精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法
发布者:知者如渊最新更新时间:2014-11-20 来源: 21ic关键字:DDS  AT89C52  信号幅度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和幅度都可由微机来精确控制,调节非常方便,常用的幅度调节方法是在DDS输出端加数字增益控制电路,或者通过改变DAC的参考电压或编程电阻来实现。本文介绍一种新的幅度控制方法,通过控制DDS的 DAC满刻度电流的大小来实现对输出幅度的调节,能够保证DDS的无杂散动态输出范围(SFDR)指标,而且控制手段更直接、更精确、更灵活。
  系统硬件设计与实现
  1 总体结构
  系统主要由三部分组成:单片机系统,DDS信号产生与滤波部分,幅度控制部分。系统结构如图1所示。单片机采用AT89C52,作为控制中心,它负责DDS的信号产生和频率刷新,同时输出幅度控制信号调节D/A转换器的输出电压,进而实现对DDS输出信号幅度的灵敏调节。
图1 系统硬件结构图
  DDS芯片采用美国ADI公司的AD9830。AD9830是一种完整的DDS(complete-DDS)芯片,内部集成了10位的D/A转换器,采用差分形式输出,可配置成单端输出。其SFDR指标高达72dB,采样速率50MHz,最高输出频率可达25MHz。片内还集成两个频率寄存器和四个相位寄存器,可方便地应用于数字调制,实现FSK、QPSK和GMSK等多种调制功能。
  DDS输出幅度的控制有多种方法,最传统的方法是在DDS输出端加数字增益控制电路,此外,也可以通过改变DAC的参考电压或编程电阻来实现。 AD9830的47脚(FSADJUST)是其DAC满刻度输出电流调整端,通常的用法是在该脚和地之间接一个编程电阻RSET,改变RSET的大小即可以调节AD9830的输出信号幅度,但这种方法可操作性较差,控制精度也不高。通过分析和实验,我们发现,改变RSET的实质就是改变FSADJUST支路电流,改变FSADJUST支路电流也就能调节DDS的输出信号幅度。因而提出了这种新的控制方法。
  DDS输出幅度控制部分主要包括一个12位的D/A转换器AD7531和运算放大器TL071,通过这部分电路控制AD9830的DAC满刻度电流的大小,达到改变AD9830的IOUT输出电流的目的,进而实现对输出信号幅度的精确控制。
  2 硬件电路及接口设计
  系统的硬件电路如图2所示。
图2 硬件电路图
  由于AD9830的输入数据线为16根,需要对单片机的数据线进行扩展。将单片机的P0口作为数据总线口,分时输入到两片8D触发器74HC574 中,两片74HC574的时钟信号Latch1和Latch2分别由单片机P1口的P1.4、 P1.5提供,这样实现了数据线由8位到16位的扩展。[page]
  单片机P1口的低4位分别控制AD9830的频率寄存器选择信号FSELECT、复位信号RESET和相位寄存器选择输入信号PSEL0、PSEL1。P2口的低3位作为地址总线,与AD9830的A0~A2相连。复用端口P3的P3.6用作AD9830的写信号WR。
  为满足D/A转换器AD7531的12位分辨率要求,采用一片74HC175和一片74HC377实现数据由8位到12位的扩展,74HC175和74HC377的时钟信号分别由单片机P1口的P1.6、P1.7控制。
  D/A转换器AD7531的参考电压由AD9830的REFOUT输出提供,为高稳定的1.21V。
  单片机通过缓冲器送12位数据到AD7531,经D/A转换输出控制电压到运放TL071,经放大后输出到AD9830的47脚(即  FSADJUST端),改变AD7531的控制电压即改变了AD9830的DAC满刻度电流的大小,也就改变了AD9830的IOUT输出电流的大小,因此实现了对DDS输出信号幅度的精确控制。
  软件设计
  软件部分采用C语言设计,主要包括DDS控制子程序和幅度控制子程序。
  DDS控制子程序完成对AD9830工作状态、工作模式和频率参数的设置,将单片机送来的数据写入片内相应的寄存器,控制信号的产生。
  幅度控制子程序主要通过计算,往D/A转换器AD7531中置入适当的幅度控制字,完成对DDS输出信号幅度的精确和灵活控制。
  图3为主程序流程图,该流程没有涉及调频和调相功能。
图3 主程序流程图
  调试与实验结果
