Mouser荣获优秀MCU分销渠道企业大奖
发布者:sokaku最新更新时间:2014-08-29 来源: eefocus关键字:MCU  Fairchild  Maxim  Mouser 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布荣获《中国电子报》优秀MCU分销渠道企业大奖,该奖项评选基于中国MCU分销行业总体概况的多角度分析,综合分销渠道在功能、类型、设计、管理、风险应对和服务等方面的表现进行严格评分,最终评选出获奖公司。Mouser以广大工程师的利益为己任的原则,竭尽全力为中国工程师提供最快捷供货和最优质的支持服务。
“作为一流的半导体和电子元器件授权分销商,Mouser的e化供应链服务擅长于以最快的速度提供最新的半导体和电子元器件,全面支持客戶在产品设计阶段的需求。”Mouser亚洲区资深营运副总裁Mark Burr-Lonnon表示,“我们推出一个元件也可出货的独特运营模式,旨在于目前盛行的创客风潮中,快速响应设计工程师的需求。Mouser.cn在线提供超过70家领先供应商近3万种的微控制器产品,作为中国客户交易首选渠道,迎合了快速和短周期的需求变化趋势。荣获优秀MCU分销企业大奖是行业认同Mouser分销和服务模式的最好诠释。”
除了对小批量采购需求的快速响应,Mouser不断强化其在线订单服务的本地化策略,包括支持人民币交易、银联与支付宝支付。“中国的MCU市场结构十分复杂,几乎覆盖了各种应用。”Mouser亚洲区市场及业务拓展总监田吉平表示,“MCU相关开发工具的进步,以及网络平台技术交流的普及,中国已有相当数量的高水平MCU应用工程师。Mouser认为中国MCU市场特点为MCU料号需求宽泛,某些应用对价格非常敏感,对新产品的需求不断提高。在Mouser购货可在原理图确定MCU料号即下单,制作PCB的同时元件已送达,帮助‘时间就是胜利’的创客们解决后顾之忧。未来,Mouser会继续专注在新产品的导入上,覆盖更多料号,加强产品链备货,比如工具类MCU开发环境软件(IDE)以及调试器、开发板、以及常见MCU周边器件,满足创客们个性化一站式采购需求。”
Mouser在线交易平台每日更新最新的产品信息,通过强大的搜索引擎,用户可以随时搜索到来自TI、Maxim、ADI、Altera、ST、NXP、OnSemi、Fairchild等超过500家领导生产商的1000多万种产品。此次荣获《中国电子报》优秀MCU分销渠道企业大奖再次证明了Mouser在全球分销业务领域的竞争实力,以及Mouser在中国市场和企业用户中的影响力。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们通过全球20个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser网站每日更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
关键字:MCU  Fairchild  Maxim  Mouser 引用地址:Mouser荣获优秀MCU分销渠道企业大奖
上一篇:ARM不只有MCU,GPU Mali的底层架构分析
下一篇:英飞凌欲以每股40美元的价格收购美国国际整流器公司股份
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
MSP430单片机的软件IIC通信控制OLED
#include msp430g2553.h #include LQ12864.h void BCSplus_init(void) { BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0; if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) { DCOCTL = 0x00; DCOCTL = CALDCO_12MHZ; BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ; /* Set DCO to 1MHz */ } BCSCTL1 |= XT2OFF +DIVA_0; BCSCTL3 = XT2S_0 + LFXT1S_2 + XCAP_1; } voi
[单片机]
STM32D单片机退出睡眠模式在外设控制寄存器中使能一个中断
STM32D单片机退出睡眠模式在外设控制寄存器中使能一个中断,而不是在NVIC(嵌套向量中断控制器)中使能区别引发的中断过程步骤整理 这两个使能的区别?前者是中断线EXTI_Init(),后者是NVIC_Init(),两者通道中断通道号联系起来,例如中断线11配置中断引脚源GPIO_EXTILineConfig()寄存器是AFIO- EXTICR;EXTI_Line11属于EXTI15_10_IRQn外部中断通道号
[单片机]
STM32D<font color='red'>单片机</font>退出睡眠模式在外设控制寄存器中使能一个中断
STC15F2K60S2单片机调试超声波HC-SR04测距经验
