51单片机定时/计数器T0、T1的组成与功能简介
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2017-10-22 来源: eefocus关键字:51单片机  定时  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 主体结构
1)16位加法计数器,由高8位(THi)和低8位(TLi)SFR组成。
2)在用作计数器时,引脚P3。4(T0)和P3。5(T1)分别是两个计数器的外部脉冲输入端。
3)引脚P3。2(/INT0)和P3。3(/INT1)在位GATE=1时可用作T0、T1的门控信号。
4)SFR-TCON和TMOD控制T0和T1的运行状态和工作方式。
2、 控制寄存器TCON(地址88H)
D7~D0:TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0
高4位与定时/计数器有关,低4位用于控制外部中断。
TFi-定时/计数器溢出标志位;计数溢出时,硬件自动置1,在中断允许条件下,是向CPU请求中断的信号。中断被响应后,硬件自动清0。该位也可由软件置位和清0,(中断屏蔽时)可以由软件查询测试。
TRi-定时/计数器运行控制位;该位置1时,定时/计数器才运行,否则,停止。
ITi-外部中断请求电信号触发方式选择(0电平、1下降沿)
IEi-有外部中断请求标志。
3、 工作方式寄存器TMOD(地址89H)
GATE C//T M1 M0 GATE C//T M1 M0
高4位控制T1,低4位控制T0。
M1 M0 工作方式选择;T1没有方式3
C//T 计数器/定时器方式选择;在定时方式中,以振荡器输出的脉冲的12分频信号为计数单元,
即每一个机器周期计数加1。在计数方式中,内部硬件在每个机器周期的S5P2采样外引脚状态,当外部输
入电平发生负跳变时,计数器加1。因此,外部事件计数时的最高计数频率为晶振频率的1/24。
GATE 门控位,当GATE=1时,Ti 工作受INTi引脚信号的控制,INTi=1时 Ti才能运行,否则停止。
4、 16位计数器的高、低字节:TH0、TL0,TH1、TL1寄存器;
通过对高、低字节设置初值,达到所要求的定时或计数的目的。
关键字:51单片机  定时  计数器 引用地址:51单片机定时/计数器T0、T1的组成与功能简介
上一篇:MCS-51系列单片机在片内集成了哪些主要逻辑功能部件?
下一篇:51单片机IO口组成与功能简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
51单片机C51毫秒级(ms)精确延时
如下程序能实现ms毫秒级的比较精确的延时 void Delayms(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(j=n;j 0;j--) for(i=112;i 0;i--); } 用keil可以看出这个延时的时间,我们先延时1ms(Delayms(1))。 进入Delayms前,sec=0.00042209s 延时后,sec=0.00142253s 可以知道Delayms(1)实际延时0.00142253s—0.00042209s=0.00100044s≈1ms 同样如果想延时15ms的话,用Delayms(15),实际延时0.01480903s≈15m
[单片机]
51单片机LCD12864显示屏图片中文英文显示
显示结果: 图片及字体取模 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #include stdlib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义端口 sbit A0=P2^0; //定义端口是传输命令还是数据, sbit RW=P2^1;//定义端口是读取还是写入, sbit LCDEN=P2^2;//芯片使能启动 sbit RST=P2^3;//复位键 uchar code dis1 ={/*-- 文字: 我 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>LCD12864显示屏图片中文英文显示
MCS-51单片机内部结构——CPU结构 单片机原理学习笔记(二)
CPU结构 8051内部CPU是一个字长为二进制8位的中央处理单元,也就是说它对数据的处理是按字节为单位进行的。与微型计算机CPU类似,8051内部CPU也是由算术逻辑部件(ALU)、控制器(定时控制部件等)和专用寄存器组三部分电路构成。 1.算术逻辑部件 8051的算术逻辑部件ALU是一个性能极强的运算器,既可以进行加、减、乘、除四则运算,还可以进行与、或、非、异或等逻辑运算,还具有数据传送、移位、判断和程序转移等功能。 8051算术逻辑部件ALU由一个加法器、两个8位暂存器(TMP1和TMP2)和一个性能卓越的布尔处理器组成。虽然TMP1和TMP2对用户并不开放,但可用来为加法器和布尔处理器暂存两个8位二进制操
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>内部结构——CPU结构 单片机原理学习笔记(二)
stm8s开发(五) TIMER的使用:定时
STM8S提供三种类型的TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的架构。此共同的架构使得采用各个定时器来设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。 使用定时可以确定一个时间片,方便控制发送速率,采样速率,等等一些对时间要求比较高的任务,而这些操作可以放入定时器中断里面执行。这次的例子,定时1s,让LED灯翻转一次,达到2s闪烁一次的效果。由于定时操作简单,我们使用基本定时器:TIMER4 void Init_Timer4(void) { //128分频 256计数,在16MHz下是2
[单片机]
stm8s开发(五) TIMER的使用:<font color='red'>定时</font>!
