DDR SDRAM在嵌入式系统中的应用
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2014-08-29 来源: eefocus关键字:DDR  嵌入式系统  SDRAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  很多嵌入式系统,特别是应用于图像处理与高速数据采集等场合的嵌入式系统,都需要高速缓存大量的数据。DDR(Double Data Rate,双数据速率)SDRAM由于其速度快、容量大,而且价格便宜,因此能够很好地满足上述场合对大量数据缓存的需求。但DDR SDRAM的接口不能直接与现今的微处理器和DSP的存储器接口相连,需要在其间插入控制器实现微处理器或DSP对存储器的控制。
  随看密度与性能的不断提升,现场可编程门阵列(FPGA)已被广泛应用于各种嵌入式系统中。而且,现在很多的FPGAs都提供了针对DDR SDRAM的接口特性:其输入输出引脚都与SSTL一II电气特性相兼容,内部提供了DDR触发器、锁相环等硬件资源。使用这些特性,可以更加容易地设计性能可靠的高速DDR SDRAM存储器控制器。
1 DDR SDRAM在嵌入式系统中的应用
  图1是DDR SDRAM在高速信号源系统中的应用实例。
  在该系统中,由FPGA完成各模块之间的接口控制。FPGA接收从前端传送过来的高速数字信号,并将其存储在DDR SDRAM中;13SP通过FPGA读取DDR中的数据.处理后再送回到DDR SDRAM,最后由FPGA负责将数据分两路输出。
  该系统对存储器的要求是能够高速地存储大量的数据,DDR SDRAM正好能满足这一要求。此时,FPGA是否能对DDR SDRAM进行有效控制就成为影响系统性能的关键。最后的试验结果表明,FPGA是能够胜任这一任务的。
2 DDR SDRAM的工作方式
  在DDR SDRAM能够被存取数据之前,需要先对其初始化。该初始化流程是预先定义好的,不正确的操作将导致无法预料的结果。初始化的过程中将设置DDRSDRAM的普通模式寄存器和扩展模式寄存器,用来制定DDR SDRAM的工作方式。这些设置包括突发长度、突发类型、CAS潜伏期和工作模式以及扩展模式寄存器中的对DDR SDRAM内部DLL的使能与输出驱动能力的设置。模式寄存器可以被再编程,这时需要DDRSDRAM的各个区(bank)处于空闲状态,从而改变存储器的工作模式。如果操作正确,对模式寄存器的再编程不会改变存储器内存储的数据。
  初始化完成之后,DDR SDRAM便进入正常的工作状态,此时便可对存储器进行读写和刷新。DDR SDRAM在一对差分时钟(CLK与CLKn;CLK的上升沿与CLKn的下降沿的交点被认为是CLK的上升沿)的控制下工作。命令(地址和控制信号)在每个时钟(CLK)的上升沿被触发。随着数据一起传送的还包括一个双向的数据选通信号,接收方通过该信号来接收数据。DQS作为选通信号在读周期中由DDR SDRAM来产生,在写周期中由存储器控制器来产生。该选通信号与数据相关,其作用类似于一个独立的时钟,因此也需要满足相应的时序要求。读周期中,DQS与数据是边沿对齐的;写周期中,DQS与数据是中心对齐的。存储器输入的数据在DQS的两个沿都触发.输出的数据也是以DQS的两个沿作为参考,同时还要以时钟CLK的两个沿作为参考。因此,由于接口在时钟的两个沿的触发下工作,其数据宽度(n)是存储器数据宽度(2n)的一半。图2描述了DDR SDRAM的工作方式。
  对DDR SDRAM的读和写操作是基于突发的:从一个选定的地址单元开始,连续存取设置好长度的地址单元。该长度就是所谓的突发长度。DDR SDRAM提供的可编程的读或写的突发长度为2,4或8。数据的存取以一个激活命令(ACTlVE command,RAS_n low)开始,接着便是读(CAS_n low)或写(CAS_n low and WE_n low)命令。与激活命令一起被触发的地址位用来选择将要存取的区(bank)和页(或行)}与读或写命令一起触发的地址位用来选择突发存取的起始列单元。使用控制器读取DDR SDRAM的仿真波形示意图如图2所示。读命令被触发后,数据将在1.5~3个时钟周期之后出现在数据总线上。这个延迟就是所谓的CAS潜伏期(CAS latency),即从DRAM内核读出数据到数据出现在数据总线上所需要的时间。CAS潜伏期的大小与SDRAM的速度和存储器的时钟频率有关。 [page]
  当要存取一个不同行的地址单元时,需要通过一个预充电(PRECHARGE)操作关闭当前行。自动刷新(AUTO-REFRESH)命令用来周期性地刷新DDRSDRAM,以保持其内部的数据不丢失。
3 DDR SDRAM控制器的设计
