基于STC15单片机和nRF2401的低功耗无线门禁系统设计方案
发布者:塞上老马最新更新时间:2014-09-18 来源: eepw关键字:STC15单片机  nRF2401  门禁系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  门禁系统是一种用来保护人民群众财产安全和人身安全的现代化安防手段。随着社会的发展和科学技术的进步,门禁系统从机械锁具发展到电子门禁,从单独的门禁系统发展到报警一体化,从单个门禁控制发展到网络互连。目前市场上还是主要以有线门禁系统为主,但根据市场需求分析和前景预测,无线门禁系统无疑更适用于要求日益提高的安防产业。相比有线门禁系统,无线门禁系统具有安装简单、维护方便和成本低等特点。
  本文研究设计的基于STC15单片机和nRF2401的无线门禁系统,通过人脸识别上位机系统,能够实时检测和识别来访者身份。若数据库中包含来访者信息,则门禁执行终端打开门锁,并在LCD显示来访者信息;否则,报警器报警。
  1 无线门禁系统整体设计
  系统结构主要由PC端软件系统、门禁主控终端和门禁执行终端组成,系统整体结构如图1所示。PC端上位机软件主要负责识别来访者身份信息,并将信息转换成对应的数据帧格式,通过串口发送给门禁主控终端。门禁主控终端主要负责数据加密、射频模块的初始化和信息的发送。门禁执行终端主要负责数据解密,并根据解密出来的信息来执行相应的操作,从而达到控制门禁系统的作用。
一种基于STC15单片机和nRF2401的低功耗无线门禁系统设计
  2 系统硬件设计
  2.1 STC15L2K61S2简介
  STC15L2K61S2是STC公司生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强干扰的新一代8051单片机,采用第8代加密技术,加密性强,并且指令代码完全兼容传统的8051单片机,但速度又比传统的8051单片机快8~12倍。STC15系列单片机内部集成高精度R/C时钟,可配置时钟的范围5~35 MHz,同时STC15系列单片机内部集成了高可靠复位电路,因此STC15L2K61S2最小系统不需要外部晶振和时钟电路。
  STC15L2K61S2具有3路CCP/PWM/PCA,8路10位高速A/D转换器,内置2K大容量SRAM,2组超高速异步串行通信端口和1组高速同步串行通信端口SPI,并且对于5TC15L2K61S2这款单片机来说,它的供电电压只需要3.3V,因此它的功耗相比传统的8051单片机要低很多。
  2.2 电源模块
  nRF2401的工作电压是在1.9~3.6 V之间,单片机的供电电压是3.3 V。为了让nRF2401正常稳定工作,必须给nRF2401接一个直流电源模块。经测试nRF2401在3.3 V时工作比较稳定,并且STC15L2K61S2单片机的供电电压也为3.3 V。系统采用USB供电,电压约为5 V,因此需要将5 V电压转换成3.3 V电压。电源模块选用线性稳压电源组成模拟电源,通过调节滑动变阻器,来使输出电压为3.3 V,3.3 V电源模块原理图如图2所示。
  2.3 nRF2401射频模块接口电路设计
  nRF2401是由Nordic公司出品的单芯片无线收发芯片,工作于2.4~2.5 GHz的全球免申请(ISM)频率。芯片内置地址解码器、先入后出堆栈区、解调处理器、时钟处理器、GFSK滤波器、低噪声放大器、频率合成器,功率放大器等功能模块,需要很少的外围元件,因此使用起来非常方便。
  nRF2401工作模式有4种:收发模式、配置模式、空闲模式和关机模式。nRF2401的工作模式由PWR_UP、CE、TX_EN三个引脚决定。nRF2401的收发模式有Enhanced ShocKBurstTM收发模式、ShocKBurstTM收发模式和直接收发模式三种。为了节能,本系统选择使用Enhanced Shock BurstTM收发模式进行无线传输,nRF2401射频模块与STC15L2K61S2的连接电路如图3所示。CSN为芯片的片选线,当CSN为低电平时,芯片工作。SCK为芯片控制的时钟线(SPI时钟)。MISO与MOSI为芯片控制数据线。IRQ为中断信号,无线通信过程中MCU主要是通过IRQ与nRF24L01进行通信。CE为芯片的模式控制线。在CSN为低的情况下,CE协同nRF24L01的CONFIG寄存器共同决定nRF24L01的状态。
