AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
发布者:mb5362443最新更新时间:2017-11-21 来源: eefocus关键字:AVR单片机  ATMEGA16  USART  串行通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信
五—(02)、PC机发送字符给单片机,然后用液晶显示发送的字符~~~
这章节也是相对挺简单的~~直接上图片吧~~
AVR单片机(学习ing)—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
基本上就这么点吧~~然后就是程序了,这里我只是粘贴一下重要的程序~~,有的程序在以前的文章中用过了,我就不粘贴了~~比如说是lcdinit这个.c和.h文件吧~~都是以前就贴出来的,这里我就不说了~
IAR5_2.c文件:
//这个实验进行多个字节的发送和接收
//单片机收到多个字节后既将其回传给PC,同时送入数组暂存,最后在液晶模块上显示出来。
#include"ioavr.h"
#include"delayics.h"
#include"intrinsics.h"
#include"usart.h"
#include"lcdinit.h"
uchar   __flash title[]="Atmega16 LCD DIS";
uchar data_send[5];
//端口初始化函数
void port_init()
  DDRA=0XFF;
  PORTA=0XFF;
  DDRB=0XFF;
  PORTB=0XFF;
  DDRD=0X02;
  PORTD=0XFF;
//USART初始化函数
void usart_init()
  UCSRA=0X02;                   //置位U2X,倍速发送
  UCSRC=0X06;                   //选择字符长度为8位
  UBRRL=0X67;                   //设置波特率9600,查看datesheet
  UBRRH=0X00;
  UCSRB=0X18;                   //发送使能、接收使能
//芯片初始化函数
void device_init()
  port_init();
  usart_init();
//main
void main()
  uchar temp;
  uchar s=0;
  device_init();
  lcd_init();
  lcd_display_string(0x80,title,16);
  delay_s(1);
  while(1)
    while(s<5)                                //等待接收完5个帧
      temp=usart_receive_char();
      data_send[s]=temp;
      s++;
    s=0;
    usart_send_string("当前的数据是:");     //发送“当前的数据是:”
    while(s<5)                              //向PC发回5个帧
      usart_send_char(data_send[s]);
      s++;
    s=0;
    usart_send_char(0x0d);                       //发送回车换行
    usart_send_char(0x0a);
    lcd_display_char(0x80+0x40,'D');
    lcd_display_char(0x80+0x40+1,'a');
    lcd_display_char(0x80+0x40+2,'t');
    lcd_display_char(0x80+0x40+3,'a');
    lcd_display_char(0x80+0x40+5,data_send[0]);
    lcd_display_char(0x80+0x40+7,data_send[1]);
    lcd_display_char(0x80+0x40+9,data_send[2]);
    lcd_display_char(0x80+0x40+11,data_send[3]);
    lcd_display_char(0x80+0x40+13,data_send[4]);
lcdinit.c文件(感觉还是贴出来吧~~AVR单片机(学习ing)—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02,不过.h文件我就不贴了~~):
//LCD1602的初始化程序—可调用函数
#include"ioavr.h"
#include"bitics.h"
#include"lcdinit.h"
//RS、RW、EN引脚输出高低电平的宏定义
#define lcd_rs_1  SET_BIT(PORTB,0)
#define lcd_rs_0  CLR_BIT(PORTB,0)
#define lcd_rw_1  SET_BIT(PORTB,1)
#define lcd_rw_0  CLR_BIT(PORTB,1)
#define lcd_en_1  SET_BIT(PORTB,2)
#define lcd_en_0  CLR_BIT(PORTB,2)
#define data_port PORTA
#define busy  0x80
//LCD写数据函数
void lcd_write_data(uchar dat)
  lcd_rs_1;
  lcd_rw_0;
  data_port=dat;
  delay_ms(1);
  lcd_en_1;
  delay_ms(1);
  lcd_en_0;
//LCD写指令函数
void  lcd_write_command(uchar com)
  lcd_rs_0;
  lcd_rw_0;
  data_port=com;
  delay_ms(1);
  lcd_en_1;
  delay_ms(1);
  lcd_en_0;
//LCD初始化函数
void lcd_init()
  lcd_write_command(0x01);
  delay_ms(1);
  lcd_write_command(0x38);
  delay_ms(1);
  lcd_write_command(0x0c);
  delay_ms(1);
  lcd_write_command(0x06);
  delay_ms(1);
//LCD显示一个字节函数
void  lcd_display_char(uchar add,uchar dat)
  lcd_write_command(add);
  delay_ms(1);
  lcd_write_data(dat);
  delay_ms(1);
//LCD显示多个字节函数
void  lcd_display_string(uchar add,uchar __flash *s,uchar num)
  uchar i;
  for(i=0;i  {
    lcd_write_data(s[i]);
    delay_ms(1);
USART.c文件:
//可供其它文件调用的USART函数,方便移植
#include"ioavr.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define UDRE 5
#define RXC  7
//发送5~8位数据位的帧
void usart_send_char(uchar i)
  while(!(UCSRA&(1<  UDR=i;
//接收5~8位数据位的帧
