基于无线通信技术的新型数控系统研析
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2015-01-07 来源: e-works关键字:数控系统  无线通信  数控PDA  无线串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  近年来移动通信技术和掌上电脑的飞速发展及其在其他领域的广泛应用,必将对制造业产生深刻的影响,并为数字化制造带来重大的机遇和挑战。
  在网络环境下的数字化制造不仅仅取决于企业上层管理和设计的数字化和信息化,也取决于车间底层的数字化和信息化。我们提出一种基于移动通信技术的人机协同的新型数字化制造模式,它把无线移动通信技术引进来,创建一种以人为中心的能充分发挥“人的智能”和“机器智能”的分布式人机协同工作模式。车间数字助理(Shop Floor PDA)和新型数控系统构成了这种新型制造模式的两个核心环节。本文只讨论后者。
1 采用无线通信技术的新型开放式数控系统
  采用无线通信技术的新型开放式数控系统由两部分构成:一部分是可移动的掌上控制器,即数控PDA;另一部分则安装于机床上,完成传统的运动控制和PLC 功能,称为嵌入式机床控制器。两部分之间通过Wi- Fi(802.11)或蓝牙(Bluetooth)接口实现移动通信,其结构框图如图1 所示。在这种模式下,现今数控系统中的很大一部分功能将被转移到数控PDA 上。这些功能主要包括加工程序的编制、仿真与下载(包括手工编程和从CAD/CAM 工作站或台式电脑上下载巨型加工程序)、机床调整、加工数据和机床状态的采集以及和车间管理/调度服务器通信等。而机床控制器则主要执行实时运动控制和 PLC 功能。这种新型数控是真正的嵌入式系统,能大大降低数控系统的体积和成本。同时,通过数控PDA 也彻底改变了数控机床的操作模式,把以机器为中心改变为以人为中心。操作者无论在位置上还是在姿势上都不再被机床所束缚。操作更方便,更舒适,也容易实现一人多机操作。
采用无线通信技术的新型开放式数控系统
  由于这种专业化的数控PDA可以通过无线局域网和Internet上网,获得车间或单元服务器乃至CAD/CAM 技术中心的支持,因而极大的增强了数控系统的功能。同时,因为数控PDA 是一个通用的数控装置,可以显示多种机床的操作界面,控制不同的数控机床。由此,一个手握数控PDA的操作者和若干台数控机床就能构成一个人机协同的加工单元。这种在数字技术支持下的以人为中心的加工单元,较之传统的柔性加工单元更加灵活、更加可靠。此外,数控PDA 还具有本地数据库管理功能,因而能用于组建车间网络化制造的分布式数据库,使之成为分布式体系结构中实时获取现场数据的基础结点。
  1.1 数控PDA 的硬件结构
  基于IEEE802.11 下的数控PDA 的硬件体系结构主要由32 位嵌入式微处理器、高速内存、FLSH电子盘、无线通信模块以及高效电池和LCD 触摸屏等部分组成(如图2所示)。在硬件设计上采用Intel公司Strong ARM SA — 1100 32 位RISC 微处理器,它以ARM 公司的SA — 1 内核作为其系统内核,时钟频率高达206MHz,可以为数控PDA 提供强大的处理能力。
数控PDA的主设备
  在通信方面,数控PDA 提供了USB 接口、串行接口和无线通信模块。通过这些接口可以方便地与上级服务器或嵌入式机床控制器进行数据通信。无线模块采用Airgo公司的支持 IEEE802.11a/b/g 3 种无线LAN 标准的收发器芯片组。该芯片组可同时支持2.4GHz 和5GHz 频带下的OFDM(正交频分多路复用)变频方式。除了IEEE802.11a/b,还可支持最近作为标准刚刚获得通过的IEEE802.11g。
  IEEE802.11g是利用2.4GHz频带来实现最大数据传输速度54Mbit/ 秒的无线LAN 规格。该芯片组由基带芯片和R F 芯片组成,支持使用5 G H z 带宽的IEEE802.11a、使用2.4GHz 带宽的IEEE802.11b 及IEEE802.11g 的无线LAN 方式。基带芯片带有IEEE802.11 的MAC 功能和PHY 功能,并进行MIMO信号处理。同时,该芯片组嵌入了IEEE802.11的安全功能加速器及服务质量(QoS)保证电路。
