;** 24CXX 接口I2C总线读/写的程序
;** (所有时序均基于4MHZ晶体震荡器频率)
;随机读写测试程序(示范程序)
TEST:
MOV A,@0XAE ;A2=A1=A0=1
MOV SLAVE_24,A ;设置器件码
MOV A,@2 ;R/W LOC. = 2
MOV ADDR_24,A ;设置地址码
MOV A,@55 ;
MOV DATA_24,A ;写55到E2PROM
CALL WRBYTE ;写一个字节
CALL DL10MS ;延时10MS,等待写操作完成(注意,此语句非常重要)
CALL RDBYTE ;读回原数据
MOV A,@55 ;
XOR A,DATA_24 ;
JBS R3,Z ;读出数据=写入数据跳
WRONG:
JMP WRONG ;校验失败
CORRECT:
JMP CORRECT ;校验通过
DL10MS:
RET
;存储器定义
PROT_I2C EQU 0X05 ;I2C操作口
SDA EQU 3 ;数据脚
SCL EQU 2 ;时钟脚
ADDR_24 EQU 0X1B ;地址寄存器
DATA_24 EQU 0X1C ;写入/读自I2C的数据寄存器
SLAVE_24 EQU 0X1D ;从器件地址寄存器(1010XXX0)
DBUF_24 EQU 0X1E ;发送/接受自SDA口的数据缓冲器
COUNT_24 EQU 0X1F ;位计数器
TT_24 EQU 0X20 ;标志寄存器
REND_24 EQU 1 ;读完毕标志(0=未完毕,1=完毕)
NUM_24 EQU 0X21 ;页写/页读字节数
;宏定义
;设置SCL,SDA为输出口
SDA_OUT MACRO
MOV A,@0B00000001
IOW PROT_I2C
ENDM
;设置SCL为输出口,SDA为输入口
SDA_IN MACRO
MOV A,@0B00001001
IOW PROT_I2C
ENDM
;字节写程序
;功能: 写一个字节到EEPROM器件
;入口: DATA_24 =要写的数据
; ADDR_24 =数据地址
; SLAVE_24=从器件地址1010XXX0)
WRBYTE:
MOV A,SLAVE_24
MOV DBUF_24,A
CALL BSTART ;送起始位
CALL TX ;送从器件地址并检测应答信号
MOV A,ADDR_24
MOV DBUF_24,A
CALL TX ;送数据地址并检测应答信号
MOV A,DATA_24
MOV DBUF_24,A
CALL TX ;送数据并检测应答信号
CALL BSTOP ;送停止位
RET
;字节读程序
;功能: 从EEPROM器件读一个字节
;入口: ADDR_24 =数据地址
; SLAVE_24=从器件地址(1010XXX0)
;出口: DATA_24 =读到的数据
RDBYTE:
MOV A,SLAVE_24
MOV DBUF_24,A
CALL BSTART ;送起始位
MOV A,ADDR_24
MOV DBUF_24,A
;转入读状态
CALL BSTART ;送起始位
MOV A,SLAVE_24
MOV DBUF_24,A
BS DBUF_24,0
BS TT_24,REND_24
CALL RX ;读数据并发送应答信号
CALL BSTOP ;送停止位
MOV A,DBUF_24
MOV DATA_24,A ;保存数据到DATA_24
RET
;页写程序
;功能: 写一个字节到EEPROM器件
;入口: R4 =要写的数据在RAM中存放首地址
; NUM_24 =字节数
; ADDR_24 =数据地址
WRPAGE:
MOV A,SLAVE_24
MOV DBUF_24,A
CALL BSTART ;送起始位
MOV A,ADDR_24
MOV DBUF_24,A
WRPAGE1:
MOV A,R0
MOV DBUF_24,A
CALL TX ;送数据并检测应答信号
INC R4
DJZ NUM_24
JMP WRPAGE1 ;未写完继续
CALL BSTOP ;送停止位
RET
