一款大功率半导体激光控制器的设计方案
发布者:自由探索者最新更新时间:2014-08-13 来源: eefocus关键字:激光控制器  光电技术  恒流源  温度探测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
把关键元件(如高性能晶振、SAW滤波器、光放大器、激光二极管)的本机温度限制在窄范围内,可以提高电子系统的精度,一般需要将温度控制在0. 1℃内,激光器的工作精度才能很好地保持在0. 1nm内。本文的设计方案能为大功率半导体激光器提供有效支持,最大电流可达2. 5A.
1半导体激光控制器的设计
激光控制器由受控恒流源,温度监视及控制电路,主控制器及显示器构成。整体结构原理见图1.
图1 激光控制器功能模块图
1. 1受控恒流源:
为了使激光器输出稳定的激光,对流过激光器的电流要求非常严格,供电电路必须是低噪声的稳定的恒流源。恒流源可以从0A~2. 5A之间连续可调,以适应不同规格的半导体激光器。该恒流源是以大功率的MOS管为核心,激光器作为负载与之串联,通过控制MOS管的栅极,来实现对激光器电流的控制。但MOS管是非线性器件,难以直接控制,因此必须将其转化为线性控制。
如图2所示,在MOS管串联一个0. 1Ω的电阻,用于采样反馈,MOS管的电流变化范围是0A~2.
图2 电子设计图
三菱FX系列PLC -三菱PLC编程手册(FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列)5A ,输入控制信号的电压范围是0V~5V ,将采样电阻的电压放大20倍正好与输入电压匹配。这样控制电压0V~5V与电流0A~2. 5A之间建立起线性的对应关系。但由于整个反馈是开环系统,十分容易产生自激,因此在采样电阻连一个1μF的电容,破坏自激产生条件、消除自激,并且应采用稳定的电源以减小电压波动。
1. 2温度检测及控制电路
由于温度对激光的品质有很大影响,在电流恒定的情况下,温度每升高1℃,激光波长将增加大约0. 1nm ,而且温度过高将导致激光器老化甚至损坏。
并且激光器是一个电灵敏度高、成本昂贵的器件,因此控制器必须提供监控、限制和过载保护的能力。
包括:自启动和过流保护、热电制冷器(thermoeleCTRiCCooler ,TEC)电压、电流和温度的感测。异常工作电路停机以避免激光器元件损坏。值得注意的是:环境温度的变化对激光器的影响,要求控制器具备制冷和制热的能力。通常为使元件温度保持稳定是将把元件封闭在固定温度的恒温槽内。为了提供某种调整容限,其所选温度应高于所有条件下的环境温度。这种方法曾被广泛采用,特别是用在超稳时钟的设计中(如恒温槽控制的晶振)。但高温应用此方法有如下缺点:性能(如噪声因数,速度和寿命)有所降低;环境温度处于中间范围时调整器消耗加热的功率,在环境温度处于低端时需要两倍大的功率;达到稳定温度所需的时间可能相当长。
目前采用半导体TEC来实现,因为它可选择调整温度值处在工作温度范围的中间。TEC可做为热泵或做为热源,这取决于电流方向。某些系统(如冰箱和大功率处理器冷却)只用TEC的冷却特性。另一些应用(如晶振和SAW滤波器)利用热流的两个模式。并且该控制器是真正双向的,使温度从冷端到热端之间没有死区。TEC的驱动电路通常采用“H”桥式,由两个互补的达林顿管或MOS管构成。
对H桥的驱动宜采用开关式驱动方式,开关式驱动方式功耗小、效率高。对于开关式驱动方式可以使用LTC1923等专用芯片驱动。其原理如图3所示。
图3 TEC 电源驱动电路
DRV592是TI(Texas Instruments)公司出品的高效、大功率H桥电源驱动集成块,输出电压范围从2. 8 V到5. 5 V ,最大输出电流为3A.DRV592需要外部PWM触发(兼容TTL逻辑电平),内置过流、欠压和过热(130℃)保护和电平指示。业界最小封装(9mm×9 mm 32脚PowerPADTM扁平封装模式),具有- 40℃到85℃工业用温度范围标准。值得一提的是该芯片集成了4个大功率MOSFET和过载保护电路,与采用分立元件设计(见图3)相比,简化80 %的设计。并且只需添加几个外部元件就能容易地构成精确的温度控制环路用以稳定激光二极管系统。基于DRV592的半导体TEC的电源驱动电路见图4.和图3相比,可以看到基于DRV592的TEC电源驱动电路设计大大简化,并且DRV592还有内置过流、欠压和过热(130°C)保护电平指示。引脚功能见表1.
