基于单片机实现短距离无线通信电路设计
发布者:iota19最新更新时间:2014-11-11 来源: elecfans关键字:单片机  短距离无线通信  AT89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应用。
  单片机的时钟电路和复位电路:单片机时钟电路设计中,选择晶振频率11.059 2 MHz,约定PC机和单片机的通信速率为9 600 b/s,并选择相应电容与单片机的时钟引脚相连构成时钟回路。在复位电路设计中,采用复位引脚和相应的电容、电阻构成复位电路。单片机与PTR2000接口原理电路如图所示。
基于单片机实现短距离无线通信电路设计
  单片机与PTR2000接口电路:AT89C52单片机主要完成数据的采集和处理,向PTR2000模块发送数据,并接收由PC机通过PTR2000传送的数据。和单片机相连的PTR2000模块主要将单片机的待传数据调制成射频信号,再发送到PC机端的PTR2000模块,同时接收PC机端的PTR2000模块传送的射频信号,并调制成单片机可识别的TTL信号送至单片机。单片机的RXD和TXD引脚分别和PTR2000的DO和DI引脚连接,实现串行数据传输;决定PTR2000模块工作模式的TXEN、CS、PWR 3个引脚分别和单片机I/O控制口的P2.0~P2.2相连,PTR2000工作时,由单片机中的运行控制程序实时控制其工作模式。
基于单片机实现短距离无线通信电路设计
  该接口电路设计首先需进行电平转换。PC机的串口支持RS-232标准,而PTR2000模块支持TTL电平,选择MAX232器件进行两者间的电平转换,接口电路如图3所示。PTR2000模块进行串行输入、输出,引脚DI、DO通过电平转换器件和PC机串口相连;PTR2000的低功耗控制引脚。 PWR接高电平VCC,即PTR2000固定工作在正常工作状态;频道选择引脚CS接GND低电平,即采用固定通信频道1,固定工作在433.92 MHz;PC机串口的RTS信号控制TXEN引脚,以决定PTR2000模块何时为接收和发射状态。PC机和串口的传输速率设定为9 600 b/s,和单片机保持一致。
关键字:单片机  短距离无线通信  AT89C52 引用地址:基于单片机实现短距离无线通信电路设计
上一篇:嵌入式指纹识别系统USB接口电路设计
下一篇:运用于单相智能电表的IC卡接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
单片机在电磁炉中的应用
1 引言 电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,是现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。电磁灶的功率一般在700--1800W左右。 电磁炉按感应线圈中的电流频率分为低频和高频两大类,相比较高频电磁灶受热效率高,比较省电。 按样式分类,可以分以下三种。    台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较受欢迎。    埋入式电磁炉:是将整个电磁炉放入橱柜面内,然后在台面上挖个洞,使灶面与橱柜台面成一个平面。业内专家认 为这种安装方法只求美观,但不科学,很大一部分消费群体把电磁炉当做火锅,埋入式炒菜并不
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>在电磁炉中的应用
MSP430单片机系列通用串行模块的I²C模式
1、I²C概述 I²C总线是一种用于内部IC控制的具有多端控制能力的双线双向串行数据总线系统。能够用于替代标准的并行总线,连接各种集成电路和功能模块。I²C器件的应用能够减少电路间连线,减少电路板尺寸,降低硬件成本,并提高了系统可靠性。 虽然I²C总线始终与先进技术保持同步,但仍具有向下兼容性,高速模式下速度可达3.4Mbps,例如EEPROM和FLASH存储器。 I²C传输模块存在于MSP430F15/16X中,能够为MSP430和I²C兼容的设备互连提供接口。 I²C中关于设备的基本概念如下: 发送设备:发送数据到总线上的设备。 接收设备:从总线上接收数据的设备。 主设备:启动数据传送并产生时钟信号的设备。 从设备:被
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>系列通用串行模块的I²C模式
谈谈单片机编程思想——状态机
玩单片机还可以,各个外设也都会驱动,但是如果让你完整的写一套代码时,却无逻辑与框架可言。这说明编程还处于比较低的水平,你需要学会一种好的编程框架或者一种编程思想!比如模块化编程、状态机编程、分层思想等 本文来说一下状态机编程。 什么是状态机? 状态机(state machine)有5个要素: 状态(state) 迁移(transition) 事件(event) 动作(action) 条件(guard) 状态:一个系统在某一时刻所存在的稳定的工作情况,系统在整个工作周期中可能有多个状态。例如一部电动机共有正转、反转、停转这 3 种状态。 一个状态机需要在状态集合中选取一个状态作为初始状态。 迁移:系统从一
