浅析单片机开发板原理图及其应用
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2014-10-09 来源: dzsc关键字:单片机  开发板  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单片机开发板是一块电路板和诸多元器件组合在一起供平时学习、实验、开发等使用;是产品正式批量生产前,对其进行设计和开发的板子。
                                                      单片机开发板
  用途
  单片机开发板是用于学习51、STC、AVR型号的单片机实验设备。根据单片机使用的型号又有51单片机开发板、STC单片机开发板、AVR单片机开发板。常见配套有硬件、实验程序源码、电路原理图、电路PCB图等学习资料。例如电子人单片机开发板,针对部分学者需要特别配套有VB上位机软件开发,游戏开发等教程学习资料。开发此类单片机开发板的公司一般提供完善的售后服务与技术支持。
  单片机开发板优势有以下几点:
  1、速度快。速度可以达到1MIPS/秒,理论上是传统的51的12倍。
  2、片上资源丰富,包括:Boot代码区、16K的Flash、512字节的EEPROM、1K的SRAM、JTAG接口,仿真和下载、支持ISP 下载、3个带PWM的定时器、8路10位的AD转换器、UART(异步串口)、SPI(同步串口)、看门狗、TWI(IIC)接口、模拟比较器、32个通 用I/O口。
  3、驱动能力强。I/O口可以直接驱动数码管、LED、继电器等器件。
  4、功耗低。低功耗虽然比不上430单片机,但是在单片机中也是佼佼者。
  5、可选择型号种类多,各种不同的型号可以满足不同的需求。
  6、性价比高。在高性能的前提下,并没有增加芯片的价格,价格可以和51相比,而功能却比51强的多。
  7、保密性好。在开发产品时,很难被解密。
  单片机开发板原理图
                                                  单片机开发板原理图
  通过本文的介绍大家是不是对单片机开发板原理图及其应用有了简单的了解呢?希望对大家有所帮助
关键字:单片机  开发板  原理图 引用地址:浅析单片机开发板原理图及其应用
上一篇:复位监控知多少
下一篇:单片机系统可靠性设计解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
实例讲解PIC单片机之AD设置步骤
AD 转换 我们先看看 R1 和 R2,R2 是个可调电阻 如果我们将 R2 变大 RA0 这个管脚上的电压就越大。R2 变小 RA0 这个管脚上的电压就越小。那单片机是怎么知道电压变化的。这就需要 AD 转换。就是将模拟量转换成数字量。 PIC 单片机如何表示电压 PIC 用十位二进制位的数来表示电压,也就是数值 0~1023 来表示电压。那比如现在这个数值是 400 那这代表多少的电压?这就要根据参考电压来确定了。 比如我们设置正参考电压为 3.3V ,当输入的电压为 0 时,数值就为 0。当输入的电压为 3.3V 时,数值就是 1023. 那如果输入的电压是 1.2V 代表多少电压。 首先,先算出一个数值
[单片机]
实例讲解PIC<font color='red'>单片机</font>之AD设置步骤
MCS-51单片机P0口、P1口分别有哪些应用功能?
