PLC编程的三种方法 PLC编程的特点
发布者:平和的心态最新更新时间:2023-06-21 来源: elecfans关键字:PLC  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
  PLC的用户程序,是设计人员根据控制系统的工艺控制要求,通过PLC编程语言的编制规范,按照实际需要使用的功能来设计的。只要用户能够掌握某种标准编程语言,就能够使用PLC在控制系统中,实现各种自动化控制功能。PLC编程的三种方法如下:
  1. 梯形图编程方法:梯形图是PLC编程最常用的方法,它类似于电路图,通过连接数个逻辑控制元件来完成PLC的控制任务。通过梯形图的绘制,可以清晰地显示系统的逻辑关系,便于程序的维护和修改。
  2. 基于指令列表的编程方法:该方法主要是通过编写指令列表的方式完成PLC的编程,该方法相对于梯形图方法来说,更加灵活,可以应对一些特殊的控制任务。编写指令列表需要对指令代码和参数等信息有清晰的理解。
  3. 基于结构化文本编程方法:该方法类似于高级编程语言的方式,通过编写结构化的文本代码来完成PLC的控制任务。该方法适合处理逻辑复杂的控制任务,但需要程序员有较高的编程技能。此外,一些PLC厂商也推出了基于结构化文本编程的集成开发环境,使得编程变得更加方便和高效。
  PLC编程的特点包括:
  1. 硬件与软件的融合:PLC是一种嵌入式系统,其硬件和软件密切结合,可以通过编写程序来控制各种机械、设备及其传感器,实现自动化控制。
  2. 控制逻辑简单:PLC编程使用的是简单的输入输出逻辑,不需要复杂的编程语言,语言基础不够好的人也可以较快上手。
  3. 可靠性高:PLC编程具有较高的可靠性,因为PLC系统通常配有备用的控制器和电源,即使一台控制器损坏,系统也可以继续工作。
  4. 实时性强:PLC编程具有较高的实时性和响应速度,能快速对输入信号进行处理,并实现对设备的精确控制。
  5. 可编程:PLC编程允许用户自定义编程,通过编写特定的程序,可以实现各种控制功能,提高生产效率。
  6. 易于调试:PLC编程采用模块化编程方式,可以快速进行调试和故障排除,保证系统的稳定性和正常运行。
关键字:PLC  编程 引用地址:PLC编程的三种方法 PLC编程的特点
上一篇:PLC编程的算法有哪些 常见的PLC编程软件
下一篇:PLC编程的工作原理 PLC编程的基本方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 01:44
无线设备中的可编程电池充电技术
  正是用户手指底下无数个看不见的可编程器件使得手持设备变得如此便利和有趣。这些手持设备配备的电池容量足可以满足在一个小孩的注意力集中的时间段或一个工作日的使用,因此只要电池有机会重新充电就可以让人们周而复始地享受它带来的乐趣。一些更高级设备中的充电器更是具有强大的可编程能力,这些充电器不仅可以缩短充电周期,还能延长电池的使用寿命。   如今,充电器可编程能力的发展已远远超出了手持设备的上述的这两个基本要求,在监视充电电压和电流的同时,充电器还能随时监测电池温度,精确地控制电池充电速度,从而实现最佳的电池容量恢复和安全性。充电器还在电池的使用过程中连续地监视电池电压,不仅可以在电池电压较低时予以提醒,还能告诉用户在电池必须充电之前
[电源管理]
无线设备中的可<font color='red'>编程</font>电池充电技术
工业通信及安全保护方案
如今,全球能源需求不断增加,加速消耗现有资源,促使各国政府制定更积极的节能目标和更严格的高能效标准,由此产生一系列的积极影响。如传统低能效的白炽灯照明正加速向LED照明过渡,传统电网向的智能电网生态系统过渡,传统汽车向电动汽车/混合动力汽车过渡,以及高能效电源和电机驱动越来越受重视。 以智能电网为例,它是完全自动化的分布式供电系统(从发电到用电),集成了双向通信智能电表及信息技术,旨在提升能效及可持续的电力服务。智能电网涉及电力、通信及应用等多个层次,涵盖家庭区域网(HAN)、邻域网(NAN)和广域网(WAN)等不同类型。双向通信智能电表的部署,有助于推动以HAN为基础的智能家庭市场的增长。消费者重视通过智能手机及平板电脑进行任务
[嵌入式]
mcs51单片机计数器工作方式0 定时时间的计算与编程举例
定T0或T1无论用作定时器或计数器都有4种工作方式:方式0、方式1、方式2和方式3。除方式3外,T0和T1有完全相同的工作状态。下面以T1为例,分述各种工作方式的特点和用法。 工作方式0: 13位方式由TL1的低5位和TH1的8位构成13位计数器(TL1的高3位无效)。工作方式0的结构见下图: 图中,C/T为定时/计数选择:C/T=0,T1为定时器,定时信号为振荡周期12分频后的脉冲;C/T=l,T1为计数器,计数信号来自引脚T1的外部信号。 定时器T1能否启动工作,还受到了R1、GATE和引脚信号INT1的控制。由图中的逻辑电路可知,当GATE=0时,只要TR1=1就可打开控制门,使定时器工作;当GATE=
