GCC精彩之旅(1)
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2015-02-02 来源: laogu关键字:GCC  Linux开发  C语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在为Linux开发应用程序时,绝大多数情况下使用的都是C语言,因此几乎每一位Linux程序员面临的首要问题都是如何灵活运用C编译器。目前Linux下最常用的C语言编译器是GCC(GNU Compiler Collection),它是GNU项目中符合ANSI C标准的编译系统,能够编译用C、C++和Object C等语言编写的程序。GCC不仅功能非常强大,结构也异常灵活。最值得称道的一点就是它可以通过不同的前端模块来支持各种语言,如Java、Fortran、Pascal、Modula-3和Ada等。
    开放、自由和灵活是Linux的魅力所在,而这一点在GCC上的体现就是程序员通过它能够更好地控制整个编译过程。在使用GCC编译程序时,编译过程可以被细分为四个阶段:
◆ 预处理(Pre-Processing)
◆ 编译(Compiling)
◆ 汇编(Assembling)
◆ 链接(Linking)
    Linux程序员可以根据自己的需要让GCC在编译的任何阶段结束,以便检查或使用编译器在该阶段的输出信息,或者对最后生成的二进制文件进行控制,以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样,GCC也提供了灵活而强大的代码优化功能,利用它可以生成执行效率更高的代码。
    GCC提供了30多条警告信息和三个警告级别,使用它们有助于增强程序的稳定性和可移植性。此外,GCC还对标准的C和C++语言进行了大量的扩展,提高程序的执行效率,有助于编译器进行代码优化,能够减轻编程的工作量。
GCC起步
    在学习使用GCC之前,下面的这个例子能够帮助用户迅速理解GCC的工作原理,并将其立即运用到实际的项目开发中去。首先用熟悉的编辑器输入清单1所示的代码:
    清单1:hello.c
#include
int main(void)
        printf ("Hello world, Linux programming!\n");
        return 0;
    然后执行下面的命令编译和运行这段程序:
# gcc hello.c -o hello
# ./hello
    从程序员的角度看,只需简单地执行一条GCC命令就可以了,但从编译器的角度来看,却需要完成一系列非常繁杂的工作。首先,GCC需要调用预处理程序cpp,由它负责展开在源文件中定义的宏,并向其中插入“#include”语句所包含的内容;接着,GCC会调用ccl和as将处理后的源代码编译成目标代码;最后,GCC会调用链接程序ld,把生成的目标代码链接成一个可执行程序。
    为了更好地理解GCC的工作过程,可以把上述编译过程分成几个步骤单独进行,并观察每步的运行结果。第一步是进行预编译,使用-E参数可以让GCC在预处理结束后停止编译过程:
#  gcc -E hello.c -o hello.i
    此时若查看hello.cpp文件中的内容,会发现stdio.h的内容确实都插到文件里去了,而其它应当被预处理的宏定义也都做了相应的处理。下一步是将hello.i编译为目标代码,这可以通过使用-c参数来完成:
#  gcc -c hello.i -o hello.o
    GCC默认将.i文件看成是预处理后的C语言源代码,因此上述命令将自动跳过预处理步骤而开始执行编译过程,也可以使用-x参数让GCC从指定的步骤开始编译。最后一步是将生成的目标文件链接成可执行文件:
#  gcc hello.o -o hello
    在采用模块化的设计思想进行软件开发时,通常整个程序是由多个源文件组成的,相应地也就形成了多个编译单元,使用GCC能够很好地管理这些编译单元。假设有一个由foo1.c和foo2.c两个源文件组成的程序,为了对它们进行编译,并最终生成可执行程序foo,可以使用下面这条命令:
#  gcc foo1.c foo2.c -o foo
    如果同时处理的文件不止一个,GCC仍然会按照预处理、编译和链接的过程依次进行。如果深究起来,上面这条命令大致相当于依次执行如下三条命令:
# gcc -c foo1.c -o foo1.o
# gcc -c foo2.c -o foo2.o
# gcc foo1.o foo2.o -o foo
    在编译一个包含许多源文件的工程时,若只用一条GCC命令来完成编译是非常浪费时间的。假设项目中有100个源文件需要编译,并且每个源文件中都包含10000行代码,如果像上面那样仅用一条GCC命令来完成编译工作,那么GCC需要将每个源文件都重新编译一遍,然后再全部连接起来。很显然,这样浪费的时间相当多,尤其是当用户只是修改了其中某一个文件的时候,完全没有必要将每个文件都重新编译一遍,因为很多已经生成的目标文件是不会改变的。要解决这个问题,关键是要灵活运用GCC,同时还要借助像Make这样的工具。