MCS-51单片机P0口有哪些应用功能? 答:P0口是三态双向口,通称数据总线口,因为只有该口能直接用于对外部存储器的读/写操作。 P0口还可以用来输出外部存储器的第8位地址。 由于是分时输出,故应在外部加锁存器将此地址数据锁存,地址锁存信号用ALE。 MCS-51单片机P1口有哪些应用功能? 答:MCS-51单片机的P1口是专门供用户使用的I/O口,用户可以利用它作为I/O口线使用。P1口是准双向口。
[单片机]
51单片机编程 第六节:低频频率计
第六节:低频频率计 实例目的:学时定时器、计数器、中断应用 说明:选用24MHz的晶体,主频可达2MHz。用T1产生100us的时标,T0作信号脉冲计数器。假设晶体频率没有误差,而且稳定不变(实际上可达万分之一);被测信号是周期性矩形波(正负脉冲宽度都不能小于0.5us),频率小于1MHz,大于1Hz。要求测量时标1S,测量精度为0.1%。 解:从测量精度要求来看,当频率超过1KHz时,可采用1S时标内计数信号脉冲个数来测量信号频,而信号频率低于1KHz时,可以通过测量信号的周期来求出信号频率。两种方法自动转换。 对于低于1KHz的信号,信号周期最小为1ms,也就是说超过1000us,而我们用的定时器计时脉冲周期为0.5us,如果定
[单片机]
单片机+ADC0832热电阻PT100测温程序
单片机源程序如下: #include reg51.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs=P1^2; sbit clk=P1^0; sbit di=P1^1; uchar num,num1,i,a,b,c,e,f,g; int wendu; sbit we = P2^7; //位定义数码管位选锁存器接口 sbit du = P2^6; //位定义数码管段选锁存器接口 sbit pay_plus=P1^4; sbit pay_minus=P1^3; sbit conf
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>+ADC0832热电阻PT100测温程序
PIC单片机控制时钟芯片DS1302汇编程序
#INCLUDE CBLOCK 20H SEC ;秒 MIN ;分 HOU ;小时 DATE ;日期 MON ;月 DAY ;日 YERR ;年 DDD ;写使能位 TIME_TX ;1302发送寄存器 TIME_RX ;1302接收寄存器 COUNT1 ; COUNT2 ; DELAY1 DELAY2 ENDC ******************************* ; ; 1302子程序说明 ; ;****************************** ; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式 ; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据 ; GET_T
[单片机]
C51单片机键盘检测原理以及实现
首先,在做软件之前确定硬件。明确键盘类型: 弹性按键:按下时闭合,松手后自动断开。如电脑键盘 自锁式按键:按下时闭合,且自动锁住。一边用于开关 在I/O口检测触电电压时应该考虑按键抖动问题,一般按键抖动为5~10ms左右,具体与其机械特性有关,所以要加检测抖动环节,可以用软件或者去抖动芯片硬件处理,当然通常用延时方法处理。 注意正确连接引脚。 下面是一个简单的4按键独立键盘程序,在51hei开发板的数码管上操作。 完整的源代码下载 http://www.51hei.com/f/jpdd.rar 数值为0~59变化,开始显示00 按key1数值加1,按key2数值减1,按key3数值归0,按key4数值每秒加1。 #inclu
[单片机]
8位MCU趋势解读:CISC将向RISC低头
对于不同的微控制器(MCU)产品应用,不仅需要考虑不同厂家MCU的性价比,而且还需要考虑不同指令系统下MCU应用特点。针对不断涌现出来的新的智能化电子产品,人们一直在开发适合于不同嵌入式系统应用的MCU新产品。不同厂家的MCU产品其指令集各不相同,特别是指令集系统架构的不同,如市场上广泛应用的MCS51系列和PIC系列微控制器则分别采用CISC指令系统和RISC指令系统。 微控制器按照指令系统可以分为CISC、RISC、类RISC(RISC-LIKE)等几种。传统的MCS51控制器属于CISC型,其代码密度高,但大多数指令需要多个时钟周期完成。RISC型一般指令密度较低,但指令效率很高。类RISC型则兼有CISC和RISC的优
[单片机]
STM Nucleo-68无线开发板和USB加密包
如果您需要开发物联网应用程序,一个合乎逻辑的起点是获得具有无线功能的开发板。当您的开发计算机可能没有您需要使用的无线协议时,问题就变成了您如何编程和测试它。无论如何,在现场您可能会处理自定义接口设备,这意味着您可能需要两个开发板,其中一个可能在测试期间保持连接到您的计算机。 STM32WB Nucleo-68 无线解决方案包通过基于 Nucleo68 STM32WB 的开发板与具有另一个板载 STM32WB 微控制器的 USB 加密狗/开发板配对,解决了这两个问题。这两个组件均具有 2.4 GHz 射频收发器,支持蓝牙 5.0,以及 IEEE 802.15.4-2011 数据传输功能。每个还具有三个用于即时项目反馈的用户 LE
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
