MSP430F设计的超低功耗电子温度计方案
发布者:落寞梦惊最新更新时间:2014-11-05 来源: 21ic关键字:MSP430  电子温度计  超低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 元器件选择
  本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。
  显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段式液晶显示器的功耗极低,美观适中,价格低廉,而且驱动芯片可选择性强。为此,本设计选用了技术成熟、功耗较低、性能稳定、价格低廉的通用性LCD驱动器HT1621。
  作为整个系统的核心部件,单片机的选择至关重要。通过比较多家单片机芯片,最终选定了TI公司的MSP430系列控制器,该系列控制器功耗极低,性能强大,成本也较低。
  2 MSP430F单片机的主要特点
  MSP430F系列是美国TI公司生产的一种超低功耗的FLASH控制器,该器件有“绿色”控制器(GREEN Mcu)之称,其技术特征代表了单片机的发展方向。MSP430的片内存储器该器件单元是能耗非常低的单元,消耗功率仅为其它闪速微控制器的五分之一。MSP430F同其它控制器相比,既可缩小线路板空间,又可降低系统成本。
  MSP430F系列器件集成了超低功率闪存、高性能模拟电路和一个16位精简指令集(RISC)CPU,且指令周期短,大部分指令可在一个指令周期内完成。该器件的工作电流极小,并且超低功耗,关断状态下的电流仅为0.1μA,待机电流为0.8μA,常规模式下的(250μA/1MIPS@3V),端口漏电流不足50 nA,并可零功耗掉电复位(BOR)。另外,该芯片属低电器件,仅需1.8~3.6V电压供电,因而可有效降低系统功耗。由于其具有超低功耗的数控振荡器技术,因而可以实现频率调节和无晶振运行。其6μs的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,同时也降低了电池的功耗。MSP430系列芯片的片内资源丰富,I/O端口功能强大且十分灵活,所有的I/O位均可单独配置,每一根口线分别对应输入、输出、方向和功能选择等多个寄存器里的一位。因此,其温度模拟控制可以采用带隔离的低电压控制方式。
  3 超低功耗电子温度计硬件设计
  图1所示是本超低功耗电子温度计的硬件原理框图。下面给出其它单元电路的设计方案。
  3.1温度采集转换电路
  利用MSP430来测量电阻,就可以通过斜率技术而不使用A/D转换电路,处理起来简单易行。对于这种技术,可以使用MSP430系列芯片上的比较器和时钟来完成斜率的A/D转换。
  本系统的具体温度测量是应用电容充放电把被测电阻值转换成时间,再利用MSP430内部的捕获比较寄存器准确捕捉时间,从而测量出热敏电阻的阻值,以间接获得温度值。其温度检测电路结构如图2所示。
 图中,Rref是参考电阻,用于定标,Rsens是被测电阻。
  系统工作时首先令MSP430接Rref的口置位,然后输出高电平Vcc并通过标准电阻对电容定时充电,定时时间到后,端口复位,使电容放电,放电过程一直持续到电容上的电压降到充电端口为“0”电平的上限为止,截止时刻由Timer_a内部的捕捉器通过捕捉入口CA0准确地捕捉。这一段放电时间可标记为Tref。然后,对P2.1施以同样的操作,以获得电容通过被测电阻放电的时间Tsens。最后比较Tref和Tsens,并由下式计算出被测电阻值:
  Rsens=RrefTmeas/Tref
  式中,Rsens为被测热敏电阻,Tsens为被测组件放电时间,Tref为参考组件放电时间,Rref为参考精密电阻。
  由上式可以看出,只要电压和电容的值在测量中保持稳定,电压和电容的具体取值便不再重要,这是因为在比例测量原理中,这些因素在计算过程中已被消除。因此,尽管仪表的供电电池的电压具有离散性,并且该电压会随着时间的推移逐渐减小,但是,由于被测电阻值的测量与电源电压值的大小毫无关系,所以该测量方法具有电源电压自补偿特性。[page]
  3.2 LCD液晶驱动显示电路
  LCD显示电路可采用HT1621驱动,HT1621是128点内存映象和多功能的LCD驱动器。HT1621的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4或5条。此外,HT1621还有一个节电命令用于降低系统功耗。
  用此LCD液晶驱动器可驱动4路公共端、1/3偏压比的4位液晶板。此驱动电路还具有待机功能。当系统进入待机模式后,驱动芯片和液晶板的总耗电量小于1μA(几乎为零)。
  4 软件设计
  4.1  电源管理软件的低功耗设计
  要想最大效率地利用电池的能量,延长便携式仪表的电池使用寿命,除了选择低电压低功耗器件为硬件基础外,还必须编制具有灵活的电源管理软件,具体措施如下:
