MGC3030在易于制造的SSOP28封装中具有简化用户界面的选项,是玩具、音频与照明等成本敏感型应用的理想之选。
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)屡获殊荣的专利GestIC®产品家族第二位成员问世。全新MGC3030 3D手势控制器备有专注于手势检测的简化用户界面选项,可令消费电子与嵌入式设备添加3D手势识别设计实现真正的一步到位。MGC3030采用易于制造的SSOP28封装,从而将备受追捧的3D手势控制功能扩展至需大批量生产的玩具、音频和照明等成本敏感型应用。
Microchip免费下载的AUREA图形用户界面(GUI)以及MGC3030无需主机MCU/处理器介入的易于配置的通用IO端口,令MGC3030手势检测功能的集成更加简单。此外,MGC3030有一个片上32位数字信号处理器对手势数据进行实时处理,从而无需使用外部摄像头或控制器让主机处理,这使得用户与设备的互动更为快速和自然。
为了进一步简化设计流程和加快产品上市时间,MGC3030可充分利用GestIC系列开发工具,比如Microchip的Colibri手势套件(Colibri Gesture Suite)。这个片上软件库具有复杂却易用的手势功能。直观、自然的人类手部动作得以识别,令设备操作变得实用、直观和有趣。用户无需触摸设备即可借助弹指手势、风火轮手势和接近检测等功能执行包括切换音轨、调节音量控制或背光在内的多个命令。所有的手势处理均于片上进行,助制造商用极少的开发投入来实现强大的用户界面。
作为GestIC技术独有的特色,可编程的接近时自动唤醒功能在100 mW的功耗范围内开始运行,可在功率受限的应用中实现始终开启的手势感应功能。如果系统检测到真实的用户互动,将自动切换至完全感应模式;而一旦用户离开感应区,系统则将回复自动唤醒模式。
上述特性与功能相结合,使设计人员能够以理想的成本快速集成手势检测功能,非常适用于各种大批量生产的设备。
Microchip人机界面部门总监Fanie Duvenhage表示:“由于MGC3030专注于核心手势检测,采用它来为各种成本敏感型最终设备添加备受追捧的手势功能设计是最简便的。我们屡获殊荣的GestIC手势检测技术将继续致力于为稳健、复杂且先进的3D手势识别市场提供最低成本切入点。”
关键字:microchip 发布 全新 控制
引用地址:
Microchip发布全新GestIC®控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
4指和10指多点触摸电容式触摸屏控制IC【Maxim】
在2011年移动通信世界大会上展示了投影电容式触摸屏控制器MAX11855和MAX11871,器件具有业内领先的灵敏度和噪声抑制性能,分别支持4点和10点触摸检测。Maxim的TacTouch系列电容式触摸屏控制器依靠公司在模拟和混合信号领域突出的技术和性能优势,能够很好地满足OEM对性能和价格的不同需求。最新推出的TacTouch系列产品具有优异的灵敏度和噪声抑制性能,是检测通过圆珠笔/手写笔和戴手套的手指进行触摸的不二选择。 Maxim的应用数据转换器业务总监Bart DeCanne评价道:“我们已于近期开始提供MAX11871的样片,客户们一致反馈称:该款产品在电容式触摸性能方面有显著的提升,使得通过戴手套、长指甲
[手机便携]
用UML建模开发嵌入式软件
引 言 面向对象开发方法无疑是当前最流行的软件开发方法。这归功于面向对象开发的众多优点:可靠性高,所开发的程序更健壮;由于面向对象编程的可重用性,可以在应用程序中大量采用成熟的类库,从而缩短了开发时间;继承和封装使得应用程序的修改带来的影响更加局部化,应用程序更易于维护、更新和升级。另外,UML建模语言和Rosc等CASE工具为面向对象的流行也起了很太作用,这些工具允许应用规范的面向对象分析和设计的方法与理论,远离纠缠不清的源代码,使得构建和设计变得更直观、更容易理解与修改,从而大大提高开发效率。 嵌入式系统的应用越来越广泛,嵌入式计算机在数量上远远超过了各种通用计算机。嵌入式软件的开发与PC软件的开发相比存在一些特别的地方;①
[嵌入式]
伺服驱动器位置控制中的“电子齿轮”
