无线射频芯片CC1100e的编程
发布者:熙风细雨最新更新时间:2015-01-19 来源: 51hei关键字:无线射频芯片CC1100e  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CC1100e通过SPI方式与MSP430进行通信的。首先需要明白读写寄存器的过程:写寄存器时,先写寄存器的地址,然后写数据,这样数据就到了所要写的寄存器当中了。同样,读寄存器时,先读寄存器的地址,由于同步通讯,相应寄存器中的数据在读寄存器地址的下个周期就自动读出。
SPI接口上进行所有事务均以一个报头字节作为开始:BIT7~BIT0,在SPI总线上传输数据期间,CSN引脚必须保持低电平。
寄存器的配置:
CC1100 寄存器地址是0~0x3F,也就是BIT0~BIT5
CC1100 读写控制是BIT7,BIT7 为1 时,为读对应的寄存器,BIT7 为0 时,为写相应的寄存器。
BIT6 是突发访问控制位,BIT6 为1 为突发访问,BIT6为0 为单字节访问。
其中,SPI地址为0x00~0x2E之间的为配置寄存器,对于配置寄存器均能进行读取和写入操作。读取还是写入操作由上述的BIT7控制。写入寄存器时,每当一个报头字节或数据字节通过MOSI引脚发送时状态字节便会通过MISO 引脚完成发送。当读取寄存器时,每当一个报头字节通过MOSI引脚发送时状态字节便会通过MISO引脚完成发送。通过设置报头字节的突发位BIT6可以高效的存取带连续地址的寄存器。地址位BIT5~BIT0在内部地址计数器内设置起始地址,每增加一个新的字节(8个时钟脉冲),计数器便增加1.突发存取可以是一次读取也可以是一次写入,但必须通过设置CSN为高电平来进行终止。
例如:配置IOCFG2寄存器,其地址0x00,我们突发访问写的话写先数据0x40,再连续写数据就可以了;如果单字节读这个寄存器,先写数据0x80,再读一下就可读出其值了。
命令滤波(指令选通脉冲):
通过寻址一条指令选通脉冲寄存器,启动内部序列。即cc1100 只要写一下对应的寄存器的地址,不用写数据,它就内部自动执行相应的指令,比如重启芯片,设置为发送模式等等,共有14 个滤波指令,地址从0x30~0x3D。
而滤波指令的状态寄存器是可读不可写的,也就是0x30~0x3D 的地址加上0xC0,比如写数据0xF4,就可以读到相应RSSI (0x34)状态寄存器里面的值。
状态字节:
状态字节包含一些关键的状态信号,当通过SPI接口发送报头字节、数据字节或指令选通脉冲时,CC1100e的状态字节通过MISO引脚发送。状态字节的最后四位(3:0)FIFO_BYTES_AVAILABLE,进行读取操作时,报头字节的BIT7设置为1,FIFO_BYTES_AVAILABLE域包含了可从FIFO读取的字节数。进行写操作时,FIFO_BYTES_AVAILABLE字段包含了可写至TX FIFO的字节数。当FIFO_BYTES_AVAILABLE=15时,表示15或更多的字节为可用字节。
FIFO存取:
关于FIFO的访问,其分为TX FIFO和RX FIFO。64字节的TX FIFO和64字节的RX FIFO均通过0x3F地址进行存取。对其既可以通过单字节访问也可以通过突发访问。当读写控制位BIT7为1时访问的是RX FIFO,BIT7是0时访问的TX FIFO。这样得到下列报头字节:0x3F为单字节访问TX FIFO,0xBF为单字节访问RX FIFO,0x7F为突发访问TX FIFO,0xFF为突发访问 RX FIFO。
当对TX FIFO进行写入操作时,每个数据字节的状态字节均在MISO上输出。该状态字节用于检测TX FIFO写数据时的下溢。状态字节包含将其写入TX FIFO过程以前自由的字节数,当可写入TX FIFO的最后一个字节在MOSI上发送时,与此同时在MISO引脚上接收到的状态字节将表明TXFIFO中存在一个自由字节。TX FIFO可能会由于写入一条SFTX指令选通脉冲而被刷新,同样,一条SFRX指令选通脉冲也会刷新RX FIFO。
PTABLE存取:
0x3E地址用于存取PATABLE,用来设置发射功率的。接收到此地址之后,SPI要求有高达8个数据字节。PATABLE是一个8字节表,其定义了PA控制设置。读写还是通过读写控制位BIT7控制,突发访问还是单字节访问还是通过突发位BIT6来控制。内部有个计数器用来控制对该表的存取,每读取或写入该表中一个字节,计数器就自动加1,当计数到7时会自动从0开始计数.当设置Csn为高电平时,内部计数器会变为0.如果向PTABLE写入一个字节,并且要读取该值,那么在读取存取以前必须将CSN设置为高电平,以将计数器重新设置为0.
