基于SPCA751A的MP3播放器
发布者:独享留白1028最新更新时间:2014-11-27 来源: 21ic关键字:MP3  SPCA751A  播放器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    MP3压缩音乐的方式是通过一个运算法则,去掉声音中高频与低频的部分,大幅删减不必要的容量浪费,同时保留了人类所能感受到的音频部分。因此,它的好处在于大幅降低了数字声音文件的容量,而不会破坏原来的音质。在MP3的运算法则下,音质越低的声音可以得到越高的压缩比例。以CD音质的Wave文件来说,如抽样分辨率为16bit,抽样频率为44.1kHz,声音模式为立体声,那么存储1秒钟CD音质的Wave文件,必须要用掉16bit×44100×2=1411200bit,也就是相当于1411.2kbit的存储容量,存储介质的负担很大。而通过MP3格式压缩后,文件便可以压缩为原来的1/10到1/12,每一秒钟的MP3只需大约U2-128kbit就可以了。
    MP3播放系统分为便携式和非便携式两种。对于非便携式,要考虑和其他CD音乐格式的共容性。对于便携式系统,主要考虑的是其体积小巧、低功耗、高容量、低价格。
    系统简介
     便携式MP3播放器的系统框图如图1所示,各部分的功能说明如下:
 便携式MP3播放器系统框图
图1 便携式MP3播放器系统框图
    1. 解码部分:这是MP3播放器的核心部件,采用硬件解码技术。
    2. 存储部分:目前一般采用32MB的FLASH存储器,32MB的存储器能够存储36分钟128kbps(达到CD音质)的音乐,如果是播放16kbps的压缩话音,可以存储4个小时的内容。
    3. 接口部分:一般通过PC的并口或USB口进行MP3文件的下载,并口的传输速率较低,USB口的传输速率可以高达12Mbps。
    4.电源管理:便携式MP3的体积小,只用1到2只AAA电池供电,因此采用低电压以及进行有效的功率管理是非常必要的。
    音频解码芯片内部结构
    SPCA751A是凌阳科技公司生产的单片信号处理芯片,是一个MPEG Layer2.5音频专用解码芯片,已经广泛应用于一些便携式的MP3播放器设计中。它可支持对8—320Kbps基本数据流的解码,支持的取样频率范围为8KHz—48KHz,非常适合于MPEG的音频解码,并带有数字语音录音的MPEG播放模块,具有很高的性能/价格比。解码后的信号是可以直接输出到DAC的立体声、单声道或双声道的数字信号,SPCA751A与DAC的接口是可编程的。只要通过通用的串行I/O口和控制接口就能对MPEG比特流进行输入/输出和回放控制,系统控制器能很轻易的对MPEG音频信号进行解码。通过一个通用的可编程I2S接口,就能把一解码的音频PCM数据输出到外部的DAC中,因此,大多数常用的音频DAC都能和SPCA751A兼容。
    对于嵌入式的语音录音,SPCA751A具有高品质的10位8KHz采样频率的ADC。基于SACM_S480或者SACM_S3200的运算法则,语音可以分别被压缩到4.8Kbps和32Kbps,而保持原始的语音效果。
    SPCA751A使用的电源为3.0V~3.6V,它可以从其本身使用的16.934MHz晶振通过锁相环与系统时钟同步。SPCA751A信号处理器的工作频率可以达到34MHz而功耗很少,这就使得SPCA751A特别适合于便携式系统。
    SPCA751A芯片的内部功能如图2所示,其主控制器只要具有足够的I/O口、能访问闪存和驱动LCD即可。
SPCA751A内部功能图
图2 SPCA751A内部功能图
    为了适合数字录音应用的需要,SPCA751A有一个适合于语音波段的Σ-ΔADC,转换器的电路包括两个主要模块:ADC模块和内部参考偏置电压模块,后者为一个带有10位谐和音的15位数据格式。
    ADC模块包括麦克风放大器、一个可编程增益放大器(PGA)、一个模拟过采样调节器和十进制数据滤波器。PGA增益可以从-12dB到12dB(-12,-6,0,6,12dB),当过采样信号频率为1.024MHz时,调节器是一个Σ-Δ反馈回路,它完成微分模拟信号输入到脉 冲密度调整单比特数字信号输出的转换。[page]
MPEG音频播放器系统框图
图3 MPEG音频播放器系统框图
    CEI表示主控制器是否可以接收数据    设置初始化参数:IDF+512字节数据    设置比特流:ID6+512字节比特流    设置命令:ID(低位字节)+命令(高位字节)
    硬件设计
