脂肪秤又称健康秤,能测出不同时间人体的脂肪和水分等所占比例,从而反映出人体在不同时间的健康状况。由于测试人体电阻时,需要人体和测试电极直接接触,所以脂肪秤产品要有很强的抗ESD静电干扰性能,本文介绍基于4位单片机SH66P58的脂肪秤方案设计,并对量产设计可能发生的问题做了相关说明。
系统硬件设计
本方案选用中颖开发的4位单片机SH66P58作为主控芯片,实现控制和信号采集处理功能。SH66P58是一款CMOS 4位单片机,该器件集成了SH6610D CPU内核、RAM、ROM、定时器、LCD驱动器、I/O端口、16位Σ-ΔADC、升压及稳压电路、蜂鸣音发生器、PWM,而且内建PLL以及看门狗定时器,低电压复位和低电压检测电路。
主系统硬件架构如图1所示,主要由电池、LCD屏、按键、压力传感器、测脂电路和EEPROM数据存储器组成。外围电路非常简单,既节约了成本,又增强了可靠性。LCD玻璃、按键、压力传感器和EEPROM芯片直接与SH66P58的管脚连接。测人体电阻电路由运放和部分电阻电容组成,此电路需要的激励方波信号由SH66P58内部集成的PWM模块产生,节省了信号发生电路。
图 1 系统硬件架构
系统软件设计
本文仅列出主要功能的流程图,如图2所示。软件中很重要的一个环节就是计算脂肪比例,下面简单介绍科学家Lukaski和Bolonchuk研究的脂肪含量计算公式。
图 2 主程序流程图
人体总水分 = 0.372(S2÷R) + 3.05(Sex)+0.142(W)-0.069(Age)
脂肪质量 = 体重-人体总水分÷0.73
其中,S表示身高(厘米),R表示测量的人体电阻(欧姆),W表示体重(千克),Sex表示性别(男=1,女=0),Age表示年龄。
ESD抗干扰措施
因为居家脂肪秤需要和人体频繁直接或间接接触,所以ESD静电防护成为设计中一个重要的部分。接触点主要分两部分:一是电极和人体直接接触;二是按键和机壳等和人体间接接触。一般来说,IC的I/O管脚很难达到很高的抗ESD静电干扰级别(比如8kV),因此产品设计中就要在IC外围电路中增加相关的抗干扰措施。
电极处理
分别在两个电极的接入点(一定要选择在电路板的边缘,以减少对电路板其他器件的静电耦合)增加二极管、电阻和电容保护电路,如图3所示。
图 3 电极静电保护电路
按键处理
由于芯片对按键信号的上升及下降沿的时间允许范围较大,所以可以在按键输入脚对地加0.1μF电容。电容对尖脉冲有一个先充电再放电的过程,以达到抑制静电脉冲的作用。如果要求更高的抗静电级别,还可以在按键和SH66P58芯片之间增加100欧姆左右的电阻,电阻可以降低静电脉冲的幅值,部分静电能量被转化为热能释放。
量产设计注意事项
SH66P58内部有2块稳压电路,一块给ADC模块供电,一路给参考电压及传感器供电。在两个稳压输出脚上需要接4.7μF的电容,待机模式下这两个电压不输出,以节约功耗。
当开启稳压输出时,输出脚上的电容会瞬间充电,此时如果VDD上没有较大电容,且VDD上串一个电阻(可以增强抗静电特性),VDD上将会出现一个负脉冲,很容易导致IC复位等问题。所以VDD上不可以串电阻,且适当加大VDD对地的电容(比如47μF)。另一方面在开两个稳压输出之间延时1个毫秒,降低瞬间大电流。
电池可采用一节3V或2节3V,如果是1节3V电池供电,需要开启SH66P58内部的升压电路,以保证3V参考电压的稳定输出;如果是2节3V电池供电,则需要在芯片外部加一个LDO芯片,把电压降为3.6V等,这样既能降低功耗又能保证3V参考电压的稳定输出。
目前已有厂家采用SH66P58设计脂肪秤,且实现量产,产品性能良好,稳定可靠,产品出口到多个国家和地区。SH66P58除了可以应用于体重秤、脂肪秤,还可以应用于耳温枪等产品。
关键字:单片机 脂肪秤 SH66P58
引用地址:
基于4位单片机的脂肪秤方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
可编程逻辑器件与单片机在双控制器中的设计
在传统的控制系统中,人们常常采用单片机作为控制核心。但这种方法硬件连线复杂,可靠性差,且单片机的端口数目、内部定时器和中断源的个数都有限,在实际应用中往往需要外加扩展芯片。这无疑对系统的设计带来诸多不便。 现在有很多系统采用可编程逻辑器件CPLD作为控制核心。它与传统设计相比较,不仅简化了接口和控制,提高了系统的整体性能及工作可靠性,也为系统集成创造了条件。但可编程逻辑器件的D触发器资源非常有限,而且可编程逻辑器件在控制时序方面不如单片机那样方便,很多不熟悉的应用者往往感到应用起来非常的困难。利用可编程逻辑器件和单片机构成的双向通信控制器克服了两者的缺点,且把二者的长处最大限度地发挥出来。 1 CPLD与单片机AT
[单片机]
89系列单片机的型号编码
89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们分别是前缀,型号、后缀。它们的格式如下: AT89C;××× ×××× 其中:AT是前缀; 89C××××是型号; ××××是后缀。 下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作出相应的解释。 1.前缀 前缀由字母“AT”组成,它表示该器件是ATMEL公司的产品。 2.型号 型号由“89C××××”或“89LV××××”或“89S××××”等表示。 “89C××××”中,9是表示内部含Flash存储器;C表示是CMOS产品。 “89LV××××”中,LV表示低电压产品。