警告提示功能
    GCC包含完整的出错检查和警告提示功能,它们可以帮助Linux程序员写出更加专业和优美的代码。先来读读清单2所示的程序,这段代码写得很糟糕,仔细检查一下不难挑出很多毛病:
    ◆main函数的返回值被声明为void,但实际上应该是int;
    ◆使用了GNU语法扩展,即使用long long来声明64位整数,不符合ANSI/ISO C语言标准;
    ◆main函数在终止前没有调用return语句。
    清单2:illcode.c
#include
void main(void)
  long long int var = 1;
  printf("It is not standard C code!\n");
    下面来看看GCC是如何帮助程序员来发现这些错误的。当GCC在编译不符合ANSI/ISO C语言标准的源代码时,如果加上了-pedantic选项,那么使用了扩展语法的地方将产生相应的警告信息:
# gcc -pedantic illcode.c -o illcode
illcode.c: In function `main':
illcode.c:9: ISO C89 does not support `long long'
illcode.c:8: return type of `main' is not `int'
    需要注意的是,-pedantic编译选项并不能保证被编译程序与ANSI/ISO C标准的完全兼容,它仅仅只能用来帮助Linux程序员离这个目标越来越近。或者换句话说,-pedantic选项能够帮助程序员发现一些不符合ANSI/ISO C标准的代码,但不是全部,事实上只有ANSI/ISO C语言标准中要求进行编译器诊断的那些情况,才有可能被GCC发现并提出警告。
    除了-pedantic之外,GCC还有一些其它编译选项也能够产生有用的警告信息。这些选项大多以-W开头,其中最有价值的当数-Wall了,使用它能够使GCC产生尽可能多的警告信息:
# gcc -Wall illcode.c -o illcode
illcode.c:8: warning: return type of `main' is not `int'
illcode.c:9: warning: unused variable `var'
    GCC给出的警告信息虽然从严格意义上说不能算作是错误,但却很可能成为错误的栖身之所。一个优秀的Linux程序员应该尽量避免产生警告信息,使自己的代码始终保持简洁、优美和健壮的特性。
    在处理警告方面,另一个常用的编译选项是-Werror,它要求GCC将所有的警告当成错误进行处理,这在使用自动编译工具(如Make等)时非常有用。如果编译时带上-Werror选项,那么GCC会在所有产生警告的地方停止编译,迫使程序员对自己的代码进行修改。只有当相应的警告信息消除时,才可能将编译过程继续朝前推进。执行情况如下:
# gcc -Wall -Werror illcode.c -o illcode
cc1: warnings being treated as errors
    对Linux程序员来讲,GCC给出的警告信息是很有价值的,它们不仅可以帮助程序员写出更加健壮的程序,而且还是跟踪和调试程序的有力工具。建议在用GCC编译源代码时始终带上-Wall选项,并把它逐渐培养成为一种习惯,这对找出常见的隐式编程错误很有帮助。[page]
库依赖
    在Linux下开发软件时,完全不使用第三方函数库的情况是比较少见的,通常来讲都需要借助一个或多个函数库的支持才能够完成相应的功能。从程序员的角度看,函数库实际上就是一些头文件(.h)和库文件(.so或者.a)的集合。虽然Linux下的大多数函数都默认将头文件放到/usr/include/目录下,而库文件则放到/usr/lib/目录下,但并不是所有的情况都是这样。正因如此,GCC在编译时必须有自己的办法来查找所需要的头文件和库文件。
    GCC采用搜索目录的办法来查找所需要的文件,-I选项可以向GCC的头文件搜索路径中添加新的目录。例如,如果在/home/xiaowp/include/目录下有编译时所需要的头文件,为了让GCC能够顺利地找到它们,就可以使用-I选项:
# gcc foo.c -I /home/xiaowp/include -o foo
    同样,如果使用了不在标准位置的库文件,那么可以通过-L选项向GCC的库文件搜索路径中添加新的目录。例如,如果在/home/xiaowp/lib/目录下有链接时所需要的库文件libfoo.so,为了让GCC能够顺利地找到它,可以使用下面的命令:
# gcc foo.c -L /home/xiaowp/lib -lfoo -o foo
    值得好好解释一下的是-l选项,它指示GCC去连接库文件libfoo.so。Linux下的库文件在命名时有一个约定,那就是应该以lib三个字母开头,由于所有的库文件都遵循了同样的规范,因此在用-l选项指定链接的库文件名时可以省去lib三个字母,也就是说GCC在对-lfoo进行处理时,会自动去链接名为libfoo.so的文件。
    Linux下的库文件分为两大类分别是动态链接库(通常以.so结尾)和静态链接库(通常以.a结尾),两者的差别仅在程序执行时所需的代码是在运行时动态加载的,还是在编译时静态加载的。默认情况下,GCC在链接时优先使用动态链接库,只有当动态链接库不存在时才考虑使用静态链接库,如果需要的话可以在编译时加上-static选项,强制使用静态链接库。例如,如果在/home/xiaowp/lib/目录下有链接时所需要的库文件libfoo.so和libfoo.a,为了让GCC在链接时只用到静态链接库,可以使用下面的命令:
# gcc foo.c -L /home/xiaowp/lib -static -lfoo -o foo
代码优化
    代码优化指的是编译器通过分析源代码,找出其中尚未达到最优的部分,然后对其重新进行组合,目的是改善程序的执行性能。GCC提供的代码优化功能非常强大,它通过编译选项-On来控制优化代码的生成,其中n是一个代表优化级别的整数。对于不同版本的GCC来讲,n的取值范围及其对应的优化效果可能并不完全相同,比较典型的范围是从0变化到2或3。
    编译时使用选项-O可以告诉GCC同时减小代码的长度和执行时间,其效果等价于-O1。在这一级别上能够进行的优化类型虽然取决于目标处理器,但一般都会包括线程跳转(Thread Jump)和延迟退栈(Deferred Stack Pops)两种优化。选项-O2告诉GCC除了完成所有-O1级别的优化之外,同时还要进行一些额外的调整工作,如处理器指令调度等。选项-O3则除了完成所有-O2级别的优化之外,还包括循环展开和其它一些与处理器特性相关的优化工作。通常来说,数字越大优化的等级越高,同时也就意味着程序的运行速度越快。许多Linux程序员都喜欢使用-O2选项,因为它在优化长度、编译时间和代码大小之间,取得了一个比较理想的平衡点。
    下面通过具体实例来感受一下GCC的代码优化功能,所用程序如清单3所示。
    清单3:optimize.c
#include
int main(void)
  double counter;
  double result;
  double temp;
  for (counter = 0;
   counter < 2000.0 * 2000.0 * 2000.0  / 20.0 + 2020;
   counter += (5 - 1) / 4) {
    temp = counter / 1979;
    result  = counter;
  printf("Result is %lf\n", result);
  return 0;
    首先不加任何优化选项进行编译:
# gcc -Wall optimize.c -o optimize
    借助Linux提供的time命令,可以大致统计出该程序在运行时所需要的时间:
# time ./optimize
Result is 400002019.000000
real    0m14.942s
user    0m14.940s
sys     0m0.000s
    接下去使用优化选项来对代码进行优化处理:
# gcc -Wall -O optimize.c -o optimize
    在同样的条件下再次测试一下运行时间:
# time ./optimize
real    0m3.256s
user    0m3.240s
sys     0m0.000s
    对比两次执行的输出结果不难看出,程序的性能的确得到了很大幅度的改善,由原来的14秒缩短到了3秒。这个例子是专门针对GCC的优化功能而设计的,因此优化前后程序的执行速度发生了很大的改变。尽管GCC的代码优化功能非常强大,但作为一名优秀的Linux程序员,首先还是要力求能够手工编写出高质量的代码。如果编写的代码简短,并且逻辑性强,编译器就不会做更多的工作,甚至根本用不着优化。
    优化虽然能够给程序带来更好的执行性能,但在如下一些场合中应该避免优化代码:
    ◆ 程序开发的时候 优化等级越高,消耗在编译上的时间就越长,因此在开发的时候最好不要使用优化选项,只有到软件发行或开发结束的时候,才考虑对最终生成的代码进行优化。
    ◆ 资源受限的时候 一些优化选项会增加可执行代码的体积,如果程序在运行时能够申请到的内存资源非常紧张(如一些实时嵌入式设备),那就不要对代码进行优化,因为由这带来的负面影响可能会产生非常严重的后果。