[单片机]
一种基于MSP430单片机的时钟系统设计与实现
MSP430单片机的时钟系统 MSP430根据型号的不同最多可以选择使用3个振荡器。我们可以根据需要选择合适的振荡频率,并可以在不需要时随时关闭振荡器,以节省功耗。这3个振荡器分别为: (1)DCO 数控RC振荡器。它在芯片内部,不用时可以关闭。DCO的振荡频率会受周围环境温度和MSP430工作电压的影响,且同一型号的芯片所产生的频率也不相同。但DCO的调节功能可以改善它的性能,他的调节分为以下3步:a:选择BCSCTL1.RSELx确定时钟的标称频率;b:选择DCOCTL.DCOx在标称频率基础上分段粗调;c:选择DCOCTL.MODx的值进行细调。 (2)LFXT1 接低频振荡器。典型为接32768HZ的时钟振荡器,此
[单片机]
一种基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的时钟系统设计与实现
基于MSP430单片机的智能网络水表抄表系统设计
  随着电子通信与计算机网络技术的发展,远程抄表技术在水、电和煤气计量方面得以推广应用。为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,以实现远传水表抄表系统。该系统有三层网络结构:上位机管理系统、集中器和智能网络水表。智能网络水表通过RS-485总线和集中器连接,集中器通过调制解调器MODEM和电话网连接进行远程通讯,将数据通过电话网传输给上位机管理系统,在降低成本的同时提高了数据传输的可靠性。该系统具有良好的伸缩性,同时,上位机管理系统也可以和银行联网,组成四级网络,为后续功能扩展奠定了基础。   1 智能网络水表   智能网络水表的工作原理是在普通转盘计数的水表中加装干簧管和永
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的智能网络水表抄表系统设计
SPWM波在单片机上的实现与调节(基于MSP430F5529)
SPWM波的定义和生成方法在这里就不多说了,本文主要说SPWM波在单片机上的实现,以及如何调节滤出后的正弦波的频率及幅度。 先弄清楚SPWM在单片机上如何产生,比如你要输出100HZ的SPWM正弦波,每个周期100个点,则定时器B的中断频率为100*100=10K,用于载波(定时器A)的PWM频率应 =10K(这里我建议载波为1M,因为定时器的配合问题会有+-1的误差,所以载波尽量的大则滤出的正弦波的波形越好)。 通过软件,你先得到100个点的正弦波采样值,你可以用定时器A来产生1MHZ的PWM,然后用定时器B,做定时器中断,10KHZ的频率,每次中断,就把一个采样值赋值给定时器A的输出通道:CCRx。然后不停的循环,每中断一
[单片机]
51单片机定时/计数器T0、T1的组成与功能简介
1、 主体结构 1)16位加法 计数器 ,由高8位(THi)和低8位(TLi)SFR组成。 2)在用作计数器时,引脚P3。4(T0)和P3。5(T1)分别是两个计数器的外部脉冲输入端。 3)引脚P3。2(/INT0)和P3。3(/INT1)在位GATE=1时可用作T0、T1的门控信号。 4)SFR-TCON和TMOD控制T0和T1的运行状态和工作方式。 2、 控制寄存器TCON(地址88H) D7~D0:TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 高4位与定时/计数器有关,低4位用于控制外部中断。 TFi-定时/计数器溢出标志位;计数溢出时,硬件自动置1,在中断允许条件下,是向CPU请求中断的
[单片机]
利用单片机定时器实现信号采样和PWM控制
PWM控制方式广泛应用于各种控制系统中,但对脉冲宽度的调节一般采用硬件来实现。如使用PWM控制器或在系统中增加PWM电路 等,则成本高、响应速度慢,而且PWM控制器与系统之间存在兼容问题。另外,控制系统中的信号采样通常是由A/D转换器来完成,因此检测精度要求较高时,调理电路复杂,而且因A/D的位数高,从而使设计的系统成本居高不下。   本文以应用于温度控制系统为例,介绍利用Motorola公司生产的新型单片机 MSP430F413 内的定时器Time_A设计可以用时间量进行温度采样以及实现PWM调节的方法。为了可在使用少量外围电路的情况下实现控制系统的高精度测量和控制,一方面用时间量采样,在省去1片A/D的情况下得到12位的高精度
[工业控制]
利用<font color='red'>单片机</font>定时器实现信号采样和PWM控制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