经过一天的调试,终于把STC15F2K60S2单片机测量超声波HC-SR04的程序搞定,主要存在问题是: 1、单片机时钟设置为22.1184MHz,而且采取1T模式运行时,触发信号维持10us以上时间要采用延时函数 Delay_us(250)并一定达到10us以上。 2、等待回声接收的引脚echo要开启接收,即echo=1; 3、触发信号发出后不能马上开启计数器计数,一定要等到有回声信号时(echo被置为高)才开启,为了防止回声信号一直不出现,增加超时退出。 4、测量时间(echo维持高电平时间)也增加超时退出,否则程序出现死机。 5、禁止定时计数后要软件清除一次中断标志,因是检测到echo回声停止,此时不一定出现中断(
[单片机]
51单片机(六)—— GPIO控制多路LED
本文中,我们对多路LED进行控制,硬件电路如下图所示 在《51单片机(五)—— GPIO点亮一个LED》中,已经对这个电路做了详细介绍,这里不再详述。 在这个实验中,我们采用两种方法对多路LED进行控制,实验是需要把J21接口的8个引脚与单片机的P0口的8个引脚分别连接在一起。 方法一: 实现代码如下所示 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动, sbit LED1=P0^0; //用sbit关键字 定义LED1到P00端口, sbit LED2=P0^1; sbit LED3=P0^2; sbit LED4=P0^3; sbit LED5=P0^4; sbit LED6=P0^5
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(六)—— GPIO控制多路LED
单片机超声波测距仪
51系列单片机为许多控制提供了高度灵活和低成本的解决办法。充分利用他的片内资源,即可在较少外围电路的情况下构成功能完善的超声波测距系统。 1单片机实现测距原理 单片机发出超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差tr,然后求出距离S=Ct/2,式中的C为超声波波速。 限制该系统的最大可测距离存在4个因素:超声波的幅度、反射的质地、反射和入射声波之间的夹角以及接收换能器的灵敏度。接收换能器对声波脉冲的直接接收能力将决定最小的可测距离。为了增加所测量的覆盖范围、减小测量误差,可采用多个超声波换能器分别作为多路超声波发射/接收的设计方法。由于超声波属于声波范围,其波速C与温度有关,表1
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>超声波测距仪
单片机---ESP8266移植lvgl(一)
前言 最近看着这个LVGL真是挺喜欢,能做出来各种花哨的界面,就像我们各大车企造车一样,性能的提升确实很难,有时候快个0.1秒,都需要多年的累计,但是外观不一样了,改改图纸,立马就性能了,虽然动力拉跨,但是颜值不输,毕竟这个社会,颜值还是硬道理啊。 lvgl核心移植 搜了一下,貌似只有arduino版本的,没有c语言版本的,那不行啊,我不允许 不过我发现了ESP32版本的C语言的,其实lvgl在里面只是作为一个组件(component),所以自然就可以将ESP32版本中的lvgl拷贝过来,放在我们ESP8266版本下, 之所以用这个,就是因为ESP32版本,将kconfig给添加好了,我们可以通过配置面板,进行参数配
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>---ESP8266移植lvgl(一)
8051/2单片机基础 实现开关,驱动2位的共阳极数码管显示小数,驱动喇叭播放音乐
1. 实现开关,开关2次后,LED闪烁4次 2. 实现驱动共阳极数码关显示 3.1 3. 驱动喇叭播放 ,dao,re,mi,fa,sao,la,xi C代码: /** * 8051 DEMO 2 * 1. 实现开关,开关2次后,LED闪烁4次 * 2. 实现驱动共阳极数码关显示 3.1 * 3. 驱动喇叭播放 ,dao,re,mi,fa,sao,la,xi * 8051 规定中断号如下 * INT0 中断号 0 * INT1 中断号 2 * T0 中断号 1 * T1 中断号 3 * 串口 中断号 4 */ #include REG52.H #include intrins.h //LED sbit
[单片机]
8051/2<font color='red'>单片机</font>基础 实现开关,驱动2位的共阳极数码管显示小数,驱动喇叭播放音乐
用32位MCU设计应用系统时的软硬件考虑
在过去的二十年当中,随着交通工具复杂性的日益增加,工程师已将ECU从8位MCU升级为16位以上的器件。目前,这样一个高度集成的32位RISC MCU就是瑞萨公司的SH7058,它是一种具有1MB片上闪存和48KB RAM组成的80MHz的MCU。由于存在多种系统需求,如控制扩展级输入/输出(I/O)、借助于安全性高的通讯链接(如CAN和Flexray)与其它的车载系统进行通讯以及具有浮点精度的处理算法,当今的ECU采用高速32位MCU就是必不可少的配置。 除了带来新的性能优势之外,最新的32位MCU减少了电路板设计的复杂性,节省了整体PCB空间,降低了系统的功耗要求,并且减少了电噪音和抵抗电磁干扰(EMI)的能力。通常,每一个
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