  在实际制作和调试中,采用四层印制版,中间两层分别为模拟地和数字地,以加强屏蔽并有利于电源的滤波,在AD9830和AD7531的每个电源端,都采用0.1μF高频电容滤波,同时注意印刷板合理走线,AD9830的数字地和模拟地分离,且汇总到金属机壳的一点上,以降低数字部分的干扰,保证系统的噪声和杂散性能。
   在幅度调整电路中,电阻R1起到减少漂移的作用,不可或缺。R4是限流电阻,一般取1kΩ,同时要注意TL071的电压输出值VDC不能过大,以保证AD9830的DAC满刻度输出电流IOUT不超过最大值21mA,VDC和IOUT满足以下关系:
IOUT=16×(1.21-VDC)/R4
  实验中,我们用Agilent83620A作为DDS的参考时钟,驱动AD9830产生频率为1kHz~10MHz的正弦信号,用HP8592E频谱仪测量输出,幅度调节步进量在0.1~1dB之间变化时,信号频谱质量无变化,无杂散动态输出范围达到68dB。
  结论
  与输出端加数字增益控制电路的传统方法以及改变编程电阻的方法相比,本文提出的这种控制DDS输出幅度的方法更便于实现精确的控制,同时又不影响DDS的其他功能,特别适用于需要改变输出幅度又要实现数字调相功能的应用场合。
关键字:DDS  AT89C52  信号幅度 引用地址:精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法
上一篇:一种基于DDS的幅值可调信号发生器的设计
下一篇:蔬菜基地重金属含量检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
DDS+PLL频率合成技术与应用
  在现代电子测量、雷达、通信系统、电子对抗等技术领域中,具有频率范围宽,分辨率高,转换快速的多种模式的信号源是重要和必不可少的。20世纪70~80年代大都采用锁相频率合成技术,实现频率范围为DC(MHz)~几十GHz,分辨率达到MHz的信号源。虽然转换速度不高(几十μs到ms量级),但已广泛应用到现代电子系统中;与此同时,各种规格的锁相频率合成技术的信号源产品也投入到国际市场。      随着电子技术和集成电路的飞速发展,进入20世纪90年代后,出现了频率分辨率高(MHz量级),频率转换快(μs到ns量级)的DDS大规模芯片,输出信号的频率上限基本止在HF或VHF频段内,比PLL合成技术以及直接模拟合成技术所得到的信号频率低。当
[单片机]
<font color='red'>DDS</font>+PLL频率合成技术与应用
基于FPGA的DDS励磁恒流源设计
目前励磁电源信号发生部分通常采用直接频率合成技术,主要功能电路由压控振荡器(VCO)、倍频器、分频器、混频器和滤波器等构成,整个系统采用开环控制,即输入设定值→频率合成→功率放大→输出励磁电流。这种结构给励磁电源带来以下不足:(1)由于采用外部压控振荡器,励磁信号的频率范围受到限制,一般约为50 kHz。(2)系统使用开环控制,系统精度依赖于各组件的精度和稳定性,使得励磁电流的幅度精度和稳定性较差,仪器抗干扰性不强。(3)采用直接频率合成技术,系统中有大量模拟电路,导致系统体积大、重量大、耗电高、可靠性差。 随着信息技术的发展,磁性材料广泛运用于通信、电力、信息、交通等领域中。磁滞回线是磁性材料中重要的磁性参数之一,是铁
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>DDS</font>励磁恒流源设计
基于Matlab的DDS线性调频信号的仿真应用
直接数字频率合成(DDS)是近年来得到迅速发展的一种新的频率合成方法,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低等优点。可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等有点。DDS技术从相位的概念出发进行频率合成,存储了数字采样波形表,可以产生点频、线性调频、ASK、FSK等各种形式的信号。线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,作为一种常用的脉冲压缩信号,已经广泛应用于高分辨率雷达领域。 Matlab是美国MathWorks公司自20世纪80年代中期推出的数学软件,优秀的数值计算与卓越的数据可视化能力使其很快在同类软件中脱颖而出。Matlab已经发展成为多学科、多种工作
[嵌入式]