;页读程序
;功能: 从EEPROM器件读一个字节
;入口: ADDR_24 =数据地址
; NUM_24 =字节数
;出口: R4 =读到的数据在RAM中存放首地址
RDPAGE:
MOV A,SLAVE_24
MOV DBUF_24,A
CALL BSTART ;送起始位
MOV A,ADDR_24
MOV DBUF_24,A
;转入读状态
CALL BSTART ;送起始位
MOV A,SLAVE_24
MOV DBUF_24,A
BS DBUF_24,0
RDPAGE1:
MOV A,@1
XOR A,NUM_24
BS TT_24,REND_24
JBS R3,Z ;NUM_24=1跳;判断是否最后一个字节,决定应答信号
BC TT_24,REND_24
CALL RX ;读数据并发送应答信号
MOV A,DBUF_24
MOV R0,A ;保存数据到R0
INC R4
DJZ NUM_24
JMP RDPAGE1 ;未读完继续
CALL BSTOP ;送停止位
RET
;I2C操作子程序(时序)集合
;发送起始位程序
;说明: 当SCL=1时,向SDA发一个下降沿
BSTART:
SDA_OUT ;设置SDA为输出口
BS PROT_I2C,SDA ;SDA=1
NOP ;延时0.6US
BS PROT_I2C,SCL ;SCL=1
NOP ;延时0.6US
BC PROT_I2C,SDA ;SDA=0
NOP ;延时0.6US
BC PROT_I2C,SCL ;SCL=0
NOP ;延时0.6US
RET
;发送结束位程序
;说明: 当SCL=1时,向SDA发一个上升沿
BSTOP:
SDA_OUT ;设置SDA为输出口
NOP ;延时0.6US
NOP ;延时0.6US
NOP ;延时0.6US
RET
;位输入子程序
;说明: 当SCL=1时,从SDA上读电平
;出口: C=从SDA上读入的位值
BITIN:
SDA_IN ;设置SDA为输入口
NOP ;延时0.6US
NOP ;延时0.6US
BC R3,C
JBC PROT_I2C,SDA
BS R3,C ;C=SDA
NOP ;延时0.6US
NOP ;延时0.6US
RET
;位输出子程序
;说明: 每当SCL=0时,改写SDA上的电平
;入口: C=要写到SDA上的位值
BITOUT:
SDA_OUT ;设置SDA为输出口
JBS R3,C
JMP BIT0
BS PROT_I2C,SDA ;SDA=C=1
JMP CLK1
BIT0:
BC PROT_I2C,SDA ;SDA=C=0
CLK1:
NOP ;延时0.6US
BIT2:
NOP
NOP
RET
;接收数据子程序
;入口: TT_24.REND_24 =读完毕标志
;出口: DBUF_24 =接受到的数据(8_BIT)
RX:
MOV A,@8 ;循环次数=8
MOV COUNT_24,A
CLR DBUF_24
RXLP:
CALL BITIN ;输入1_BIT
RLC DBUF_24 ;左移(带C)
DJZ COUNT_24 ;循环结束?
JMP RXLP
;设置应答信号位,如果读完毕则送1(NO_ACK)停止接受,否则送0(ACK)继续接受
BS R3,C
JBS TT_24,REND_24 ;读完毕信号->C
BC R3,C
CALL BITOUT ;应答
RET
;发送数据子程序
;入口: DBUF_24 =要发送的数据(8_BIT)
TX:
MOV A,@8 ;循环次数=8
MOV COUNT_24,A
TXLP:
RLC DBUF_24 ;左移(带C)
CALL BITOUT ;输出1_BIT
DJZ COUNT_24 ;循环结束?
JMP TXLP
CALL BITIN ;读应答信号
RET
;I2C总线读/写的程序全部结束 !
上一篇:EMC8BIT单片机指令应用的误区与技巧
下一篇:单片机模拟I2C总线及AT24C01应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