数据包格式:
由cc1100的datasheet可以知道,其数据包是由前导码、同步字节、可选的数据包长度、可选的目标地址、数据区以及两个字节的CRC校验码。前导码的最小长度可以通过MDMCFG1.NUM_PREAMBLE的值进行编程。当开启TX模式时,调制器将开始发送前导码。当编程的前导字节数被发送完毕后,调制器将开始发送同步字节,然后发送来自TX FIFO的数据。若TXFIFO为空,调制器将继续发送前导码,知道第一个字节被写入TX FIFO为止,调制器随后发送同步字,然后发送数据字节。
同步字是设置于SYNC1和SYNC0两个寄存器中的2字节值。在可变数据包长度模式下,通过同步字后面的第一个字节来配置数据包长度。数据包长度被定义为有效负载数据,但不包括长度字节和可选CRC。PKTLEN寄存器用于设置RX模式中允许的最大数据包长度。任何长度字节值大于PKTLEN的接收数据包将被丢弃。
接收模式下的数据包滤波:
CC1100e支持三种不同类型的滤波:地址滤波、最大长度滤波和CRC滤波。
地址滤波:设置PKTCTRL1.ADR_CHK为0以外的任何值均可开启数据包的地址滤波器。radio将目标地址字节与ADDR寄存器中地址,以及PKTCTRL1.ADR_CHK=10时的0x00广播地址或者PKTCTRL1.ADR_CHK=11时的0x00和0xff广播地址进行比较。如果接收的地址匹配一个有效地址,则接收该数据包,并将其写入RX FIFO,如果地址匹配失败,则丢弃该数据包,并重新启动接收模式。
最大长度滤波:在可变数据包长度模式下,PKTLEN.PACKET_LENGTH寄存器的值用来设置最大允许数据包长度,当接收字节值比这个值大,则数据包被丢弃,并且重新启动接收模式。[page]
CRC滤波:(不懂,不写)
发送模式下的数据包处理:
必须要将即将发送的有效数据长度写入TX FIFO中,开启可变数据包长度以后,长度字节必须最先被写入。长度字节具有一个与数据包有效负载相当的值。如果接收机端开启了地址识别,则写入TX FIFO的第二个字节必须为地址字节。如果开启了固定数据包长度,则写入TX FIFO的第一个字节应为地址字节。
调制器会首先发送编程的前导字节数,如果TX FIFO中的数据可用,则调制器会发送两个字节同步字,之后是TX FIFO 中的有效负载。如果开启了CRC,则在所有取自TXFIFO的数据上计算验和,并在有效负载之后以两个额外字节发送该结果。如果TXFIFO在发送完全部数据包以前变为空,那么该无线电设备将进入TXFIFO_UNDERFLOW状态。退出该状态的唯一方法是发出一个SFTX选通脉冲。
接收模式下的数据包处理:
在接收模式下,解调器和数据包处理器将会搜索一个有效的前导和同步字。如果找到,解调器就获得了位和字节同步机制,并将接收第一个有效负载字节。当可变数据包长度模式开启时,则第一个字节为长度字节。数据包处理器把这个值作为数据包长度存储,并接收该长度字节线束数目的字节。
固件中的数据包处理:
在固件中执行数据包导向无线协议时,MSP430需要知道一个数据包何时被接收到、何时被发送出去。当数据包长度大于64字节时,需要在RX模式下读取RX FIFO,需要在TX模式下重填TXFIFO。
中断驱动法:当通过设置IOCFGx.GDOx_CFG=0x06接收到或发送出去一个同步字或接收到发送出去一个完整的数据包时,在RX和TX模式下均可使用GDO引脚来实现中断。
SPI轮询:可以某个给定速率对PKTSTATUS寄存器轮询,以获取GDO2和GDO0当前值的相关信息。可以某个给定速率对RXBYTES和TXBYTES寄存器轮询,以获取RXFIFO和TXFIFO中所含字节数的相关信息。另外,在SPI总线上每发送一个报头字节、数据字节或指令选通脉冲时,可从MISO线路上返回的芯片状态字节读取到RXFIFO和TXFIFO中所含的字节数。
具体编程时必须注意一下事项:
1、拉低CSN引脚电平时,在开始传输报头字节以前,msp430必须等待SISO引脚变为低电平为止,表明内部稳定。
2、每当一个字节通过SI引脚写入到寄存器时,状态字节将被送到MISO引脚
3、状态字节的最后4位用来表示FIFO的可用字节,其最大值是15,此时表示15或更多的字节是可以使用的。
4、只有radio处于XOSC空闲,并且数字中心的能量开启,其他模块处于功率降低状态,这时候频率和信道配置才能被更新。(不是很理解)
5、寄存器的突发访问时,内部计数器会自动设置起始地址,每增加一个字节,地址会自动加1,无论读写操作,必须通过拉高Csn终止操作。