    SPCA751A是单片的CMOS微处理器,是实时的MPEG音频解码和语音录音的专用芯片。主处理器通过串行控制口/I/O接口的命令控制SPCA751A对MPEG语音数据进行解码,主处理器也可以根据该接口检测解码过程。MPEG音频播放器系统框图如图3所示。SPCA751A与主控制器的连接如图4所示。
SPCA751A与主控制器的连接
图4 SPCA751A与主控制器的连接
    软件设计
    SPCA751A工作于两种模式,MP3模式和数字语音录音(DVR)模式。在MP3
模式,SPCA751A解码输入的比特流,发送到SPCA751A的数据作为输入数据。当FCEB1为高电平(缺省)时,主处理器发送比特流到SPCA751A;当FCEB1为低电平时,表明SPCA751A处于忙碌状态,这时,主处理器不能发任何数据到SPCA751A。在DVR模式,SPCA751A编/解码录入的数字比特流,如果FCEB1为高电平,主处理器能从SPCA751A接收数据;当FCEB1为低电平时,主处理器不能从SPCA751A获得比特流。对SPCA751A进行编程的流程图如图5所示。
对SPCA751A编程流程图
图5 对SPCA751A编程流程图
    结语
    MP3为了取得较好的压缩效果而采用了相对复杂的技术,而且宽带音频信号的取样率也较高(一般为44.1kHz以上),所以MP3编解码的运算量和数据量都相当庞大。例如,在定点DSP平台上以汇编语言编写的解码程序,在128kbps、立体声的条件下,需要近40Mbps进行实时解码,并需耗用15kB程序/设计空间。这就是目前便携式MP3已在市场上流行,而能实时编码的同类产品尚不多见的原因之一。不过,随着硬件性能的不断提高和软件算法的不断改进,MP3实时编码器也必将取得进一步的发展。
关键字:MP3  SPCA751A  播放器 引用地址:基于SPCA751A的MP3播放器
上一篇:基于无线传感网络的太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
下一篇:基于MPC8250的数字硬盘录像机设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
基于S3C44B0X芯片的多通道MP3播放器设计
1 引 言 随着微电子技术的飞速发展,嵌入式产品以其自然的人机交互界面和丰富的多媒体处理能力迅速得以推广,并取得了巨大成功。目前,在多媒体音频领域中,MP3播放器占据了绝对的主导地位。但现有的MP3播放器驱动能力非常有限,只适合个人使用,不能满足大型公共场所在不同区域播放不同背景音乐的多通道播放需要。基于以上分析,本文设计了一种基于S3C44B0X芯片的μClinux环境下的多通道专业MP3播放器。 2 系统功能分析与结构设计 多通道专业MP3播放器是专为满足公共语音广播市场的需求而设计的,其主要功能包括:(1)音频解码和播放功能;(2)通过USB接口与大容量外部存储设备进行数据传输;(3)操作界面统一管理功能;(4)多通道播
[单片机]
基于S3C44B0X芯片的多通道<font color='red'>MP3</font><font color='red'>播放器</font>设计
MP3专用电池的选购及保养
MP3专用电池的选购及保养方面的知识,在选购MP3随身听的时候,不要只关注了音质、功能等方面,其他细节部分也要作为考虑范围之内。 选内置锂电还是AAA电池? 目前市场的MP3的电池种类主要是2种,一种是采用的内置的锂离子电池,这类MP3的价格都比较高,而且主要是一些高档的MP3所采用的。另外一种采用的是5号或7号的AAA电池,中低档次的MP3随身听使用的比较多。因为此类电池成本比较低,而且电池的品牌也比较多。用户可以选择购买一次性使用的碱性干电池,也可以选择可多次充电使用的镍氢电池。 锂电是锂离子电池的俗称,是目前综合性能最好的电池体系。锂离子电池负极是碳素材料,正极则是含锂的过渡金属氧化物。电解质是含锂盐的有机溶液,通常并
[电源管理]
“e星球”领先展商 系列报导——Alpha and Omega Semiconductor
Alpha and Omega Semiconductor (AOS)为集设计、开发与销售为一体的功率半导体供应商,AOS提供广泛的功率半导体产品线,包括完整的功率MOSFET和电源管理IC(Power IC)产品系列。其在器件物理,工艺技术,电路设计及封装设计上拥有丰富的经验。通过将这些经验整合用于产品性能以及成本控制的优化,AOS在竞争中显示出自身的特色。AOS的产品线设计的目标是满足日益增长的高产量,高效能产品的应用需求,包括手提电脑、平板电视、电池、智能手机、便携式媒体播放器、UPS、电机控制和电力供应等。 2017将重点关注家电市场,冰箱,空调及洗衣机。 随着国家冰箱能效标准的改变,加速了冰箱由非变频冰箱向变频冰
