一种通用型电动车自动续航器的设计与实现
发布者:Huanle666最新更新时间:2014-10-15 来源: dzsc关键字:电动车  自动续航器  STC15F408AD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  电动自行车以其“轻便、环保、低噪音且价格低廉”等优点,成为人们常用的运输、代步工具,给人们的出行带来了极大的方便。据不完全统计,目前中国电动自行车累计销量已经有1.5 亿辆以上,基本上十个人中,就有一个人购买过或者使用电动自行车。在国外近几年欧、美国家对电动自行车需求也在不断地增长,电动自行车在全球的潜在市场呈扩大趋势。目前电动自行车蓄电池一般用采用免维护铅酸电池,工作电压为36V 和48V,功率在150W ~ 400W 之间;大多数车厂采用的控制器欠压保护电压也都是31.5V.在电池电压低于32V 以后一直到27V,所增加的续行能力不到2 公里,而对电池的损伤却非常大,因此当我们正在途中行驶时,一旦发现控制器欠压灯亮,就意味着电池组只剩下31.5V 电压了,从而导致电动机因欠压停转,不得不终止行程。为了避免此问题的发生,设计了基于恒流源的电动自行车自动续航器。它能够根据蓄电池电压的变化、当前行驶速度估算出还能行驶的里程。当电动车的运行电压降至总电压85% 时,控制器会自动发出提示音响,并切换到合理的放电模式,给电流和电机一个最佳配合,确保电动车在较低电量下的正常骑行,延长骑行里程。
  1 系统电路分析设计
  经过观察测量,电池的电压衰减呈非线性。蓄电池充满电时电压缓慢降低,当电压一旦不足,衰减就是一个越来越快过程。在行驶时,应缓慢提速,不能直接一下就让它上到高速,这样电池损耗就非常大。匀速行驶最省电,如果一个过程,我们不提速,也不刹车,就是保持一个速度一直这么开,那么这个过程其实是相当省电的。
  通过以上调查分析我们提出了基于恒流源的电动自行车自动续航器的设计流程,它主要由STC15F408AD 单片机及其外围电路、电压检测电路、测速电路、电源电路、按键显示电路、电压调节电路、声光报警电路组成。单片机是该控制系统的核心, 其主要功能是根据电压检测电路和测速电路的信息控制电流调节电路、声光报警电路和显示电路。实现在电压正常情况下显示速度与里程,当电压低于正常值的85% 时,发出声关报警,同时启动恒流电路,控制电动车匀速行驶,达到续航目的。原理框图如图1 所示下:
  系统框图
  1.1 测速电路
  采用霍尔传感器测速。将小磁铁块固定在电机的转子上,将霍尔传感器(开关型)靠近小磁铁附近,当电机转动以后,磁铁会在一定的周期内靠近传感器一次,这样霍尔传感器将输出一个高电平,当小磁铁远离传感器时,传感器输出一个低电平;利用单片机内部定时器,计算出脉冲一个周期的时间,经过相关运算处理,就可以算出电机的转速,然后送显示电路显示速度和里程。
  1.2 电池电压检测电路
  电路由二极管VD1, 电阻Ra、Rb 构成, 电阻Ra 和Rb对输入的电池电压进行分压, 经过光耦隔离后送到ADC 通道A1 通过控制器的片内模数转换模块采集分压后的电压, 从而进一步计算出分析电池电压。大于设定值时,LCD 显示里程和速度,低于设定值时,启动恒流调节电路和声光报警电路,提示车主注意。[page]
  1.3 报警电路设计
  语音报警电路的核心是WTV040 语音芯片。当电动车的行使速度达到或超过测速器预设速度时,单片机往外发出一个低电平,直接拉低I/O 口电平,使WTV040 语音芯片被触发,点亮报警指示进行提示并触发语音进行报警。
  1.4 液晶和键盘接口电路的设计
  STC15F408AD 的I/O 口都是典型的复用端口( 外围模块功能和I/O 端口功能),在对LCD 读写操作之前要选择为I/O端口功能,设置P3、P4 口为输出口。本系统接口电路端口功能分配如下:P3.5 接到LCD 的E 端口,作为使能端,P3.6 和P3.7 作为控制口分别接到R/W 和RS 引脚。P4.0~P4.7 作为数据线分别接到LCD 的DB0~DB7.