6、关于命令滤波,其实是单字节指令,通过指令对寄存器的选址,内部功能做出相应的启动或关闭。不像对其他寄存器一样必须先写地址后写数据。
7、当radio进入休眠状态时,两个FIFO都被刷新为空。
8、一般所有的滤波命令会立即执行,只有休眠滤波命令SPWD不会立即执行,它会延迟到Csn为高电平时执行。
部分程序如下:
//SPI读取和发送函数
unsigned int SpiTxRxByte(unsigned data)
 unsigned char i,temp;
 temp=0;
 SCK_0;
 for(i=0;i<8;i++)
   if(data&0x80)
      MOSI_1;
   else
     MOSI_0;
   data<<=1;
   SCK_1;
   temp<<=1;
   if(MISO)temp++;
   SCK_0;
 teturn temp;
//重启芯片函数
void RESET_CC1100(void)
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(SRES);
 while(MISO);
 CSN_1;
//上电重启芯片函数
void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
CSN_1;
delayus(1);
CSN_0;
delayus(1);
CSN_1;
delayus(41);
ESET_CC1100();
//单字节写寄存器函数
void SpiWriteReg(unsigned char addr,unchar int value)
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(addr); //写入地址
 SpiTxRxByte(value);//写入配置
 CSN_1;
[page]
//突发访问方式写寄存器函数
void SpiWriteBurstReg(unsigned int addr,unsigned int *buffer,unsigned int count)
 unsigned int i,temp;
 temp=addr|0x40;//将突发访问位置1
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
 for(i=0;i    {
    SpiTxRxByte(buffer[i]);
 CSN_1;
//写命令滤波函数
void SpiStrobe(unsigned int strobe)
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(strobe);
 CSN_1;
//单字节读寄存器函数
unsigned int SpiReadReg(unsigned int addr)
 unsigned int temp,value;
 temp=addr|0x80;
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
 value=SpiTxRxByte(0);
 CSN_1;
 return value;
//突发访问读寄存器函数
void SpiReadBurstReg(unsigned int addr,unsigned int *buffer,unsigned int count)
 temp=addr|0xc0;
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
 for(i=0;i   {
   buffer[i]=SpiTxRxByte(0);
CSN_1;
//读寄存器状态函数
unsigned int SpiReadStatus(unsigned int addr)
 unsigned int value,temp;
 temp=addr|0xc0;
 CSN_0;
 while(MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
 CSN_1;
 return value;
//CC1100发送一组数据的函数
void RFSpiSendPacket(unsigned int *txbuffer,unsigned int size)
 SpiWriteReg(TXFIFO,size);//是否和下句冲突?