    ◆ 跟踪调试的时候 在对代码进行优化的时候,某些代码可能会被删除或改写,或者为了取得更佳的性能而进行重组,从而使跟踪和调试变得异常困难。
调试
    一个功能强大的调试器不仅为程序员提供了跟踪程序执行的手段,而且还可以帮助程序员找到解决问题的方法。对于Linux程序员来讲,GDB(GNU Debugger)通过与GCC的配合使用,为基于Linux的软件开发提供了一个完善的调试环境。
    默认情况下,GCC在编译时不会将调试符号插入到生成的二进制代码中,因为这样会增加可执行文件的大小。如果需要在编译时生成调试符号信息,可以使用GCC的-g或者-ggdb选项。GCC在产生调试符号时,同样采用了分级的思路,开发人员可以通过在-g选项后附加数字1、2或3来指定在代码中加入调试信息的多少。默认的级别是2(-g2),此时产生的调试信息包括扩展的符号表、行号、局部或外部变量信息。级别3(-g3)包含级别2中的所有调试信息,以及源代码中定义的宏。级别1(-g1)不包含局部变量和与行号有关的调试信息,因此只能够用于回溯跟踪和堆栈转储之用。回溯跟踪指的是监视程序在运行过程中的函数调用历史,堆栈转储则是一种以原始的十六进制格式保存程序执行环境的方法,两者都是经常用到的调试手段。
    GCC产生的调试符号具有普遍的适应性,可以被许多调试器加以利用,但如果使用的是GDB,那么还可以通过-ggdb选项在生成的二进制代码中包含GDB专用的调试信息。这种做法的优点是可以方便GDB的调试工作,但缺点是可能导致其它调试器(如DBX)无法进行正常的调试。选项-ggdb能够接受的调试级别和-g是完全一样的,它们对输出的调试符号有着相同的影响。
    需要注意的是,使用任何一个调试选项都会使最终生成的二进制文件的大小急剧增加,同时增加程序在执行时的开销,因此调试选项通常仅在软件的开发和调试阶段使用。调试选项对生成代码大小的影响从下面的对比过程中可以看出来:
# gcc optimize.c -o optimize
# ls optimize -l
-rwxrwxr-x  1 xiaowp   xiaowp  11649 Nov 20 08:53 optimize  (未加调试选项)
# gcc -g optimize.c -o optimize
# ls optimize -l
-rwxrwxr-x  1 xiaowp   xiaowp  15889 Nov 20 08:54 optimize  (加入调试选项)
    虽然调试选项会增加文件的大小,但事实上Linux中的许多软件在测试版本甚至最终发行版本中仍然使用了调试选项来进行编译,这样做的目的是鼓励用户在发现问题时自己动手解决,是Linux的一个显著特色。
关键字:GCC  Linux开发  C语言 引用地址:GCC精彩之旅(1)
上一篇:实时时钟DS1302程序列子
下一篇:GCC精彩之旅(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
S3C2416裸机开发系列十五_GCC下uCOS的移植(1)
操作系统是用来管理系统硬件、软件及数据资源,控制程序运行,并为其它应用软件提供支持的一种系统软件。根据不同的种类,又可分为实时操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统等。对于一些小型的应用,对系统实时性要求高,硬件资源有限等的情况下,应尽量避免使用复杂庞大的操作系统(如Linux),使用小型的实时操作系统(如uCOS)更能满足应用的需求。笔者此处就uCOS-II的移植作一个简单的介绍。 1. 代码准备 uCOS-II V2.91源码,这个版本的源码是uCOS-II的最新版本,请读者自行从Micrium官网或其它网站下载这个版本的源码,当然,其它版本的uCOS-II也是一样方式移植的。Micrium官网也给出了一些cpu的移植范例,
[单片机]
C语言函数的形参和实参
上一个例程中在进行函数调用的时候,不需要任何参数传递,所以函数定义和调用时括号内都是空的,但是更多的时候我们需要在主调函数和被调用函数之间传递参数。在调用一个有参数的函数时,函数名后边括号中的参数叫做实际参数,简称实参。而被调用的函数在进行定义时,括号里的参数叫做形式参数,简称形参。我们用个简单程序例子做说明。 unsigned char add(unsigned char x, unsigned char y); //函数声明 void main(){ unsigned char a = 1; unsigned char b = 2; unsigned char c = 0; //调用时,a 和 b 就是实参,把
[单片机]
basic语言与汇编语言混合编程---电子手表