  1.5 恒流源电路
  当蓄电池电压低于设定值时,启动电流调节电路,恒流源电路由集成运放和达林顿管构成。STC15F408AD 作为系统控制核心,通过设定D/A 的输出电压来控制恒流源的输出电流,并通过A/D 采样实现反馈控制以提高输出电流的精度。该电路实现了35V/3A 的恒定电流输出。
  2 软件设计
  软件采用模块化设计思想,使用C 语言编程, 主要包括初始化子程序、霍尔信号采集子程序、A/D 转换子程序、D/A转换子程序、速度运算子程序、中断服务子程序、显示子程序等。
  在主程序模块中,包括对各接口的初始化、自行车里程、速度、显示缓冲存储单元的初始化、中断向量的设计以及开中断、循环等待等工作。另外,在主程序模块中还需要设置启动/清除标志寄存器、里程寄存器、速度寄存器,电流预置值存储器等,并对它们进行初始化。然后主程序将根据各标志寄存器的内容,分别完成启动、清除、计程和计速等不同的操作。
  3 测试
  首先根据电池构造特征和差异,测试时选择电动自行车用的电池容量10Ah、放电时率为2 小时,它的额定放电电流为10(Ah)/2(h)=5A ;工作能持续2 小时下降到设定的电压。
  将设计电路接入电源测量,以1C 倍率也就是10A 放电时间只能持续31 分钟,能够放出的电量仅为10A×0.52h=5.2Ah.以0.6C 倍率也就是6A 放电时间只能持续1 小时,能够放出的电量仅为6A×1h=6Ah.而以0.5C 也就是5A 放电时间可以持续2 小时,放出电量5A×2h=10Ah.尽管前者的终止电压比后者低,但能够放出的电量要小于后者。实测中以0.3C 也就是3A 放电时间可以持续3.3 小时。因此当电压下降时,我们采取合理的放电模式,给电流和电机一个最佳配合,确保电动车的正常骑行,是能够延长骑行里程的。从而证明了基于恒流源电动自行车自动续航器设计的可行性和实用性。
  4 结论
  本设计分为硬件部分和软件部分,硬件部分着重考虑硬件电路的简单性,故尽可能简化硬件电路,节省线路板的空间,达到硬件电路最优化设计。软件采用模块化设计思想,程序可读性强。通过仿真、实验验证了系统的可行,能满足设计要求,可以提高电动自行车整体性能,具有良好的应用前景。
关键字:电动车  自动续航器  STC15F408AD 引用地址:一种通用型电动车自动续航器的设计与实现
上一篇:智能IC卡水表控制器的设计与应用
下一篇:一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
电动车铅酸蓄电池的脉冲快速充电设计
摘要:对快速充电原理进行了阐述,针对蓄电池充电过程中出现的种种问题,采用了分级定电流的脉冲快速充电方案,提出了充电器的硬件电路和控制软件的设计方案。该充电方案对充分发挥蓄电池的功效,提高对蓄电池的充电速度,减少充电损耗,延长蓄电池的使用寿命具有重要意义。 关键词:电动车;铅酸蓄电池;脉冲快速充电 引言 以动力蓄电池为能源的电动车被认为是21世纪的绿色工程,它的出现将汽车工业的发展带入了一个全新的领域。目前,电动车核心部件中的电动机、控制器和车体三大部件在理论和技术上已较为成熟,而另两大部件蓄电池、充电器的发展还不能满足电动车的要求,有一些理论和技术问题还有待攻关,现已成为影响电动交通工具发展的瓶颈。 目前,我国的电动车用
[电源管理]
产研:2023年电动车十大硬件技术预测
导语:2023年,围绕汽车800V甚至更高压平台的普及,对于快充、电池、电驱、电容等一系列硬件都提出了更高的要求。其中有哪些硬件技术将实现快速落地量产? 中国汽车工业协会最新数据显示,2022年,我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,全年实现小幅增长,我国汽车产销总量已连续14年居全球第一。预计2023年新能源汽车产销涨幅和新车渗透率预计都将在40%左右,整体销量规模有望触达1000万辆。届时,中国将有望成为全球第一个新能源汽车进入千万量级的国家。 随着新能源汽车销量和渗透率的增加,消费者对于新能源车的痛点也急需解决:续航焦虑、补能焦虑、成本焦虑。各大车企纷纷引入高压平台以解决
[汽车电子]
产研:2023年<font color='red'>电动车</font>十大硬件技术预测
不倒翁电动车 靠陀螺仪与电机保持平衡