基于FPGA和DDS信号源研究与设计
   1 引言   直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率高、相位可连续变化和输出波形灵活等优点,因此,广泛应用于教学科研、通信、雷达、自动控制和电子测量等领域。该技术的常用方法是利用性能优良的DDS专用器件,“搭积木”式设计电路,这种“搭积木”式设计电路方法虽然直观,但DDS专用器件价格较贵,输出波形单一,使用受到一定限制,特别不适合于输出波形多样化的应用场合。随着高速可编程逻辑器件FPGA的发展,电子工程师可根据实际需求,在单一FPGA上开发出
[嵌入式]
基于FPGA和<font color='red'>DDS</font>的<font color='red'>信号</font>源研究与设计
一种基于单片机的多功能电子称
1 引 言 物品称量是市场交易中很基本的活动,是商业领域最基本的衡具。传统的量具是杆称或盘称,20世纪70年代开始出现了电子称。早期的电子称多通过模拟电路实现,随着电子技术的不断发展,数字芯片的价格逐渐下降,模拟控制已逐步被数字控制所替代,电子称的设计模式也大都以微处理器为核心,使精度和可靠性都有了明显得提高。因为小型商用电子称对适时性要求不高,运算也不太复杂,所以用8位微处理器足可满足要求。荣秀玲、何毅、孙莹等人设计的电子称由于以 MSC-8031为核心,A/D转换用V/F方式,所选芯片为LM331,因为8031内部没有ROM,因此必须外扩 ,增加了电路的复杂度。凌有铸用8751为核心设计 ,A/D则是通过自行设计的双积分电
[单片机]
一种基于单片机的多功能电子称
基于DDS的程控信号发生器设计
摘要:采用了直接数字频率合成技术(DDS)和计算机控制技术,选择美国Analog Devices公司的高度集成DDS芯片AD9851和AT89S52单片机作为控制器件,设计了一种基于DDS的程控信号发生器。用C语言进行了软件应用设计。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生较高稳定度的激励信号,具有较高的实用价值。 关键词:DDS;信号发生器;AD9851;AT89S52 信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学实验等领域。它是一种为电子测量和计量工作提供符合严格技术要求的电信号设备。信号的频率和稳定度是信号发生器的重要指标,一般的信号发生器很难满足特定的要求,本文运用计算机控制技术和直接数字频率合成技术
[工业控制]
基于<font color='red'>DDS</font>的程控<font color='red'>信号</font>发生器设计
省电设计将 DDS 的灵活性扩展到便携式设备
    直接数字频率合成(DDS)具有快速频率切换和调制能力,应用广泛。但是,当低功耗和低成本是主要考虑因素时,DDS常常不得不退居其次,让位于模拟锁相环(PLL)。AD9913改变了这一局面,不仅能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。   DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出的首批DDS产品之一,集成数模转换器(DAC),在50MHz输出带宽时的功耗为380mW;而AD9913采用了创新技术,其带宽功耗比相对于AD9850提高了20倍。   AD9913带给便携式和/或仪器仪表应用的好处主要有三
[嵌入式]
构成信号发生器的DDS和变换器
许多设备需要使用能产生高性能、高分辩率信号的低频信号发生器。本实例提供一种能产生0"1MHz频率的电路。你利用这种电路就可产生正弦波、三角波和方波,并能达到优于0.1Hz的频率分辨率和优于0.1○ 的相位分辨率,从而就可以给精确的相干频率编程。这一特点对于数字调制设备和频率调谐设备来说都是很有用的。该电路使用ADμC381和AD9834来产生所需的频率(图1)。利用PC或基于Unix的工作站来给微控制器ADμC381编程,然后再通过微控制器,利用一个三线串行接口来对AD9834编程。接口的字长为16位。 图1 DDS芯片和微控制器共同构成一个多波形信号发生器。   对AD9834编程,为的是利用这种DDS(直接数字合成)
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