  (1)由于微处理器内部的基本模块都有各自的电源开关,只有在使用时才打开。因此,进行温度采样时,可通过软件启动定时器Timer_a,开始捕获;采样结束时,再通过软件关闭定时器,禁止捕获;
  (2)由于温度属时慢变参数,因此,温度的采集应采用定时中断方式。即在CPU初始化后立即进入低功耗模式,等待中断。定时器中断将再次唤醒CPU进行温度采集和数据处理,并将此时的温度值存人FLASH Ram中,处理完毕后,CPU再次进入低功耗模式;
  (3)对CPU状态进行智能化管理。MSP430单片机具有LMPO~LMP4等5种低功耗模式(LMP的序号越高,该模式下的功耗越低)。不采集温度时,可使CPU处于低功耗模式LMP3(V为3 V,f为32768 Hz),该模式下的工作电流小于2μA。从低功耗模式到工作模式的转换时间小于6μs。
  (4)为了降低电流消耗,可在温度检测电路里用3根I/O口线.并使其平时均处于高阻态,而在数据采集过程中,再通过CPU将相应的口线切换到输出状态。
  4.2软件程序
  本系统软件由主程序、定时中断服务程序和一系列子程序组成。主程序用于完成单片机的初始化以及等待中断。定时中断服务程序包括测量用的定时充电程序、数据处理子程序以及放电时间测量程序等。其放电时间测量程序流程图如图3所示。被测电阻的测量精度取决于放电时间的测量周期数,例如,当所需分辨率为10位时,可设置计数器的最大值为1024个测量周期。
  MSP430的工作模式可通过模块的智能化运行管理软件和CPU的优化状态组合来支持超低功耗的各种要求。主要是使系统中的单片机工作时处于激活模式,工作间隙则将其设定为低功耗模式,以降低系统功耗。
  5  系统测试
  5.1测试方法
  根据环境要求,对本系统的测试可反复在不同温度环境中进行,同时根据数据误差调整软件和硬件来进行校准。温度可采用按度对照校准的方法来测量。
  5.2误差分析
  本测试所使用的仪器包括计算机、EZ430编程器、示波器、精密数字电流表、数字万用表、温度计和秒表等。
  在超低功耗的实现上,可采用极低功耗的组件,并控制漏电流的产生。使微处理器工作在较低频率和使用待机模式,并可优化软件运行,以使整机功耗完全达到最低。
  6 结束语
  本电路的优点是分辨率高、功耗低。整个电路的特点是外围组件和可调组件少,工作稳定可靠。该系统设计思想对超低功耗、微型便携式的智能化检测仪表的研究和开发具有一定的参考价值。
关键字:MSP430  电子温度计  超低功耗 引用地址:MSP430F设计的超低功耗电子温度计方案
上一篇:单片机中的软硬件防干扰方法
下一篇:基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
业界首款 OMNIVISION推出超低功耗汽车摄像头3MP分辨率的SoC
据外媒报道,半导体解决方案开发商OMNIVISION宣布推出用于汽车环视系统(SVS)、后视系统(RVS)和电子后视镜的3 MP分辨率片上系统(SoC)OX03D的新系列OX03D4C。该全新SoC可为汽车OEM厂商提供1MP升级到3MP的无缝路径,同时在1/4英寸光学格式中保持高性能、低功耗和最小的2.1μm像素尺寸。该OX03D4C具有完全集成的图像信号处理器(ISP),能够实现140dB的高动态范围(HDR),并包括下一代色调映射算法以及业界领先的LED闪烁抑制(LFM)性能。 (图片来源:OMNIVISION) OMNIVISION汽车营销总监Andy Hanvey表示“客户需要查看应用程序时具有更高性能的解决方
[汽车电子]
业界首款 OMNIVISION推出<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>汽车摄像头3MP分辨率的SoC
MSP430单片机定时器
在MSP430系列单片机中带有功能强大的定时器资源,这定时器在单片机应用系统中起到重要的作用。 在F11X,F11X1中是不带定时器B资源的。430的定时模块:看门狗定时器,定时器A,定时器B。定时器A主要资源特点有16位定时计数器,其计数模式有4种。多种计数时钟信号供输入的捕获/比较功能寄存器和8种输出模式的3个可配置输出单片。 定时器资源功能说明 (1)看门狗定时器(WDT):主要用于程序在生错误时用作单片机系统复位重起的。另外,也可作为一个基本定时器使用。 (2)定时器A:作基本定时器使用,结合捕获/比较功能模块可实现时序控制,可编程波形信号发生输出。可作串口波特率 (3)定时器B:作基本定时器使用,与定时器A基本
[单片机]
MSP430F169 FLASH 操作
本章介绍430F169的FLASH操作以及特性 建议点击下方链接根据官方手册进行程序书写 废话不多说冲!!! 什么是FLASH 简单来说就像是储物间,你的代码就是物品存储在里面,用到那个代码时取出来用再放回去! 1 430F169 具有60KB主存和256B闪存和2KB RAM 相对于其他的单片机来说是比较大的存储空间了 2 注意事项 (敲黑板) 在进行FLASH操作的时候必须保证电压在2.7V以上时钟频率在257~476KHZ之间,不然会出现意想不到的错误 3 FLASH的写入和擦除 (敲黑板) 430F169这款芯片只支持段擦除或者块擦除(擦除主存段)或者全部擦除(主存加闪存)。 选择WRT或者BLKWRT选择
