#include "reg51.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define port P0
uchar table[]="I love you!";
uchar table1[]="Shang Hong Rui!";
uchar table2[]="LI ZHEN WEI!" ;
uchar table3[]="> > > > > > > > ";
uchar num;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
1ms 为基本单位的延时函数
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
读取lcd1602状态
read()
uchar temp ;
port=0xff;
rs=0;
rw=1;
e=1;
temp=port;
e=0;
return temp;
检测lcd是否忙碌 小卒整天没事
void busy()
uchar temp;
do
temp=read();
while((temp&0x80)==0x80);
向 lcd 里写命令
void write_com(uchar com)
busy();
//delay(2);
port=com;
//busy();
rs=0;
rw=0;
e=1;
e=0;
向 lcd 里写数据
void write_data(uchar dat)
busy();
//delay(2);
port=dat;
//busy();
rs=1;
rw=0;
e=1;
e=0;
初始化lcd
void init()
write_com(0x06) ;//显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
write_com(0x0e) ;//开显示,有光标,光标不闪
write_com(0x38) ;//8位数据,双列,5*7字形
write_com(0x01) ;//清屏
主程序 实现显示
main()
init();
write_com(0x80+0x02);
for(num=0;num<11;num++)
write_data(table[num]);
delay(150);
//busy();
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<15;num++)
write_data(table1[num]);
delay(150);
write_com(0x01); //清屏
write_com(0x80+0x15);
for(num=0;num<12;num++)
write_data(table2[num]);
delay(5);
for(num=0;num<20;num++)
//write_com(0x1c) ; //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 整屏向左移动
write_com(0x18) ; //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 整屏向右移动
delay(120);
//busy();
delay(50);
write_com(0x80+0x54);
for(num=0;num<16;num++)
write_data(table3[num]);
delay(5);
delay(120);
delay(50);
delay(5);
delay(5);
for(num=0;num<19;num++)
//write_com(0x18) ; //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 整屏向右移动
delay(120);
while(1);
/*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*/
#include "reg51.h"
#define uint unsigend int
#define port P0
uchar table[]="0123456789";
uchar miaog=0,miaos=1,feng=1,fens=1,shig=1,shis=1;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
***00000 5*7 -> 0xff
*****0** /5*8 0x40
*****0** 0x40 ----> I
*****0** 0x40 ---->
*****0** 0x40
*****0** 0x40
***00000 0x1f
添加自己的自定义字符
code uchar ziku[]=
0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00, //汉字“日”
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x11,0x00, //汉字“月”
0x01,0x02,0x03,0x05,0x09,0x03,0x00,0x00, //汉字“年”左半部
0x00,0x00,0x1e,0x08,0x08,0x1e,0x08,0x08 //汉字“年”右半部
读取lcd1602状态
uchar lcd_readcom()
uchar temp;
e=0;
port=0xff;
rs=0;
rw=1;
e=1;
temp=port;
e=0;
return temp;
检测 lcd 是否忙碌 小卒整天没事
check_busy()
uchar temp;
do{
temp=lcd_readcom();
}while((temp&0x80)==0x80);
向lcd里写命令
void lcd_writecom(uchar dat)
check_busy();
e=0;
port=dat;
rs=0;
rw=0;
e=1;
e=0;
读取lcd对应地址数据
uchar lcd_readdat()
uchar temp;
check_busy();
e=0;
port=0xff;
rs=1;
rw=1;
e=1;
temp=port;
e=0;
return temp;
向lcd里写数据
void lcd_writedat(uchar dat)
check_busy();
e=0;
port=dat;
rs=1;
rw=0;
e=1;
e=0;
向lcd写字符串
void lcd_gets(char *dat)
while(*dat!=0)
lcd_writedat(*dat);
dat++;
确定要写的位子即x y 坐标
void lcd_xy(uchar x,uchar y)
switch(y)
case 0:lcd_writecom(0x80+x);break;//第一行第X个位置
case 1:lcd_writecom(0xc0+x);break;//0xc0==0x80+0x50 第二行第X个位置
case 2:lcd_writecom(0x94+x);break;//
case 3:lcd_writecom(0xd4+x);break;//4*20
单行显示才有5*10 其他5*8 MODE=1 5*8 MODE=0 5*10
add_custom_word(uchar *dat,uchar len,uchar mode)
uchar n,m;
for(n=0;n
if(mode)
lcd_writecom(0x40+8*n);
for(m=0;m<8;m++)
lcd_writedat(*dat);
dat++;
else
lcd_writecom(0x40+10*n);
for(m=0;m<10;m++)
lcd_writedat(*dat);
dat++;
初始化lcd
void lcd_init()
lcd_writecom(0x01) ;//清屏
lcd_writecom(0x03) ;
lcd_writecom(0x3c) ;
lcd_writecom(0x40) ;
lcd_writecom(0x0c) ;
add_custom_word(ziku,4,1); //初始化自定义字符
1ms 为基本单位的延时函数
void delay(uchar z)
uchar x,y,a;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)
for(a=1;a>0;a--) ;
主程序 实现显示
main()
lcd_init();
//lcd_xy(0,0);
//lcd_gets(" I LOVE YOU");
//lcd_xy(0,1);
//lcd_gets("Shang Hong Rui");
lcd_xy(2,0) ;
lcd_gets("2011");
lcd_xy(6,0) ;
lcd_writedat(2);
lcd_xy(7,0);
lcd_writedat(3);
lcd_xy(8,0) ;
lcd_gets("03");
lcd_xy(10,0);
lcd_writedat(1);
lcd_xy(11,0) ;
lcd_gets("06");
lcd_xy(13,0);
lcd_writedat(0);
lcd_xy(3,1) ;
lcd_gets("0");
lcd_xy(4,1) ;
lcd_gets("0");
lcd_xy(5,1) ;
lcd_gets(":");
lcd_xy(6,1) ;
lcd_gets("0");
lcd_xy(7,1) ;
lcd_gets("0");
lcd_xy(8,1) ;
lcd_gets(":");
lcd_xy(9,1) ;
lcd_gets("0");
lcd_xy(10,1) ;
lcd_gets("0");
while(1)
//for(m=0;m<10;m++)
lcd_xy(10,1);
lcd_writedat(table[miaog]); //秒个位
delay(1000);
miaog++;
if(miaog==10)
miaog=0;
lcd_xy(9,1);
lcd_writedat(table[miaos]); //秒十位
miaos++;
if(miaos==6)
miaos=0;
lcd_xy(7,1);
lcd_writedat(table[feng]); //分个位
feng++;
if(feng==10)
feng=0;
lcd_xy(6,1);
lcd_writedat(table[fens]); //分十位
fens++;
if(fens==6)
fens=0;
lcd_xy(4,1);
lcd_writedat(table[shig]); //时个位
shig++;
if(shig==10)
shig=0;
lcd_xy(3,1);
lcd_writedat(table[shis]); //时十位
shis++;
if(shis==6)
shis=0;
//lcd_xy(0,0);
//lcd_writedat(0);//自定义字符使用,0表示第一个字 ,1表示第二个字,依此类推
//lcd_xy(15,0);
//lcd_writedat(3); //自定义字符使用
上一篇:两位数码管动态显示汇编程序+电路图
下一篇:全方位解析“久经沙场”的8051架构MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