  2.4 LCD显示模块接口电路设计
  Nokia5110是诺基亚公司生产的一款液晶显示屏,既可以显示字符也可以显示图形,采用低压供电时,正常显示的工作电流在200 μA之下,并且价格便宜。一块带有驱动芯片的Nokia5110模块只要15元,而1602液晶显示屏需要20元,12864液晶显示屏则需要50~70元,并且Nokia5110的接口只有8个引脚包括背光,相比1602和12864来说引脚少了很多,在硬件设计上也更加方便。Nokia5110的8个引脚分别为RST、CE、D/C、SDIN、SCLK、VCC、BL和GND,其中RST为复位引脚,CE为芯片使能引脚,D/C为模式选择引脚,SDIN为串行数据线,SCLK为串行时钟,VCC为3.3 V工作电压,BL为背光引脚,GND为电源地,Nokia5110接口电路如图4所示。
  2.5 步进电机驱动电路设计
  本文采用L298N构成电机驱动电路,L298N是ST公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片。该芯片采用15引脚封装。主要特点是:工作电压高,最高工作电压可达46V;输出电流大,瞬间峰值电流可达3 A,持续工作电流为2A;额定功率25 W。使用L298N芯片驱动电机,该芯片可以驱动一台两相步进电机或四相步进电机,正好满足本系统的设计需要,步进电机驱动电路如图5所示。
  3 系统软件设计
  3.1 nRF2401软件设计
  nRF24L01数据发送或接收主要通过SPI接口实现,采用STC15L2K61S2单片机I/O口模拟SPI接口的工作时序,SPI读写时序如图6和图7所示。
  完成芯片基本功能后需要对芯片进行初始化,保证发送端和接收端的地址宽度,信道工作频率,发射和接收速率以及功率一致,射频初始化函数如下:[page]
  3.2 步进电机软件设计
  四相步进电机按照通电顺序的不同可分为单4拍、双4拍、8拍三种工作方式。单4拍与双4拍的步距角相等,但单4拍的转动力矩小。8拍工作方式的步距角是单4拍与双4拍的一半。因为8拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度,所以本文采用4相8拍的工作方式。
  单4拍、双4拍与8拍工作方式的电源通电时序与波形分别如图8所示。
  结语
  通过多次大量实验测试,本文设计的无线门禁系统有较好的实时性和准确性,在有障碍物条件下,数据传输也能满足实用性要求,达到了预期的设计目标。
关键字:STC15单片机  nRF2401  门禁系统 引用地址:基于STC15单片机和nRF2401的低功耗无线门禁系统设计方案
上一篇:基于MC32P21单片机的移动电源设计方案
下一篇:基于MSP430和DS18B20的温室大棚温度监测系统模块电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
智能无线通信对推进汽车安全系统应用的作用
智能无线通信 智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。 上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因为控制信号不
[嵌入式]
单片2.4GHz无线收发一体芯片nRF2401及其应用
摘要:nRF2401是挪威Nordic公司推出的单片2.4GHz无线收发一体芯片。它将射频、8051MCU、9通道12位ADC、外围元件、电感和滤波器全部集成到单芯片中,并采用2.4GHz频带和0.18μm工艺,可提供ShockBurst、DuoCeiver、片上CRC以及地址计算编码等功能。文章详细介绍了nRF2401的结构特点、引脚功能和工作原理,给出了它的典型应用电路。 关键词:无线收发器;ShockBurst;DuoCeiver;nRF2401 1 概述 nRF2401无线收发一体芯片和蓝牙一样,都工作在2.4GHz自由频段,能够在全球无线市场畅通无阻。nRF2401支持多点间通信,最高传输速率超过1Mbit/S,
[应用]