  DDR SDRAM控制器的功能就是初始化DDRSDRAM;将DDR SDRAM复杂的读写时序转化为用户方简单的读写时序,以及将DDR SDRAM接口的双时钟沿数据转换为用户方的单时钟沿数据,使用户像操作普通的RAM一样控制DDR SDRAM;同时,控制器还要产生周期性的刷新命令来维持DDR SDRAM内的数据而不需要用户的干预。
3.1 DDR SDRAM控制器的控制流程
  DDR SDRAM提供了多种命令,整个控制状态机非常复杂。但很多应用场合中,并不需要用到所有的命令,因此为了简化设计,但同时又兼顾尽可能多的应用场合,在控制器的设计中制定了如下几种功能:DDR SDRAM的初始化,可变长度的突发读写,自动刷新功能,预充电以及模式寄存器的重置(reload)。图3是控制器整个状态转移图。
  系统上电后,DDR SDRAM处于空闲状态(Idle),在对存储器进行读写操作之前,需要先对其进行初始化。初始化的过程中,将设置突发长度,突发类型,CAS潜伏期等参数。DDR SDRAM的初始化有一个固定的步骤,错误的操作将导致DDR SDRAM进入不确定状态。在控制器中使用了一个专门的初始化状态机来对DDR SDRAM进行初始化。
  初始化完之后便可对DDR SDRAM进行读、写或其他操作。在执行读(写)命令之前,先要激活(Ac—tive)将要读(写)的行,之后便可对该行进行突发读(写)。在控制器的设计中,所有的读写命令都是不带预充电的,因此,某一行被激活之后将一直处于激活状态,直到用户发送突发终止命令,此时控制器将自动产生一个预充电命令来关闭当前行。这样,某一行被激活之后用户便可进行连续的突发读(写)操作,从而节省了每次突发读写所需要的激活时间,提高了系统的数据吞吐率。
  控制器同时提供了一个自动刷新(auto refresh)计数器,每隔一定的时间间隔(即DDR SDRAM的刷新周期,根据所使用的存储器而定,可在控制器中设定),便会产生一个刷新请求。如果此时DlDR SDRAM处于空闲状态,控制器便会发出一个自动刷新命令来对DDR SDRAM进行刷新;如果此时DDR SDRAM正在进行读(写)操作,控制器将会等到当前的读(写)操作完成之后再发送刷新命令。在刷新过程中,用户如果有读(写)请求,控制器将在当前刷新周期完成之后再响应用户的请求。
  正常的操作过程中,当DDR SDRAM处于空闲状态时,用户还可以根据实际的需要来重置存储器的控制寄存器,重新设定存储器的突发长度、突发类型、CAS潜伏期等参数。
3.2控制器数据通道的结构
  图4是DDR SDRAM控制器数据通道的结构图。
  图4中完整地显示了控制器读和写数据通道上DQ与DQS的结构关系。前面提到过,Cyclone系列FPGA没有带DDR触发器的输入输出单元,但完全可以用靠近输入输出引脚处的逻辑资源来实现DDR触发器,而且最后的结果表明,这种实现方式可以满足时序要求。
  从图4中也可以看到,控制器内部有两个时钟,clk和clk_90,两者之间的相位差为90°。图中将面向存储器的时钟命名为clk。它是clk_90时钟的90°相位延迟后的信号。clk_90作为系统时钟来驱动整个FPGA,clk时钟驱动存储器接口电路。
3.2.1 DQS相位延迟电路
  在读周期中,DDR SDRAM输出的DQ和DQS信号是边沿对齐的。为了使用DQS作为选通信号来捕获DQ,DQS信号需要在FPGA内部相对于DQ信号作90°的相位延迟。但是这个延迟不能使用锁相环(PLL)来完成,因为DQS信号不具有时钟的特性。因此,需要在DQS和读数据时钟之间加一个延迟链(delay chain),如图4中所示。
  前面提到过,Cyclone系列FPGA在其DQS输入引脚上有一个专用的延迟单元,用来使DQS相对于DQ信号产生一个90°的相移。因此,可以使用该硬核资源来完成对DQS的相移,而不必通过内部的逻辑来搭建这样一个延迟电路。从而可以获得更好的时序性能。
3.2.2再同步
  读周期中,从DDR SDRAM来的数据信号首先通过延迟后的DQS锁存到DDR触发器中。为了在FPGA内部能够使用该数据,还要将其同步到FPGA内部的时钟域上,这个过程称为再同步(resynchronization)。如图4所示,对于前一级DQS延迟后的信号锁存的数据再通过clk-90同步之后才送到内部数据总线上。
  在写周期中,DQS与DQ必须是中心对齐的(centerahgn)。我们用clk_90时钟触发的DDR触发器产生DQS信号,因此,为了满足时序要求,从内部来的数据通过clk_90时钟锁存后再由clk触发的DDR触发器将其输出,从而保证DQs与DQ是中心对齐的。
4 控制器的实现
