贵。为此研制了这台周波跌落模拟器。该仪器计量精密,能模拟电网电压中断或增大/减小,具有显示直观、输出稳定、使用方便、成本低等特点。 工作原理 当电网或变电设备发生故障或负荷突然变化时会引起电压瞬时跌落、短时中断,在某些情况下还会连续出现两次或更多次的电压跌落与中断。这些现象本质上是随机的,其特征表现为偏离额定电压,并持续一段时间。但是,电压瞬时跌落和短时中断不总是突然的,因为与供电网络相连的旋转电机和保护元件有一定的反作用,如果大的电源网络断开,电压
[单片机]