[家用电子]
NXP汽车无线电CD/MP3播放器解决方案
  这款全面的高级 汽车无线电 CD/MP3系统能够减少开发工作,加快产品面市步伐,还能通过高集成度削减成本。该解决方案基于TEF690x单芯片 汽车无线电 IC和SAA784x CD/MP3解码器,包含所有附加硬件和全面的无线电与控制软件。   由于新型解决方案能够实现全部音频和无线电处理功能,所以只需1个低成本微控制器即可实现用户接口功能,从而能够将系统成本降至最低水平。软件能够通过解决众多的复杂问题而降低整体复杂度,包括利用自动对准实现调谐器控制、RDS处理和CD处理。   新型解决方案具有全面的系统功能,加快了新产品面市步伐,降低了推出新产品所面临的风险。然而,它保持了高灵活性,使得制造商能够为不同的市场、性能水平和
[汽车电子]
NXP汽车无线电CD/<font color='red'>MP3</font><font color='red'>播放器</font>解决方案
基于VMR6512的高品质无线音频转发器设计
无线FM音频转发器可以将音频信号调制成高频信号,在一定距离内用调频收音机进行接收。无线音频转发器被大量地应用于无线耳机、车载MP3转发器、会议广播、楼宇及公园广播等地方。最简单的无线音频转发器可以只用一个三极管构成,如下图所示: 图一 单管音频FM转发器 上图采用1只三极管9018构成振荡器。音频信号从三极管基极输入,利用B-E结的变容二极管特性实现调频。该电路虽然简单,但音质很差,振荡电路稳定性非常不好,电压的改变,人体或金属物在天线附近出现都会改变振荡频率从而导致接收端的不稳定。而且该电路只能传送单声道的音频,使用者无法聆听到高品质的立体声音乐。 复杂一些的立体声转发器采用集成电路,最常用的是RoHM公司的BA14
[单片机]
STC89C58RD+单片机在MP3播放器设计中的应用
  随着人们对便携式音乐播放器要求的提高,MP3播放器以其较小的体积和较好的音质受到广大音乐爱好者的青睐。起初,MP3文件由电脑来播放,后来互联网的发展促进了MP3播放器的产生,同时MP3播放器也发生了一系列的变化,其更加小巧精致,更人机化和情趣化。现在市场上MP3的款式越来越多,功能越来越丰富,但现有MP3播放器大多是将解码器与存储器一体化的。这种设计使MP3播放器方便携带,但也带来了问题:一是存储容量不易扩展;二是不利于MP3播放器在其他领域的应用。将播放器与存储器分离是MP3播放器目前发展的一个方向 .本系统采用STC89C58RD+单片机,结合USB接口芯片CH375、解码芯片VS1011E、Nokia5110液晶等外围设
[单片机]
STC89C58RD+单片机在<font color='red'>MP3</font><font color='red'>播放器</font>设计中的应用
便携式媒体播放器编码解码器的应用
音频功能便携设备(如便携式媒体播放器,多媒体手机)要求音频回放时间要长,即要求电池寿命要长。要使便携设备电池寿命长,一方面提高电池质量,更重要的是便携设备所用元器件功耗要低。便携装置的电池寿命是系统功率和音频编码解码器(CODEC)功率的函数,可表示为:      其中K为与电池容量、电池电压和电源变换器效率有关的因数,A为系统功耗,B为音频CODEC功耗。为了保持在小和薄形状因数前题下提高电池寿命,要求功率和音频信号通路中的所有元器件必须降低功耗。   为此欧胜微电子(Wolfson Microelectronics)推出新一代超低功耗音频CODEC WM8905,使音频功能便携装置电池寿命大大降低,使音频回放时间延长
[模拟电子]
便携式媒体<font color='red'>播放器</font>编码解码器的应用
炬力:MP3芯片业洗牌完毕 开始打扫战场
“自2005年1月接到矽玛特诉讼到今天,历时刚好两年半,全面和解对于炬力是一个完满的结局。”炬力CEO叶南宏对《国际电子商情》记者表示。他表示,MP3芯片市场格局已定,剩下工作是打扫战场。矽玛特CEO Phil Pompa亦表示,MP3市场不再是矽玛特未来战略的重心所在。 炬力和矽玛特同时对业界宣布:根据协议,双方将撤销针对彼此及彼此客户的全部诉讼,并且达成共识,在未来三年之内,双方也不会因可能出现的第三方专利或其它法律行为,而再次提请诉讼。此外,双方还就彼此所拥有的全部专利,达成了交互授权协议。据称双方互授权的专利总数达到300多个。 对于此份协议的解读,叶南宏表示,炬力在漫长官司诉讼中最终取得了大赢。今后,炬力现有以及未
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