图4 典型TEC电源驱动
由于大电流开关电路会产生很大的噪声干扰,为减少干扰,可适当增大开关管的转换时间来降低高频开关噪声。虽然这会使开关效率降低一些,不过用这个代价换来噪声的大幅度改善还是值得的。
另外由于TEC具有热惯性,改变状态会有一定的延迟,会给系统引起振荡。为了消除振荡,可在放大器两端并联积分电路,增加延时,消除振荡产生。要注意的是稳定的温度是由热敏电阻的反馈来决定的,因此要将TEC与热敏电阻封装在一个模块中,使它们紧密耦合。
温度探测器的精度直接影响温度控制的效果。
温度探测电路部分与恒流源类似,采用NTC(负温度系数)的热敏电阻作为温度探测器。其中用陶瓷粉工艺制作的NTC元件对温度的微小变化有最大的电阻变化。特别是某些陶瓷NTC在其寿命内(经适当老化)具有0. 05℃稳定度。并且与其它温度传感相比,陶瓷NTC的尺寸特别小。然后将热敏电阻串联入一恒流源,对热敏电阻两端电压采样,将温度变换为电信号。原理如图5所示。
图5 温度检测电路
温度探测电路中采用的是TI公司出品的CMOS单电源,低功耗双运算放大器TLC2252 .TLC225x系列具有高输入阻抗、微功耗、低噪音等优点,适用于手持移动设备。在1kHz的噪音仅为19nV ,是同类产品的1/ 4.
1. 3主控制及显示部分
该控制器是以AT89C51单片机为核心构成的,它直接控制激光器的驱动电流、温度,并且能够将系统当前温度、电流大小,预设电流和预设温度直观准确的反映出来,而且对仪器操作也更加方便,精确。
整个单片机控制部分流程如图6所示,程序流程图如图7所示。
图7 程序流程图
恒流源的控制电压为0V~5V ,如输入端由8位D/A控制,分辨度为2. 5A×1/ 2e8 = 0. 01A ,若采用12位D/ A ,则可精确到毫安级。热敏电阻阻值与温度呈非线性关系,大致为e指数形式,因此在高温部分,对温度的分辨力会降低,所以A/ D转换器应在12位以上才能有较好的效果。并且在单片机的ROM中组织一张热敏电阻温度与电压关系表,通过查表的方法来实现对热敏电阻采样后进行温度换算和对H桥温度控制。
此外,像D/ A ,A/ D这些器件有些需要使用- 5V电压作参考。可以用555芯片作方波脉冲发生器,滤掉其直流成分,在用二极管将正向电压短路,留下的负电压经平滑处理后得到- 5V电压。
2总结
近年来,随着光电技术的迅猛发展,激光器已广泛应用于医疗、国防、测量等各个领域。本方案设计的激光控制器具有适应性强,输出电流范围大,温度控制精度高,操作简单直观等优点,是一种比较可行的激光控制器方案。
关键字:激光控制器  光电技术  恒流源  温度探测器 引用地址:一款大功率半导体激光控制器的设计方案
上一篇:微处理器超长启动周期中的外部看门狗管理方案
下一篇:基于TMS320F2812的视频图像采集系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
锦富技术:拟15亿投建奥英光电新型显示器件及背光模组项目
锦富技术10日公告,公司与华夏幸福子公司武汉鼎实签订《项目投资合作备忘录》,公司预计投资15亿元在武汉市新洲区双柳产业新城建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目。另外,锦富技术与武汉鼎实还签订了《智能家居产品合作备忘录》,双方经友好协商,就武汉鼎实于2018年向锦富技术采购1000套智能家居产品并就共同打造新型智能社区进行推广事宜达成合作意向。
[半导体设计/制造]
基于光电技术的脉搏测量原理
1 引言 脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取 脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。 红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA电流。BPW83
[测试测量]
基于<font color='red'>光电</font><font color='red'>技术</font>的脉搏测量原理
可调式恒流源电路图
图中所示是用SF741组成的可调式恒流源电路. 图示线路利用三极管的ED结作为0.7V左右的稳压管.调节电位器W(22K),可使恒流范围控制在0.3~10MA,当恒流取小于6MA,负载R2从0~1K变化时,电流I0的变化大于0.01MA.其实验数据如表所示.