[单片机]
mcs51单片机计数器工作方式0 定时时间的计算与<font color='red'>编程</font>举例
51单片机C编程(十一、电话拨号模拟液晶显示)
*程序名称:电话拨号模拟(液晶显示) *创建人 :jumpmysoul *完成日期:2009.06.06 *版 本:V1.0 *功能说明:按下电话键盘上的一个按键,在液晶显示屏上相应的显示出按下的 按键对应的字符,按下DEL键,则删除一个字符 (不足之处:在删除所有的字符后 光标不见了,如果继续删除几次,再输入的时候就要多按几次按键) #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCDPORT P0 #define KEY P1 //#define WEI P2 sbit DEL=P3^0; sb
[单片机]
温控器和PLC通讯不上,如何解决?
主要检查以下两部分: ① 温控器侧: a. 通讯接线是否正确,通讯线建议使用屏蔽双绞线; 具体接线参考下图 RS232接线: b.检查调整菜单中通讯写是否有设置为On; c.终端电阻是不是使用,一般建议使用120欧姆; d.波特率、数据位、停止位、通讯协议、单元号是否设置正确(其中MODBUS-RTU数据位和停止位固定为8、1)。 ②  plc 侧: a.PLC或者适配器的DIP开关是否设置正确; b. 串口通讯格式(波特率、数据位、停止位)设置是否和温控器一样; c.程序是否编辑正确(主要是指令和通讯格式); d. PLC的终端电阻是否设置成ON(SCB、SCU、通讯适配); e.发送协议之后是否有响应代码 有响应代码,对
[嵌入式]
lpc54102双核介绍及LPC54102寄存器直接编程
  随着科技的进步,双核逐渐被淘汰已是时间上的问题,四核乃至八核心CPU也已不再是什么新奇的事物,不过在微控制器领域,双核却是个十分新颖的东西。很多工程师朋友在开发MCU应用系统的时候,若是系统功能复杂、一颗MCU芯片无法满足要求,往往会采用多颗MCU协同工作,把一些“打杂”的工作交给低端的MCU完成,高端的MCU则可以放开“手脚”,完成系统主要的任务。不过这样一来,系统研发的复杂性,成本以及可靠性都会受到不同程度的影响,多微控制器方案带来系统的功耗问题也不容小视。对此,恩智浦推出了基于ARM Cortex-M4和 ARM Cortex-M0+非对称双核架构的LPC54102系列微控制器,旨在提供一个低功耗高性能的双核解决方案,用
[单片机]
89C52和HD7279A的接口与编程
利用单片机89C52对HD7279A进行控制,完成了7位数码的显示、6只发光二极管的驱动和12个按键动作的编码,HD7279A芯片引脚CS、CLK、DATE、KEY分别与单片机引脚PO_O、PO_1、P0_2、P3_3相连,通过DIGO~7引脚和SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SDP引脚直接驱动数码管和LED发光二极管,通过lOOkΩ排电阻和200Ω电阻连接按键,下图是HD7279A的外围电路图,下面给出了89C52控制HD7279A的C语言程序,此程序已经通过实验板调试成功。
[单片机]
89C52和HD7279A的接口与<font color='red'>编程</font>
LPC2000系列CAN验收滤波的编程及应用
引 言   随着信息技术的飞速发展,32位ARM微控制器以其低功耗、高性能以及小体积等特性,得到了广泛的应用。在汽车、消费娱乐、仪器仪表、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域,随处可见其应用实例。因而,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。   现场总线是当前工业通信领域中应用最广的技术之一。作为现场总线之一的CAN总线,以其高性能、高可靠性以及灵活的设计越来越受到人们的重视,越来越多的ARM微控制器带有CAN控制器。Philips 2000系列ARM微控制器是基于ARM7的集成有2个或4个CAN控制器的微控制器,在工业通信网络中有广泛的应用。 1 CAN总线的硬/软件设计简述 1.1 硬件设
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
