基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用
发布者:清新时光最新更新时间:2014-10-16 来源: eefocus关键字:MC56F8323  功率因数  校正模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  电力电子变换技术是随着电力半导体器件的发展而发展的。随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到了迅速的发展。数字控制由于其控制理沦与实施手段的不断完善,且阅为其具有高度集成化的控制电路、精确的控制精度、以及稳定的工作性能,如今已成为功率电子学的一个重要研究方向,而且数字控制也是最终实现电源模块化、集成化、数字化、绿色化的有效手段。
  功率因数校正作为电力电子功率变换的一种典型应用,具有广泛的工程应用价值,本文研究的内容是在Moturola的MC56F8323所构成的数字控制硬件基础上,对数字化控制的功率因数校正应用模块进行了研究,将数字化控制应用到高频开关的功率因数校正领域。
  l 单相功率因数校正技术
  功率因数PF(Power Factor)的定义是交流输入有功功率P与输入视在功率S之比,其表达式为
  式中:Vrms是电网电压的有效值;
  Irms是电网电流的有效值;
  V1rms是电网基波电压有效值,在以下的讨论中,都认为电网电压是理想的正弦波,即Vrms=V1rms。
  I1rms是电网基波电流有效值;cosΦ是基波电压电流的相移因数(displacement factor):
  γ=I1rms/Irms是电网电流的失真因数(distonlon factor)。
  因此,功率因数PF又可以定义为电流失真因数和相移因数的乘积。
  单管Boost型PFC电路是现在实际工程应用中最为广泛的一种有源功率因数校正电路,其电路工作框图如图1所示。主电路由不可控整流电路、电感、开关管和滤波电容组成。其输入侧有储能电感L,可以减小输入电流纹波,防止电网对主电路高频瞬态冲击,且可减少对输入滤波器的要求,对整流器呈现电流源负载特性;其输出侧有滤波电容,可以减小输出电压的纹波,对负载呈现电压源特性。
  从前面的分析可知,PFC电路主要完成两方面任务:
  1)控制电感电流,尽量使输入电流接近正弦,保证其γ接近于1,并使输入电流基波跟随输入电压相位;
  2)控制输出电压,使输出电压保持恒定。
  因此需要两个控制环进行控制,电压环是外环,采样输出电压,保持输出电压恒定;电流环是内环,采样电感电流,迫使电感电流跟踪电流给定,减小输入电流谐波。
  2 基于数字控制功率因数校正模块的系统框架
  数字化使得电力电子变换控制更为灵活,在CPU计算速度允许的情况下,可以实现模拟控制难以做到的复杂控制算法,用户可以根据自己的系统需求,方便地更改控制器参数,即便是在控制对象改变的情况下,也不需要对控制器硬件做修改,只要改变某些软件参数即可,从而大大增强了系统的硬件兼容性。另一方向,数字电路不易受到外界环境的干扰,增强了系统的可靠性。
  但是,数字控制所采用的CPU计算速度决定厂数字控制系统的适用场合,现在数字控制多被用于计算速度要求不太苛刻的场合,例如,UPS和逆变器控制等,计算频率一般小于20 kHz。控制频率大于100 kHz的高频功率变换现在主要还是采用模拟器件控制,这主要是受到CPU计算速度的限制。本文采用Motorola公司的新型DSP芯片MC56F8323,将数字控制引入到高频有源功率因数校正的控制之中,完成了基于数字控制的功率因数校正模块应用,并取得厂良好的控制效果。
  基于MC56F823的PUC模块系统框图如图2所示,主电路采用传统的单管Boost的功率拓朴结构,由主功率管S,升压二极管D,储能电感L以及输出电容C组成,输入侧还包括输入EMI滤波,输入继电器以及二极管全波整流电路。全波整流电压Vrect,输入电流Iin,和输出直流母线电压Vbus三个模拟变量送至DSP模数转换。本文的数字调节器均采用PI算法。从图2中可以看出,数字PFC
  采用双环控制,外环电压环速度较慢,输出的直流母线电压经采样与输出电压的给定值相比较,经电压环PI调节器G1,输出表示为a。
  G1的传递函数为
  式中:Kpv为电压环比例系数;
  kiv为电压环积分系数。
  a要与另外两个量b和c相乘,作为内环电流环的给定Iref,即
  即输入全波整流电压Vrect平均值平方的倒数,c即为输入全波整流电压,这样,电压环PI调节器的输出a决定了电流环给定的幅值,输入全波整流电压的采样值c决定了电流环给定的形状,前馈电压控制的引入b保证了输入功率恒定,不受输入电网电压变化的影响。内环电流环的速度较快,将输入电流采样值与电流环给定相比较,经电流环的PI调节器G2产生变化的占空比参数,最后通过PWMO给出主功率开关管控制波形。
  G2的传递函数为基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用
  式中:Kpi为电流环比例系数;
  Kii为电流环积分系数。