 SpiWriteBurstReg(TXFIFO,txbuffer,size);//写入要发送的数据
 SpiStrobe(STX);//进入发送模式发送数据
 //wait for GDO0 to be set--->sync transmitted
 while(!(GDO0));
//wait for GDO0 to be cleared--->end of packet
 while(GDO0);
 SpiStrobe(SFTX);//冲洗 TXFIFO
//CC1100接收一组数据
unsigned int RFReceivePacket(unsigned int *rxbuffer,unsigned int *length)
 unsigned int status[2];
 unsigned int packetlength;
 unsigned int i=(*length)*4;
 SpiStrobe(SRX);//进入接收状态
 delayus(2);
 while(GDO0)
    delayus(2);
    --i;
   if(i<1)
   return 0;
if((SpiReadStatus(RXBYTES)&0x7F))//如果接的字节数不为0
   packetlength=SpiReadReg(RXFIFO);//读出第一个字节,此字节为该帧数据长度
   if(packetlength<=*length)
        SpiReadBurstReg(RXFIFO,rxbuffer,packetlength);//读出所有接收到的数据
        *length=packetlength;
        SpiReadBurstReg(RXFIFO,status,2);//读出CRC校验位
        SpiStrobe(SFRX);//清洗接收缓冲区
        return(status[1]&0x80);//如果校验成功 返回接收成功
   else
        return 0;
 else
  return 0;
关键字:无线射频芯片CC1100e  编程 引用地址:无线射频芯片CC1100e的编程
上一篇:C语言:CRC校验
下一篇:MSP430学习点滴—C语言扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:51
RS232接口规范及编程资料(上)
大多数的电脑设备都具有RS-232C接口,尽管它的性能指标并非很好。在广泛的市场支持下依然常胜不衰。就使用而言,RS-232也确实有其优势:仅需3根线便可在两个数字设备之间全双工的传送数据。不过,RS-232C的控制要比使用并行通讯的打印机接口更难于控制。RS-232C使用了远较并行口更多的寄存器。这些寄存器用来实现串行数据的传送及RS-232C设备之间的握手与流量控制。本文将分别描述的串行通讯的原理及具体的软件设计。 (1) RS-232C介绍与PC硬件:     RS-232C使用-3到-25V表示数字“1”,使用3V到25V表示数字“0”,RS-232C在空闲时处于逻辑“1”状态,在开始传送时,首先产生一起始位,起始位为一
[嵌入式]
用于记录仪接口的可编程放大器
  电路的功能   记录仪内含有增益放大器时,若选定最大输入电压以后再选定灵敏度,则可有效地使用记录低的纵轴。和机组装在一起的记录仪一般有固定量程,例如1V全量程记录仪,当输入电压很小时,要在记录仪外增加具有适当放大倍数的直流放大器。假设灵敏度为100MM/V,其量程为100MV/CM,所以放大2倍,可选用50MV/CM量程,放大4倍,选用25MV/CM,放大5倍,选用20MV/CM,放大10倍,选用10MV/CM。   电路工作原理   为了提高输入电阻,选用FET输入OP放大器进行正相连接,用旋钮开关切换反馈电路的分压电阻。因为放大倍数是分压比的例数。若反馈端的电阻R3为10K,对地电阻R可用R=R3/(A-1
[嵌入式]
PLC编程的三种方法 PLC编程的特点
  PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。   PLC的用户程序,是设计人员根据控制系统的工艺控制要求,通过PLC编程语言的编制规范,按照实际需要使用的功能来设计的。只要用户能够掌握某种标准编程语言,就能够使用PLC在控制系统中,实现各种自动化控制功能。PLC编程的三种方法如下:   1. 梯形图编程方法:梯形图是PLC编程最常用的方法,它类似于电
[嵌入式]
