AT89cxx加密原理
发布者:科技律动最新更新时间:2015-01-20 来源: laogu关键字:AT89cxx  加密原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AT89cxx加密原理
  单片机解密简单就是擦除单片机片内的加密锁定位。由于AT89C系列单片机擦除操作时序设计上的不合理。使在擦除片内程序之前首先擦除加密锁定位成为可能。AT89C系列单片机擦除操作的时序为:擦除开始---->擦除操作硬件初始化(10微秒)---->擦除加密锁定位(50----200微秒)--->擦除片内程序存储器内的数据(10毫秒)----->擦除结束。如果用程序监控擦除过程,一旦加密锁定位被擦除就终止擦除操作,停止进一步擦除片内程序存储器,加过密的单片机就变成没加密的单片机了。片内程序可通过总线被读出。对于AT89C系列单片机有两种不可破解的加密方法。
一、永久性地破坏单片机的加密位的加密方法。简称OTP加密模式。
二、永久性地破坏单片机的数据总线的加密方法。简称烧总线加密模式。
一、OTP加密模式原理
  这种编程加密算法烧坏加密锁定位(把芯片内的硅片击穿),面不破坏其它部分,不占用单片机任何资源。加密锁定位被烧坏后不再具有擦除特性,89C51/52/55有3个加密位进一步增加了加密的可靠性。一旦用OTP模式加密后,单片机片内的加密位和程序存储器内的数据就不能被再次擦除,89C51/52/55单片机就好象变成了一次性编程的OTP型单片机一样。如果用户程序长度大于89C51单片机片内存储器的容量,也可使用OPT模式做加密,具体方法如下:
1、按常规扩展一片大容量程序存储器,如27C512(64K)。
 2、把关键的程序部分安排在程序的前4K中。
 3、把整个程序写入27C512,再把27C512的前4K填充为0。
 4、把程序的前4K固化到AT89C51中,用OPT模式做加密。
 5、把单片机的EA脚接高电平。
这样程序的前4K在单片机内部运行,后60K在片外运行。盗版者无法读出程序的前4K程序,即使知道后60K也无济于事。
二、炼总线加密模式原理
因为单片机片内的程序代码最终都要通过数据总线读出,如果指导单片机的数据总线的其中一条线永久性地破坏,解密者即使擦除了加密位,也无法读出片内的程序的正确代码。89C1051/2051的数据总线为P1口烧总线模式烧坏89C2051的P1.0端口,原程序代码为02H、01H、00H。读出的数据则为03H,01H,00H。其中最低位始终为1,读出的程序代码显然为错码。这种加密模式用于加密89C1051/2051单片机。缺点是占用单片机的资源。开发设计人员在设计单片机硬件系统时只要预留出口线P1.0不用,以后就可用烧总线模式对单片机加密。
关键字:AT89cxx  加密原理 引用地址:AT89cxx加密原理
上一篇:基于 TLC2543设计的采集系统
下一篇:8051的汇编控制指令,占用字节,执行周期列表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:51
XXTEA加密算法的原理及其C语言实现
在数据的加解密领域,算法分为对称密钥与非对称密钥两种。对称密钥与非对称密钥由于各自的特点,所应用的领域是不尽相同的。对称密钥加密算法由于其速度快,一般用于整体数据的加密,而非对称密钥加密算法的安全性能佳,在数字签名领域得到广泛的应用。 TEA 算法是由剑桥 大学计算机实验室的 David Wheeler 和 Roger Needham 于 1994 年发明, TEA 是 Tiny Encryption Algorithm 的缩写, 以加密解密速度快,实现简单著称。 TEA 算法每一次可以操作 64bit(8byte) ,采用 128bit(16byte) 作为 key ,算法采用迭代的形式,推荐的迭代轮数是 64 轮,最少 3
[单片机]
XXTEA<font color='red'>加密</font>算法的<font color='red'>原理</font>及其C语言实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
