************************** Copyright(C)CaKe *****************************************
==============**文件名 : main.c ==============
==============**作者 : CaKen ==============
==============**版本号 : V1.0 ==============
==============**时间 : 2014.08.12 ==============
==============**功能描述 : 1602液晶屏实验测试 ==============
#include
#include
#define uchar unsigned char //宏定义
#define uint unsigned int //宏定义
uchar code Table1[]="CaKen-2245286160";
uchar code Table2[]=" ";
sbit LCD1602_RS=P2^4; //数据命令端口
sbit LCD1602_RW=P2^5; //读写端口.我们在这里只写
sbit LCD1602_EN=P2^6; //使能端口
函数名:延时函数
调 用:delayms();
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:
void delayms(unsigned int ms)
unsigned int i , j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 110; j++);
函数名:写指令
调 用:Write_com();
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:
void Write_com(uchar com)
LCD1602_RS=0; //写指令时RS=L
LCD1602_EN=0;
P0=com; //给端口送指令
delayms(5);
LCD1602_EN=1; //使能端高电平有效
delayms(5);
LCD1602_EN=0;
函数名:写数据
调 用:Write_Date();
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:
void Write_Date(uchar Date)
LCD1602_RS=1; //写数据时RS=L
LCD1602_EN=0;
P0=Date; //给端口送数据
delayms(5);
delayms(5);
LCD1602_EN=0;
函数名:LCD1602初始化
调 用:LCD1602_Init();
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:
void LCD1602_Init()
unsigned char num;
LCD1602_RW=0; //写信号拉低
LCD1602_EN=0; //使能端拉低
Write_com(0x38); //开显示
Write_com(0x0c); //开显示不显示光标
Write_com(0x06); //每写一个地址和光标加一
Write_com(0x01); //显示清零
Write_com(0x80); //第一行的初始地址为0x80
for(num=0;num<16;num++) //循环的数字要看上面的占多少个字符
Write_Date(Table1[num]); //多了和少了都不会对的。
delayms(5);
Write_com(0x80+0x40); //第二行初始地址为0x80+0x40
Write_Date(Table2[num]);
delayms(5);
函数名:主函数
调 用:
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:
void main(void)
unsigned char n;
LCD1602_Init();
while(1)
Write_com (0x80+0x40+6); //第二行第六个格开始显示
Write_Date(0x30+n/100); delayms(5);
Write_Date(0x30+n0/10); delayms(5);
Write_Date(0x30+n); delayms(5);
delayms(100);
下面是一个提高版的程序:
************************** Copyright(C) CaKe ****************************************
==============**时间 : 2014.08.17 ==============
==============**功能描述 : LCD1602实验测试 ==============
#include
#include
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit EN=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
unsigned char code string[ ]= {"abcdefghihklabc"};
unsigned char code string1[ ]={"QUICK STUDY MCU"};
unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定义字符℃
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++);
void delay(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i
delay1ms();
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
EN=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
EN=0;
return result;
void Write_com (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
EN=0; //E置低电平(写指令时,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
void WriteAddress(unsigned char x)
Write_com(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
EN=0; //E置低电平(写指令时,,
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void LCD1602_Init(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
Write_com(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5);
Write_com(0x38);
delay(5); //延时5ms
Write_com(0x38); //3次写 设置模式
delay(5);
Write_com(0x0F); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
delay(5);
Write_com(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
Write_com(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
void main(void)
unsigned char i=0,j;
LCD1602_Init(); //调用LCD初始化函数
delay(10);
while(1)
Write_com(0x01); //清显示:清屏幕指令
delay(5);
WriteAddress(0x00); // 设置显示位置为第一行的第1个字
delay(5);
while(string[i] != '\0') //'\0'是数组结束标志
{ // 显示字符 abcdefghihklabc
WriteData(string[i]);
i++;
delay(100);
WriteAddress(0x40); // 设置显示位置为第二行的第1个字
i = 0;
{ // 显示字符 QUICK STUDY MCU
WriteData(string1[i]);
i++;
delay(100);
//while(1);
delay(1000);
//右侧移位进来
delay(5);
WriteAddress(0x10); // 设置显示位置为第一行的第1个字
delay(5);
i = 0;
i++;
WriteAddress(0x50); // 设置显示位置为第二行的第1个字
i = 0;
i++;
for(j=0;j<16;j++ )
Write_com(0x18); //左移指令
for(i=0;i<10;i++)
delay(30);
//while(1);
delay(1000);
Write_com(0x08); //关闭显示
//while(1);
delay(3000); //延时 维持显示一段时间
//while(1);
Write_com(0x0f); //开光标
// while(1);
delay(1000); //延时 维持显示一段时间
for(j=0;j<16;j++ )
Write_com(0x1c); //右移 移出
for(i=0;i<10;i++)
delay(30);
//while(1);
Write_com(0x40); //设定CGRAM地址
delay(5);
for(j=0;j<8;j++ )
WriteData(User[j]); //写入自定义图形 ℃
WriteAddress(0x05); //设定屏幕上的显示位置
delay(5);
WriteData(0x00); //从CGRAM里取出自定义图形显示
while(1);
上一篇:51单片机串口T1加看门狗程序
下一篇:51单片机单LED灯右移电路图+程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