  该控制器针对16位宽512 Mb的DDR SDRAM设计,在Altera公司的Quartus II4.2环境中采用Cyclone系列的EPlC6Q2410C6来实现,总共使用了729个逻辑单元,占FPGA可编程逻辑资源的12%,此外还使用了1个锁相环(PLL)。最后,在Modelsim 5.8中对整个工程进行布局一布线后仿真(Post-P1ace&RouteSimulation),采用的模型为Micron公司的512 Mb的DDR SDRAMMT46V32M16的仿真模型,时钟为133 MHz,图2是控制器读取DDR SDRAM的时序仿真波形。
5 结 论
  本文给出了一种通过FPGA控制将DDR SDRAM应用在嵌入式系统中的方法。设计中采用Altera公司性价比较高的Cyclone系列FPGA,并充分利用片内提供的锁相环、DDR触发器以及DQS延迟链等硬件资源,占用的逻辑资源少。该设计可以很容易地移植到Altera公司其他系列的FPGA上,经过适当的修改还可以用来控制64位宽的DIMM型的DDR SDRAM,因此可以很好地应用在需求高速度、大容量存储器的场合中。
关键字:DDR  嵌入式系统  SDRAM 引用地址:DDR SDRAM在嵌入式系统中的应用
上一篇:带RTC的I2C总线铁电存储器FM31256
下一篇:嵌入式系统中闪存设备IO软件的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
IP新锐芯耀辉多点破局DDR PHY技术瓶颈
引言 近几年,云计算、5G、物联网、人工智能等产业的迅速发展使得对内存的需求大增。作为内存技术的关键模块,DDR PHY的市场需求也在高速增长。本文从新锐IP企业芯耀辉的角度,谈谈DDR PHY,以及芯耀辉在DDR PHY上的技术突破,助力服务芯片设计企业。 什么是DDR PHY DDR PHY是DRAM和内存控制器通信的桥梁,它负责把内存控制器发过来的数据转换成符合DDR协议的信号,并发送到DRAM;相反地,其也负责把DRAM发送过来的数据转换成符合DFI协议的信号并发送给内存控制器。DDR PHY和内存控制器统称为DDR IP,他们保证了SoC和DRAM之间的数据传输,如图1所示。 图1 DDR P
[半导体设计/制造]
IP新锐芯耀辉多点破局<font color='red'>DDR</font> PHY技术瓶颈
LCD驱动器SD0432与嵌入式系统的接口设计
摘要:集成LCD显示驱动器SD0432是深圳兴威帆电子有限公司生产的低工作电压串行接口芯片,它内部具有看门狗(WDT)及语音输出电路。文中介绍了SD0432的工作特性及工作原理,给出了SD0432与8051嵌入式微处理器的接口电路及部分程序代码。 关键词:LCD显示驱动器 SD0432 嵌入式系统芯片8051 看门狗(WDT) 1 SD0432的主要特性 现今,随着LCD价格的下降,LCD的使用已经越来越普遍了,如在电脑显示器方面,大有LCD显示器取代CRT显示器的趋势。同时由于LCD显示器具有直观、小巧轻薄、耐用等特性,因而得到了广泛的使用。 SD0432是具有128段(32%26;#215;4位)和映射存储器
[应用]
南亚科看好今年DRAM 需求,加速开发10 纳米制程和 DDR5
集微网消息,据钜亨网报道,DRAM 厂商南亚科预计,今年 DRAM 需求将稳定增长。不过供应商供货增长幅度预计有限,但5G 智能手机和数据中心不断发展,可能推高需求端增长幅度,整体产业有望健康发展。 南亚科董事长吴嘉昭指出,今年预计 DRAM 市场售价止跌回升,整体产业有望走出谷底,并迈向成长。公司将投入更多的研发资源,加速开发 10 纳米制程技术与新一代 DDR5 产品,同时规划新厂扩建,未来将以符合市场需求为目标,逐步增加产出。 对于今年运营计划,南亚科表示,10 纳米1A 制程试产线已建设完成,今年将持续致力于产品试产及良率提升, 8Gb DDR4 预计下半年开始送样认证及小量生产;同时下一代 DDR5正在设计开发,预
[手机便携]
采用分而治之的方法设计嵌入式系统
其中有一个很明显的发展趋势:将复杂的问题分为若干个较小、较简单且更加明确的问题,并针对具体的任务运用合适的工具。即使是最为普通的嵌入式系统也适用于这一原则,它可以缩短设计周期,提高系统的灵活性和可维护性。关键在于采用一种通用的通信策略。 主控制器和从控制器 最基本的原理就是:用主控制器进行集中决策,再交由从控制器分别执行。在最为复杂的系统中,这种方法必不可少,并能够自动执行。比如,手机中的主处理器用于决定屏幕的显示内容以及外设(如LCD显示控制器或无线电收发器)需要完成的工作,而不会直接控制显示的各个像素或是无线电的编/解码。主控制器将告知显示器需要显示什么信息,并由显示器来决定如何显示;同样,主控制器向收发器提供需要编码的音频
[嵌入式]
DDR3内存三年内不过时?