uchar usart_receive_char()
  while(!(UCSRA&(1<  return(UDR);
//发送多个帧,其中每个帧为5~8位
void usart_send_string(char *s)
  while(*s)                                 //发送一个字符串,字符串以"0"结束,它也就结束喽
    usart_send_char(*s);
    s++;
hey
关键字:AVR单片机  ATMEGA16  USART  串行通信 引用地址:AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
上一篇:AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—03
下一篇:AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—01(补充)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
PC机与单片机串行通信中实现命令批处理
    摘要: 介绍PC机与MCS-51单片机通信批处理命令的实现思想、方法、通信协议和C51程序平台。为PC机与单片机间串行通信程序设计提供一种方法上的新思路。     关键词: 批处理 MCS-51单片机 通信协议 在PC机与MCS-51单片机之间进行串行通信时,基本是一对一的,即用PC机向单片机每发1条命令,就等待单片机的1条返回信息。这样可能把大量时间浪费在PC机与单片机的通信过程中了。为此笔者经过实践,设计出可以批处理执行PC机发给单片机的命令,就像DOS操作系统中的批处理命令一样,可连续批处理信息,结果当然提高了系统速度。文中提供了部分平台式C51软件源代码,以供大家参考。 1 通信协议
[工业控制]
AVR单片机全系列性能参数表
AVR单片机全系列性能参数表 包括:tiny11,tiny12,tiny13,tiny15L,tiny2313,tiny26,tiny26L,tiny28L,tiny28V,90S1200, 90S2313 Mega128,Mega128L,Mega16,Mega16L,Mega162,Mega162L,Mega162V, Mega169,Mega169L,Mega169V,Mega32,Mega32L 包括:Mega48,Mega88,Mega168,Mega64,Mega64L,Mega8,Mega8L,Mega8515, Mega8515L,Mega8535,Mega8535L
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>全系列性能参数表
XMEGA128学习笔记5-串口USART
Xmega128的串口非常强大,最多能支持8个串口。串口又有四种模式: 1、异步 2、同步 3、IRDA红外模式 4、SPI主模式 今天我们就使用CVAVR代码向导生成简单串口测试程序,实现每1s打印“HELLO WORLD”字符串,同时能将接收到数据回显到串口调试助手上。 第一步:打开中断,因为我们需要实现串口回显的功能。 第二步:从开发板的原理图可以看到串口是在PC2和PC3脚,所以需要设置GPIO,经过CVAVR的提示PC3初始输出电平为1能够更加稳定: 第三步设置串口:使能接收和发送功能,并开启接收中断。 第四步:最后生成代码,加入以下代码: 最后编译下载,复位后可以看到效果图:
[单片机]
XMEGA128学习笔记5-串口<font color='red'>USART</font>
怎样学好AVR单片机
  随着各IC厂商推出各种高性能的单片机,51单片机已经远远不能满足大家对高性能单片机的需求。目前很多公司和学校已经开始转向AVR单片机了,相信在未来几年,AVR将会非常兴旺,所以学习AVR单片机将会很有前途。   相比经典的51系列来说,AVR单片机突出的优点主要有以下几点:   一、速度快。AVR是精简指令集单片机,其速度可以达到1MIPS/秒,理论上是传统的51的12倍,实际上在10倍左右。   二、片上资源丰富。MEGA系列片上具备JTAG仿真和下载功能。片内含有看门狗电路、片内程序Flash、片内数据RAM、同步串行接口SPI、异步串口UART、内嵌AD转换器、EEPROM、模拟比较器、PWM定时计数器、TWI(
[单片机]
STM32串口USART1中断接收和中断发送
  先贴出中断函数:    view plain copy   void USART1_IRQHandler(void){   IF (USART_GetiTStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {   USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);   USART1_Buffer =USART_ReceiveData(USART1); //USART1_Buffesh是一个自己定义的接收数组   if(i 3){   SendFlag = 1;   }   }   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_I
[单片机]
AVR单片机-- I/O口的使用
简介:本文章主要通过程序控制实现按键控制LED 灯的亮灭,按一下亮,再按一下灭,如此循环往复,并学习AVR 单片机的I/O口如何配置为输入和输出。 //文件名:delay_rest.c //文件描述:实现按键控制LED 灯的亮灭,按一下亮,再按一 //下灭,如此循环往复。 //实验目的:学习AVR 单片机的I/O口如何配置为输入和输出 //当前版本号:V1.0 //--------------------------------------------------------------------- //----------------------------start------------------
[单片机]
MSP430学习笔记——USART
MSP430F149有两个USART通讯端口,其性能完全一样,每个通讯口可通过RS232和RS485等芯片转换,与之相应的串行接口电路通讯。MSP430F149支持串行异步和同步通讯,每种方式都具有独立的帧格式和独立的控制寄存器。 USART异步通信 MSP430串行异步通信模式通过两个引脚:接收引脚URXD和发送引脚UTXD与外界相连。异步帧格式由一个起始位,7或8个数据位,校验位(奇/偶/无),1个地址位,和1或2个停止位。从最低位开始发送和接收。异步模式下,传送数据以字符为单位。 在异步模式下,USART支持两种多机模式,即线路空闲和地址位多机模式。 (1)线路空闲多机模式: 在这种模式下,数据块被空闲时间
[单片机]
MSP430学习笔记——<font color='red'>USART</font>
串行通信联网技术在冶金自动化监控领域发展与应用
近些年来,冶金行业的自动化系统的应用发展得越来越快,生产中各环节的监控系统应用也越来越多。由于串行通讯方式实现方便,系统费用低,所以许多监控系统大都采用串行通讯技术来实现。但因以太网及现场总线的广泛应用,一些与PLC等控制设备连接的监控系统,多采用以太网及现场总线的通讯方式。其实现场总线与RS485在物理界面上是一致的,只是各种现场总线有自己的通讯协议而已。总体来讲,串行通讯技术的应用非常广泛,尤其是支持串口设备联入以太网的接口装置,会使串口设备的联网更加方便、应用也会更加广泛。   生产运营各环节中的串行通讯设备联网状况   在冶金行业中,串行通讯技术主要应用于以下三个方面:   (1) 生产工艺过程监控系统;
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