    丰田今年发布了i-Road三轮小型车,它的车身非常窄,但依靠一套特别的平衡系统能够让车身保持不倒。而LIT Motors的C1电动车则更夸张,它只有两个车轮,并且乘客也无需依靠自己的身体来平衡车辆,车内采用陀螺仪和轮毂电机来保持车身稳定。     C1电动车单次充电最大行驶里程为200英里,百公里加速时间少于6秒,整备质量为800磅。该车宽度仅为40厘米,因此它可以像摩托车一样轻松地穿梭于交通流中,并且又不会像摩托车司机那样受到风水雨淋。     该车一般为单人乘坐,但在必要时也可以另外搭载一名乘客。车内电控陀螺仪(CMGs)能够产生几千磅英尺的扭矩,用来保持车身的平衡。C-1的行驶里程由于运用KERS动能回收
[汽车电子]
当汽车共享恋上电动车
    今年10月初,法国家族企业、大型工业集团博洛雷(Bollor)对外宣称,其正在进行谈判,拟向亚洲城市出售其“电动汽车共享技术”,并将伦敦列为未来的销售目标。     汽车共享不是个新鲜事物。从1948年全球第一个汽车共享方案在苏黎世合作社产生到今天,人们已经可以在全球1000多个城市共享车辆。     传统汽车租赁公司推出的租车服务都是按日计价,只用几个小时的车用户也需要支付一天的钱,而汽车共享公司提供的服务则可以让消费者按小时支付租车费用,并在家门口取车还车。这种方式不仅可以省钱,而且有助于缓解交通堵塞,以及公路的磨损,减少空气污染,降低对能量的依赖性。 汽车共享刮起“全球风”     共享汽车最
[汽车电子]
福特混合动力电动车涉嫌侵犯专利 或遭禁售
据外媒报道,国际贸易委员会(ITC)本周对福特汽车专利侵权一案展开了调查,据悉,此案或对福特从墨西哥进口混合动力电动车产生影响。 美国马里兰的混动动力技术公司Paice及Abell Foundation宣称福特进口的部分混合动力电动车及相关零部件侵犯了其专利,并违背了美国1930关税法案 两家公司宣称,自1999-2004年以来一直与福特进行合作,并为其提供详细的模型和零部件设计,但随后福特却拒绝使用Paice的技术。 Paice 公司CEO Robert Oswald在发言中表示:“我们相信福特,我们的工程师一直以来都真诚地向福特共享我们持有专利的混合动力技术,然而这种真诚却被其错别对待。” Paice要求ITC发布禁制令,并
[汽车电子]
小牛电动首席执行官:暂无造车计划,年产量有望增至200万
据报道,电动踏板车制造商小牛电动的首席执行官近日表示,小牛电动暂时没有造车计划。他称:“我们专注于市内出行。” 李彦表示,他的公司计划在中国的小城市扩建销售网络,会加快零售店铺设的步伐。目前,小牛电动主要在常州生产两轮电动车。他也表示,该公司也在扩大生产能力,从今年下半年开始,有望将年产量增加一倍至 200 万辆。 李彦指出,去年,小牛电动在全球一共售出 600892 辆两轮电动车,较 2019 年增长月 43%。中国市场贡献了 95% 的销售量,并且大部分销售量来自中国的前 20-30 大城市。 他还透露,该公司正在与东南亚共享乘车公司 Gojek 商量小牛电动踏板车的供应,以增加小牛电动在该地区的市场份额。 李彦
[嵌入式]
现代电动车辆中电控技术的应用
  电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实时共享,如电机转速、车轮转换、油门踏板位置等。但不同控制单元的控制周期不同,数据转换速度、各控制命令优先级也不同,因此需要一种具有优先权竞争模式的数据交换网络,并且本身具有极高的通信速率。此外,作为一种载人交通工具,电动汽车必须具有极高的运行稳定性,整车通讯系统必须具有很强的容错能力和快速处理能力。   德国Bosch公司为了解决现
[单片机]
现代<font color='red'>电动车</font>辆中电控技术的应用
北汽三款纯电动车今年将批量销售
      北汽集团高层近日在接受记者采访时透露,北汽今年将以纯电动车示范运营项目为主,积极推进新能源车在私人领域的示范运行。根据规划,今年北汽共有E150EV、威旺306纯电动客车(货车)、绅宝EV三款纯电动车型实现批量销售。按照规划,今年北汽将至少有5000辆电动车上路,在为公交、环卫、出租车提供超过1000辆新能源车的基础上,还将面向市民销售超过3000辆纯电动车。北汽集团董事长徐和谊表示,目前北汽投放市场的新能源汽车已有近万辆,其中六千多辆在北京,三千多辆在全国其他一些城市试运营。   按照北汽集团的“十二五”规划,北汽集团到2015年产销将超过300万辆,实现销售收入3500亿元。而在自主品牌方面,徐和谊称北汽集团产
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