从传统门禁到云控——新一代门禁系统势在必行
    门禁作为整个安防体系的重要系统,可以有效阻止外来闲杂人员进入管控区域扰乱正常秩序,保证企业及员工财产的安全,成为安防体系的重要支柱。传统的PACS体系结构已历经二十年,由于硬件处理能力和通信速度的限制,这些系统通常具有很高的维护和替换成本。由于传统架构的安全漏洞越来越多,也给用户提供了不必要的限制。新一代门禁体系架构,更易集成到它的基础设施,采用先进的云计算方法,具有虚拟化和移动性的特点,可减少安全攻击的威胁。   新一代云控门禁体系结构是一次新的产业革命,从根本上与传统门禁是不同的,并不是简单的增量变化就能实现商业上的成功。它是最大限度地建立在互联网+、云计算等信息基础设施上,完成在计算、通信和设备的技术更新,并提供强大的
[安防电子]
基于无线传输的智能小区门禁系统设计
门禁系统是新型现代化公共安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,涉及电子、机械、光学、计算机技术、通信技术和生物技术等诸多新技术,是重要部门出人口实现安全防范管理的有效保障。随着无线射频识别(Radio Frequency Identification)技术和IC卡技术的发展,非接触式IC卡凭借其卓越的应用特性和优越的市场前景,已成为住宅、楼宇弱电系统的重要组成部分,并成为智能小区现代化管理的重要标志。现有的门禁系统中,各控制器同PC机的通信一般是通过RS一232,RS-485总线或CAN总线进行的,设备之间的物理连接复杂,网络改造施工困难,对于新增用户来说新增布线更是繁琐。应用无线传输模块构建门禁传输网络
[单片机]
基于无线传输的智能小区<font color='red'>门禁系统</font>设计
射频识别模块SMC51489在门禁系统中的应用
  1 引言   射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID )作为一种自动识别技术,被广泛应用于安全防护、商品生产销售、管理与数据统计以及交通运输等领域。射频识别系统一般由三部分组成:电子标签(射频卡)、读取器和天线。其中电子标签由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线进行通信;读取器用来读取(在读写卡中还可以写入)标签信息。正确快速地识别电子标签的标签号码,是门禁系统发挥其功能的先决条件。   2 射频识别的工作原理   射频识别技术的工作原理是当电子标签进入读取器的磁场区域后,接收读取器发出的信号,凭借感应电流所获得的能量发送存储在芯片中的产品
[嵌入式]
TCP/IP转换器 门禁系统核心控制器鉴别
谈到安防系统,随着科技的不断进步,新产品、新技术也在不断更新并层出不穷。在传统的监控领域,模拟监控几乎被数字监控所取代。数字监控具备更清晰的画面、更便捷的传输方式、更灵活的系统架构,因而引领了一场监控领域的变革。   同样,在报警领域中,传统的电话线传输信号的方式逐步被网络传输和多元化传输所取代,主机也变的更智能、更灵活,用户可以在任意时间和地点对自己的报警系统进行完全的管理和控制。相比监控系统与报警系统,门禁系统所起到的作用更直接,它可以主动地对人员的行动范围进行限制,从而将那些有不法企图的入侵者拒之门外,更直接有效地保护用户的安全。   在数字技术网络技术飞速发展的今天门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道
[安防电子]
分享一下stc15单片机的PWM波程序
#include include.h /*------------------pwm功能初始化-------------------*/ void PWM_GO(void) { PWMCFG &= 0xBF; //将CBTADC位置0,即PWM计数器归零时不触发ADC转换 PWMIF &= 0xBF; //将CBIF位置0,PWM计数器归零中断标志位,需软件清零 P_SW2 |= 0x80; //将EAXSFR位置1,以访问PWM在扩展RAM区的特殊功能寄存器 //对PWM波形发生器时钟源进行初始化
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