[电源管理]
可调式<font color='red'>恒流源</font>电路图
一种基于功率放大器的恒流源设计
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统恒流源制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。    主电路的组成 主电路是由电压电流调节电
[工业控制]
一种基于功率放大器的<font color='red'>恒流源</font>设计
同星光电:2012年亚微米级光连接技术在FTTH和数据中心的应用
引言:在移动互联网、下一代互联网(NGN)、“三网融合”、IPTV等新兴市场机会的推动下,光传输网络进行大规模的升级和改造,中国的光通信产业迎来了史无前例的发展机会。 同时国家政策的支持对信息产业的大力发展也产生了促进作用,“十二五”规划明确提出了光纤宽带战略性大规模发展的目标。电信运营商大幅加快光纤入户宽带建设和用户发展,光通信产业在“十二五”期间将有爆发性的增长。 随着FTTH的迅速普及以及数据中心的大规模部署,光连接器作为亚微米级高精度定位所必需的部件,机会逐渐增多,亚微米光连接技术迅速发展。当前,中国的亚微米光连接技术产品已基本摆脱依靠进口的局面,基本形成大规模制造供应链。 亚微米级光连接技术指标: 亚微米
[网络通信]
联创光电前三个季度增利不增收 布局高温超导感应加热技术
10月30日,联创光电发布第三季度业绩报告称,2020年1-9月,公司实现营业收入为29.61亿元,同比下降10.47%;归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元,同比增长38.14%。 联创光电表示,报告期内公司围绕中长期发展规划和产业转型升级方向,加大了技术创新与技术研发,深耕新型低热阻超高能效 LED 封装、半导体照明及显示、智能控制、基于 FOC 变频/自适应的节能控制、人工智能系统等技术领域,更重点开展高温超导感应加热技术、半导体激光技术的创新和研发。 2019年,联创光电在其传统的光电主业基础上,战略性布局激光和超导两个千亿级项目,积极为公司转型升级发展赋予新动能。 今年2月初,联创光电旗下全资子公司中久光电获得某
[手机便携]
联创<font color='red'>光电</font>前三个季度增利不增收 布局高温超导感应加热<font color='red'>技术</font>
几种恒流源电路模块设计
  恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源,因此恒流源的应用范围非常广泛,并且在许多情况下是必不可少的。例如在用通常的充电器对蓄电池充电时,随着蓄电池端电压的逐渐升高,充电电流就会相应减少。为了保证恒流充电,必须随时提高充电器的输出电压,但采用恒流源充电后就可以不必调整其输出电压,从而使劳动强度降低,生产效率得到了提高。恒流源还被广泛用于测量电路中,例如电阻器阻值的测量和分级,电缆电阻的测量等,且电流越稳定,测量就越准确。    集成运放构成的线性恒流源   采用集成运放构成的线性恒流源 电路构成如图所示,两个运放(一片324)构成比较放大环节, BG1、BG2三极管构成调整环节, RL 为负载电阻, RS为取样电阻, RW为电
[电源管理]
几种<font color='red'>恒流源</font>电路模块设计
激光电视何时破茧化蝶:彩电显示技术亟待加速
      从最初的CRT电视,到目前占据市场主要份额的LCD、LED、PDP为代表的平板电视以及三星、长虹、TCL等企业积极布局的OLED第三代显示技术,这是否意味着电视机显示技术的发展已经步入顶峰?   今年以来,拥有超薄、节能、大色域、寿命长等显著特点的LED液晶电视在大中城市的销售额比重已占到彩电整体30%多,预计全年将达到40%,由此被称为“LED普及元年”。   “但这绝非电视机发展的顶峰。”中国工程院院士、中科院物理研究所教授许祖彦指出,“激光电视(LASER TV)的出现将会带来人类视觉史上的一场革命”。因为在图像显示方面,与LED同为固态光源的激光,生来就有着LED难以比拟的优势,色彩更鲜明、亮度更高。
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