51单片机项目设计:定时宠物喂食系统
链接:https://pan.baidu.com/s/1CKrXkIHite1LWaWM26gjeQ 提取码:abcd 取走点赞哦~ 题目要求: 一、拟解决的主要问题 1、仔细分析题目要求,理解投食器工作原理,明确工作任务和设计要求,确定整体设计方案,选定单片机以及相关传感器等元器件,实现投食器设定时间,按设定时间发出响声,吸引宠物过来并自动投放食物等功能; 2、通过Proteus软件进行设计与仿真,给出系统硬件设计框图、元件选择及各部分电路原理图; 3、软件程序流程并编写程序; 4、软硬件联合调试; 5、完成实物焊接,调试实物, 二、设计方案 基于单片机的自动投食器设计,通过模块化的设计,利用ST
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>项目设计:<font color='red'>定时</font>宠物喂食系统
如何实现C8051单片机的精确延时
在C里写的代码: delay=0x64; while(--delay); 编译出来的汇编源代码是这样的: ;SOURCELINE#62 00107F64MOVR7,#064H;2B,2CLK 0012?C0006: ;SOURCELINE#63 0012DFFEDJNZR7,?C0006;2B,2/3CLK 如果我们采用24MHZ的晶振,每个时钟周期是41.6ns那么上面的延时语句的延时精度可以是41.6×8/3=111ns,已经足够精确了。 如果我们要产生xns的延时,只要代入计算公式:(x-83.2)/27.7得到delay的初始值就可以了!!
[单片机]
51单片机串口通信测试程序
#include unsigned char flag,a; void delay(); void main() { TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2 TH1=0xfa; //TH1=256-2^0*22118400/32/12/9600 波特率为9600,晶振为22.1184Mhz TL1=0xfa; TR1=1; //定时器1打开 REN=1; //允许串行接收位。由软件置REN=1,则启动串行口接收数据 SM0=0; //选择串行口工作方式1 SM1=1; EA=1; //开总中断 ES=1; //开串口中断 while(1) { if(flag=
[单片机]
基于单片机的多用途定时器的设计与实现
1 引 言   “定时器”总的来说有两种类型。其一是基于模拟技术的传统产品,这种定时器功能简单,尽管曾被广泛应用过,但已进入淘汰之列。另一种就是基于数字技术的新一代产品,这种产品功能强,是前者的换代之物。然而,此类产品大多是较大型的设备,真正实用、携带方便、功能齐全的“大路”商品则就不多见了。随着单片机性能价格比的不断提高,新一代产品的应用越来越广泛,大可构成复杂的工业过程控制系统,完成复杂的控制功能,小则可以用于家电控制,甚至能够用来做儿童电子玩具。它功能强大,体积小,重量轻,灵活好用,配以适当的接口芯片,可以构造各种各样、功能各异的微电子产品。鉴此,我们设计开发了一种基于单片机的多用途定时器。这种定时器除了AT89 C51芯
[单片机]
基于单片机的多用途<font color='red'>定时</font>器的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