  在进行MATLAB仿真后,可以得到电压环、电流环的各个控制系数,在仿真初值的基础上,进行大量的实验调试,最后各个控制参数如表1及表2所列。为了保证在输入电压大范围变化时系统性能始终达到最佳态,当输入电压有效值为11OV和220V时电流环分别采用不同的PT参数,这也是模拟控制所无法做到的。
  由于DSP的控制是一种离散的数字控制,它只能根据采样时刻的偏差值计算控制量,因此,必须对上式进行离散化处理,用一系列采样时刻点k代表连续的时间t,离散的PI控制算法表达式为
  式中:k=0,1,2……表示采样序列;
  u(k)表示第k次采样时刻PI调节器的输出值;
  e(k)表示第k次采样时刻输入的偏差值;
  Ts表示采样周期;
  TI表示积分时间常数;
  Kp为比例系数;
  Ki为积分系数。
  数字控制程序是由主程序和中断服务子程序组成,主要的功能模块包括电压环计算、电流环计算、PWM输出刷新以及故障保护等中断模块,其软件系统结构如表3所列。[page]
  3 系统实验
  本文在基于MC56F8323的数字平台上对一台500W的PFC电路模块样机进行了实验验证,证明了在高频功率变换应用中,使用数字控制不仅可以完成传统模拟控制功能,而且在全输入范围内都能保持较高的功率因数,具有更佳的系统性能。
  MC56F8323的基本特征与资源利用情况如表4所列。样机的输入电压范围为全球通用交流输入,即输入电压范围设计为AC85~265v,图3为输入电压有效值为110V,输出满载时的输入电压和输入电流波形,其中通道1为电压波形,通道2为电流采样波形。电压的采样比例为1:500,电流采样的比例为1:lO,此时输入电流THD为8.6%,输入功率因数为0.994;图4为输入电压有效值为220V,输出满载时的输入电压和电流波形,通道说明和采样比例同前,此时输入电流THD为10.5%,输入功率因数为0.994。实验表明当输出满载功率不变时,输入电压在AC 85~265V的范围内变化时,输入电流无论是波形还是相位都跟踪输入电压波形,数字PFC控制始终可以使电路保持很高的功率因数。
  表5和表6分别为输入电压在110V和220V情况下,输出负载变化时的实验数据,从这些数据可以看出,当负载从满载到空载变化时,输出电压保持恒定不变,输入功率因数始终都维持在较高水平。实验表明该数字控制的功率因数校正系统在较大负载变化范围内均有较好的性能。
  4 结语
  数字控制已成为电力电子研究领域的一个重要发展方向,基于DSP的控制技术在电力电子领域的运用也逐渐普及并受到市场的充分肯定。数字控制在功率因数校正模块中的应用研究,不仅给出了完整的功率因数校正中的DSP控制解决方案,而且将DSP控制与电力电子专业应用更紧密地结合在一起,为电力电子设汁提供了一种新思路。本文首先给出了基于MC56F8323的功率因数校正应用的控制原理以及设计方法,最后做出了一台500W数字功率因数校正模块样机,并用实验验证了数字控制系统的优良性能。
关键字:MC56F8323  功率因数  校正模块 引用地址:基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用
上一篇:基于LMX2306的频率合成器设计
下一篇:基于智能手机与PC机的智能家居系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
1  引言   许多电器设备在没有工作时仍然带电,从AC插头接通的一刻起,他们就在不停地消耗电力,这就产生了“待机损耗”问题。一台电器的待机损耗一般只有几W,但大量电器的待机损耗总和就是一个不容忽略的数字。   另外,在轻载时减少电路的功耗已经成为当今电力电子技术发展的一个方向。本文采用的L5991A是ST公司最新的节能控制芯片。在轻载时,通过关断PFC功能,降低开关工作频率,以减少电路的损耗,这种设计可使轻载损耗在1W以内。    2  基本工作原理   电路的总体框图如图1所示。为了减小输入电流的谐波,提高输入功率因数(PF),电路中采用了以L6561为控制芯片的功率因数校正(PFC)环节。PFC电路在88~2
[电源管理]
高<font color='red'>功率因数</font>低空载损耗AC/DC电源的研究
功率因数校正AC/DC开关转换技术
  一般高功率因数(PF)AC/DC电源由两级组成:在DC/DC转换器前加一级前置功率因数校正器,至少需要两个主开关管和两套控制驱动电路。对于小功率开关电源来说,总体效率低,成本高。   对输人功率因数要求不高的情况下,用PFC和转换器组合电路构成小功率AC/DC开关电源,只需用一个主开关管就可以使PF校正到0.8以上,称为单管单级(Sing1e SwitchSing1e Stage,S4)PF校正AC/DC转换器。例如,一种隔离式S4PF校正AC/DC转换器,前置功率因数校正器用DCM运行的Boost转换器,后置电压调节器主电路为反激转换器,按CCM或DOM运行;两级电路合用一个主开关管。当然,如果加有源钳位或其他软开关技术,
[电源管理]
L6562功率因数校正器及应用