  如图2 所示,数控PDA的主设备是由微处理器和IEEE802.11芯片组构成。IEEE802.11芯片组接受来自主机的控制指令,经过基带控制器的处理后命令无线收发器发出2.4-5.0GHz 带宽的无线电波。IEEE802.11 芯片组和主机的连接可以通过USB、MINI PCI,CARDBUS,从而省去所需外部桥接器件。HCI(Host Controller Interface)的上层通信协议由主机负责处理,下层的通信协议则由芯片组内的基带层芯片与无线收发器芯片负责。数控PDA 可与嵌入式机床控制器802.11无线网卡进行数据传输和对数控机床进行控制。[page]
数控PDA控制
  由于把主要的系统管理功能、人机交互和数控编程等转移给了数控PDA,因而新型数控的机床控制部分比传统的数控设备简化了许多,近似于一个运动控制器和PLC。其硬软件配置主要满足伺服系统实时控制和机床I/O 功能的要求,但它必须增加无线通信的功能模块。在硬件上,采用基于104 总线的嵌入式工控PC机的体系结构。这种体系结构不仅能完全满足上述要求,而且具有体积小、结构紧凑、坚固可靠和成本低等特点,不失为一种较理想的选择。
  1.2 数控PDA 的软件结构
  当前用于掌上电脑上的嵌入式操作系统有很多, 较典型的有Windows CE、Pocket OS、Palm OS、Hopen、嵌入式Linux 等。Windows CE.NET 作为目前掌上电脑的是一个基于Win32应用程序编程接口(API)的操作系统。我们采用Windows CE.NET 和Visual Studio.Net分别作为数控PDA的操作系统平台和应用程序开发平台。整个软件系统按功能模块进行设计。系统实现分为3 个层次,分别是人机界面和系统管理层、数据组织与管理层、与上级服务器及下级嵌入式机床控制器进行通信的通信层。通信层包括了通信链路的建立、数据链路通信协议的实现、表示层的具体实现。数据库管理完成数据的建立、排序、检索与维护,实现真正的移动传输。系统的控制管理层是整个软件系统的核心,对于数控 PDA 来说,其功能和智能化程度的区别都反映在这一层上,系统功能的增减也均在这一层进行,包括程序的编译解释、调整、自动、诊断、参数设置、仿真等与用户操作有关的功能子模块。
  各功能模块通过无线通信程序与底层进行信息交换。其软件功能模块结构如图3 所示。通信层采用串口,USB 和无线通信口3 种通信方式。串口通信方式采用RS232串行总线技术,全双工,传送波特率为57600bps;USB 通信方式采用USB2.0 高速通用串行总线,传送速率可高达480Mbps;无线通信方式遵循IEEE802.11 通信协议,支持最高传输速率为54Mbps。整个系统的应用软件具有控制、数据处理、人机交互、网络通讯等功能。
2 新型数控中无线通信技术
  2.1 802.11通信机制
  目前常用的掌上电脑的无线联网方式有GPRS, IEEE802.11(Wi-Fi),蓝牙技术、家庭网络HOMERF 等。这些方式各有优劣。IEEE802.11 是1999 年最新版本的无线局域网(WLAN)标准。与蓝牙协议和家庭网络的HOME RF 标准相比IEEE802.11 协议具有传输距离远,传输速度快等优点,是无线通信技术发展的主流。和其他IEEE802.x 标准一样,802.11 标准着重定义了物理层(PHY)和介质访问控制(MAC)子层。IEEE802.11 的MAC 层提供对无线共享介质的访问控制。除此之外,还提供支持无线传输和站点移动所必须的网络连接、认证、保密和电源管理等功能。近年来,802.11标准又扩展出802.11b、802.11a、802.11g等系列,这些扩展标准采用的是不同的物理层标准,使通信速率提高到11Mbit/s、22 Mbit/s至54 Mbit/s,但它们对MAC层协议没有重大改变。
  2.2 新型数控中无线通信的具体实现方案
  在新型数控体系结构中,数控P D A 是通过IEEE802.11x 通信协议与车间服务器及机床控制器通信。根据机床控制系统的不同配置,其无线通信的实现方案也不同。主要有以下几种:
  (1) 数控PDA的无线模块和单片机数控系统相连的无线通信接口电路;
  (2) 数控PDA的无线模块通过与传统数控系统的RS232/802.11转换器相连接;