伺服驱动器生产商给出的电子齿轮的表达式为分数,其分子和分母分别被定义为两个可以设定的用户参数: 一.负载转速电机转速(俗称速比)习惯上这是由机械角度考虑决定的,但是由于它是电子齿轮的组成部分,在数值上应尽量选取整数,这一点对于旋转工作台类机械而言尤为突出。 二.负载轴转一周的移动量对于不同工序要求的机械系统,负载轴一转完成的移动量不一样,丝杆类行进的是螺旋长度;圆台类旋转的是一周角度;传送类则是负载轴的周长,等等。它是设备功能决定的,选择余地不大。 三.伺服电机编码器分辨率编码器是伺服电机乃至伺服系统精确定位的关键部件,因为伺服电机接收脉冲每旋转一个角度,编码器就会发出对应数量的脉冲,回馈给伺服驱动器,与伺
[嵌入式]
Linear适用光网络的双路热插拔控制器
2008 年 7 月 24 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出紧凑型低压热插拔 ( Hot Swap TM ) 控制器 LTC4224 ,该器件用于保护采用两个 1V 至 6V 电压源的电路板和背板。 简化的控制 ( 对两个电源进行独立的接通和可调斜坡上升操作 ) 将使系统 ( 包括光纤网络 ) 从中获益。近年来,诸如 XENPAK 等多源协议定义了可在长达 80km 的距离上提供高达 10Gb ps 传输速率的光纤收发器模块。其后,诸如 X2 或 Xpak 等更具通用性的定义则强调了适合空间受
[工业控制]
BP神经网络用于三相电弧炉弧流控制
摘要: 针 对电极升降式控制的三相电弧炉弧流之间具有强耦合的特点,提出了采用神经网络控制器,在电流超过允许偏差时并行计算出三相电极的调节量,达到减少调节过程和调节机构动作次数的目的。并提出了离线训练方法和仿真模型。
关键词: 三相电弧炉 弧流 神经网络
电弧炉是利用电弧的能量来熔炼金属。目前普遍采用电极升降方法对熔炼过程进行恒流控制。电炉在工作过程中,特别是在炉料熔化期,当电弧强度的随机变化引起三相电流失去平衡时,由人工或自动调节三相电流,使其在给定的允许偏差范围内。但由于负载端相当于三角形连接,则外部检测的即被控制的三相线电流相互耦合,若不采用解耦措施,一次扰动要经过若干次调
[传感技术]
PPC 405EP在电力监测系统中的应用
1 引言 目前,作为监测系统核心器件的微处理器一般采用高性能单片机、数字信号处理器(DSP)等提高系统的处理速度。但是,随着电力系统监测趋于多功能、智能化、可视化的发展。上述单一的器件已不能完全满足要求。本文介绍了一种新型嵌入式微处理器PPC 405EP以及基于PPC 405EP的电力监测系统,能够满足高实时性、良好的人机交互和多种通信方式要求。 2 PPC 405EP微处理器 20世纪90年代,IBM和Motorola以及Apple公司共同开发了32位/64位PowerPC系列微处理器,主要应用于PC、网络通讯、工业控制领域。PowerPC灵活的体系结构可实现多种专用系统。PPC405EP是IBM/AMCC公司高性能嵌入式
[工业控制]
MSP430F5529-编码器电机控制小车的进退
这里的小车由于电机安装时是对称的,所以可以看得出来在代码上两个电机的方向是相反的。 上代码之前先介绍一下用到的配件及端口。 电机: 我采用的是JBGB37-520电机(当然别的也可以),用的编码器是霍尔编码器,有6条线,电机Vcc,Gnd,编码器Vcc,Gnd,还有编码器A,B相(这次没用到,但后面写PID算法就需要)。排列顺序不固定。 芯片: 控制芯片采用的是TA6586.使用它的原因是因为从单片机串口输出的PWM波最多就3V多一些,这样的一个电压是不足以驱动带有编码器的直流减速电机的。所以芯片的作用有点类似于光耦,低压信号转化为其他电压的信号。 这是它的引脚图以及对应的输出关系。 2022.3.20 更新:T
[单片机]
电机控制器生产工艺流程详解
原材料的选用要求 功率电阻要选用具有耐高温,工作温度范围宽的金属氧化膜电阻。 电解电容要选用高频、低阻,温度在105°C的情况下能连续工作2000小时。 线束选用国标线,根据线束铜芯直径每平方毫米通过10.5A的电流计算(在室温情况下),控制器的限流值大小来选择相应线束。 接线端子建议选择厚度不低于0.4mm,材质为磷铜的金属端子。 绝缘胶纸:选用厚度为0.1mm左右的耐高温产品。 绝缘粒子:要求选用耐温达到200°C以上产品。
[嵌入式]