[单片机]
单片机的单CPU仿真器的设计
摘要 :本文基于对8051单片机存储空间结构的深层次分析,提出了一种基于单片机的单CPU仿真器设计方案。该方案实用廉价,工程实践性强,可用于设计新的教学设备。 引言 单片机以它的廉价、体积小、可塑性强、稳定性高的特性,有着广阔的市场前景。 在用单片机开发产品时,虽然许多厂家设计了可编程ISP单片机,但是从安全与便捷方面考虑,单片机仿真器仍然是开发人员不可或缺的工具。单片机仿真器在产品开发阶段可用来替代单片机进行软硬件调试,从而迅速发现、纠正程序中的错误,大大缩短单片机开发的周期。但实际中仿真器过于昂贵,因此,设计制作出一款廉价且实用的仿真器有着广泛的市场。 传统的单片机仿真器硬件系统一般有三种实现方法。一、采用专用仿真的单
[单片机]
ZigBee-CC2530单片机 - 低功耗运行
程序源码 #include ioCC2530.h #define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0 #define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1 #define SW1 P1_2 //SW1端口宏定义 enum SYSCLK_SRC { RC_16MHz,XOSC_32MHz }; enum POWERMODE { PM_IDLE,PM_1,PM_2,PM_3 }; /************************************************************** 函数名称:delay 功 能:软件延时 入口参数:time--延时循
[单片机]
STC单片机之初学者最佳芯片选择
刚开始学习单片机,看过很多书,看过很多资料,但很多人还是会像我当年一样遇到一个很想不通的问题,,,,,,主要是我们都是想要实战。没有一块自己的单片机电路心就不安。所以我们会开始着手单片机最小系统的设计,问题在于怎么下载单片机程序这一块的电路设计。。。。。这可能对于高手来说不能成为问题,但对于单片机初学都这就是个很头痛的问题,当年我就是这样想的,,,,而我身边的同学都是学的理论单片机。。所以我一个人摸索了好久,,老师也是理论的,实在没办法。。。单片机程序的下载,在前面的文章里我提到AT89S52 的下载电路 《8051单片机开发之USB下载的应用》。 这篇文章里,主要是写了下载方式的硬件电路,而软件部分没有写。 原来是打算续上,这几天
[单片机]
基于AT89C2051单片机的VCN-MIO智能节点模板电路设计
0.引言 基于具有三个CPU且固化了LonTalk通信协议的神经元(Neuron)芯片的智能节点模板,由于Neuron芯片是八位处理器,而且只提供了11个通用I/O口,并采用了基于事件巡检的软件调度机制,故其控制功能相对较弱,使它无法完成实时性高的多进程、多任务的并行处理,不能满足采集量和控制量要求较多的多现场设备管控的高要求,且性价比较低。要满足这种高要求,就要减少Neuron芯片在外部事件上的开销,让其充分发挥它在通讯组网上的优越性,能使现场设备之间快速地交换信息,满足系统实时监控的要求;而对于提高网络节点的测控能力,必须另择门路。嵌入控制功能强、物美价廉的单片机,专门完成多节点的智能测控,构成一种基于AT89C2051
[单片机]
单片机16进制转10进制程序
单片机16进制转10进制程序 unsigned char d ; //用于显示的10位显示缓存 //======================================================== //16进制to10进制输出子程序:显示数据,起始位,结束位,有无小数点 //======================================================== void output(unsigned long dd,unsigned char s,unsigned char e,unsigned char dip) { unsigned long div; unsigned
[单片机]
采用C8051F060单片机和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
1 绪论 随着网络技术的不断发展,Internet把世界上分散的计算机系统、通信系统实现了互连,形成了共用数据网络,成功的实现了网络资源共享。而CAN总线技术使得控制系统向着分散化、网络化、智能化的方向发展,使控制技术与计算机以及网络技术更为紧密的结合在一起。随着CAN总线控制网络的进一步发展,控制网络与因特信息网络的结合,方便了对设备的远程监控、诊断和维护。 2 系统模型概述 本设计采用在CAN总线控制网络和因特网之间加入一个转换接口。这种方式是通过硬件来实现的,即在底层网络与中间监控层之间加入中继器、网桥、路由器等专门的硬件设备,使控制网络作为信息网络的扩展与之紧密集成。硬件设备可以是一台专门的计算机,依靠其中运行的软件完
[单片机]