  (3) 通过数控PDA的无线模块与嵌入式机床控制器的802.11x无线网卡通信。
  在单片机数控系统中,通过一种基于单片机无线通讯接口电路来实现数控PDA 与单片机的无线通信。这种单片机无线通讯接口电路是由Micrel公司推出的单片发射器芯片(MICRF102)和单片接受器芯片(MICRF007)组成。工作在国际通用ISM 频段300~400MHZ,具有ASK 调制和解调能力,抗干扰能力强,非常适合于工业控制领域。同时它又具备频率稳定性好,接受灵敏度高,功耗底等优点。可以方便数控PDA 与单片机之间的串行数据无线通信。其接口电路工作原理如图4 所示。
  对于传统数控机床来说,通常这些设备所提供的通信接口是普通的RS-232串行接口。如何使这些设备与数控PDA 通信呢?一个经济、快速的解决方案是,在传统数控系统的串行接口上外接一个RS-232/802.11转换器,将数控设备的串口RS-232信号与无线通信信号相互转换,使之符合IEEE 802.11x通信协议。它使数控设备与无线局域网联网,有效地扩展了数控设备的联网通信能力,并且最终使固定的数控设备可以与自由移控动的数控PDA实现无线通信。
  总而言之一种基于IEEE 802.11协议下的无线串口是网络环境下的数字化制造的重要趋势。二者间无线通信的实现,实际上可以看作是用无线模块替代有线串口连接,亦既将两个无线模块组成的无线信道看成是一个两端口的设备。对两设备而言,串口通信时有线连接与无线连接的端子对应关系是一样的。用无线信道替代有线连接的通信程序编制也基本相同。
关键字:数控系统  无线通信  数控PDA  无线串口 引用地址:基于无线通信技术的新型数控系统研析
上一篇:电池供电切换电路
下一篇:3*5矩阵键盘(IO任意定义)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
基于RT-Linux的开放式数控系统软件平台的研究
1 引言   90年代以来,数控技术发展的一个重要趋势是数控系统的开放化。目前,关于开放式控制系统的研究方兴米艾,全国都在抓紧进行开放式数控系统平台标准和规范的研究制定以及相关产品的开发。开放式数控系统允许用户根据需要自由选择和配置标准的硬件和软件模块,实现系统积本式”的集成,或者在开放平台基础上开发特定的功能模块,形成适合需要的专用系统。开放式数控系统具有如卜的基本特征:   互操作性:提供标准的数据格式、通信及交互机制;   可移植性:系统可运行不同的软硬件平台之上;   可扩充性:允许用户对系统进行扩展或裁减;   互换性:系统的各功能模块可以根据需要进行替换。   开放式数控系统要求不依赖于特定的软
[嵌入式]
u-blox收购Lesswire公司的短距离无线通信模块业务
为汽车、工业和消费市场提供蜂窝式和定位模块与集成芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布收购PRETTL集团旗下lesswire AG公司的车载蓝牙和Wi-Fi模块产品以及一个由核心工程师组成的团队。成立于1999年的lesswire是一家私人企业,专为欧洲和亚洲的一级汽车电子供应商提供可在车辆中使用的、稳定可靠的短距离无线通信模块。 这项收购包含联网汽车与短距离连接模块领域中现成的(off-the-shelf)产品、设备以及专家团队。 u-blox短距离产品部门副总裁Herbert Blaser表示:“将lesswire的车载模块产品纳入旗下, 使u-blox在快速增长的车内及车对车(V2V)通信系统市场中,成
[汽车电子]
联发科技与Imagination扩展战略伙伴关系
2013 年 10 月 17 日 —— 领先的多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) ,已与领先的无线通信和数字多媒体解决方案商联发科技公司(MediaTek)签署进一步的授权协议。在这份为期多年的协议中,联发科技将取得多个 Imagination 的 PowerVR Series6 ‘Rogue’ 系列图形内核和其他的产品授权。 通过采用 PowerVR Series6图形GPU内核,联发科技已开发出具备可支持 OpenGL ES 3.0,GPGPU 等先进绘图功能的产品,并同时保持对移动设备来说至关重要的低功耗特性。这份新协议将能确保联发科技在未来几年内,持