    虽然前一段的ISSCC 2012上三星和Hynix(海力士)均展示了各自的DDR4内存实物样品,但离实际应用还有很长很长一段距离。Fudzilla爆料称至少Intel平台方面直到14nm制程工艺的Broadwell才有可能会发生改变,最早也要等到2014年上半年。     Fudzilla掌握的资讯显示,Haswell支持的内存规格仍为现行的双通道DDR3和DDR3L,频率最高为DDR3-1600。而Ivy Bridge-E平台在此方面自然会和上代的X79 Sandy Bridge-E保持兼容。     分析认为,由于目前内存频率/带宽在系统整体性能上不是短板,DDR4内存进入主流台式机/笔记本市场仍然需要未来架构革新来推动
[手机便携]
三星量产业界最尖端20纳米4Gb DDR3
作为尖端半导体解决方案的全球领先企业,三星电子今日宣布已从本月起开始正式量产采用20纳米制程技术的世界最小型4Gb DDR3 DRAM。 三星电子利用现有的ArF浸入式光刻机,克服了20纳米DRAM微细化的技术限制,开创了内存存储器制造技术的新纪元。NAND闪存的基本存储单元由一个晶体管构成,而DRAM则由一个电容器和一个晶体管串联构成,因此后者更难实现制程技术的微细化。然而,三星电子通过对芯片设计和制程技术的改良,创新性地研发出“改良版双重照片曝光技术(Modified Double Patterning)”和“超薄介电层成型技术(Atomic layer deposition)”,顺利实现了20纳米4Gb DDR
[嵌入式]
三星量产业界最尖端20纳米4Gb <font color='red'>DDR</font>3
三星第二代10nm级别8Gb DDR4内存投产
   三星 刚才宣布量产第二代10nm级别(1y-nm)的8Gb  DDR4 内存颗粒,新的内存具备更高的频率与更低的供货,以及更小的尺寸,产能可以比初代10nm级别(1x-nm)的高30%,然而价格嘛……应该暂时不会降。下面就随网论坛热线小编一起来了解一下相关内容吧。   三星第二代10nm级别8Gb DDR4内存投产   新的1y-nm 8Gb  DDR4 颗粒采用了先进的专用电路设计技术,性能水平与效能会比1x-nm的高约10%到15%,它能够在3600MHz下运行,而1x-nm的8Gb  DDR4 颗粒则是3200MHz,也就是说以后的高频内存要以3600MHz起步了。   目前1y-nm内存的生产还没有用上EUV极
[网络通信]
80C186XL嵌入式系统中DRAM控制器的CPLD解决方案
    摘要: 介绍怎样在嵌入式CPU 80C186XL DRAM刷新控制单元的基础上,利用CPLD技术和80C196XL的时序特征设计一个低价格、功能完整的DRAM控制器的方法,并采用VHDL语言编程实现。     关键词: 刷新控制单元(RCU) DRAM控制器 状态机 CPLD VHDL语言 80C186XL16位嵌入式微处理器 是Intel公司在嵌入式微处理器市场的上导产品之一,已广泛应用于电脑终端、程控交换和工控等领域。在该嵌入式微处理器片内,集成有DRAM RCU单元,即DRAM刷新控制单元。RCU单元可以自动产生DRAM刷新总线周期,它工作于微处理器的增益模式下。经适当编程后
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