1.引言       从220V交流电网经整流供给直流是电力电子技术及电子仪器中应用极为广泛的一种基本变流方案,但因为整流器是一种非线性元件和储能元件的组合,使得输入电流波形发生严重畸变,呈脉冲状。脉冲状的输入电流含有大量谐波电流,一方面对电网造成严重污染,另一方面使输入电路功率因数下降。为了提高电网的供电质量和可靠性,同时也为了提高功率因数、实现节能,需采取有效的技术措施减少输入端谐波分量。      提高功率因数的方法主要有两种:一种是无源功率因数校正法,在整流器和电容之间串联一个滤波电感,或在交流侧接入谐振滤波器,来扩大输入电流的导通角;另一种是有源功率因数校正(APFC)法,在整流器和负载之间接一个DC-DC变换器,应用
[电源管理]
L6562<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font>器及应用
功率因数的概念及用电企无功补偿
无功是一种资源,无功功率决非无用功率,只是不能直接转化为热、光、机械能。但在电能的生产、变压、输送、分配及电磁能量转换过程中起着重要作用。由于无功功率的作用和影响不像有功功率那样直观,因而用电企业普遍存在着重视有功,轻视无功的现象。 无功和有功一样是交流电能重要组成部分,形影相随缺一不可,时刻影响着用电企业对电能的有效利用率和用电成本。无功功率作为电功率的一部分,时刻陪伴和呵护着用电设备的正常运行,为电力系统提供电压支撑,为有功功率的输送保驾护航。 一、功率因数的概念 电力系统中发电厂向用点企业输送电能包括两部分:一部分是用来发光、发热、拖动机械等的功率叫有功功率;另一部分则是用来建立磁场,并为电能输送及保障有功功率转
[电源管理]
<font color='red'>功率因数</font>的概念及用电企无功补偿
开关电源功率因数校正的DSP实现
1  引言   随着对高功率因数的变换器的需求不断增长,功率因数为1(unity Power factor)的电源供给越来越受到欢迎。在计算机或其它一些设备上,电源要求鲁棒性好、可靠、抗干扰能力强。而数字控制正提供了这方面的保障。   和传统模拟控制器相比,数字控制器具有以下这些优点:可以实现非线性的精细的控制算法,减少元器件数量,提高可靠性,不易老化,很小的控制偏差和热漂移。但同时,数字控制也意味着相对较高的费用和一定的控制带宽限制。过去,这些不足在很大程度上限制了数字控制在电源方面的应用。而现在,由于高效廉价的DSP的出现,数字控制不仅在交流驱动(ACdrives)和三相变换方面应用越来越广泛,而且在DC/DC变换领域
[电源管理]
开关电源<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font>的DSP实现
采用FAN4810的500W功率因数校正电路
功率因数校正的工作原理 1功率因数的定义 功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。其可以用公式(1)表示。               (1) 式中,I1表示交流输入市电的基波电流有效值;Irms表示交流输入市电电流的有效值;γ=I1/Irms,表示交流输入市电电流的波形失真系数;cosφ表示交流输入市电的基波电压和基波电流的相移因数。 所以功率因数可以定义为交流输入市电电流的波形失真系数(g)与相移因数(cosφ)的乘积,即功率因数PF主要由两个因素决定:一是交流输入市电的基波电流与基波电压的相位差φ;另一个是交流输入市电电流的波形失真因数γ。而传统的功率因数概念是在电阻为线性负载,并假定输入电流
[电源管理]
采用FAN4810的500W<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font>电路
凌力尔特推出升压型功率因数校正控制器LT8312
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 19 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出升压型功率因数校正 (PFC) 控制器 LT8312,该器件通过主动调制输入电流,可实现高于 0.99 的功率因数,从而符合大多数谐波电流辐射要求。这款器件以电流模式控制和临界导通模式工作,这是一种可变频率开关方法,在每个周期使电感器中的电流回复至零。这种开关方式类似于零电压开关,可最大限度降低电磁干扰以及在功率开关中损失的能量,从而将效率提高多达 5%。 视所选择外部组件的不同而不同,LT8312 适合通用 AC (90 至 265VAC) 输入及更大
[电源管理]
一种与接线无关的三相功率因数检测方法
摘要:提出了一种与接线无关的三相功率因数检测方法,详细论述了该方法的工作原理,给出了信号获取的硬件实现方案。该方法已经在功率因数控制器中得到了成功的应用。 关键词:功率因数 接线无关 检测方法 随着现代工业的发展,人们对电能的需求量越来越大,对电能质量的要求也越来越高。目前电力网中的电力负荷如感应式异步电动机、变压器等,大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,使电网的功率因数降低。为了对电力负荷设备进行更好的监测,针对具体情况采取相应的措施,有必要对电网的功率因数进行检测。在三相电网的功率因数测量中,一般假设电网是三相平衡的,此时任意一相的功率因数就相当于三相系统的功率因数。由于测量单相功率因数需要中
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