[网络通信]
NFC近距离无线通信技术
    NFC(Near Field Communication)是一种采用13.56MHz频带的近距离无线通信技术。虽然通信距离仅为10cm左右,不过和非接触式IC卡技术一样,“只需碰一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。     与非接触式IC卡不同,NFC可进行双向通信。只要是支持NFC的产品和IC卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及848kbit/秒四种速度可供选择。     NFC标准只对通信部分进行了规定,包括“FeliCa”、“Type A”以及“Type B”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC
[手机便携]
基于现场总线的开放式网络化数控系统的设计
  目前开放化是数控系统的研究热点。开放式的技术基础就是系统的模块化,然而这种模块化的设计在实现数控系统增量式功能拓展的同时,往往因追求密集的软硬件设计而造成数控系统体积庞大,接口繁杂,功能重叠等负面效应。集中式模块化设计中模块间的模拟量及并行连线的方式,也使得数控系统的整体结构变得复杂,在造成信息交互密集的情况下,系统的实时性得不到有效保证。另外,随着工业现场环境和控制对象本身的日益庞杂,数控系统已从简单的运动轨迹控制器转变成贯穿数字化制造全过程的系统级平台。数控设备在实现高速、高精、高效的加工自动化的过程中,对加工过程实时可控的要求越来越高,因此状态监测也成为数控研究的一个重要方向。   与此同时,以Profibus为代表
[嵌入式]
近距离无线通信的嵌入式数据记录设备设计
   引言   “黑匣子”是比较流行的电子记录设备之一,广泛应用于实时记录飞机、船舶、汽车等行进过程中的重要数据,包括速度、方向、高度、偏转角、发动机的转速和温度等。通过这些数据可以了解其运行过程中的情况,同时也是故障检测、分析事故原因的重要依据。在工业领域,常见的记录仪有压力记录仪、温度记录仪、湿度记录仪等,用于对生产环境进行实时监测,从而保证了有效生产和安全生产。   记录仪的数据下载方式通常有两种:通过传输线缆下载和通过插拔存储卡下载。前者需要连接线缆,后者需要插拔存储卡,两者均需要结构方面的拆卸。但在某些应用环境中,记录仪不便于拆卸,特别是在一些辐射性强的工业现场,更不适于长时间的近距离接触。另外,这两种方式在一定程度
[嵌入式]
面向家庭的远程健康监护医疗系统的设计
  1 引 言   远程医疗监护是指通过通信网络将远端的生理和医学信号传送到监护中心进行分析,并给出诊断意见的一种技术手段。他是随着计算机技术、现代通信技术的发展而发展起来的。计算机技术与现代通讯的发展为远程医疗服务带来新的机遇,使得人们可通过应用计算机技术和现代通信,实现个人与医院间,医院和医院间的医学信息的远程传输和监控,远程会诊、医疗急救、远程医疗教育与交流等。其中面向家庭的远程医疗健康监护是在配备先进适宜的医疗设备的条件下,将千家万户和医疗机构联系起来,实现医疗进入家庭,在病人家中实施监护、诊断、治疗、康复和保健多位一体的一种新的远程医疗模式。远程病人监护已经越来越引起人们的极大关注。其快速发展有很强的社会现实背景:
[医疗电子]
基于FPGA的OFDM系统设计与实现
  近年来, 随着数字信号处理(DSP) 和超大规模集成电路(VLSI) 技术的发展, 正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术的应用有了长足的进步和广阔的发展前景。IEEE802.11a中就将正交频分复用作为物理层的传输技术;欧盟在数字音频广播(DAB)、地面数字视频广播(DVB2T)、高清晰度电视(HDTV)以及2003年4月公布的无线城域网(WMAN)802.16a等研究中都使用了正交频分复用技术作为信道的传输手段。在正交频分复用技术逐渐成熟的今天, 如何降低通信系统的成本, 使之更广泛地应用于数传系统中, 已成为正交频分复用研究的热点。本文基于802.
[嵌入式]
基于FPGA的OFDM系统设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