基于可编程逻辑阵列的RS232至RS422的串行口扩展电路
由于RS-422总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以,该总线在数据采集、监控管理及集散控制系统的主从式多机通讯系统中得到普遍应用。但是,若在一条RS-422 通讯总线上连接过多的从机,则有可能会由于总线负担过重,而使系统可靠性变差,有时甚至会导致整个系统无法正常工作。 为了解决RS422总线在实际应用中可能出现的问题,笔者设计出一种以可编程逻辑阵列GAL16V8为核心的串行口扩展电路。它可将微机的一路RS232串行口扩展至4路RS-422串行口。该电路通过主机软件对DTR、RTS控制信号的编程,可以和任选通讯接口的从机进行数据通讯;也可以不用DTR、RTS控制信号,而直接实现主机与全部通讯接口
[嵌入式]
基于MAX16031系统管理器的在线编程设计
1 引言 目前,很多应用系统均采用总线控制方式实时配置各种寄存器,灵活实现其控制功能,从而全程监控各个参数。典型的总线控制设计方案一基于EEPROM的系统监控电路,通过对EEPROM进行在线编程,实时配置系统各个控制参数,进而实时监测各种电路参数及故障。 MAX16031就是一种基于EEPROM的系统监控电路,可监测8路电源电压,提供3路温度检测和1路电流监测;每个监测参数与4个不同门限相比较,多路故障指示输出可配置在不同条件下触发报警。这里以MAX16031为核心,配以相应的辅助电路和灵活的软件设计,通过I2C总线来实现基于MAX16031的实时监控在线编程功能。 2 硬件设计 MAX16031内置有一个兼容于SM
[工业控制]
基于MAX16031系统管理器的在线<font color='red'>编程</font>设计
在系统可编程通用数字开关ispGDS14的原理及应用
摘要:介绍了Lattice公司生产的在系统可编程通用数字开关芯片ispGDS14的内部结构和性能特点,并通过实例说明了在GDS开发环境下对ispGDS14进行编程的方法。 关键词:可编程;通用数字开关;ispGDS14 在系统可编程通用数字开关ispGDS14(in sys-tem programmable Generic Digital Switch)是Lattice公司生产的一种在系统可编程ISP(In System pro-grammability)开关器件。其中ISP技术是Lattice公司率先推出的一种新型在线可编程技术,该技术允许对器件、电路板、甚至整个电子系统的逻辑功能随时进行调整或重新设计,这种调整或重新设计可
[半导体设计/制造]
鼎阳SPD3303C可编程线性直流电溝测试中的应用
引言 为方便 汽车电子 行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各种运行环境下的电压瞬变波形进行预测,工程师可以在实验室里,按照模版所定义的电压波形对待测件进行测试,以判断自己的产品能否达到要求。如国际标准的ISO-16750-2脉冲波形就是目前汽车电子行业最炙手可热的统一测试标准。因此,为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,鼎阳科技(SIGLENT)也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可模拟国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——SPD3303
[测试测量]
鼎阳SPD3303C可<font color='red'>编程</font>线性直流电溝测试中的应用
TransChip将携新款可编程成像模组亮相销售年会,力推拍照手机CMOS方案
TransChip公司将于4月25日在深圳举办其第四届年度亚洲地区销售人员及伙伴大会。届时来自中国、日本、韩国、台湾以及新加坡的销售人员和分销商将出席进行交流。 TransChip企业市场营销及业务拓展副总裁Elan Roth先生表示:“随着可拍照手机市场的蓬勃发展,CMOS图像解决方案拥有巨大的腾飞潜力,中国是开展TransChip全球销售大计的最佳地点。”他还表示预计将有40位代表出席这次大会。 Techno Systems Research公司最近发表的调研数据显示,2006年CMOS传感器将占据整个可拍照手机市场的80%。ABI Research公司也指出,中国内地的可拍照手机市场有很大的发展空间,因为目前其市场占有率
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
