ICC AVR 行号显示设置
发布者:量子启示最新更新时间:2015-01-14 来源: 51hei关键字:ICC  AVR  行号  显示设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ICC AVR默认设置是不显示行数的,即代码是处在哪一行并不能直观的看出来,那么应该如何设置呢,经过网上查询,方法如下:
Tools ->Editor and Print options ->Options
将Line number in gutter选中,点击OK即可。效果如下:
关键字:ICC  AVR  行号  显示设置 引用地址:ICC AVR 行号显示设置
上一篇:采用ATMEGA16单片机设计的两轮自平衡电动车
下一篇:AVR移位算法详细解释
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
AVR串口通信程序RS232头文件
下面是ATMEGA128的头文件 /************************这是串口0******************************/ /*串口0的初始化*/ void Uart0_init(void) { UCSR0B = 0x00; //禁止发送和接收 UCSR0A = 0x02; //倍速异步模式USX0=1 UBRR0L=(Crystal/8/Baud0-1)%256; //根据数据手册的计算法 UBRR0H=(Crystal/8/Baud0-1)/256; //如果不是倍速则(Crystal/16/Baud0-1) UCSR0B=(1 RXEN0)|(1 TXEN0)|(1 RX
[单片机]
基于AVR单片机直线开关磁阻电机高精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,不仅降低了设备的成本
[电源管理]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机直线开关磁阻电机高精度位置控制
avr单片机的内部结构
学单片机那么久了,感觉想要深入,还得看汇编语言,至少得了解单片机内部结构。 下面就以ATmega16为例,介绍一下AVR单片机结构和汇编语言。 AVR单片机的CPU内核结构 如上两图,左图是虚线框内AVR CPU的内核结构,右图是AVR单片机内核结构的方框图,可以看出AVR单片机的数据总线(CPU字长)是8位的,也就说它是8位单片机。 AVR采用了Harvard结构,具有独立的数据和程序总线,CPU在执行一条指令的同时,就将PC中指定的下一条指令取出,构成了一级流水线运行方式,实现了一个时钟周期执行一条指令,数据吞吐量高达1MIPS/MHz。 AVR CPU内核由几个重要的部分组成,它们分别是: A.算数逻
[单片机]
<font color='red'>avr</font>单片机的内部结构
codeblocks+winavr开发avr单片机(atmega16)
在avrfeaks论坛里,有一个帖子是关于在codeblocks环境下(与winavr结合)开发avr单片机的,挺不错的,这里转载一下: I got curious, so I downloaded the current C::B installer. It looks better than when I last used it (a year ago?): - A working installation program, with no need to install graphics packages and stuff (WxWidget, MinGW) separately. - A user manual
[单片机]
codeblocks+winavr开发<font color='red'>avr</font>单片机(atmega16)
AVR 串口收发 使用环形缓冲区实现的程序源代码
整个工程下载: http://www.rayfile.com/files/66369fee-d80c-11df-ac1d-0015c55db73d/ 关键代码: UART.h: /******** 串口收发 环形缓冲区实现 ******** * 版本.........: 1.0 * 作者.........: 陈利栋 * 目标.........: ATmega128 * 文件名.......: UART.h * 编译器.......: IAR for AVR V5.5 * 创建时间.....: 2010.10.15 * 最后修改.....: 2010.10.15 ***************************
[单片机]
AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信 五—(02)、PC机发送字符给单片机,然后用液晶显示发送的字符~~~ 这章节也是相对挺简单的~~直接上图片吧~~ 基本上就这么点吧~~然后就是程序了,这里我只是粘贴一下重要的程序~~,有的程序在以前的文章中用过了,我就不粘贴了~~比如说是lcdinit这个.c和.h文件吧~~都是以前就贴出来的,这里我就不说了~ IAR5_2.c文件: //------------------------------------------------------------------------------ //这个实验进行多个字节的发送和接收 //单片机收到多个字节后既将其回传给PC
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
AVR单片机内部的复位功能解析
AVR单片机的复位:看门狗复位、上电复位、掉电复位看到大家对复位特别是AVR单片机内部的复位功能还不太清楚,现在这里简单说一下,希望在家能有个总体的认识。 AVR单片机复位大概有:上电复位、掉电复位、看门狗超时复位、外部复位,这么四种。 上电复位:就是在一通电的时候对单片机进行复位,这和我们外接RC复位电路的作用是一样的,AVR单片机内部带有上电复位功能。 掉电复位:就是在单片机运行过程中电压突然跌落,这个时候单片机会出现很多不确定的现象,所以在这个时候需要将单片机复位,让它处于一个确定的状态。这就是BOD功能,一个非常实用的功能,AVR单片机带有这个功能。 看门狗复位:这是我们常说的看门狗了,就是当程序进入某个地
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机内部的复位功能解析
基于AVR微控制器的ADC按键设计技巧
1 引言 在单片机应用领域中,人机交互的途径和方式灵活多样,但键盘输人仍然是最常见、最重要的方法。通常实现键盘接口的方式有:直接输入、矩阵结构、A/D方式、键盘和显示复用、并行扩展、串口扩充以及用键盘和显示专用控制器件。本设计使用A/D转换的方法,其硬件电路简单,按键电路与MCU的连线少,易修改,而且可以节省MCU有限的I/0资源。但在处理按键数目较多的情况时,往往会出现按键不可靠的问题,如按键没有任何反映,按键功能交叉。本文除了给出A/D按键的硬件电路外.着重介绍利用软件技巧来实现可靠的键盘接口。 2硬件设计 本设计选用的单片机是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器ATmegal68「1」该微控制器具有
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