这是一个外国网站的程序,在bascom avr平台采用basic语言与汇编语言混合编程。下载回来对其进行部分改造: 去掉lcd16x4液晶改用流行的oled屏仿真。 增加中文设置提示。 注意:源程序是用Bascom-Avr-1.11.9.1编写的,在新版Bascom-Avr须在非汇编块中的汇编指令前增加“!”字符 $regfile = m8def.dat $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 8000000 Config Portb.1 = Output '一个引脚配置为LED输出 '*********
[单片机]
basi<font color='red'>c语言</font>与汇编语言混合编程---电子手表
Keil C51对C语言的关键词扩展之十六:sfr16
sfr16定义一个16位的特殊功能寄存器: sfr16 name = address; name 16位特殊功能寄存器名称 address 16位特殊功能寄存器地址 一些8051系列产品拥有16位的特殊功能寄存器,比如8052使用地址0XCC、0XCD表示定时/计数器2的低字节、高字节。C51编译器提供sfr16数据类型以便将两个8位特殊功能寄存器当做一个16位寄存器来访问。 sfr16只能在小端模式下使用,低字节的地址作为16位特殊功能寄存器的地址: sfr16 T2 = 0xCC; /* Timer 2: T2L 0CCh, T2H 0CDh */ sfr16 RCAP2 = 0xCA
[单片机]
Ubuntu安装arm-linux-gcc 详细步骤
gcc编译的只能在Linux中使用,要在ARM中使用,还要使用交叉编译工具: arm-linux-gcc 1.获取压缩包 首先尝试使用命令行安装,结果如下: 但是此方法需要翻墙获取(我听别人说的…),一般情况不会成功的。 所以在主机上下载 arm-linux-gcc的安装包,通过FTP传输工具发送压缩包到Ubuntu中: 发送到 /tmp 路径下,如图: 2.解压 压缩包到指定路径 然后解压压缩包到根目录,注意这里使用tar命令,根据压缩包的后缀信息看出使用bzip2压缩然后tar命令分包: sudo tar -xjvf arm-linux-gcc-4.6.4-arm-x86_64.tar.bz2 -C /
[单片机]
Ubuntu安装arm-<font color='red'>linux</font>-<font color='red'>gcc</font> 详细步骤
C语言_浮点数_IEEE 754标准_单片机_浮点数精度
IEEE 754标准 浮点格式可分为符号位s,指数位e以及尾数位f三部分。 其中真实的指数E相对于实际的指数有一个偏移量,所以E的值应该为e-Bias,Bias(127)即为指数偏移量。这样做的好处是便于使用无符号数来代替有符号的真实指数。尾数f字段代表纯粹的小数,它的左侧即为小数点的位置。规格化数的隐藏位默认值为1,不在格式中表达。 在IEEE-754 标准下,浮点数一共分为: NaN:即Not a Number。非数的指数位全部为1 同时尾数位不全为0。在此前提下,根据尾数位首位是否为1,NaN 还可以分为SNaN 和QNaN 两类。前者参与运算时将会发生异常。 无穷数:指数位全部为1 同时尾数位全为0。大。 规
[单片机]
<font color='red'>C语言</font>_浮点数_IEEE 754标准_单片机_浮点数精度
用PIC16F877的c语言写的一个时闹钟程序
用c语言写的一个时闹钟程序 单片机 用16F877,主时钟用20M Hz ,用32768作定时时间。可以实现2路定闹,每一路都可分别设置和开关,采用4x4键盘,16x2的字符型 LCD 显示。连线在程序开头有说明。 程序的功能: (1)上电后LCD背光打开,并显示倒计时5秒,然后时钟开始工作。 (2)用模式键(*)切换模式,如显示时间、日期、闹钟1、闹钟2等,并且可以用上、下键控制加1、减1或是闹钟的On、Off。 (3)原程序有16个键,包括0~9数字键,可以直接输入要设置的时间值,但后来将数字键取消了,你仍然可以通过修改程序的部分注释恢复此功能。 (4)闹钟有2路,时间到后闹2分钟,可按任意键取消本次闹钟。闹钟响时有2种音调
[单片机]
单片机C语言中数组的用法
数组是由具有相同类型的数据元素组成的有序集合。数组是由数组名来表示的,数组中的数据由特定的下标来唯一确定。引入数组的目的,是使用一块连续的内存空间存储多个类型相同的数据,以解决一批相关数据的存储问题。数组与普通变量一样,也必须先定义,后使用。数组在C51语言的地位举足轻重,因此深入地了解数组是很有必要的。下面就对数组进行详细的介绍。 (1)一维数组 一维数组是最简单的数组,用来存放类型相同的数据。数据的存放是线性连续的。 用以下例程说明数组的建立、数据操作: #include /* ----------------------------------------------------- 此程序用以说
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