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F169 FLASH 操作
单片机MSP430 DS1B20 驱动
多个共总线 ds18b20.h #ifndef __ds18b20 #define __ds18b20 #include msp430g2553.h #include stdlib.h #include stdio.h #include string.h #define DQ_1 P2OUT |= BIT0 #define DQ_0 P2OUT &= ~BIT0 #define DQ_in P2DIR &= ~BIT0 #define DQ_out P2DIR |= BIT0 #define DQ_val (P2IN & BIT0) void read_rom(unsigned char rom ); v
[单片机]
MSP430F5438调试笔记
MSP430F5438调试笔记 1.JTAG连接下载问题: 出现问题1: 说明JTAG没有发现MSP430F5438设备,JTAG正确接法是: 2脚接VCC默认为JTAG供电,这个供电由USB馈电得到,注:一般情况下在JTAG供电时,4脚需悬空。 在外部供电时2脚也需接到VCC上,4脚悬空或接VCC均可,一般是悬空,防止外部供电与JTAG的供电电压不匹配,引起JTAG异常。 JTAG的TEST管脚处理: 之前看到利尔达关于IAR烧写工具的描述,如下图所示: 但是这个不适用5系列的430,但手册中没说,深受
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5438调试笔记
基于MSP430红外循迹小车
1、P6简单,是输入嘛,肯定就是接受寻迹模块红外的返回值了,没有什么疑义。 2、P4和P1共同控制电机,P1的存在是干什么的?这就与L298N的工作模式相关了,下面有个L298N的图示,对照那个图示来说。 输出A和输出B是连接电机的,电机串联也好,并联也罢,这无所谓。逻辑输入端连接的是P4,也就是控制每个电机的正转反转,逻辑表下面也有,这也没啥问题。 输出通道A和B使能端,使能是啥意思?就是赋予权利,让它可以工作呗,我们先不管P1,也就是不连接P1,在跳线帽连接的状态下,A、B两个使能端都是高电平的,或理解为3.3V,这时候输出通道A和B是可以工作的,再配合上边的P4的逻辑输入,小车无论前进、倒退或转弯都是全速前进的,
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>红外循迹小车
MSP430 LaunchPad
日前,德州仪器宣布推出音频电容式触摸BoosterPack,这是以TMS320C5535开发板为核心的产品,支持耳机,MicroSD,OLED显示屏。而与C5535开发板不同的是,带有LaunchPad插槽,也就是说LaunchPad可以和C5535组合,通过UART将MSP430上的命令传至C5535上,比如播放,快进等几十种功能都已经内置。 这是首款完全由MCU控制DSP的TI解决方案,通过两者的合作,430有了新的简单的应用,而C5535也有了专门的控制器。 LaunchPad官方售价为4.3美元,BoosterPack为30美元。总而言之,如果有爱好者想做一套非常简单的C5535应用,便可以集中精力开发内部算法:诸如语
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> LaunchPad
一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
0 引言 空间定向测试仪是一种应用非常广泛的电子测量仪器,尤其是伴随着微电子技术的发展,空间定向测试仪在车辆、舰船、飞行器等导航领域中的应用日趋成熟。本文所研究的空间定向测试技术主要是以MSP430单片机为基础的。因为MSP430系列单片机是一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器,它能针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上。因此,笔者研究了如何用MSP430单片机控制各模块的接口电路,并且能够很好地应用于实际测量当中。 1 空间定向测试各硬件接口的设计 本文主要研究的是基于MSP430单片机的空间定向测试仪,该仪器的工作原理是将方位信息接收器接收到的数据传输给MSP
[测试测量]
一种<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>的空间定向测试仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
